查看: 8793|回复: 0
了解LCD驱动(FrameBuffer)的开发
2021-1-19
发表于 2021-6-15 12:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境
主  机:VMWare--Fedora 9
开发板:Mini2440--64MB Nand, Kernel:2.6.30.4
编译器:arm-linux-gcc-4.3.2
背景知识
1. LCD工作的硬件需求
一块LCD正常的显示文字或图像,首先需要LCD驱动器,还需要相应的LCD控制器。一般情况下,LCD驱动器会以COF/COG的形式与LCD玻璃基板制作在一起,而LCD控制器则是由外部的电路来实现,现在很多的MCU内部都集成了LCD控制器,如S3C2410/2440等。通过LCD控制器就可以产生LCD驱动器所需要的控制信号来控制STN/TFT屏了。
2. 例:S3C2440内部LCD控制器结构图
我们根据数据手册来描述一下这个集成在S3C2440内部的LCD控制器:
1) LCD控制器:REGBANK、LCDCDMA、TIMEGEN、VIDPRCS寄存器组成;
2) REGBANK:17个可编程的寄存器组和一块256*16的调色板内存组成,用途-配置LCD控制器;
3) LCDCDMA:是一个专用的DMA,能自动把在侦内存中的视频数据传送至LCD驱动器,经过使用这个DMA通道,视频数据不需要CPU干预可以显示在LCD屏上;
4) VIDPRCS:接收来自LCDCDMA的数据,并转换为合适的数据格式,像4/8位单扫,4位双扫显示模式,之后通过数据端口VD[23:0]传送视频数据到LCD驱动器;
5) TIMEGEN:可以生成LCD驱动器需要的控制信号,(VSYNC、HSYNC、VCLK和LEND等),这些控制信号与REGBANK寄存器组中的LCDCON1/2/3/4/5的配置密切相关,经过不一样的配置,能产生不同形态,进而支持不同的LCD驱动器(STN/TFT屏)。
3. 常见TFT屏工作时序分析
上面时序图上各时钟延时参数的含义如下:
VBPD(verTIcal back porch):表示在一帧图像开始时,垂直同步信号以后的无效的行数,对应驱动中的upper_margin;VFBD(verTIcal front porch):表示在一帧图像结束后,垂直同步信号以前的无效的行数,对应驱动中的lower_margin;VSPW(vertical sync pulse width):表示垂直同步脉冲的宽度,用行数计算,对应驱动中的vsync_len;HBPD(horizontal back porch):表示从水平同步信号开始到一行的有效数据开始之间的VCLK的个数,对应驱动中的left_margin;HFPD(horizontal front porth):表示一行的有效数据结束到下一个水平同步信号开始之间的VCLK的个数,对应驱动中的right_margin;HSPW(horizontal sync pulse width):表示水平同步信号的宽度,用VCLK计算,对应驱动中的hsync_len;
4、LCD提供的外部接口信号
VSYNC/VFRAME/STV:垂直同步信号(TFT)/帧同步信号(STN)/SEC TFT信号;HSYNC/VLINE/CPV:水平同步信号(TFT)/行同步脉冲信号(STN)/SEC TFT信号;VCLK/LCD_HCLK:象素时钟信号(TFT/STN)/SEC TFT信号;VD[23:0]:LCD像素数据输出端口(TFT/STN/SEC TFT);VDEN/VM/TP:数据使能信号(TFT)/LCD驱动交流偏置信号(STN)/SEC TFT 信号;LEND/STH:行结束信号(TFT)/SEC TFT信号;LCD_LPCOE:SEC TFT OE信号;LCD_LPCREV:SEC TFT REV信号;LCD_LPCREVB:SEC TFT REVB信号。
对于以上这些参数的值将分别保存到REGBANK寄存器组中的LCDCON1/2/3/4/5寄存器中:(对寄存器的操作请查看S3c2440数据手册LCD部分)
LCDCON1:17 - 8位CLKVAL          6 - 5位扫描模式(对于STN屏:4位单/双扫、8位单扫)          4 - 1位色位模式(1BPP、8BPP、16BPP等)LCDCON2:31 - 24位VBPD         23 - 14位LINEVAL         13 - 6位VFPD          5 - 0位VSPWLCDCON3:25 - 19位HBPD         18 - 8位HOZVAL          7 - 0位HFPDLCDCON4:7 - 0位HSPWLCDCON5:
5、帧缓冲(FrameBuffer)
帧缓冲是Linux为显示设备提供的一个接口,它把一些显示设备描述成一个缓冲区,允许应用程序通过FrameBuffer定义好的接口访问这些图形设备,从而不用去关心具体的硬件细节。对于帧缓冲设备而言,只要在显示缓冲区与显示点对应的区域写入颜色值,对应的颜色就会自动的在屏幕上显示。下面来看一下在不同色位模式下缓冲区与显示点的对应关系:
帧缓冲(FrameBuffer)设备驱动结构:
帧缓冲设备为标准的字符型设备,在Linux中主设备号29,定义在/include/linux/major.h中的FB_MAJOR,次设备号定义帧缓冲的个数,最大允许有32个FrameBuffer,定义在/include/linux/fb.h中的FB_MAX,对应于文件系统下/dev/fb%d设备文件。
帧缓冲设备驱动在Linux子系统中的结构如下:
我们从上面这幅图看,帧缓冲设备在Linux中也可以看做是一个完整的子系统,大体由fbmem.c和xxxfb.c组成。向上给应用程序提供完善的设备文件操作接口(即对FrameBuffer设备进行read、write、ioctl等操作),接口在Linux提供的fbmem.c文件中实现;向下提供了硬件操作的接口,只是这些接口Linux并没有提供实现,因为这要根据具体的LCD控制器硬件进行设置,所以这就是我们要做的事情了(即xxxfb.c部分的实现)。
帧缓冲设备作为平台设备:   在S3C2440中,LCD控制器被集成在芯片的内部作为一个相对独立的单元,所以Linux把它看做是一个平台设备,故在内核代码/arch/arm/plat-s3c24xx/devs.c中定义有LCD相关的平台设备及资源。
上面第一幅图是开发板原理图的LCD控制器部分,第二幅图是S3c2440数据手册中IO端口C和IO端口D控制器部分。原理图中使用了GPC8-15和GPD0-15来用做LCD控制器VD0-VD23的数据端口,又分别使用GPC0、GPC1端口用做LCD控制器的LEND和VCLK信号,S3C2440的各个IO口并不是单一的功能,都是复用端口,要使用他们首先要对他们进行配置。就是把GPC和GPD的部分端口配置成LCD控制功能模式。
GMT+8, 2026-11-3 21:15
