查看: 6905|回复: 0
天问语音(TWEN-ASR)音频文件更换
102
102
2021-5-20
发表于 2021-6-4 16:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:编辑好程序,生成模型。
          一般我会直接编译下载,确保程序能够正常运行。
第二步:打开C:\天问Block\twen-asr\voice\[0]voice_zhinengguanjia_chn目录。
            我是默认目录安装的,所以是C:盘,如果选择了其它盘安装,请将路径适当修改。例如:安装在了D:盘,就是D:\天问Block\twen-asr\voice\[0]voice_zhinengguanjia_chn,注意:安装天问BLUCK时,最好安装在根目录。
第三步:将用于替换的音频文件复制到这个目录。
             自己的音频文件一定要是WAV格式文件(扩展名.wav),可以网上下载,软件格式转换,或者自己录制,但一定要是WAV格式。
第四步:找到要替换的文件,改名或者删除。
             要替换的文件名会和编程初始化时的识别词相同,例如:添加识别词智能管家类型唤醒词回复语我在识别标识ID为2    这条语句的音频文件名为【2】智能管家.wav          其中方括号中的2就是识别标识ID,智能管家就是识别词类型没有具体显示,只是将ID的范围进行了规定,比如10001是欢迎词,也就是在10000以上,当然还有其它数值区域划分其它功能词,我没有进行测试,有兴趣的朋友可以试试。       我一般是直接在文件名后加上1,简单,容易回复。
第五步:将第三步复制过来的文件改名。
            我复制的文件名是 "歌曲:小草【卓依婷】.wav"  ,再次说明,文件格式是WAV,扩展名.wav。我在第四步改名的文件名"【2】智能管家.wav"处,两次单击,选择复制,然后在 "歌曲:小草【卓依婷】.wav" 处,两次单击,进行粘贴。这样用复制,粘贴的方法不如意出错。
注意:文件改好后,原来的文件需要删除,不然可能导致命令混乱,也就是目录中的文件名称和个数不要改变。
第六步:回到天问BLOCK,点击编译下载。
             到了第五步,修改已经完成了,马上,去编译下载吧,完成后,当我说出“智能管家”后,不在传出“我在” 的语音,而是传出了卓依婷的曼妙歌声。
              需要注意的是,因为是单线程,听完歌之前,语音识别模块是不会进行其它反应的。
相关文章推荐:一款可定制唤醒词的离线语音识别开发软件
GMT+8, 2026-11-14 09:07
