1)实验平台:正点原子STM32MP157开发板
2) 章节摘自【正点原子】《STM32MP157快速体验》
6)正点原子STM32MP157技术交流群:691905614
第三章 ATK-STM32MP157开发板使用前准备
在这里我们将介绍在使用开发板需要注意的事项。请大家耐心的看。因为如果不注意这些事项,可能导致您的实验不成功,或者导致开发板损坏情况等,所以务必注意。
3.1 上电前需要注意的事项
首先检查电源是否插上,如果电源不插上,仅由USB_TTL供电可能会导致整个开发板供电不足,导致LCD或者HDMI无法显示和LCD无法触摸及4G模块无法正常工作等情况。
出厂前整个板子是由亚克力板保护的,但是某些情况下,用户可能将亚克力板卸下,这时需要注意观察底板不要放至杂物台上,需要在底板下放保护膜,否则容易接触到金属异物,将底板下的某两个触点短路。在使用久了的情况下也要注意观察有没有异物落在开发板的上面,以防短路,注意防水,防潮,防尘等。
3.2 串口软件安装
小节前言:
这里简单的介绍CH340 USB串口驱动安装及MobaXterm终端的安装,不再详细写安装教程,比较基础。
安装CH340USB串口驱动(PC机(电脑)要与开发板的串口通信,我们需要安装此驱动)
在STM32MP157开发板->开发板光盘A-基础资料->3、软件->CH340驱动(USB串口驱动)_XP_WIN7共用 文件夹下找到SETUP.EXE,双击运行,然后弹出的窗口,直接点击安装,等待预安装或者安装成功窗口出现即可。如安装失败请看安装失败解决办法文件夹。
安装MobaXterm终端软件(或安装Xshell,SecureCRT等终端软件)本文以MobaXterm为例。
网盘路径STM32MP157开发板->开发板光盘A-基础资料->3、软件->MobaXterm_Installer_v12.3.zip 。双击打开这个压缩包,等待解压后,直接双击MobaXterm_installer_12.3.msi安装即可。MobaXterm安装程序将会引导您安装。
3.3 拨码开关设置及登录开发板
ATK-STM32MP157的拨码开关支持以下模式,下图是开发板底板BOOT原理图。
图3.3 1 底板原理图上的BOOT
由开发板底板原理图可知
(1)MCU(Cortex M4)的模式拨码为100
(2)SD Card启动模式拨码为101
(3)NOR 启动模式拨码为101 (ATK-STM32MP157没NOR FLASH设备)
(4)EMMC启动模式拨码为010
(5)NAND启动模式拨码为011 (ATK-STM32MP157不售NAND FLASH类型核心板)
(6)USB/UART模式拨码为110/000
ATK-STM32MP157开发板底板使用一根USB Type-C连接线,连接底板上的USB_TTL接口,另一端连接到PC(电脑)的USB接口,出厂时已经把Linux系统烧写到核心板上的eMMC存储上了。所以我们将拨码拨至010,如下图,拨码打上表示为“1”(ON),打下表示为“0”(OFF)。
图3.3 2 eMMC启动拨码方式
开发板插上6-16V直流电源,MobaXterm选择为串口类型,按如下设置。请选择相应的COM口(COM口是PC(电脑)识别开发板USB_TTL的串口号)。
图3.3 3 MobaXterm串口设置
开发板从eMMC模式启动后,串口终端打印tf-a、Uboot和内核的启动信息,如下。
图3.3 4 开发板启动串口打印的信息
出厂文件系统由ST提供的Yocto编译制作而成,启动时间较长,因为出厂文件系统需要启动的服务较多(非简易文件系统),如有LCD屏或HDMI,在登录开发板后Qt界面还需要几秒后才能启动,因为Qt界面应用程序比较大,需要启动一段时间。
串口终端无需输入密码,默认以root用户自动登录。用户名为“root”。登录后串口终端如下图。
图3.3 5 串口终端打印登录开发板的信息
