查看: 7237|回复: 0
硬件基础04 - 电感(十年老司机的硬件文章)
60
60
2019-8-24
发表于 2021-6-12 21:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、技术理论
1、电感定义
将漆包线、纱包线或塑皮线等在绝缘骨架或磁心、铁心上绕制而成的器件,当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来阻碍线圈中电流的变化,这种电流与线圈的相互作用关系称为电的感抗,也就是电感,相应的器件成为电感器。
电感的符号为L,单位为亨利(H)。  电感越大,感抗能力越强。
Note:电感总是试图阻碍自身的电流变化,是一种自然现象。 电感器是根据自然现象制成的元器件。
2、单位换算
亨利单位很大,通常使用mH,uH
1H = 103mH = 106uH
3、自感与互感
电感线圈通过电流时,线圈的周围产生磁场,当线圈中电流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化,此变化的磁场阻碍电流的变化,成为自感。
两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度,利用此原理制成的元件叫做互感器。
4、感应电压
电感线圈产生自感时,感应电流通过负载维持电流变化,将产生感应电压。 感应电压的大小取决于感应电流与负载,感应电流与负载越大,感应电压越大,反之越小。
Note:电感突然断开时,需要提供合理的续流路径,否则负载很大,将会产生很高的感应电压,损坏电路。    比如BUCK降压与电磁继电器电路中的续流二极管,就是给电感提供续流路径的,减小感应电压。
5、电感作用
电感的本质是阻碍自身的电流变化,在电路中起到通直流阻交流的作用。
通直流: 流过电感的电流无变化时,电感相当于导线,不过,与导线的区别是,电感周围会产生磁场;
阻交流:注意,是阻碍,不是阻止。 电感阻碍电流变化,让电流变化变缓。
6、电路应用
① 滤波   电感阻碍电流变化,与电容C组成LC滤波器
② 升压   利用感应电压,达到升压效果,比如BOOST升压电路
二、器件选型
1、电感类型
常用电感类型:贴片高频电感,功率电感,共模电感,差模电感
贴片高频电感:高频信号滤波,小功率LC滤波
功率电感:LC滤波,升压
共模电感:滤除共模信号
差模电感:滤除差模信号
2、电感值
根据电路,选择合适的电感值。  电感值越大,感抗越大,对电流的阻碍越大。
确定电感值的方法:
分计算取值,手册取值,经验取值
    1、计算取值   LC滤波电路,可以根据中心频率计算,f为 2πLC开根号;
    2、手册取值   设计电路时,参考手册典型应用电路,按建议取值;
    3、经验取值   凭经验取值,再根据实际测试进行调整。
    前期了解即可,随着硬件技术的不断进步,自然融汇贯通,前期多参考单片机实战项目的电路设计,多沟通。
电感串联与并联
电感串联:感值增大,对电流的阻碍作用加强
电感并联:感值减小,对电流的阻碍作用减小
3、DCR
电感的直流阻抗。
导线必定存在电阻,此电阻导致电感发热,根据P=I2*R, DCR越小越好。
4、饱和电流
Isat,电感饱和电流,当流过电感的电流超过饱和电流时,电感作用将降低,甚至失效,变成一根导线,损坏短路。  应用中一定要避免电感中的电流超过饱和电流,可靠性考虑,尽量留有一定裕量。
比如BUCK降压,如果电感饱和了,LC滤波变成C滤波,电容充电电流将损坏PWM开关管,电路失效。
饱和电流取值:
流过电感的电流导致感值降为70%时,此时的电流为饱和电流。    如果电流进一步增加,电感性能将降低,甚至失效。
5、封装
选择封装,需要考虑结构高度,PCB尺寸,感值,饱和电流,DCR,成本等,满足需求的情况下,尽量选择小些封装的。
6、成本
满足需求的情况下,尽量选择价格便宜的
三、功率电感
特点:感值高,功率大,饱和电流大,封装尺寸相对较大
应用:低频LC滤波,升压
补充:带屏蔽的功率电感比非屏蔽的EMI效果好些,但价格稍贵些。
<图片来源于网络>
<图片来源于数据手册>
阅读功率电感数据手册:
功率电感  - 顺络 SWPA系列.pdf
功率电感 - chilisin(奇力新) MHCC、MHCI系列.pdf
四、贴片电感
特点:感值小,功率小,饱和电流小,封装尺寸小
应用:高频信号滤波
<图片来源于网络>
<图片来源于数据手册>
阅读功率电感数据手册:
贴片电感 - 风华 叠层片式高频电感.pdf
五、共模与差模电感
1、共模电感
                                            <图片来源于网络>
构成:两组直径与圈数相同的线圈,方向相反的绕制在同一个铁芯上,引出4个引脚。
作用:滤除共模干扰信号,降低EMI
共模信号:大小相等、方向相同的信号
2、差模电感
<图片来源于网络>
构成:一组线圈绕制在铁芯上,引出2个引脚。
作用:滤除差模干扰信号,降低EMI,一般成对出现。
差模信号:大小相等、方向相反的信号。
<图片来源于网络>
六、数据手册
章节三、四、五讲解。
七、仪器测试
测试感值,需要使用数字电桥
测试DCR,使用万用表即可
八、电路仿真
仿真一:电感无续流路径,产生很高的感应电压
<图片来源于PSpice仿真效果>
仿真二:电感通过肖特基二极管续流,感应电压很小
<图片来源于PSpice仿真效果>
九、产品应用
1、BUCK降压
<图片来源于STM32实战电路图>
说明:LC滤波器,采用功率电感,电感饱和电流至少大于平均电流的4/3(经验值), 将电源PWM波滤成直流电压,改变PWM占空比即可改变直流电压,达到降压的目的。
D14为电感L4进行续流,为续流二极管,必不可少。
2、BOOST升压
<图片来源于电源系统专题电路图>
说明:利用电感的感应电压进行升压。
3、电源LC滤波
<图片来源于STM32实战电路图>
说明:LC低频滤波
4、贴片电感
<图片来源于PWM控制0-10V输出电路>
说明:LC低频滤波,负载电流小,使用贴片电感
5、共模电感用于开关电源输入部分
<图片来源于开源的反激式开关电源>
十、资料获取
硬件基础学习班,qq群文件下载。
加入学习班,联系刘杰(MCU168168168)
十一、课后习题
分值: 1 - 5题各10分,6题20分,7题30分
Note:知识星球作答,第一个获得90分的学员,奖励30元。
习题1:
选择题 - 选择电感,需要考虑哪些参数( )
A.  饱和电流
B:ESR
C:DCR
D:感值
E:封装
习题2:
选择题 - 功率电感的特点( )
A.  封装下
B:DCR小
C:感值小
D:饱和电流大
习题3:
填空题 - 不考虑误差,两个感值为10uH的电感串联,感值为多少?
习题4:
填空题 - 电感的本质是什么?
习题5:
填空题 - 电感的感应电压由哪些参数决定?
习题6:
问答题 - 如下图,D7可以去掉吗? 为什么?
习题7:
问题答 - 谈谈对电感饱和电流的理解
讲师:刘杰,软硬件工程师,十多年单片机产品开发经验。长期进行单片机实战项目教学与部分专题技术教学。
GMT+8, 2026-11-7 02:10
