查看: 5553|回复: 0
[阿波罗F767] 为何将ADC的结果值存入输出打印值不对?
2019-9-19
发表于 2021-6-12 11:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PC端串口软件读取ADC的转换值,发现如果将ADC结果寄存器(ADC_RES和ADC_RESL)的值直接打印输出是没有问题的,但是如果将其赋值给数组,再打印出来显示的值就不对了,请问直接将ADC_RES和ADC_RESL的值赋值给数组需要注意什么,为何存入数组再打印出来就有问题?
① 将ADC结果存入字符型数组(定义unsigned char txbuf[3];)再打印的代码:
打印结果是通道号 01、ADC_RES为 80、ADC_RESL为 00 ,这个打印出来的ADC结果不对。
      GetADC_Result(1);    //1通道的ADC转换
      txbuf[0] = 1;            //将通道号赋值给数组第0个元素
      txbuf[1] = ADC_RES;   //将ADC的高8位赋值给数组第1个元素
      txbuf[2] = ADC_RESL & 0X03;  /将ADC的低2位赋值给数组第1个元素
      SendUart(txbuf[0]);         //发送通道号到PC
      SendUart(txbuf[1]);        //发送高8位ADC值到PC
      SendUart(txbuf[2]);       //发送低2位ADC值到PC
② 直接打印的代码:
打印结果是通道号 01、ADC_RES为 6B、ADC_RESL为03 ,这个打印结果没有问题,是正确的采样值。
     SendUart(1);            //发送通道号到PC
     SendUart(ADC_RES);   //发送高8位ADC值到PC
     SendUart(ADC_RESL]);  //发送低2位ADC值到PC
GMT+8, 2026-10-23 13:44
