查看: 7911|回复: 16
littlevgl 版本更新的太快了
91
91
2018-7-27
19 小时
发表于 2021-6-5 09:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
换新版本,很多老的属性报错,相当于要重新改设计GUI, 发现了一个好用的,NXP的,Gui-Guider-Setup-1.0.0-GA.exe  可以自己生成代码方便多了。
还个问题我的移植的,带freeRTOS,编译没有错误,但是一在循环里加入lv_task_handler();//lvgl事务处理  就会死机了,
没带系统在循环里加入lv_task_handler();//lvgl事务处理  就不会死机了,不知什么原因。
源码,有会的可以看一下.两个都在里面, 无OS的正常,有OS的不行. 开发板探索者407的, 好像是4.3的电容屏. 可以直接下载用.
用的是LITTLEVGL  7.11版本的.
链接:https://pan.baidu.com/s/1hnfAqifixexZROgbtcKrig
提取码:c3ue
有OS的
实了的功能
0001为最早的版本备份,只有按建和指示灯功能,一直向后,功能更加多
0002 有按建和指示灯功能、IIC 24c02 中断方式、有二值信号量、串口DMA循环缓冲。
0003 有按建和指示灯功能、IIC 24c02 中断方式、有二值信号量、串口DMA循环缓冲、OLED显示。
2021-04-01 更新
0004 有按建和指示灯功能、IIC 24c02 中断方式、有二值信号量、串口DMA循环缓冲、OLED显示、高级定时器功能(已加一个执行PWM PA0 为输入的频率采集,脉冲宽度采集)、任务新建功能。
0005 F407demoFreeRTOS-SRAM  包括之前的,及新增SRAM,测试通过,可以使用。
0006 F407demoFreeRTOS-FSMC-LCD 新LCD部分  通过
0007 F407demoFreeRTOS-TOUCH 新增触摸屏 测试通过
0008 F407demoFreeRTOS-STATE  新增RTOS 状态实时打印出每个任务的CPU使用出来  测试通过
0009 F407demoFreeRTOS-LITTLEVGL 新增GUI 测试未通过,会死机
无OS的
LCDprotouchGUI
1、LCDpro工程项目,为cube自动生成就库,当前试通过串口1 DMA, 接收命令, 普通定时器6为1ms中断一次。
2、LED 显示正常,按键输入正常。
3、为hal的库,SRAM测试正常。
4、可以作为最初始的模版使用。
5、新增了LCD启动,触摸屏驱动。
6、移植了littlevgl 可以用触摸屏,及正常显示。
47
130
130
2019-10-29
56 小时
发表于 2021-6-5 12:40:01 | 显示全部楼层
你是没用taskDelay,导致任务一直在执行lv_task_handler把
91
91
2018-7-27
19 小时
 楼主| 发表于 2021-6-5 13:30:55 | 显示全部楼层
while 有任务延时的5ms,不知道为什么一加上,LV_TASK_HANDLER就死。
循环里就是T=0 也就是一开始初始化一下,后面就开始程序。只要我注释//LV_TASK_HANDLER就正常
  for(;;)
        if(t==0)        // 初始化显示屏
        { t++;
                //LCD初始化
                LCD_Init();
                osDelay(100);
                //触摸屏初始化
                tp_dev.init();
                osDelay(500);
                lv_init();//lvgl系统初始化
                osDelay(500);
                lv_port_disp_init();        //lvgl显示接口初始化,放在lv_init()的后面
                osDelay(500);
                lv_port_indev_init();        //lvgl输入接口初始化,放在lv_init()的后面
                osDelay(500);
                //demo_create();
                //demo_test();
        tpscan();
        tp_dev.scan(0);
        //lv_task_handler();
         osDelay(5);
        //打印CPU使用率 10 秒 一次.
        if(G_print == 1000){G_print=0rintRtosState();}        G_print++;
                //处理串口收到数据直接写入队列
        uartproqueue();
        if(UBoolGet(0,0) == pdPASS) //不等待,否侧没法循环执行任务
                 printf("收到二值信号。\r\n");
47
130
130
2019-10-29
56 小时
发表于 2021-6-5 14:03:27 | 显示全部楼层
循环里就是T=0 也就是一开始初 ...
打断点看看,是进hardfault了,还是什么
91
91
2018-7-27
19 小时
 楼主| 发表于 2021-6-5 16:14:07 | 显示全部楼层
仿真出错了
47
130
130
2019-10-29
56 小时
发表于 2021-6-5 18:09:17 | 显示全部楼层
那就看看是不是任务堆栈给的不够
91
91
2018-7-27
19 小时
 楼主| 发表于 2021-6-7 08:33:20 | 显示全部楼层
MCJ 发表于 2021-6-5 18:09
那就看看是不是任务堆栈给的不够
试了,加大了(400改1000,200改400),还是一样没有找出问题,这次发现一个,在OS没启动时初始化硬件调用了,osdelay(),死机原因,等会再看看,显示0xfffffff1 hardfault_handler错误,没找到
91
91
2018-7-27
19 小时
 楼主| 发表于 2021-6-7 16:10:36 | 显示全部楼层
那就看看是不是任务堆栈给的不够
回来再看一下你回的是对的,我之前没注意看你的内容,只改为启动文件startup_stm32f407xx.s的堆栈,没想到任务那个堆栈,谢谢。。。。
今天刚好没事看看论坛,看别人移植的教程,看着也很简单啊,再加上早上堆宅,都改大了,还是有问题,找来找去没结果,后来想了一下,任务的 堆宅  从128 改到1024 , 一下载,测试正常了,晕了, 看来对OS还是不太了解,这个任务是最早建好一直也没动动,以为没什么问题。
osThreadDef(defaultTask, StartDefaultTask, osPriorityRealtime, 0, 1024);
  defaultTaskHandle = osThreadCreate(osThread(defaultTask), NULL);
91
91
2018-7-27
19 小时
 楼主| 发表于 2021-6-7 16:11:17 | 显示全部楼层
91
91
2018-7-27
19 小时
 楼主| 发表于 2021-6-7 16:11:38 | 显示全部楼层
已解决
63
63
2016-7-1
发表于 2021-6-15 11:59:31 | 显示全部楼层
请问NXP软件如何更换lvgl库的版本号,我看自动生成代码是基于7.4的,我想用最新版,请问怎么修改?
91
91
2018-7-27
19 小时
 楼主| 发表于 2021-6-16 16:17:27 | 显示全部楼层
没有用8.0的,后来我查了一下,我移的7.11版本的,可以直接用NXP生成的代码,8.0变化很大,不能直接替换。
51
51
2019-2-15
14 小时
发表于 2021-6-16 22:22:06 | 显示全部楼层
同问+1
175
774
774
2019-11-27
87 小时
发表于 2021-7-3 13:04:28 | 显示全部楼层
老哥,用Gui-Guider生成的代码怎么移植到vs上模拟啊
91
91
2018-7-27
19 小时
 楼主| 发表于 2021-7-7 09:00:38 | 显示全部楼层
Gui-Guider,自带有模拟器,直接看就行了,直要移植到,开发板上就可以了。
1、生成的代码在Guider工程目录的generated文件夹下:
2、把generated文件夹工程整个复制到我们的keil工程目录中:
3、接着在keil工程添加相关源文件、添加头文件路径:
4、然加上代码就可以运行编译通过就OK了
175
774
774
2019-11-27
87 小时
发表于 2021-7-8 13:19:57 | 显示全部楼层
1、生成的代码在Guider工 ...
谢谢大佬指点
个人CSDN 首页https://blog.csdn.net/qq_41930631
52
224
224
2013-8-15
61 小时
发表于 2021-7-22 22:37:45 | 显示全部楼层
百度云链接失效了,求再发,谢谢
GMT+8, 2026-11-4 18:39
