查看: 13019|回复: 6
【新人求助】急啊!!MFC上位机与蓝牙模块通讯问题,收不到蓝牙发回来的信息
2014-4-18
发表于 2014-5-11 13:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在搞迷宫扫雷小车,自己用VS2012的MFC写了个上位机,但是出现一个很大的问题,上位机能向下位机发数据,下位机也能收到,但上位机却收不到下位机发回来的信息,而我用串口调试助手测试时却能收能发,到底是我的上位机出现哪个问题?求大神帮助啊!!
蓝牙模块是原子的ATK HC05模块,连接正常。
这是我上位机的界面
附上自己写的串口接受和发送的函数代码
void CMineClearerDlg::OnCommMscomm()
if(m_ComPort.get_CommEvent()==2)
CString rec_str; // 保存接收到的字符串
VARIANT variant_inp;
COleSafeArray safearray_inp;
long k;
int len,pos;
byte rxdata[512]; //设置 BYTE 数组
CString strtemp;
variant_inp=m_ComPort.get_Input(); //读缓冲区消息
safearray_inp=variant_inp; //变量转换
len=safearray_inp.GetOneDimSize(); //得到有效的数据长度
for(k=0;k<len;k++)
// 现在接收到的数据保存在 rxdata 中
safearray_inp.GetElement(&k,rxdata+k); //转换为BYTE型数组
BYTE bt=*(char*)(rxdata+k); //字符型
strtemp.Format("%c",bt); //将字符送入临时变量strtemp存放
m_receive+=strtemp;
CString szV;
szV.Format("%s",m_receive);//szV是接收编辑框的变量
m_V.SetWindowText(szV);//显示接受到数据
void CMineClearerDlg::OnBnClickedButtonSend()
// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
UpdateData(TRUE);
int len;
    CByteArray array;
len=m_send.GetLength();
array.RemoveAll();
array.SetSize(len);
for(int i=0;i<len;i++)
array.SetAt(i, m_send);
m_ComPort.put_Output(COleVariant(array)); // 发送数据
我上网找个很多资料,却一直没找出原因,跪求各位大神帮助!!
回复【5楼】正点原子: --------------------------------- 已解决,是蓝牙适配器的问题,电脑用蓝牙适配器跟蓝牙模块通讯有个小小的bug,可能是MFC的串口控件不是很好用吧,后来用两个蓝牙模块通讯就没问题了。还是谢谢原子哥~
2014-4-18
 楼主| 发表于 2014-5-11 13:51:31 | 显示全部楼层
回复【5楼】正点原子:
2014-4-18
 楼主| 发表于 2014-5-11 18:50:09 | 显示全部楼层
求路过的大神指教一下。。。
发表于 2014-5-11 19:39:11 | 显示全部楼层
怀疑是你的电脑编程有问题.
串口助手能收到,说明电脑收数据是没问题的,检查上位机代码吧.
2014-4-18
 楼主| 发表于 2014-5-11 23:44:03 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
我也知道是上位机出了问题,可是我找不出原因,代码也贴出了,想大家帮忙看看哪里出问题了。。。
发表于 2014-5-11 23:54:52 | 显示全部楼层
回复【4楼】hgrun:
额,上位机不熟,帮不到你啊。。。
等高手
2017-6-12
发表于 2017-6-12 15:44:32 | 显示全部楼层
你好,你的MFC蓝牙和上位机通信好了吗,我也遇到了问题,就是MFC打不开我给蓝牙模块通信分配的虚拟端口
GMT+8, 2026-11-24 03:33
