查看: 12058|回复: 15
三极管做开关用的问题?新人求大神帮忙啊!!!
58
241
241
2019-7-14
90 小时
发表于 2021-6-7 09:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路图,上电(9024的2角)就有输出啊,不管三级管基级给不给电压。。。
说明三极管没有完全截止,前两天我也是这个问题, 改成这样就好了
149
149
2019-8-1
39 小时
发表于 2021-6-7 09:31:14 | 显示全部楼层
zxc591890601 发表于 2021-6-7 17:24
不行啊,现在换完上电g点电压10V,
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2021-6-7 10:20:36 | 显示全部楼层
用万用表的二极管档测一下DS间的二极管是否正常,看DS是否搞反了。
专治疑难杂症
149
149
2019-8-1
39 小时
发表于 2021-6-7 10:48:10 | 显示全部楼层
58
241
241
2019-7-14
90 小时
 楼主| 发表于 2021-6-7 17:15:25 | 显示全部楼层
量了,IRFR9024没问题啊,
58
241
241
2019-7-14
90 小时
 楼主| 发表于 2021-6-7 17:19:14 | 显示全部楼层
把IRFR9024卸了,g点还是电压降低了,把s9013换成8050和MMBT5551也一样,感觉三极管软击穿了啊。
58
241
241
2019-7-14
90 小时
 楼主| 发表于 2021-6-7 17:24:01 | 显示全部楼层
13孤独的电子 发表于 2021-6-7 10:48
将R51 短接  R37换成100K
不行啊,现在换完上电g点电压10V,
58
241
241
2019-7-14
90 小时
 楼主| 发表于 2021-6-7 17:31:43 | 显示全部楼层
改成这个样,能工作了,没有给信号时候,g点电压为20几伏。
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2021-6-7 18:31:52 | 显示全部楼层
就只改了阻值?
那应该是没找到根源。
测下P1.3、三极管B极、C极电压。
专治疑难杂症
58
241
241
2019-7-14
90 小时
 楼主| 发表于 2021-6-7 18:58:50 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2021-6-7 18:31
就只改了阻值?
那应该是没找到根源。
测下P1.3、三极管B极、C极电压。
三极管C极8V左右电压,P1.3给0电压也不行,现在用的是贴片的8050三极管,换成直插的3DK4B就一点问题没有了。
58
241
241
2019-7-14
90 小时
 楼主| 发表于 2021-6-7 18:59:51 | 显示全部楼层
zxc591890601 发表于 2021-6-7 18:58
三极管C极8V左右电压,P1.3给0电压也不行,现在用的是贴片的8050三极管,换成直插的3DK4B就一点问题没有 ...
改成后又试了下,没有驱动能力,改点阻方法不行。
58
241
241
2019-7-14
90 小时
 楼主| 发表于 2021-6-7 19:04:56 | 显示全部楼层
就只改了阻值?
那应该是没找到根源。
测下P1.3、三极管B极、C极电压。
但是我现在手里做了,好几块PCB板,都是贴片的封装,有没有什么办法解决啊。
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2021-6-7 20:36:52 | 显示全部楼层
看看PCB,看是不是三极管脚位整错了。
专治疑难杂症
58
241
241
2019-7-14
90 小时
 楼主| 发表于 2021-6-8 07:53:05 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2021-6-7 20:36
看看PCB,看是不是三极管脚位整错了。
没有啊,都对啊。郁闷了啊!
243
243
2020-6-28
16 小时
发表于 2021-6-8 10:54:18 | 显示全部楼层
打一下三极管2,3引脚是否常通
54
878
878
2016-11-13
68 小时
发表于 2021-7-22 20:32:02 | 显示全部楼层
上PCB图看看
GMT+8, 2026-11-7 02:08
