查看: 147937|回复: 140
STM32输入输出模式理解
2014-5-10
发表于 2014-5-10 22:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 最近在看数据手册的时候,发现在Cortex-M3里,对于GPIO的配置种类有8种之多:
(1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入
(2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
(3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入
(4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入
(5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
(6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
(7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出
(8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出
对于刚入门的新手,我想这几个概念是必须得搞清楚的,平时接触的最多的也就是推挽输出、开漏输出、上拉输入这三种,但一直未曾对这些做过归纳。因此,在这里做一个总结:
推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件; 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源低定。
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
详细理解:
如图所示,推挽放大器的输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则减小,二者的状态轮流转换。对负载而言,好像是一个“臂”在推,一个“臂”在拉,共同完成电流输出任务。当输出高电平时,也就是下级负载门输入高电平时,输出端的电流将是下级门从本级电源经VT3拉出。这样一来,输出高低电平时,VT3 一路和 VT5 一路将交替工作,从而减低了功耗,提高了每个管的承受能力。又由于不论走哪一路,管子导通电阻都很小,使RC常数很小,转变速度很快。因此,推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).
开漏形式的电路有以下几个特点:
1.利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。
2.一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
3.OPEN-DRAIN提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
4.可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。补充:什么是“线与”?:
在一个结点(线)上,连接一个上拉电阻到电源VCC或VDD和n个NPN或NMOS晶体管的集电极C或漏极D,这些晶体管的发射极E或源极S都接到地线上,只要有一个晶体管饱和,这个结点(线)就被拉到地线电平上.因为这些晶体管的基极注入电流(NPN)或栅极加上高电平(NMOS),晶体管就会饱和,所以这些基极或栅极对这个结点(线)的关系是或非NOR逻辑.如果这个结点后面加一个反相器,就是或OR逻辑.
其实可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。
关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:
该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
浮空输入:对于浮空输入,一直没找到很权威的解释,只好从以下图中去理解了
由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)
最后总结下使用情况:
在STM32中选用IO模式
(1) 浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
(2)带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
(3)带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
(4) 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
(5)开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
(6)推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
(7)复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
(8)复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
STM32设置实例:
(1)模拟I2C使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出0和1;读值时先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
(2)如果是无上拉电阻,IO默认是高电平;需要读取IO的值,可以使用带上拉输入_IPU和浮空输入_IN_FLOATING和开漏输出_OUT_OD;
通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
1)作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
2)作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
3)作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
4)作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
5)作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
注意如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。
比如要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。
如果要使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚。
一、GPIO模式配置
1、输入/输出模式(参考stm32手册)
2、GPIO输出模式下,几种速度的区别:
(1). GPIO 引脚速度: GPIO_Speed_2MHz (10MHz, 50MHz) ;
又称输出驱动电路的响应速度:(芯片内部在I/O口的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路,通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。)
可理解为: 输出驱动电路的带宽:即一个驱动电路可以不失真地通过信号的最大频率。
(如果一个信号的频率超过了驱动电路的响应速度,就有可能信号失真。失真因素?)
如果信号频率为10MHz,而你配置了2MHz的带宽,则10MHz的方波很可能就变成了正弦波。就好比是公路的设计时速,汽车速度低于设计时速时,可以平稳地运行,如果超过设计时速就会颠簸,甚至翻车。
关键是: GPIO的引脚速度跟应用相匹配,速度配置越高,噪声越大,功耗越大。
带宽速度高的驱动器耗电大、噪声也大,带宽低的驱动器耗电小、噪声也小。使用合适的驱动器可以降低功耗和噪声
比如:高频的驱动电路,噪声也高,当不需要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,这样非常有利于提高系统的EMI性能。当然如果要输出较高频率的信号,但却选用了较低频率的驱动模块,很可能会得到失真的输出信号。关键是GPIO的引脚速度跟应用匹配(推荐10倍以上?)。
比如:
① USART串口,若最大波特率只需115.2k,那用2M的速度就够了,既省电也噪声小。
② I2C接口,若使用400k波特率,若想把余量留大些,可以选用10M的GPIO引脚速度。
③ SPI接口,若使用18M或9M波特率,需要选用50M的GPIO的引脚速度。
(2). GPIO的翻转速度指:输入/输出寄存器的0 ,1 值反映到外部引脚(APB2上)高低电平的速度.手册上指出GPIO最大翻转速度可达18MHz。
@通过简单的程序测试,用示波器观察到的翻转时间: 是综合的时间,包括取指令的时间、指令执行的时间、指令执行后信号传递到寄存器的时间(这其中可能经过很多环节,比如AHB、APB、总线仲裁等),最后才是信号从寄存器传输到引脚所经历的时间。
如:有上拉电阻,其阻值越大,RC延时越大,即逻辑电平转换的速度越慢,功耗越大。
(3).GPIO 输出速度:与程序有关,(程序中写的多久输出一个信号)。
2、GPIO口设为输入时,输出驱动电路与端口是断开,所以输出速度配置无意义。
3、在复位期间和刚复位后,复用功能未开启,I/O端口被配置成浮空输入模式。
4、所有端口都有外部中断能力。为了使用外部中断线,端口必须配置成输入模式。
5、GPIO口的配置具有上锁功能,当配置好GPIO口后,可以通过程序锁住配置组合,直到下次芯片复位才能解锁。
一般应用:
模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电。
浮空输入_IN_FLOATING ——可以做KEY识别,RX1
开漏输出_Out_OD——应用于I2C总线; (STM32开漏输出若外部不接上拉电阻只能输出0)
二. 管脚的复用功能 重映射
1、复用功能:内置外设是与I/O口共用引出管脚(不同的功能对应同一管脚)
STM32 所有内置外设的外部引脚都是与标准GPIO引脚复用的,如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。
2、重映射功能:复用功能的引出脚可以通过重映射,从不同的I/O管脚引出,即复用功 能的引出脚位是可通过程序改变到其他的引脚上!
直接好处:PCB电路板的设计人员可以在需要的情况下,不必把某些信号在板上绕一大圈完成联接,方便了PCB的设计同时潜在地减少了信号的交叉干扰。
如:USART1: 0: 没有重映像(TX/PA9,RX/PA10); 1: 重映像(TX/PB6,RX/PB7)。
(参考AFIO_MAPR寄存器介绍)[0,1为一寄存器的bit值]
【注】 下述复用功能的引出脚具有重映射功能:
- 晶体振荡器的引脚在不接晶体时,可以作为普通I/O口
- CAN模块; - JTAG调试接口;- 大部分定时器的引出接口; - 大部分USART引出接口
- I2C1的引出接口; - SPI1的引出接口;
举例:对于STM32F103VBT6,47引脚为PB10,它的复用功能是I2C2_SCL和 USART3_TX,表示在上电之后它的默认功能为PB10,而I2C2的SCL和USART3的TX为它的复用功能;另外在TIM2的引脚重映射后,TIM2_CH3也成为这个引脚的复用功能。
(1)要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。
(2)使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚.
输入输出快速切换
#define HD7279_DAT_OUT GPIOB->CRH=(GPIOB->CRH&(~(0x0000000F<<20)))|0x00000003<<20 //推挽输出
#define HD7279_DAT_IN GPIOB->CRH=(GPIOB->CRH&(~(0x0000000F<<20)))|0x00000004<<20 //浮空输入
2018-1-22
发表于 2018-3-3 20:30:17 | 显示全部楼层
图呢????
回复 支持 21 反对 1
2020-10-24
发表于 2022-8-8 17:30:12 | 显示全部楼层
EdwardZeng 发表于 2018-3-3 20:30
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
参考这篇文章 https://blog.csdn.net/naunyang/article/details/103316809
回复 支持 1 反对 0
2014-5-19
发表于 2014-5-27 21:20:02 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
59
6303
11904
11904
2014-4-1
1384 小时
发表于 2014-11-25 21:52:45 | 显示全部楼层
浮空,指没有上拉,也没有下拉,
此时,输入阻抗最大。
回复 支持 1 反对 0
2014-5-10
 楼主| 发表于 2014-5-10 22:33:53 | 显示全部楼层
转载来的,里给自己看
发表于 2014-5-11 00:01:43 | 显示全部楼层
谢谢分享....
2014-6-1
发表于 2014-7-8 15:27:24 | 显示全部楼层
太棒了,果断收藏!
大家好~
225
623
623
2014-7-8
26 小时
发表于 2014-7-23 15:53:05 | 显示全部楼层
好赞,哈哈哈。
122
122
2012-11-4
发表于 2014-10-16 23:15:38 | 显示全部楼层
good job!
85
376
903
903
2013-4-29
87 小时
发表于 2014-11-11 15:12:46 | 显示全部楼层
markmarkmarkmarkmarkmark
97
97
2014-11-17
15 小时
发表于 2014-11-25 21:44:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,对STM32又多了了解
79
79
2014-11-27
发表于 2014-11-27 20:31:05 | 显示全部楼层
好详细啊,多谢大神
记忆如此美好,值得灵魂为之粉身碎骨。
67
67
2011-4-22
发表于 2014-12-5 16:45:28 | 显示全部楼层
详细!要仔细认真的读读
29
29
2014-12-25
发表于 2014-12-25 10:57:26 | 显示全部楼层
GOOD  Thx
试试就知道
2015-1-26
发表于 2015-2-5 20:05:39 | 显示全部楼层
mark,mark
2015-2-6
发表于 2015-2-13 15:23:20 | 显示全部楼层
Good!!Mark
56
119
119
2014-12-11
发表于 2015-3-2 22:28:29 | 显示全部楼层
mark...
59
6303
11904
11904
2014-4-1
1384 小时
发表于 2015-3-21 22:44:53 | 显示全部楼层
浮空输入,就是内部的上拉、下拉电阻全断开,没有上拉,也没有下拉。
3674
3674
2015-1-19
244 小时
发表于 2015-3-23 14:15:07 | 显示全部楼层
学习学习~~
46
46
2014-11-29
发表于 2015-4-11 23:37:41 | 显示全部楼层
感谢楼主,大神呀,学习学习
67
67
2015-4-14
发表于 2015-4-14 20:32:01 | 显示全部楼层
我在学习的时候也一直很迷惑。收藏!
76
76
2015-4-26
发表于 2015-4-26 19:53:55 | 显示全部楼层
mark.  3Q
2015-4-14
发表于 2015-4-27 09:18:14 | 显示全部楼层
MARK,I HAVE USED I2C FOR HALF A MONTH,BUT DIDN'T DO ANYTHING WORTHY YET.
2015-5-5
发表于 2015-5-5 18:58:42 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享······
66
96
96
2015-5-13
21 小时
发表于 2015-5-16 20:13:46 | 显示全部楼层
gooooooooooooooooood,,,, 学习了
付出总有回报
137
578
578
2014-10-29
234 小时
发表于 2015-5-16 20:15:02 | 显示全部楼层
good,学习了
46
157
157
2015-5-12
25 小时
发表于 2015-5-30 14:04:19 | 显示全部楼层
学习,很棒的讲解!
29
29
2015-6-5
发表于 2015-6-20 13:38:43 | 显示全部楼层
好,帮忙顶啊
2015-6-23
发表于 2015-6-23 21:10:20 | 显示全部楼层
mark mark 空了仔细看
47
47
2015-4-26
发表于 2015-7-9 10:30:47 | 显示全部楼层
确实厉害,学习了
84
765
2779
2779
2015-6-1
395 小时
发表于 2015-7-10 10:44:30 | 显示全部楼层
mark<>
自在随心
182
182
2015-7-13
38 小时
发表于 2015-7-14 14:57:54 | 显示全部楼层
楼主,您的总结里面有木有电路图呢,看不到嘞
PS:楼主真的很棒!
2015-4-13
发表于 2015-7-16 08:48:30 | 显示全部楼层
MARK!!!
87
87
2015-7-18
12 小时
发表于 2015-7-18 11:21:17 | 显示全部楼层
我怎么看不到图呢?
94
94
2015-6-28
发表于 2015-8-2 10:30:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
100
100
2015-6-12
11 小时
发表于 2015-8-2 15:18:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
61
97
97
2013-12-3
发表于 2015-8-17 11:41:47 | 显示全部楼层
很好啊,分享快乐
帮助别人就是帮助自己!
一个蠢蠢的小白 该用户已被删除
发表于 2015-8-19 14:42:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
23
23
2015-7-16
发表于 2015-8-20 11:08:14 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,学习了
40
129
129
2014-11-9
发表于 2015-8-21 00:22:33 | 显示全部楼层
帮顶,长知识了
加油,奋斗
47
47
2015-8-29
发表于 2015-8-30 08:05:18 | 显示全部楼层
好赞,谢谢楼主分享!
786
3227
3227
2015-7-26
812 小时
发表于 2015-9-12 20:39:36 | 显示全部楼层
mark!!!!!!!!!!
我的博客:http://blog.csdn.net/itdo_just
266
266
2014-7-5
43 小时
发表于 2015-9-23 22:06:01 | 显示全部楼层
mark!!!!
2015-10-8
发表于 2015-10-8 12:07:21 | 显示全部楼层
支持!!!!可是看不到图啊!!!!
53
164
164
2015-8-27
22 小时
发表于 2015-10-10 16:27:48 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
请问:您遇到过STM32F103VCT6中PB10和PB11不好使的情况吗?我现在配置成推完输出,完全没有反应,换了芯片,排除芯片虚焊的情况后仍然没反应,不知道是怎么回事?程序上别的IO都是正常的,只有这两个不好用。
发表于 2015-10-10 18:31:17 | 显示全部楼层
回复【44楼】wangyueming:
没遇到过哦。
66
314
314
2014-12-26
28 小时
发表于 2015-10-18 22:05:00 | 显示全部楼层
好东西,就是没办法收藏起来。
104
235
235
2015-5-4
34 小时
发表于 2015-11-2 16:54:08 | 显示全部楼层
mark,收藏起来
37
209
209
2015-8-17
22 小时
发表于 2015-11-25 17:35:45 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢,感觉非常有用哈
2015-7-11
发表于 2015-12-4 15:11:44 | 显示全部楼层
Thanks.
285
285
2015-11-6
87 小时
发表于 2016-1-29 21:57:51 | 显示全部楼层
受教啦,正在学习
GMT+8, 2026-10-31 10:01
