查看: 9014|回复: 3
lwip udp运行一段时间后异常
48
48
2019-5-15
12 小时
发表于 2021-6-17 11:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用f407,lwip2.1.2,网络芯片是dp8384k,无操作系统的udp server端和client端都创建了,供电是poe48v供电,在我们自己的办公室环境测试几十小时挺正常的,但在客户现场会出现跑个几小时或二十几小时就突然掉线了,客户现场一般是工地会出现供电和网络波动,不是热拔插问题,热拔插检测是正常的。然后需要重新初始化协议栈才能恢复,有时还需要重新上电才能恢复,一直怀疑是外界网络影响了或者是客户的工业交换机有什么协议是会导致lwip异常,但不知道怎么查这个原因,有大佬们遇到类似问题么,请指教一下,谢谢
117
117
2021-7-9
32 小时
发表于 2021-9-30 09:46:46 | 显示全部楼层
我也是   热拔插 没问题  但是运行10多个小时 或者几个小时就发不出去了  UDP
117
117
2021-7-9
32 小时
发表于 2021-10-8 14:54:54 | 显示全部楼层
我UCOSIII  +lwip 1.4.1  UDP 运行一段时间后   以太网接收中断失效 导致无法更新ARP  然后不能发送 大家有遇到过吗
71
71
2022-3-12
19 小时
发表于 2022-4-12 20:24:44 | 显示全部楼层
李思璇0528 发表于 2021-10-8 14:54
我UCOSIII  +lwip 1.4.1  UDP 运行一段时间后   以太网接收中断失效 导致无法更新ARP  然后不能发送 大家有 ...
我现在就遇到,你解决了吗?
GMT+8, 2026-11-4 05:26
