超级版主
- 积分
- 6084
- 金钱
- 6084
- 注册时间
- 2019-5-8
- 在线时间
- 1749 小时
1)实验平台:正点原子STM32MP157开发板
2) 章节摘自【正点原子】《STM32MP157嵌入式Linux驱动开发指南》
6)正点原子STM32MP157技术交流群:691905614
第二十六章 Linux蜂鸣器实验
上一章实验中我们借助gpio子系统编写了LED灯驱动,STM32MP1开发板上还有一个蜂鸣器,从软件的角度考虑,蜂鸣器驱动和LED灯驱动其实是一摸一样的,都是控制IO输出高低电平。本章我们就来学习编写蜂鸣器的Linux驱动,也算是对上一章讲解的gpio子系统的巩固。
26.1 蜂鸣器驱动原理
蜂鸣器常用于计算机、打印机、报警器、电子玩具等电子产品中,常用的蜂鸣器有两种:有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,这里的有“源”不是电源,而是震荡源,有源蜂鸣器内部带有震荡源,所以有源蜂鸣器只要通电就会叫。无源蜂鸣器内部不带震荡源,直接用直流电是驱动不起来的,需要2K-5K的方波去驱动。正点原子STM32MP1开发板使用的是有源蜂鸣器,因此只要给其供电就会工作,开发板所使用的有源蜂鸣器如下图所示:
图26.1.1 有源蜂鸣器
有源蜂鸣器只要通电就会叫,所以我们可以做一个供电电路,这个供电电路通过一个IO来控制其通断,一般使用三极管来搭建这个电路。为什么我们不能像控制LED灯一样,直接将GPIO接到蜂鸣器的负极,通过IO输出高低来控制蜂鸣器的通断。这事因为蜂鸣器工作的电流比LED灯要大,直接将蜂鸣器接到开发板的GPIO上有可能会烧毁IO,所以我们需要通过一个三极管来间接的控制蜂鸣器的通断,相当于加了一层隔离。本章我们就驱动开发板上的有源蜂鸣器,然后编写简单的测试APP,通过APP来控制蜂鸣器鸣叫或关闭。
本节我们来看一下如果在Linux下编写蜂鸣器驱动需要做哪些工作:
①、在设备树中创建蜂鸣器节点,在蜂鸣器节点中加入GPIO信息。
②、编写驱动程序和测试APP,和第二十五章的LED驱动程序和测试APP基本一样。
接下来我们就根据上面这两步来编写蜂鸣器Linux驱动。
26.2 硬件原理图分析
蜂鸣器的硬件原理图如图 26.2.1 所示:
图26.2.1 蜂鸣器原理图
图26.2.1中通过一个 PNP 型的三极管 8550 来驱动蜂鸣器,通过PC7这个 IO来控制三极管 Q1 的导通,当 BEEP 输出低电平的时候 Q1 导通,相当于蜂鸣器的正极连接到 3.3V电源,蜂鸣器形成一个通路,因此蜂鸣器会鸣叫。同理,当 BEEP输出高电平的时候 Q1不导通,那么蜂鸣器就没有形成一个通路,因此蜂鸣器也就不会鸣叫。
26.3 实验程序编写
本实验对应的例程路径为:开发板光盘1、程序源码2、Linux驱动例程6_beep。
本章实验在二十五章实验的基础上完成,重点是将驱动改为基于设备树的.
26.3.1 修改设备树文件
在根节点“/”下创建BEEP节点,节点名为“beep”,节点内容如下:
示例代码26.3.1.1 创建BEEP蜂鸣器节点
- 1 beep {
- 2 compatible = "alientek,beep";
- 3 status = "okay";
- 4 beep-gpio = <&gpioc 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
- 5 };
第4行,beep-gpio属性指定了蜂鸣器所使用的GPIO。
设备树编写完成以后使用“make dtbs”命令重新编译设备树,然后使用新编译出来的stm32mp157d-atk.dtb文件启动Linux系统。启动成功以后进入“/proc/device-tree”目录中查看“beep”节点是否存在,如果存在的话就说明设备树基本修改成功(具体还要驱动验证),结果如图26.3.1.1所示:
图26.3.1.1 beep节点
26.3.2 蜂鸣器驱动程序编写
设备树准备好以后就可以编写驱动程序了,本章实验在第四十五章实验驱动文件gpioled.c的基础上修改而来。新建名为“6_beep”的文件夹,然后在6_beep文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“beep”。工程创建好以后新建beep.c文件,在beep.c里面输入如下内容:
示例代码 26.3.2.1 beep.c文件代码段
- 1 #include <linux/types.h>
- 2 #include <linux/kernel.h>
- 3 #include <linux/delay.h>
- 4 #include <linux/ide.h>
- 5 #include <linux/init.h>
- 6 #include <linux/module.h>
- 7 #include <linux/errno.h>
- 8 #include <linux/gpio.h>
- 9 #include <linux/cdev.h>
- 10 #include <linux/device.h>
- 11 #include <linux/of.h>
- 12 #include <linux/of_address.h>
- 13 #include <linux/of_gpio.h>
- 14 #include <asm/mach/map.h>
- 15 #include <asm/uaccess.h>
- 16 #include <asm/io.h>
- 17 /***************************************************************
- 18 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 19 文件名 : beep.c
- 20 作者 : 正点原子Linux团队
- 21 版本 : V1.0
- 22 描述 : 蜂鸣器驱动程序。
- 23 其他 : 无
- 24 论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 25 日志 : 初版V1.0 2020/12/31 正点原子Linux团队创建
- 26 ***************************************************************/
- 27 #define BEEP_CNT 1 /* 设备号个数 */
- 28 #define BEEP_NAME "beep" /* 名字 */
- 29 #define BEEPOFF 0 /* 关蜂鸣器 */
- 30 #define BEEPON 1 /* 开蜂鸣器 */
- 31
- 32 /* beep设备结构体 */
- 33 struct beep_dev{
- 34 dev_t devid; /* 设备号 */
- 35 struct cdev cdev; /* cdev */
- 36 struct class *class; /* 类 */
- 37 struct device *device; /* 设备 */
- 38 int major; /* 主设备号 */
- 39 int minor; /* 次设备号 */
- 40 struct device_node *nd; /* 设备节点 */
- 41 int beep_gpio; /* beep所使用的GPIO编号 */
- 42 };
- 43
- 44 struct beep_dev beep; /* beep设备 */
- 45
- 46 /*
- 47 * @description : 打开设备
- 48 * [url=home.php?mod=space&uid=271674]@param[/url] – inode : 传递给驱动的inode
- 49 * @param – filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
- 50 * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
- 51 * @return : 0 成功;其他 失败
- 52 */
- 53 static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
- 54 {
- 55 filp->private_data = &beep; /* 设置私有数据 */
- 56 return 0;
- 57 }
- 58
- 59 /*
- 60 * @description : 从设备读取数据
- 61 * @param - filp : 要打开的设备文件(文件描述符)
- 62 * @param - buf : 返回给用户空间的数据缓冲区
- 63 * @param - cnt : 要读取的数据长度
- 64 * @param - offt : 相对于文件首地址的偏移
- 65 * @return : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
- 66 */
- 67 static ssize_t led_read(struct file *filp, char __user *buf,
- size_t cnt, loff_t *offt)
- 68 {
- 69 return 0;
- 70 }
- 71
- 72 /*
- 73 * @description : 向设备写数据
- 74 * @param - filp : 设备文件,表示打开的文件描述符
- 75 * @param - buf : 要写给设备写入的数据
- 76 * @param - cnt : 要写入的数据长度
- 77 * @param - offt : 相对于文件首地址的偏移
- 78 * @return : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
- 79 */
- 80 static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf,
- 81 {
- 82 int retvalue;
- 83 unsigned char databuf[1];
- 84 unsigned char ledstat;
- 85 struct beep_dev *dev = filp->private_data;
- 86
- 87 retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt);
- 88 if(retvalue < 0) {
- 89 printk("kernel write failed!\r\n");
- 90 return -EFAULT;
- 91 }
- 92
- 93 ledstat = databuf[0]; /* 获取状态值 */
- 94
- 95 if(ledstat == BEEPON) {
- 96 gpio_set_value(dev->beep_gpio, 0); /* 打开蜂鸣器 */
- 97 } else if(ledstat == BEEPOFF) {
- 98 gpio_set_value(dev->beep_gpio, 1); /* 关闭蜂鸣器 */
- 99 }
- 100 return 0;
- 101 }
- 102
- 103 /*
- 104 * @description : 关闭/释放设备
- 105 * @param - filp : 要关闭的设备文件(文件描述符)
- 106 * @return : 0 成功;其他 失败
- 107 */
- 108 static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp)
- 109 {
- 110 return 0;
- 111 }
- 112
- 113 /* 设备操作函数 */
- 114 static struct file_operations beep_fops = {
- 115 .owner = THIS_MODULE,
- 116 .open = led_open,
- 117 .read = led_read,
- 118 .write = led_write,
- 119 .release = led_release,
- 120 };
- 121
- 122 /*
- 123 * @description : 驱动出口函数
- 124 * @param : 无
- 125 * @return : 无
- 126 */
- 127 static int __init led_init(void)
- 128 {
- 129 int ret = 0;
- 130 const char *str;
- 131
- 132 /* 设置LED所使用的GPIO */
- 133 /* 1、获取设备节点:beep */
- 134 beep.nd = of_find_node_by_path("/beep");
- 135 if(beep.nd == NULL) {
- 136 printk("beep node not find!\r\n");
- 137 return -EINVAL;
- 138 }
- 139
- 140 /* 2.读取status属性 */
- 141 ret = of_property_read_string(beep.nd, "status", &str);
- 142 if(ret < 0)
- 143 return -EINVAL;
- 144
- 145 if (strcmp(str, "okay"))
- 146 return -EINVAL;
- 147
- 148 /* 3、获取compatible属性值并进行匹配 */
- 149 ret = of_property_read_string(beep.nd, "compatible", &str);
- 150 if(ret < 0) {
- 151 printk("beep: Failed to get compatible property\n");
- 152 return -EINVAL;
- 153 }
- 154
- 155 if (strcmp(str, "alientek,beep")) {
- 156 printk("beep: Compatible match failed\n");
- 157 return -EINVAL;
- 158 }
- 159
- 160 /* 4、 获取设备树中的gpio属性,得到LED所使用的LED编号 */
- 161 beep.beep_gpio = of_get_named_gpio(beep.nd, "beep-gpio", 0);
- 162 if(beep.beep_gpio < 0) {
- 163 printk("can't get led-gpio");
- 164 return -EINVAL;
- 165 }
- 166 printk("beep-gpio num = %d\r\n", beep.beep_gpio);
- 167
- 168 /* 5.向gpio子系统申请使用GPIO */
- 169 ret = gpio_request(beep.beep_gpio, "BEEP-GPIO");
- 170 if (ret) {
- 171 printk(KERN_ERR "beep: Failed to request beep-gpio\n");
- 172 return ret;
- 173 }
- 174
- 175 /* 6、设置PC7为输出,并且输出高电平,默认关闭BEEP */
- 176 ret = gpio_direction_output(beep.beep_gpio, 1);
- 177 if(ret < 0) {
- 178 printk("can't set gpio!\r\n");
- 179 }
- 180
- 181 /* 注册字符设备驱动 */
- 182 /* 1、创建设备号 */
- 183 if (beep.major) { /* 定义了设备号 */
- 184 beep.devid = MKDEV(beep.major, 0);
- 185 ret = register_chrdev_region(beep.devid, BEEP_CNT,
- BEEP_NAME);
- 186 if(ret < 0) {
- 187 pr_err("cannot register %s char driver [ret=%d]\n",
- BEEP_NAME, BEEP_CNT);
- 188 goto free_gpio;
- 189 }
- 190 } else { /* 没有定义设备号 */
- 191 ret = alloc_chrdev_region(&beep.devid, 0, BEEP_CNT,
- BEEP_NAME); /* 申请设备号 */
- 192 if(ret < 0) {
- 193 pr_err("%s Couldn't alloc_chrdev_region, ret=%d\r\n",
- BEEP_NAME, ret);
- 194 goto free_gpio;
- 195 }
- 196 beep.major = MAJOR(beep.devid); /* 获取分配号的主设备号 */
- 197 beep.minor = MINOR(beep.devid); /* 获取分配号的次设备号 */
- 198 }
- 199 printk("beep major=%d,minor=%d\r\n",beep.major, beep.minor);
- 200
- 201 /* 2、初始化cdev */
- 202 beep.cdev.owner = THIS_MODULE;
- 203 cdev_init(&beep.cdev, &beep_fops);
- 204
- 205 /* 3、添加一个cdev */
- 206 cdev_add(&beep.cdev, beep.devid, BEEP_CNT);
- 207 if(ret < 0)
- 208 goto del_unregister;
- 209
- 210 /* 4、创建类 */
- 211 beep.class = class_create(THIS_MODULE, BEEP_NAME);
- 212 if (IS_ERR(beep.class)) {
- 213 goto del_cdev;
- 214 }
- 215
- 216 /* 5、创建设备 */
- 217 beep.device = device_create(beep.class, NULL, beep.devid, NULL,
- BEEP_NAME);
- 218 if (IS_ERR(beep.device)) {
- 219 goto destroy_class;
- 220 }
- 221 return 0;
- 222
- 223 destroy_class:
- 224 class_destroy(beep.class);
- 225 del_cdev:
- 226 cdev_del(&beep.cdev);
- 227 del_unregister:
- 228 unregister_chrdev_region(beep.devid, BEEP_CNT);
- 229 free_gpio:
- 230 gpio_free(beep.beep_gpio);
- 231 return -EIO;
- 232 }
- 233
- 234 /*
- 235 * @description : 驱动出口函数
- 236 * @param : 无
- 237 * @return : 无
- 238 */
- 239 static void __exit led_exit(void)
- 240 {
- 241 /* 注销字符设备驱动 */
- 242 cdev_del(&beep.cdev); /* 删除cdev */
- 243 unregister_chrdev_region(beep.devid, BEEP_CNT); /* 注销设备号 */
- 244 device_destroy(beep.class, beep.devid); /* 注销设备 */
- 245 class_destroy(beep.class); /* 注销类 */
- 246 gpio_free(beep.beep_gpio); /* 释放GPIO */
- 247 }
- 248
- 249 module_init(led_init);
- 250 module_exit(led_exit);
- 251 MODULE_LICENSE("GPL");
- 252 MODULE_AUTHOR("ALIENTEK");
- 253 MODULE_INFO(intree, "Y");
beep.c中的内容和上一章的gpioled.c中的内容基本一样,只是换为了初始化BEEP这个PIN,这里就不详细的讲解了。
26.3.3 编写测试APP
测试APP在上一章实验的ledApp.c文件的基础上完成,新建名为beepApp.c的文件,然后输入如下所示内容:
示例代码26.3.3.1 beepApp.c文件
- 1 #include "stdio.h"
- 2 #include "unistd.h"
- 3 #include "sys/types.h"
- 4 #include "sys/stat.h"
- 5 #include "fcntl.h"
- 6 #include "stdlib.h"
- 7 #include "string.h"
- 8 /***************************************************************
- 9 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 10 文件名 : beepApp.c
- 11 作者 : 正点原子Linux团队
- 12 版本 : V1.0
- 13 描述 : beep测试APP。
- 14 其他 : 无
- 15 使用方法 :./beepApp /dev/beep 0 关闭蜂鸣器
- 16 ./beepApp /dev/beep 1 打开蜂鸣器
- 17 论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 18 日志 : 初版V1.0 2020/12/31 正点原子Linux团队创建
- 19 ***************************************************************/
- 20
- 21 #define BEEPOFF 0
- 22 #define BEEPON 1
- 23
- 24 /*
- 25 * @description : main主程序
- 26 * @param - argc : argv数组元素个数
- 27 * @param - argv : 具体参数
- 28 * @return : 0 成功;其他 失败
- 29 */
- 30 int main(int argc, char *argv[])
- 31 {
- 32 int fd, retvalue;
- 33 char *filename;
- 34 unsigned char databuf[1];
- 35
- 36 if(argc != 3){
- 37 printf("Error Usage!\r\n");
- 38 return -1;
- 39 }
- 40
- 41 filename = argv[1];
- 42
- 43 /* 打开beep驱动 */
- 44 fd = open(filename, O_RDWR);
- 45 if(fd < 0){
- 46 printf("file %s open failed!\r\n", argv[1]);
- 47 return -1;
- 48 }
- 49
- 50 databuf[0] = atoi(argv[2]); /* 要执行的操作:打开或关闭 */
- 51
- 52 /* 向/dev/beep文件写入数据 */
- 53 retvalue = write(fd, databuf, sizeof(databuf));
- 54 if(retvalue < 0){
- 55 printf("BEEP Control Failed!\r\n");
- 56 close(fd);
- 57 return -1;
- 58 }
- 59
- 60 retvalue = close(fd); /* 关闭文件 */
- 61 if(retvalue < 0){
- 62 printf("file %s close failed!\r\n", argv[1]);
- 63 return -1;
- 64 }
- 65 return 0;
- 66 }
- 67
beepApp.c的文件内容和ledApp.c文件内容基本一样,要是对文件进行打开、写、关闭等操作。
26.4 运行测试
26.4.1 编译驱动程序和测试APP
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第二十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为beep.o,Makefile内容如下所示:
示例代码26.4.1.1 Makefile文件
- 1 KERNELDIR := /home/zuozhongkai/linux/my_linux/linux-5.4.31
- 4 obj-m := beep.o
- 11 clean:
- 12 $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
第4行,设置obj-m变量的值为beep.o。
输入如下命令编译出驱动模块文件:
编译成功以后就会生成一个名为“beep.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试beepApp.c这个测试程序:
- arm-none-linux-gnueabihf-gcc beepApp.c -o beepApp
编译成功以后就会生成beepApp这个应用程序。
26.4.2 运行测试
将上一小节编译出来的beep.ko和beepApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/5.4.31目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/5.4.31中,输入如下命令加载beep.ko驱动模块:
- depmod //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
- modprobe beep //加载驱动
驱动加载成功以后会在终端中输出一些信息,如图26.4.2.1所示:
图26.4.2.1 驱动加载成功以后输出的信息
从图26.4.2.1可以看出,beep这个节点找到了,并且PC7这个GPIO的编号为39。使用beepApp软件来测试驱动是否工作正常,输入如下命令打开蜂鸣器:
- ./beepApp /dev/beep 1 //打开蜂鸣器
输入上述命令,观察开发板上的蜂鸣器是否有鸣叫,如果鸣叫的话说明驱动工作正常。在输入如下命令关闭蜂鸣器:
- ./beepApp /dev/beep 0 //关闭蜂鸣器
输入上述命令以后观察开发板上的蜂鸣器是否停止鸣叫。如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
