查看: 6098|回复: 0
《STM32MP157嵌入式Linux驱动开发指南》第二十一章 嵌入式Linux LED驱动开发实验
1424
1441
超级版主
6084
6084
2019-5-8
1749 小时
发表于 2021-6-23 17:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子STM32MP157开发板
2)  章节摘自【正点原子】《STM32MP157嵌入式Linux驱动开发指南》
6)正点原子STM32MP157技术交流群:691905614 QQ群.png
上一章我们详细的讲解了字符设备驱动开发步骤,并且用一个虚拟的chrdevbase设备为例带领大家完成了第一个字符设备驱动的开发。本章我们就开始编写第一个真正的Linux字符设备驱动。在正点原子STM32MP157开发板上有一个LED灯,本章我们就来学习一下如何编写Linux下的LED灯驱动。
21.1 Linux下LED灯驱动原理
        Linux下的任何外设驱动,最终都是要配置相应的硬件寄存器。所以本章的LED灯驱动最终也是对STM32MP157的IO口进行配置,与裸机实验不同的是,在Linux下编写驱动要符合Linux的驱动框架。开发板上的LED0连接到STM32MP157的PI0这个引脚上,因此本章实验的重点就是编写Linux下STM32MP157引脚控制驱动。
21.1.1 地址映射
        在编写驱动之前,我们需要先简单了解一下MMU这个神器,MMU全称叫做Memory Manage Unit,也就是内存管理单元。在老版本的Linux中要求处理器必须有MMU,但是现在Linux内核已经支持无MMU的处理器了。MMU主要完成的功能如下:
        ①、完成虚拟空间到物理空间的映射。
        ②、内存保护,设置存储器的访问权限,设置虚拟存储空间的缓冲特性。
        我们重点来看一下第①点,也就是虚拟空间到物理空间的映射,也叫做地址映射。首先了解两个地址概念:虚拟地址(VA,Virtual Address)、物理地址(PA,Physcical Address)。对于32位的处理器来说,虚拟地址范围是2^32=4GB,我们的开发板上有1GB的DDR3,这1GB的内存就是物理内存,经过MMU可以将其映射到整个4GB的虚拟空间,如图21.1.2所示:
图21.1.2 内存映射
        物理内存只有1GB,虚拟内存有4GB,那么肯定存在多个虚拟地址映射到同一个物理地址上去,虚拟地址范围比物理地址范围大的问题处理器自会处理,这里我们不要去深究,因为MMU是很复杂的一个东西,后续有时间的话正点原子Linux团队会专门做MMU专题教程。
Linux内核启动的时候会初始化MMU,设置好内存映射,设置好以后CPU访问的都是虚拟地址。比如STM32MP157的PI0引脚的端口模式寄存器GPIOI_MODER物理地址为0x5000A000。如果没有开启MMU的话直接向0x5000A000这个寄存器地址写入数据就可以配置PI0的引脚功能(输入、输出、复用或模拟等)。现在开启了MMU,并且设置了内存映射,因此就不能直接向0x5000A000这个地址写入数据了。我们必须得到0x5000A000这个物理地址在Linux系统里面对应的虚拟地址,这里就涉及到了物理内存和虚拟内存之间的转换,需要用到两个函数:ioremap和iounmap。
1、ioremap函数
ioremap函数用于获取指定物理地址空间对应的虚拟地址空间,定义在arch/arm/include/asm/io.h文件中,定义如下:
示例代码21.1.1.1 ioremap函数声明
  1. 393 void __iomem *ioremap(resource_size_t res_cookie, size_t size);
        函数的实现是在arch/arm/mm/ioremap.c文件中,实现如下:
示例代码21.1.1.2 ioremap函数实现
  1. 377 void __iomem *ioremap(resource_size_t res_cookie, size_t size)
  2. 378 {
  3. 379     return arch_ioremap_caller(res_cookie, size, MT_DEVICE,
  4. 380                    __builtin_return_address(0));
  5. 381 }
ioremap有两个参数:res_cookie和size,真正起作用的是函数arch_ioremap_caller。ioremap函数有两个参数和一个返回值,这些参数和返回值的含义如下:
        res_cookie:要映射的物理起始地址。
        返回值:__iomem类型的指针,指向映射后的虚拟空间首地址。
        假如我们要获取STM32MP157-ATK的GPIOI_MODER寄存器对应的虚拟地址,使用如下代码即可:
  1. #define GPIOI_MODER                          (0X5000A000)
  2. static void __iomem*                                          GPIO_MODER_PI;
  3. GPIO_MODER_PI = ioremap(GPIOI_MODER, 4);
宏GPIOI_MODER是寄存器物理地址,GPIO_MODER_PI是映射后的虚拟地址。对于STMP32MP157来说一个寄存器是4字节(32位),因此映射的内存长度为4。映射完成以后直接对GPIO_MODER_PI进行读写操作即可。
2、iounmap函数
        卸载驱动的时候需要使用iounmap函数释放掉ioremap函数所做的映射,iounmap函数原型如下:
示例代码41.1.1.3 iounmap函数原型
  1. 413 void iounmap (volatile void __iomem *addr)
        iounmap只有一个参数addr,此参数就是要取消映射的虚拟地址空间首地址。假如我们现在要取消掉GPIO_MODER_PI寄存器的地址映射,使用如下代码即可:
  1. iounmap(GPIO_MODER_PI);
21.1.2 I/O内存访问函数
        这里说的I/O是输入/输出的意思,并不是我们学习单片机的时候讲的GPIO引脚。这里涉及到两个概念:I/O端口和I/O内存。当外部寄存器或内存映射到IO空间时,称为I/O端口。当外部寄存器或内存映射到内存空间时,称为I/O内存。但是对于ARM来说没有I/O空间这个概念,因此ARM体系下只有I/O内存(可以直接理解为内存)。使用ioremap函数将寄存器的物理地址映射到虚拟地址以后,我们就可以直接通过指针访问这些地址,但是Linux内核不建议这么做,而是推荐使用一组操作函数来对映射后的内存进行读写操作。
        1、读操作函数
        读操作函数有如下几个:
示例代码21.1.2.1 读操作函数
  1. 1 u8  readb(const volatile void __iomem *addr)
  2. 2 u16 readw(const volatile void __iomem *addr)
  3. 3 u32 readl(const volatile void __iomem *addr)
        readb、readw和readl这三个函数分别对应8bit、16bit和32bit读操作,参数addr就是要读取写内存地址,返回值就是读取到的数据。
        2、写操作函数
写操作函数有如下几个:
示例代码21.1.2.2 写操作函数
  1. 1 void writeb(u8 value,  volatile void __iomem *addr)
  2. 2 void writew(u16 value, volatile void __iomem *addr)
  3. 3 void writel(u32 value, volatile void __iomem *addr)
        writeb、writew和writel这三个函数分别对应8bit、16bit和32bit写操作,参数value是要写入的数值,addr是要写入的地址。
21.2 硬件原理图分析
        我们先进行LED的硬件原理分析,打开开发板底板原理图,底板原理图和核心板原理图都放到了开发板光盘中,路径为:开发板光盘2、开发板原理图STM32MP15x底板原理图V1.X。开发板上有一个LED0,原理如图21.1.1所示:
图21.2.1 LED原理图
从图 21.2.1 可以看出,LED0 接到了PI0上,PI0 就是GPIOI组的第0个引脚,当 PI0输出低电平(0)的时候发光二极管 LED0 就会导通点亮,当 PI0 输出高电平(1)的时候发光二极管 LED0 不会导通,因此 LED0 也就不会点亮。所以 LED0 的亮灭取决于 PI0的输出电平,输出 0 就亮,输出 1 就灭。
21.3 实验程序编写
        本实验对应的例程路径为:开发板光盘-> 1、Linux驱动例程-> 2_led。
        本章实验编写Linux下的LED灯驱动,可以通过应用程序对开发板上的LED0进行开关操作。
21.3.1 LED灯驱动程序编写
        新建名为“2_led”文件夹,然后在2_led文件夹里面创建VSCode工程,工作区命名为“led”。工程创建好以后新建led.c文件,此文件就是led的驱动文件,在led.c里面输入如下内容:
示例代码21.3.1.1 led.c驱动文件代码
  1. 1   #include <linux/types.h>
  2. 2   #include <linux/kernel.h>
  3. 3   #include <linux/delay.h>
  4. 4   #include <linux/ide.h>
  5. 5   #include <linux/init.h>
  6. 6   #include <linux/module.h>
  7. 7   #include <linux/errno.h>
  8. 8   #include <linux/gpio.h>
  9. 9   #include <asm/mach/map.h>
  10. 10  #include <asm/uaccess.h>
  11. 11  #include <asm/io.h>
  12. 12  /***************************************************************
  13. 13  Copyright &#169; ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
  14. 14  文件名    : led.c
  15. 15  作者      : 正点原子
  16. 16  版本      : V1.0
  17. 17  描述      : LED驱动文件。
  18. 18  其他      : 无
  19. 19  论坛      : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
  20. 20  日志      : 初版V1.0 2021/1/8 正点原子团队创建
  21. 21  ***************************************************************/
  22. 22  #define LED_MAJOR       200             /* 主设备号 */
  23. 23  #define LED_NAME        "led"           /* 设备名字 */
  24. 24
  25. 25  #define LEDOFF  0                       /* 关灯         */
  26. 26  #define LEDON   1                       /* 开灯         */
  27. 27
  28. 28  /* 寄存器物理地址 */
  29. 29  #define PERIPH_BASE                   (0x40000000)
  30. 30  #define MPU_AHB4_PERIPH_BASE           (PERIPH_BASE + 0x10000000)
  31. 31  #define RCC_BASE                         (MPU_AHB4_PERIPH_BASE + 0x0000)
  32. 32  #define RCC_MP_AHB4ENSETR              (RCC_BASE + 0XA28)
  33. 33  #define GPIOI_BASE                      (MPU_AHB4_PERIPH_BASE + 0xA000)
  34. 34  #define GPIOI_MODER                     (GPIOI_BASE + 0x0000)
  35. 35  #define GPIOI_OTYPER                    (GPIOI_BASE + 0x0004)
  36. 36  #define GPIOI_OSPEEDR                 (GPIOI_BASE + 0x0008)
  37. 37  #define GPIOI_PUPDR                   (GPIOI_BASE + 0x000C)
  38. 38  #define GPIOI_BSRR                      (GPIOI_BASE + 0x0018)
  39. 39
  40. 40
  41. 41  /* 映射后的寄存器虚拟地址指针 */
  42. 42  static void __iomem *MPU_AHB4_PERIPH_RCC_PI;
  43. 43  static void __iomem *GPIOI_MODER_PI;
  44. 44  static void __iomem *GPIOI_OTYPER_PI;
  45. 45  static void __iomem *GPIOI_OSPEEDR_PI;
  46. 46  static void __iomem *GPIOI_PUPDR_PI;
  47. 47  static void __iomem *GPIOI_BSRR_PI;
  48. 48
  49. 49  /*
  50. 50   * @description          : LED打开/关闭
  51. 51   * [url=home.php?mod=space&uid=271674]@param[/url] - sta         : LEDON(0) 打开LED,LEDOFF(1) 关闭LED
  52. 52   * @return               : 无
  53. 53   */
  54. 54  void led_switch(u8 sta)
  55. 55  {
  56. 56      u32 val = 0;
  57. 57      if(sta == LEDON) {
  58. 58          val = readl(GPIOI_BSRR_PI);
  59. 59          val |= (1 << 16);
  60. 60          writel(val, GPIOI_BSRR_PI);
  61. 61      }else if(sta == LEDOFF) {
  62. 62          val = readl(GPIOI_BSRR_PI);
  63. 63          val|= (1 << 0);
  64. 64          writel(val, GPIOI_BSRR_PI);
  65. 65      }
  66. 66  }
  67. 67
  68. 68  /*
  69. 69   * @description         : 取消映射
  70. 70   * @return               : 无
  71. 71   */
  72. 72  void led_unmap(void)
  73. 73  {
  74. 74            /* 取消映射 */
  75. 75      iounmap(MPU_AHB4_PERIPH_RCC_PI);
  76. 76      iounmap(GPIOI_MODER_PI);
  77. 77      iounmap(GPIOI_OTYPER_PI);
  78. 78      iounmap(GPIOI_OSPEEDR_PI);
  79. 79      iounmap(GPIOI_PUPDR_PI);
  80. 80      iounmap(GPIOI_BSRR_PI);
  81. 81  }
  82. 82
  83. 83  /*
  84. 84   * @description         : 打开设备
  85. 85   * @param - inod        : 传递给驱动的inode
  86. 86   * @param - filp         : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
  87. 87   *                    一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
  88. 88   * @return                : 0 成功;其他 失败
  89. 89   */
  90. 90  static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
  91. 91  {
  92. 92      return 0;
  93. 93  }
  94. 94
  95. 95  /*
  96. 96   * @description         : 从设备读取数据
  97. 97   * @param - filp         : 要打开的设备文件(文件描述符)
  98. 98   * @param - buf          : 返回给用户空间的数据缓冲区
  99. 99   * @param - cnt          : 要读取的数据长度
  100. 100  * @param - offt         : 相对于文件首地址的偏移
  101. 101  * @return                : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
  102. 102  */
  103. 103 static ssize_t led_read(struct file *filp, char __user *buf,
  104. size_t cnt, loff_t *offt)
  105. 104 {
  106. 105     return 0;
  107. 106 }
  108. 107
  109. 108 /*
  110. 109  * @description         : 向设备写数据
  111. 110  * @param - filp         : 设备文件,表示打开的文件描述符
  112. 111  * @param - buf          : 要写给设备写入的数据
  113. 112  * @param - cnt          : 要写入的数据长度
  114. 113  * @param - offt         : 相对于文件首地址的偏移
  115. 114  * @return               : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
  116. 115  */
  117. 116 static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf,
  118. size_t cnt, loff_t *offt)
  119. 117 {
  120. 118     int retvalue;
  121. 119     unsigned char databuf[1];
  122. 120     unsigned char ledstat;
  123. 121
  124. 122     retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt);
  125. 123     if(retvalue < 0) {
  126. 124         printk("kernel write failed!\r\n");
  127. 125         return -EFAULT;
  128. 126     }
  129. 127
  130. 128     ledstat = databuf[0];               /* 获取状态值         */
  131. 129
  132. 130     if(ledstat == LEDON) {
  133. 131         led_switch(LEDON);              /* 打开LED灯         */
  134. 132     } else if(ledstat == LEDOFF) {
  135. 133         led_switch(LEDOFF);                 /* 关闭LED灯         */
  136. 134     }
  137. 135     return 0;
  138. 136 }
  139. 137
  140. 138 /*
  141. 139  * @description        : 关闭/释放设备
  142. 140  * @param - filp         : 要关闭的设备文件(文件描述符)
  143. 141  * @return                : 0 成功;其他 失败
  144. 142  */
  145. 143 static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp)
  146. 144 {
  147. 145     return 0;
  148. 146 }
  149. 147
  150. 148 /* 设备操作函数 */
  151. 149 static struct file_operations led_fops = {
  152. 150     .owner         = THIS_MODULE,
  153. 151     .open                 = led_open,
  154. 152     .read                 = led_read,
  155. 153     .write         = led_write,
  156. 154     .release         =  led_release,
  157. 155 };
  158. 156
  159. 157 /*
  160. 158  * @description         : 驱动出口函数
  161. 159  * @param               : 无
  162. 160  * @return              : 无
  163. 161  */
  164. 162 static int __init led_init(void)
  165. 163 {
  166. 164     int retvalue = 0;
  167. 165     u32 val = 0;
  168. 166
  169. 167     /* 初始化LED                         */
  170. 168     /* 1、寄存器地址映射         */
  171. 169     MPU_AHB4_PERIPH_RCC_PI = ioremap(RCC_MP_AHB4ENSETR, 4);
  172. 170     GPIOI_MODER_PI = ioremap(GPIOI_MODER, 4);
  173. 171     GPIOI_OTYPER_PI = ioremap(GPIOI_OTYPER, 4);
  174. 172     GPIOI_OSPEEDR_PI = ioremap(GPIOI_OSPEEDR, 4);
  175. 173     GPIOI_PUPDR_PI = ioremap(GPIOI_PUPDR, 4);
  176. 174     GPIOI_BSRR_PI = ioremap(GPIOI_BSRR, 4);
  177. 175
  178. 176     /* 2、使能PI时钟 */
  179. 177     val = readl(MPU_AHB4_PERIPH_RCC_PI);
  180. 178     val &= ~(0X1 << 8);         /* 清除以前的设置         */
  181. 179     val |= (0X1 << 8);          /* 设置新值                         */
  182. 180     writel(val, MPU_AHB4_PERIPH_RCC_PI);
  183. 181
  184. 182     /* 3、设置PI0通用的输出模式。*/
  185. 183     val = readl(GPIOI_MODER_PI);
  186. 184     val &= ~(0X3 << 0);         /* bit0:1清零                 */
  187. 185     val |= (0X1 << 0);          /* bit0:1设置01         */
  188. 186     writel(val, GPIOI_MODER_PI);
  189. 187
  190. 188     /* 3、设置PI0为推挽模式。*/
  191. 189     val = readl(GPIOI_OTYPER_PI);
  192. 190     val &= ~(0X1 << 0); /* bit0清零,设置为上拉*/
  193. 191     writel(val, GPIOI_OTYPER_PI);
  194. 192
  195. 193     /* 4、设置PI0为高速。*/
  196. 194     val = readl(GPIOI_OSPEEDR_PI);
  197. 195     val &= ~(0X3 << 0);         /* bit0:1 清零                 */
  198. 196     val |= (0x2 << 0);         /* bit0:1 设置为10                */
  199. 197     writel(val, GPIOI_OSPEEDR_PI);
  200. 198
  201. 199     /* 5、设置PI0为上拉。*/
  202. 200     val = readl(GPIOI_PUPDR_PI);
  203. 201     val &= ~(0X3 << 0);         /* bit0:1 清零                */
  204. 202     val |= (0x1 << 0);         /*bit0:1 设置为01        */
  205. 203     writel(val,GPIOI_PUPDR_PI);
  206. 204
  207. 205     /* 6、默认关闭LED */
  208. 206     val = readl(GPIOI_BSRR_PI);
  209. 207     val |= (0x1 << 0);
  210. 208     writel(val, GPIOI_BSRR_PI);
  211. 209
  212. 210     /* 6、注册字符设备驱动 */
  213. 211     retvalue = register_chrdev(LED_MAJOR, LED_NAME, &led_fops);
  214. 212     if(retvalue < 0){
  215. 213         printk("register chrdev failed!\r\n");
  216. 214         goto fail_map;
  217. 215     }
  218. 216     return 0;
  219. 217
  220. 218 fail_map:
  221. 219     led_unmap();
  222. 220     return -EIO;
  223. 221 }
  224. 222
  225. 223 /*
  226. 224  * @description : 驱动出口函数
  227. 225  * @param       : 无
  228. 226  * @return      : 无
  229. 227  */
  230. 228 static void __exit led_exit(void)
  231. 229 {
  232. 230     /* 取消映射 */
  233. 231     led_unmap();
  234. 232
  235. 233     /* 注销字符设备驱动 */
  236. 234     unregister_chrdev(LED_MAJOR, LED_NAME);
  237. 235 }
  238. 236
  239. 237 module_init(led_init);
  240. 238 module_exit(led_exit);
  241. 239 MODULE_LICENSE("GPL");
  242. 240 MODULE_AUTHOR("ALIENTEK");
  243. 241 MODULE_INFO(intree, "Y");
第22~26行,定义了一些宏,包括主设备号、设备名字、LED开/关宏。
        第29~38行,本实验要用到的寄存器宏定义。
        第42~47行,经过内存映射以后的寄存器地址指针。
        第54~66行,led_switch函数,用于控制开发板上的LED灯亮灭,当参数sta为LEDON(0)的时候打开LED灯,sta为LEDOFF(1)的时候关闭LED灯。
        第72~81行,led_unmap函数,取消所有物理寄存器映射,回收对应的资源。当程序出错退出或者卸载驱动模块的时候需要调用此函数,用来取消此前所做的寄存器映射。
        第90~93行,led_open函数,为空函数,可以自行在此函数中添加相关内容,一般在此函数中将设备结构体作为参数filp的私有数据(filp->private_data),后面实验会讲解如何添加私有数据。
        第103~106行,led_read函数,为空函数,如果想在应用程序中读取LED的状态,那么就可以在此函数中添加相应的代码。
        第116~136行,led_write函数,实现对LED灯的开关操作,当应用程序调用write函数向led设备写数据的时候此函数就会执行。首先通过函数copy_from_user获取应用程序发送过来的操作信息(打开还是关闭LED),最后根据应用程序的操作信息来打开或关闭LED灯。
        第143~146行,led_release函数,为空函数,可以自行在此函数中添加相关内容,一般关闭设备的时候会释放掉led_open函数中添加的私有数据。
        第149~155行,设备文件操作结构体led_fops的定义和初始化。
        第162~221行,驱动入口函数led_init,此函数实现了LED的初始化工作,169~174行通过ioremap函数获取物理寄存器地址映射后的虚拟地址,得到寄存器对应的虚拟地址以后就可以完成相关初始化工作了。比如使能GPIOI时钟、设置PI0复用功能、配置PI0的属性等等。最后,最重要的一步!使用register_chrdev函数注册led这个字符设备。
        第218~220 行,如果在第6步注册字符设备失败,就要回收以前注册成功的资源。
        第228~235行,驱动出口函数led_exit,首先使用函数iounmap取消内存映射,最后使用函数unregister_chrdev注销led这个字符设备。
        第237~238行,使用module_init和module_exit这两个函数指定led设备驱动加载和卸载函数。
        第239~240行,添加LICENSE和作者信息。
        第241行,告诉内核这个驱动也是intree模块驱动。
21.3.2 编写测试APP
        编写测试APP,led驱动加载成功以后手动创建/dev/led节点,应用程序(APP)通过操作/dev/led文件来完成对LED设备的控制。向/dev/led文件写0表示关闭LED灯,写1表示打开LED灯。新建ledApp.c文件,在里面输入如下内容:
示例代码21.3.2.1 ledApp.c文件代码
  1. 1   #include "stdio.h"
  2. 2   #include "unistd.h"
  3. 3   #include "sys/types.h"
  4. 4   #include "sys/stat.h"
  5. 5   #include "fcntl.h"
  6. 6   #include "stdlib.h"
  7. 7   #include "string.h"
  8. 8   /***************************************************************
  9. 9   Copyright &#169; ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
  10. 10  文件名                  : ledApp.c
  11. 11  作者              : 正点原子
  12. 12  版本              : V1.0
  13. 13  描述             : led测试APP。
  14. 14  其他              : 无
  15. 15  使用方法          :./ledtest /dev/led  0 关闭LED
  16. 16                ./ledtest /dev/led  1 打开LED
  17. 17  论坛              : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
  18. 18  日志              : 初版V1.0 2021/11/23 正点原子团队创建
  19. 19  ***************************************************************/
  20. 20
  21. 21  #define LEDOFF  0
  22. 22  #define LEDON   1
  23. 23
  24. 24  /*
  25. 25   * @description                 : main主程序
  26. 26   * @param - argc            : argv数组元素个数
  27. 27   * @param - argv            : 具体参数
  28. 28   * @return                  : 0 成功;其他 失败
  29. 29   */
  30. 30  int main(int argc, char *argv[])
  31. 31  {
  32. 32      int fd, retvalue;
  33. 33      char *filename;
  34. 34      unsigned char databuf[1];
  35. 35
  36. 36      if(argc != 3){
  37. 37          printf("Error Usage!\r\n");
  38. 38          return -1;
  39. 39      }
  40. 40
  41. 41      filename = argv[1];
  42. 42
  43. 43      /* 打开led驱动 */
  44. 44      fd = open(filename, O_RDWR);
  45. 45      if(fd < 0){
  46. 46          printf("file %s open failed!\r\n", argv[1]);
  47. 47          return -1;
  48. 48      }
  49. 49
  50. 50      databuf[0] = atoi(argv[2]); /* 要执行的操作:打开或关闭 */
  51. 51
  52. 52      /* 向/dev/led文件写入数据 */
  53. 53      retvalue = write(fd, databuf, sizeof(databuf));
  54. 54      if(retvalue < 0){
  55. 55          printf("LED Control Failed!\r\n");
  56. 56          close(fd);
  57. 57          return -1;
  58. 58      }
  59. 59
  60. 60      retvalue = close(fd); /* 关闭文件 */
  61. 61      if(retvalue < 0){
  62. 62          printf("file %s close failed!\r\n", argv[1]);
  63. 63          return -1;
  64. 64      }
  65. 65      return 0;
  66. 66  }
ledApp.c的内容还是很简单的,就是对led的驱动文件进行最基本的打开、关闭、写操作等。
21.4 运行测试
21.4.1 编译驱动程序和测试APP
        1、编译驱动程序
        编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第二十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为led.o,Makefile内容如下所示:
示例代码21.4.1.1 Makefile文件
  1. 1  KERNELDIR := /home/zuozhongkai/linux/my_linux/linux-5.4.31
  2. ......
  3. 4  obj-m := led.o
  4. ......
  5. 11 clean:
  6. 12  $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
        第4行,设置obj-m变量的值为led.o。
        输入如下命令编译出驱动模块文件:
  1. make -j32
        编译成功以后就会生成一个名为“led.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
        输入如下命令编译测试ledApp.c这个测试程序:
  1. arm-none-linux-gnueabihf-gcc ledApp.c -o ledApp
        编译成功以后就会生成ledApp这个应用程序。
21.4.2 运行测试
        将上一小节编译出来的led.ko和ledApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/5.4.31目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/5.4.31中,输入如下命令加载led.ko驱动模块:
  1. depmod                                //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
  2. modprobe led                        //加载驱动
        驱动加载成功以后创建“/dev/led”设备节点,命令如下:
  1. mknod /dev/led c 200 0
        驱动节点创建成功以后就可以使用ledApp软件来测试驱动是否工作正常,输入如下命令打开LED灯:
  1. ./ledApp /dev/led 1                //打开LED灯
        输入上述命令以后观察开发板上的红色LED灯,也就是LED0是否点亮,如果点亮的话说明驱动工作正常。在输入如下命令关闭LED灯:
  1. ./ledApp /dev/led 0                //关闭LED灯
        输入上述命令以后观察开发板上的红色LED灯是否熄灭,如果熄灭的话说明我们编写的LED驱动工作完全正常!至此,我们成功编写了第一个真正的Linux驱动设备程序。
        如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
  1. rmmod led.ko
GMT+8, 2026-11-3 10:51
