查看: 5424|回复: 0
《STM32MP157嵌入式Linux驱动开发指南》第二十八章 Linux并发与竞争实验
1424
1441
超级版主
6084
6084
2019-5-8
1749 小时
发表于 2021-6-25 12:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子STM32MP157开发板
2)  章节摘自【正点原子】《STM32MP157嵌入式Linux驱动开发指南》
6)正点原子STM32MP157技术交流群:691905614 QQ群.png
第二十八章 Linux并发与竞争实验
       在上一章中我们学习了Linux下的并发与竞争,并且学习了四种常用的处理并发和竞争的机制:原子操作、自旋锁、信号量和互斥体。本章我们就通过四个实验来学习如何在驱动中使用这四种机制。
28.1 原子操作实验
        本实验对应的例程路径为:开发板光盘 1、程序源码2、Linux驱动例程7_atomic。
        本例程我们在第二十五章的gpioled.c文件基础上完成。在本节使用中我们使用原子操作来实现对LED这个设备的互斥访问,也就是一次只允许一个应用程序可以使用LED灯。
28.1.1 实验程序编写
1、修改设备树文件
        因为本章实验是在第二十五章实验的基础上完成的,因此不需要对设备树做任何的修改。
        2、LED驱动修改
        本节实验在第二十五章实验驱动文件gpioled.c的基础上修改而来。新建名为“7_atomic”的文件夹,然后在7_atomic文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“atomic”。将5_gpioled实验中的gpioled.c复制到7_atomic文件夹中,并且重命名为atomic.c。本节实验重点就是使用atomic来实现一次只能允许一个应用访问LED,所以我们只需要在atomic.c文件源码的基础上加上添加atomic相关代码即可,完成以后的atomic.c文件内容如下所示:
示例代码28.1.1.1 atomic.c文件代码段
  1. 1   #include <linux/types.h>
  2. 2   #include <linux/kernel.h>
  3. 3   #include <linux/delay.h>
  4. 4   #include <linux/ide.h>
  5. 5   #include <linux/init.h>
  6. 6   #include <linux/module.h>
  7. 7   #include <linux/errno.h>
  8. 8   #include <linux/gpio.h>
  9. 9   #include <linux/cdev.h>
  10. 10  #include <linux/device.h>
  11. 11  #include <linux/of.h>
  12. 12  #include <linux/of_address.h>
  13. 13  #include <linux/of_gpio.h>
  14. 14  #include <asm/mach/map.h>
  15. 15  #include <asm/uaccess.h>
  16. 16  #include <asm/io.h>
  17. 17  /***************************************************************
  18. 18  Copyright &#169; ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
  19. 19  文件名                 : gpioled.c
  20. 20  作者              : 正点原子Linux团队
  21. 21  版本              : V1.0
  22. 22  描述              : 原子操作实验,使用原子变量来实现对实现设备的互斥访问。
  23. 23  其他              : 无
  24. 24  论坛              : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
  25. 25  日志              : 初版V1.0 2021/1/4 正点原子Linux团队创建
  26. 26  ***************************************************************/
  27. 27  #define GPIOLED_CNT             1                           /* 设备号个数         */
  28. 28  #define GPIOLED_NAME            "gpioled"           /* 名字                 */
  29. 29  #define LEDOFF                   0                           /* 关灯                 */
  30. 30  #define LEDON                    1                           /* 开灯                 */
  31. 31
  32. 32  /* gpioled设备结构体 */
  33. 33  struct gpioled_dev{
  34. 34      dev_t devid;                    /* 设备号             */
  35. 35      struct cdev cdev;               /* cdev             */
  36. 36      struct class *class;            /* 类                      */
  37. 37      struct device *device;          /* 设备                    */
  38. 38      int major;                      /* 主设备号           */
  39. 39      int minor;                      /* 次设备号           */
  40. 40      struct device_node  *nd; /* 设备节点         */
  41. 41      int led_gpio;                   /* led所使用的GPIO编号        */
  42. 42      atomic_t lock;                  /* 原子变量                 */
  43. 43  };
  44. 44
  45. 45  static struct gpioled_dev gpioled;  /* led设备 */
  46. 46
  47. 47
  48. 48  /*
  49. 49   * @description          : 打开设备
  50. 50   * [url=home.php?mod=space&uid=271674]@param[/url] – inode        : 传递给驱动的inode
  51. 51   * @param - filp         : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
  52. 52   *                    一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
  53. 53   * @return               : 0 成功;其他 失败
  54. 54   */
  55. 55  static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
  56. 56  {
  57. 57      /* 通过判断原子变量的值来检查LED有没有被别的应用使用 */
  58. 58      if (!atomic_dec_and_test(&gpioled.lock)) {
  59. 59          atomic_inc(&gpioled.lock);/* 小于0的话就加1,使其原子变量等于0 */
  60. 60          return -EBUSY;              /* LED被使用,返回忙 */
  61. 61      }
  62. 62
  63. 63      filp->private_data = &gpioled; /* 设置私有数据 */
  64. 64      return 0;
  65. 65  }
  66. 66
  67. 67  /*
  68. 68   * @description          : 从设备读取数据
  69. 69   * @param - filp         : 要打开的设备文件(文件描述符)
  70. 70   * @param - buf         : 返回给用户空间的数据缓冲区
  71. 71   * @param - cnt          : 要读取的数据长度
  72. 72   * @param - offt         : 相对于文件首地址的偏移
  73. 73   * @return               : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
  74. 74   */
  75. 75  static ssize_t led_read(struct file *filp, char __user *buf,
  76. size_t cnt, loff_t *offt)
  77. 76  {
  78. 77      return 0;
  79. 78  }
  80. 79
  81. 80  /*
  82. 81   * @description          : 向设备写数据
  83. 82   * @param - filp         : 设备文件,表示打开的文件描述符
  84. 83   * @param - buf          : 要写给设备写入的数据
  85. 84   * @param - cnt          : 要写入的数据长度
  86. 85   * @param - offt         : 相对于文件首地址的偏移
  87. 86   * @return                : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
  88. 87   */
  89. 88  static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf,
  90. size_t cnt, loff_t *offt)
  91. 89  {
  92. 90      int retvalue;
  93. 91      unsigned char databuf[1];
  94. 92      unsigned char ledstat;
  95. 93      struct gpioled_dev *dev = filp->private_data;
  96. 94
  97. 95      retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt);
  98. 96      if(retvalue < 0) {
  99. 97          printk("kernel write failed!\r\n");
  100. 98          return -EFAULT;
  101. 99      }
  102. 100
  103. 101     ledstat = databuf[0];       /* 获取状态值 */
  104. 102
  105. 103     if(ledstat == LEDON) {
  106. 104         gpio_set_value(dev->led_gpio, 0);   /* 打开LED灯 */
  107. 105     } else if(ledstat == LEDOFF) {
  108. 106         gpio_set_value(dev->led_gpio, 1);   /* 关闭LED灯 */
  109. 107     }
  110. 108     return 0;
  111. 109 }
  112. 110
  113. 111 /*
  114. 112  * @description         : 关闭/释放设备
  115. 113  * @param – filp        : 要关闭的设备文件(文件描述符)
  116. 114  * @return               : 0 成功;其他 失败
  117. 115  */
  118. 116 static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp)
  119. 117 {
  120. 118     struct gpioled_dev *dev = filp->private_data;
  121. 119
  122. 120     /* 关闭驱动文件的时候释放原子变量 */
  123. 121     atomic_inc(&dev->lock);
  124. 122
  125. 123     return 0;
  126. 124 }
  127. 125
  128. 126 /* 设备操作函数 */
  129. 127 static struct file_operations gpioled_fops = {
  130. 128     .owner = THIS_MODULE,
  131. 129     .open = led_open,
  132. 130     .read = led_read,
  133. 131     .write = led_write,
  134. 132     .release =  led_release,
  135. 133 };
  136. 134
  137. 135 /*
  138. 136  * @description         : 驱动出口函数
  139. 137  * @param               : 无
  140. 138  * @return              : 无
  141. 139  */
  142. 140 static int __init led_init(void)
  143. 141 {
  144. 142     int ret = 0;
  145. 143     const char *str;
  146. 144
  147. 145     /* 1、初始化原子变量    */
  148. 146     gpioled.lock = (atomic_t)ATOMIC_INIT(0);
  149. 147
  150. 148     /* 2、原子变量初始值为1 */
  151. 149     atomic_set(&gpioled.lock, 1);
  152. 150
  153. 151     /* 设置LED所使用的GPIO */
  154. 152     /* 1、获取设备节点:gpioled */
  155. 153     gpioled.nd = of_find_node_by_path("/gpioled");
  156. 154     if(gpioled.nd == NULL) {
  157. 155         printk("gpioled node not find!\r\n");
  158. 156         return -EINVAL;
  159. 157     }
  160. 158
  161. 159     /* 2.读取status属性 */
  162. 160     ret = of_property_read_string(gpioled.nd, "status", &str);
  163. 161     if(ret < 0)
  164. 162         return -EINVAL;
  165. 163
  166. 164     if (strcmp(str, "okay"))
  167. 165         return -EINVAL;
  168. 166
  169. 167     /* 3、获取compatible属性值并进行匹配 */
  170. 168     ret = of_property_read_string(gpioled.nd, "compatible", &str);
  171. 169     if(ret < 0) {
  172. 170         printk("gpioled: Failed to get compatible property\n");
  173. 171         return -EINVAL;
  174. 172     }
  175. 173
  176. 174     if (strcmp(str, "alientek,led")) {
  177. 175         printk("gpioled: Compatible match failed\n");
  178. 176         return -EINVAL;
  179. 177     }
  180. 178
  181. 179     /* 4、 获取设备树中的gpio属性,得到LED所使用的LED编号 */
  182. 180     gpioled.led_gpio = of_get_named_gpio(gpioled.nd, "led-gpio", 0);
  183. 181     if(gpioled.led_gpio < 0) {
  184. 182         printk("can't get led-gpio");
  185. 183         return -EINVAL;
  186. 184     }
  187. 185     printk("led-gpio num = %d\r\n", gpioled.led_gpio);
  188. 186
  189. 187     /* 5.向gpio子系统申请使用GPIO */
  190. 188     ret = gpio_request(gpioled.led_gpio, "LED-GPIO");
  191. 189     if (ret) {
  192. 190         printk(KERN_ERR "gpioled: Failed to request led-gpio\n");
  193. 191         return ret;
  194. 192     }
  195. 193
  196. 194     /* 6、设置PI0为输出,并且输出高电平,默认关闭LED灯 */
  197. 195     ret = gpio_direction_output(gpioled.led_gpio, 1);
  198. 196     if(ret < 0) {
  199. 197         printk("can't set gpio!\r\n");
  200. 198     }
  201. 199
  202. 200     /* 注册字符设备驱动 */
  203. 201     /* 1、创建设备号 */
  204. 202     if (gpioled.major) {        /*  定义了设备号 */
  205. 203         gpioled.devid = MKDEV(gpioled.major, 0);
  206. 204         ret = register_chrdev_region(gpioled.devid, GPIOLED_CNT,
  207. GPIOLED_NAME);
  208. 205         if(ret < 0) {
  209. 206             pr_err("cannot register %s char driver [ret=%d]\n",
  210. GPIOLED_NAME, GPIOLED_CNT);
  211. 207             goto free_gpio;
  212. 208         }
  213. 209     } else {                        /* 没有定义设备号 */
  214. 210         ret = alloc_chrdev_region(&gpioled.devid, 0, GPIOLED_CNT,
  215. GPIOLED_NAME);  /* 申请设备号 */
  216. 211         if(ret < 0) {
  217. 212             pr_err("%s Couldn't alloc_chrdev_region, ret=%d\r\n",
  218. GPIOLED_NAME, ret);
  219. 213             goto free_gpio;
  220. 214         }
  221. 215         gpioled.major = MAJOR(gpioled.devid); /* 获取分配号的主设备号 */
  222. 216         gpioled.minor = MINOR(gpioled.devid);        /* 获取分配号的次设备号 */
  223. 217     }
  224. 218     printk("gpioled major=%d,minor=%d\r\n",gpioled.major,
  225. gpioled.minor);
  226. 219
  227. 220     /* 2、初始化cdev */
  228. 221     gpioled.cdev.owner = THIS_MODULE;
  229. 222     cdev_init(&gpioled.cdev, &gpioled_fops);
  230. 223
  231. 224     /* 3、添加一个cdev */
  232. 225     cdev_add(&gpioled.cdev, gpioled.devid, GPIOLED_CNT);
  233. 226     if(ret < 0)
  234. 227         goto del_unregister;
  235. 228
  236. 229     /* 4、创建类 */
  237. 230     gpioled.class = class_create(THIS_MODULE, GPIOLED_NAME);
  238. 231     if (IS_ERR(gpioled.class)) {
  239. 232         goto del_cdev;
  240. 233     }
  241. 234
  242. 235     /* 5、创建设备 */
  243. 236     gpioled.device = device_create(gpioled.class, NULL,
  244. gpioled.devid, NULL, GPIOLED_NAME);
  245. 237     if (IS_ERR(gpioled.device)) {
  246. 238         goto destroy_class;
  247. 239     }
  248. 240     return 0;
  249. 241
  250. 242 destroy_class:
  251. 243     device_destroy(gpioled.class, gpioled.devid);
  252. 244 del_cdev:
  253. 245     cdev_del(&gpioled.cdev);
  254. 246 del_unregister:
  255. 247     unregister_chrdev_region(gpioled.devid, GPIOLED_CNT);
  256. 248 free_gpio:
  257. 249     gpio_free(gpioled.led_gpio);
  258. 250     return -EIO;
  259. 251 }
  260. 252
  261. 253 /*
  262. 254  * @description         : 驱动出口函数
  263. 255  * @param               : 无
  264. 256  * @return              : 无
  265. 257  */
  266. 258 static void __exit led_exit(void)
  267. 259 {
  268. 260     /* 注销字符设备驱动 */
  269. 261     cdev_del(&gpioled.cdev);                        /*  删除cdev */
  270. 262     unregister_chrdev_region(gpioled.devid, GPIOLED_CNT);/* 注销*/
  271. 263     device_destroy(gpioled.class, gpioled.devid);/* 注销设备 */
  272. 264     class_destroy(gpioled.class);        /* 注销类                 */
  273. 265     gpio_free(gpioled.led_gpio);         /* 释放GPIO         */
  274. 266 }
  275. 267
  276. 268 module_init(led_init);
  277. 269 module_exit(led_exit);
  278. 270 MODULE_LICENSE("GPL");
  279. 271 MODULE_AUTHOR("ALIENTEK");
  280. 272 MODULE_INFO(intree, "Y");
第42行,原子变量lock,用来实现一次只能允许一个应用访问LED灯,led_init驱动入口函数会将lock的值设置为1。
        第57~61行,每次调用open函数打开驱动设备的时候先申请lock,如果申请成功的话就表示LED灯还没有被其他的应用使用,如果申请失败就表示LED灯正在被其他的应用程序使用。每次打开驱动设备的时候先使用atomic_dec_and_test函数将lock减1,如果atomic_dec_and_test函数返回值为真就表示lock当前值为0,说明设备可以使用。如果atomic_dec_and_test函数返回值为假,就表示lock当前值为负数(lock值默认是1),lock值为负数的可能性只有一个,那就是其他设备正在使用LED。其他设备正在使用LED灯,那么就只能退出了,在退出之前调用函数atomic_inc将lock加1,因为此时lock的值被减成了负数,必须要对其加1,将lock的值变为0。
        第120行,LED灯使用完毕,应用程序调用close函数关闭的驱动文件,led_release函数执行,调用atomic_inc释放lcok,也就是将lock加1。
        第146行,初始化原子变量lock,初始值设置为0。
        第149行,原子变量lock设置为1,这样每次就只允许一个应用使用LED灯。
3、编写测试APP
示例代码28.1.1.2 atomicApp.c文件代码
  1. 1   #include "stdio.h"
  2. 2   #include "unistd.h"
  3. 3   #include "sys/types.h"
  4. 4   #include "sys/stat.h"
  5. 5   #include "fcntl.h"
  6. 6   #include "stdlib.h"
  7. 7   #include "string.h"
  8. 8   /***************************************************************
  9. 9   Copyright &#169; ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
  10. 10  文件名                 : atomicApp.c
  11. 11  作者              : 正点原子Linux团队
  12. 12  版本              : V1.0
  13. 13  描述              : 原子变量测试APP,测试原子变量能不能实现一次
  14. 14               只允许一个应用程序使用LED。
  15. 15  其他              : 无
  16. 16  使用方法           :./atomicApp /dev/gpioled  0 关闭LED灯
  17. 17               ./atomicApp /dev/gpioled  1 打开LED灯
  18. 18  论坛              : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
  19. 19  日志              : 初版V1.0 2021/1/04 正点原子Linux团队创建
  20. 20  ***************************************************************/
  21. 21
  22. 22  #define LEDOFF  0
  23. 23  #define LEDON   1
  24. 24
  25. 25  /*
  26. 26   * @description         : main主程序
  27. 27   * @param - argc         : argv数组元素个数
  28. 28   * @param - argv         : 具体参数
  29. 29   * @return               : 0 成功;其他 失败
  30. 30   */
  31. 31  int main(int argc, char *argv[])
  32. 32  {
  33. 33      int fd, retvalue;
  34. 34      char *filename;
  35. 35      unsigned char cnt = 0;
  36. 36      unsigned char databuf[1];
  37. 37
  38. 38      if(argc != 3){
  39. 39          printf("Error Usage!\r\n");
  40. 40          return -1;
  41. 41      }
  42. 42
  43. 43      filename = argv[1];
  44. 44
  45. 45      /* 打开beep驱动 */
  46. 46      fd = open(filename, O_RDWR);
  47. 47      if(fd < 0){
  48. 48          printf("file %s open failed!\r\n", argv[1]);
  49. 49          return -1;
  50. 50      }
  51. 51
  52. 52      databuf[0] = atoi(argv[2]); /* 要执行的操作:打开或关闭 */
  53. 53
  54. 54      /* 向/dev/gpioled文件写入数据 */
  55. 55      retvalue = write(fd, databuf, sizeof(databuf));
  56. 56      if(retvalue < 0){
  57. 57          printf("LED Control Failed!\r\n");
  58. 58          close(fd);
  59. 59          return -1;
  60. 60      }
  61. 61
  62. 62      /* 模拟占用25S LED */
  63. 63      while(1) {
  64. 64          sleep(5);
  65. 65          cnt++;
  66. 66          printf("App running times:%d\r\n", cnt);
  67. 67          if(cnt >= 5) break;
  68. 68      }
  69. 69
  70. 70      printf("App running finished!");
  71. 71      retvalue = close(fd); /* 关闭文件 */
  72. 72      if(retvalue < 0){
  73. 73          printf("file %s close failed!\r\n", argv[1]);
  74. 74          return -1;
  75. 75      }
  76. 76      return 0;
  77. 77  }
  78. 78
28.1.2 运行测试
        1、编译驱动程序
        编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第二十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为atomic.o,Makefile内容如下所示:
示例代码28.1.2.1 Makefile文件
  1. 1  KERNELDIR := home/zuozhongkai/linux/my_linux/linux-5.4.31
  2. ......
  3. 4  obj-m := atomic.o
  4. ......
  5. 11 clean:
  6. 12  $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
第4行,设置obj-m变量的值为atomic.o。
        输入如下命令编译出驱动模块文件:
  1. make -j32
        编译成功以后就会生成一个名为“atomic.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
        输入如下命令编译测试atomicApp.c这个测试程序:
  1. arm-none-linux-gnueabihf-gcc atomicApp.c -o atomicApp
        编译成功以后就会生成atomicApp这个应用程序。
3、运行测试
        将上一小节编译出来的atomic.ko和atomicApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/5.4.31目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/5.4.31中,输入如下命令加载atomic.ko驱动模块:
  1. depmod                                //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
  2. modprobe atomic.ko        //加载驱动
驱动加载成功以后就可以使用atomicApp软件来测试驱动是否工作正常,输入如下命令以后台运行模式打开LED灯,“&”表示在后台运行atomicApp这个软件:
  1. ./atomicApp /dev/gpioled 1 &                //打开LED灯
        输入上述命令以后观察开发板上的红色LED灯是否点亮,然后每隔5秒都会输出一行“App running times ”,如图28.1.2.1所示:
图28.1.2.1 打开LED灯
        从图28.1.2.1可以看出,atomicApp运行正常,输出了“App running times:1”和“App running times:2”等字符串,这就是模拟25S占用,说明atomicApp这个软件正在使用LED灯。此时再输入如下命令关闭LED灯:
  1. ./atomicApp  /dev/gpioled 0                //关闭LED灯
        输入上述命令以后会发现如图28.1.2.2所示输入信息:
图28.1.2.2 关闭LED灯
        从图28.1.2.2可以看出,打开/dev/gpioled失败!原因是在图28.1.2.1中运行的atomicAPP软件正在占用/dev/gpioled,如果再次运行atomicApp软件去操作/dev/gpioled肯定会失败。必须等待图28.1.2.1中的atomicApp运行结束,也就是25S结束以后其他软件才能去操作/dev/gpioled。这个就是采用原子变量实现一次只能有一个应用程序访问LED灯。
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
  1. rmmod atomic.ko
28.2 自旋锁实验
        本实验对应的例程路径为:开发板光盘 1、程序源码2、Linux驱动例程8_spinlock。
        上一节我们使用原子变量实现了一次只能有一个应用程序访问LED灯,本节我们使用自旋锁来实现此功能。在使用自旋锁之前,先回顾一下自旋锁的使用注意事项:
        ①、自旋锁保护的临界区要尽可能的短,因此在open函数中申请自旋锁,然后在release函数中释放自旋锁的方法就不可取。我们可以使用一个变量来表示设备的使用情况,如果设备被使用了那么变量就加一,设备被释放以后变量就减1,我们只需要使用自旋锁保护这个变量即可。
        ②、考虑驱动的兼容性,合理的选择API函数。
        综上所述,在本节例程中,我们通过定义一个变量dev_stats表示设备的使用情况,dev_stats为0的时候表示设备没有被使用,dev_stats大于0的时候表示设备被使用。驱动open函数中先判断dev_stats是否为0,也就是判断设备是否可用,如果为0的话就使用设备,并且将dev_stats加1,表示设备被使用了。使用完以后在release函数中将dev_stats减1,表示设备没有被使用了。因此真正实现设备互斥访问的是变量dev_stats,但是我们要使用自旋锁对dev_stats来做保护。
28.2.1 实验程序编写
1、修改设备树文件
        本章实验是在上一节实验的基础上完成的,同样不需要对设备树做任何的修改。
        2、LED驱动修改
本节实验在第上一节实验驱动文件atomic.c的基础上修改而来。新建名为“8_spinlock”的文件夹,然后在8_spinlock文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“spinlock”。将7_atomic实验中的atomic.c复制到8_spinlock文件夹中,并且重命名为spinlock.c。将原来使用atomic的地方换为spinlock即可,其他代码不需要修改,完成以后的spinlock.c文件内容如下所示(有省略):
示例代码28.2.1.1 spinlock.c文件代码
  4. .....
  5. 17  /***************************************************************
  6. 18  Copyright &#169; ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
  7. 19  文件名         : gpioled.c
  8. 20  作者           : 正点原子Linux团队
  9. 21  版本           : V1.0
  10. 22  描述           : 自旋锁实验,使用自旋锁来实现对实现设备的互斥访问。
  11. 23  其他           : 无
  12. 24  论坛           : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
  13. 25  日志           : 初版V1.0 2021/1/4 正点原子Linux团队创建
  14. 26  ***************************************************************/
  15. 27  #define GPIOLED_CNT            1                           /* 设备号个数 */
  16. 28  #define GPIOLED_NAME            "gpioled"           /* 名字         */
  17. 29  #define LEDOFF                   0                           /* 关灯         */
  18. 30  #define LEDON                    1                           /* 开灯         */
  19. 31
  20. 32  /* gpioled设备结构体 */
  21. 33  struct gpioled_dev{
  22. 34      dev_t devid;                        /* 设备号                     */
  23. 35      struct cdev cdev;                   /* cdev                     */
  24. 36      struct class *class;                /* 类                              */
  25. 37      struct device *device;          /* 设备                            */
  26. 38      int major;                          /* 主设备号                   */
  27. 39      int minor;                            /* 次设备号                   */
  28. 40      struct device_node  *nd; /* 设备节点                 */
  29. 41      int led_gpio;                        /* led所使用的GPIO编号        */
  30. 42      int dev_stats;                  /*使用状态,0,设备未使用;>0,设备已经被使用 */
  31. 43      spinlock_t lock;                /* 自旋锁                         */
  32. 44  };
  33. 45
  34. 46  static struct gpioled_dev gpioled;  /* led设备 */
  35. 47
  36. 48
  37. 49  /*
  38. 50   * @description          : 打开设备
  39. 51   * @param – inode        : 传递给驱动的inode
  40. 52   * @param – filp        : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
  41. 53   *                    一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
  42. 54   * @return                : 0 成功;其他 失败
  43. 55   */
  44. 56  static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
  45. 57  {
  46. 58      unsigned long flags;
  47. 59      filp->private_data = &gpioled;                                 /* 设置私有数据 */
  48. 60
  49. 61      spin_lock_irqsave(&gpioled.lock, flags);         /* 上锁                 */
  50. 62      if (gpioled.dev_stats) {                            /* 如果设备被使用了 */
  51. 63          spin_unlock_irqrestore(&gpioled.lock, flags);/* 解锁 */
  52. 64          return -EBUSY;
  53. 65      }
  54. 66      gpioled.dev_stats++;    /* 如果设备没有打开,那么就标记已经打开了 */
  55. 67      spin_unlock_irqrestore(&gpioled.lock, flags);/* 解锁 */
  56. 68
  57. 69      return 0;
  58. 70  }
  59. ......
  60. 116 /*
  61. 117  * @description          : 关闭/释放设备
  62. 118  * @param - filp         : 要关闭的设备文件(文件描述符)
  63. 119  * @return                : 0 成功;其他 失败
  64. 120  */
  65. 121 static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp)
  66. 122 {
  67. 123     unsigned long flags;
  68. 124     struct gpioled_dev *dev = filp->private_data;
  69. 125
  70. 126     /* 关闭驱动文件的时候将dev_stats减1 */
  71. 127     spin_lock_irqsave(&dev->lock, flags);          /* 上锁 */
  72. 128     if (dev->dev_stats) {
  73. 129         dev->dev_stats--;
  74. 130     }
  75. 131     spin_unlock_irqrestore(&dev->lock, flags);/* 解锁 */
  76. 132
  77. 133     return 0;
  78. 134 }
  79. 135
  80. 136 /* 设备操作函数 */
  81. 137 static struct file_operations gpioled_fops = {
  82. 138     .owner = THIS_MODULE,
  83. 139     .open = led_open,
  84. 140     .read = led_read,
  85. 141     .write = led_write,
  86. 142     .release =  led_release,
  87. 143 };
  88. 144
  89. 145 /*
  90. 146  * @description         : 驱动出口函数
  91. 147  * @param               : 无
  92. 148  * @return              : 无
  93. 149  */
  94. 150 static int __init led_init(void)
  95. 151 {
  96. 152     int ret = 0;
  97. 153     const char *str;
  98. 154
  99. 155     /*  初始化自旋锁 */
  100. 156     spin_lock_init(&gpioled.lock);
  101. 157
  102. ......
  103. 258 }
  104. 259
  105. 260 /*
  106. 261  * @description        : 驱动出口函数
  107. 262  * @param               : 无
  108. 263  * @return              : 无
  109. 264  */
  110. 265 static void __exit led_exit(void)
  111. 266 {
  112. 267     /* 注销字符设备驱动 */
  113. 268     cdev_del(&gpioled.cdev);                /*  删除cdev */
  114. 269     unregister_chrdev_region(gpioled.devid, GPIOLED_CNT);
  115. 270     device_destroy(gpioled.class, gpioled.devid);/* 注销设备 */
  116. 271     class_destroy(gpioled.class);/* 注销类 */
  117. 272     gpio_free(gpioled.led_gpio); /* 释放GPIO */
  118. 273 }
  119. 274
  120. 275 module_init(led_init);
  121. 276 module_exit(led_exit);
  122. 277 MODULE_LICENSE("GPL");
  123. 278 MODULE_AUTHOR("ALIENTEK");
  124. 279 MODULE_INFO(intree, "Y");
第42行,dev_stats表示设备状态,如果为0的话表示设备还没有被使用,如果大于0的话就表示设备已经被使用了。
第43行,定义自旋锁变量lock。
第60~67行,使用自旋锁实现对设备的互斥访问,第61行调用spin_lock_irqsave函数获取锁,为了考虑到驱动兼容性,这里并没有使用spin_lock函数来获取锁。第62行判断dev_stats是否大于0,如果是的话表示设备已经被使用了,那么就调用spin_unlock_irqrestore函数释放锁,并且返回-EBUSY。如果设备没有被使用的话就在第66行将dev_stats加1,表示设备要被使用了,然后调用spin_unlock_irqrestore函数释放锁。自旋锁的工作就是保护dev_stats变量,真正实现对设备互斥访问的是dev_stats。
        第126~131行,在release函数中将dev_stats减1,表示设备被释放了,可以被其他的应用程序使用。将dev_stats减1的时候需要自旋锁对其进行保护。
        第156行,在驱动入口函数led_init中调用spin_lock_init函数初始化自旋锁。
3、编写测试APP
        测试APP使用28.1.1小节中的atomicApp.c即可,将7_atomic中的atomicApp.c文件到本例程中,并将atomicApp.c重命名为spinlockApp.c即可。
28.2.2 运行测试
        1、编译驱动程序
        编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为spinlock.o,Makefile内容如下所示:
示例代码28.2.2.1 Makefile文件
  1. 1  KERNELDIR := /home/zuozhongkai/linux/my_linux/linux-5.4.31
  2. ......
  3. 4  obj-m := spinlock.o
  4. ......
  5. 11 clean:
第4行,设置obj-m变量的值为spinlock.o。
        输入如下命令编译出驱动模块文件:
  1. make -j32
        编译成功以后就会生成一个名为“spinlock.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
  1. arm-none-linux-gnueabihf-gcc spinlockApp.c -o spinlockApp
        编译成功以后就会生成spinlockApp这个应用程序。
3、运行测试
将上一小节编译出来的spinlock.ko和spinlockApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/5.4.31目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/5.4.31中,输入如下命令加载spinlock.ko驱动模块:
  2. modprobe spinlock.ko        //加载驱动
驱动加载成功以后就可以使用spinlockApp软件测试驱动是否工作正常,测试方法和28.1.2小节中一样,先输入如下命令让spinlockAPP软件模拟占用25S的LED灯:
  1. ./spinlockApp /dev/gpioled 1&                //打开LED灯
紧接着再输入如下命令关闭LED灯:
  1. ./spinlockApp  /dev/gpioled 0                //关闭LED灯
        看一下能不能关闭LED灯,驱动正常工作的话并不会马上关闭LED灯,会提示你“file /dev/gpioled open failed!”,必须等待第一个spinlockApp软件运行完成(25S计时结束)才可以再次操作LED灯。
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
  1. rmmod spinlock.ko
28.3 信号量实验
        本节我们使用信号量来实现一次只能有一个应用程序访问LED灯,信号量可以导致休眠,因此信号量保护的临界区没有运行时间限制,可以在驱动的open函数申请信号量,然后在release函数中释放信号量。但是信号量不能用在中断中,本节实验我们不会在中断中使用信号量。
28.3.1 实验程序编写
1、修改设备树文件
        2、LED驱动修改
本节实验在第上一节实验驱动文件spinlock.c的基础上修改而来。新建名为“9_semaphore”的文件夹,然后在9_semaphore文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“semaphore”。将8_spinlock实验中的spinlock.c复制到9_semaphore文件夹中,并且重命名为semaphore.c。将原来使用到自旋锁的地方换为信号量即可,其他的内容基本不变,完成以后的semaphore.c文件内容如下所示(有省略):
示例代码28.3.1.1 semaphore.c文件代码
  2. ......
  3. 14  #include <linux/semaphore.h>
  4. 15  #include <asm/mach/map.h>
  5. 16  #include <asm/uaccess.h>
  6. 17  #include <asm/io.h>
  7. 18  /***************************************************************
  8. 19  Copyright &#169; ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
  9. 20  文件名                  : gpioled.c
  10. 21  作者              : 正点原子Linux团队
  11. 22  版本              : V1.0
  12. 23  描述              : 信号量实验,使用信号量来实现对实现设备的互斥访问。
  13. 24  其他              : 无
  14. 25  论坛              : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
  15. 26  日志              : 初版V1.0 2021/1/4 正点原子Linux团队创建
  16. 27  ***************************************************************/
  17. 28  #define GPIOLED_CNT                      1                   /* 设备号个数         */
  18. 29  #define GPIOLED_NAME                "gpioled"         /* 名字                 */
  19. 30  #define LEDOFF                      0           /* 关灯                         */
  20. 31  #define LEDON                       1           /* 开灯                         */
  21. 32
  22. 33  /* gpioled设备结构体 */
  23. 34  struct gpioled_dev{
  24. 35      dev_t devid;                    /* 设备号                     */
  25. 36      struct cdev cdev;               /* cdev                     */
  26. 37      struct class *class;            /* 类                              */
  27. 38      struct device *device;          /* 设备                            */
  28. 39      int major;                      /* 主设备号                   */
  29. 40      int minor;                      /* 次设备号                   */
  30. 41      struct device_node  *nd; /* 设备节点                 */
  31. 42      int led_gpio;                   /* led所使用的GPIO编号        */
  32. 43      struct semaphore sem;           /* 信号量                         */
  33. 44  };
  34. 45
  35. 46  static struct gpioled_dev gpioled;  /* led设备 */
  36. 47
  37. 48
  38. 49  /*
  39. 50   * @description         : 打开设备
  40. 51   * @param – inode        : 传递给驱动的inode
  41. 52   * @param – filp        : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
  42. 53   *                    一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
  43. 54   * @return                : 0 成功;其他 失败
  44. 55   */
  45. 56  static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
  46. 57  {
  47. 58      filp->private_data = &gpioled; /* 设置私有数据 */
  48. 59
  49. 60      /* 获取信号量 */
  50. 61      if (down_interruptible(&gpioled.sem)) { /* 获取信号量,进入休眠状态的
  51. 进程可以被信号打断,这时count就为0 */
  52. 62          return -ERESTARTSYS;
  53. 63      }
  54. 64  #if 0
  55. 65      down(&gpioled.sem);     /* 不能被信号打断 */
  56. 66  #endif
  57. 67
  58. 68      return 0;
  59. 69  }
  60. .....
  61. 120 static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp)
  62. 121 {
  63. 122     struct gpioled_dev *dev = filp->private_data;
  64. 123
  65. 124     up(&dev->sem);  /* 释放信号量,信号量count值加1 */
  66. 125     return 0;
  67. 126 }
  68. 127
  69. 128 /* 设备操作函数 */
  70. 129 static struct file_operations gpioled_fops = {
  71. 130     .owner = THIS_MODULE,
  72. 131     .open = led_open,
  73. 132     .read = led_read,
  74. 133     .write = led_write,
  75. 134     .release =  led_release,
  76. 135 };
  77. 136
  78. 137 /*
  79. 138  * @description         : 驱动出口函数
  80. 139  * @param               : 无
  81. 140  * @return              : 无
  82. 141  */
  83. 142 static int __init led_init(void)
  84. 143 {
  85. 144     int ret = 0;
  86. 145     const char *str;
  87. 146
  88. 147     /* 初始化信号量 */
  89. 148     sema_init(&gpioled.sem, 1);
  90. ......
  91. 250 }
  92. 251
  93. 252 /*
  94. 253  * @description         : 驱动出口函数
  95. 254  * @param               : 无
  96. 255  * @return              : 无
  97. 256  */
  98. 257 static void __exit led_exit(void)
  99. 258 {
  100. 259     /* 注销字符设备驱动 */
  101. 260     cdev_del(&gpioled.cdev);                        /*  删除cdev */
  102. 261     unregister_chrdev_region(gpioled.devid, GPIOLED_CNT);
  103. 262     device_destroy(gpioled.class, gpioled.devid);/* 注销设备 */
  104. 263     class_destroy(gpioled.class);        /* 注销类 */
  105. 264     gpio_free(gpioled.led_gpio);         /* 释放GPIO */
  106. 265 }
  107. 266
  108. 267 module_init(led_init);
  109. 268 module_exit(led_exit);
  110. 269 MODULE_LICENSE("GPL");
  111. 270 MODULE_AUTHOR("ALIENTEK");
  112. 271 MODULE_INFO(intree, "Y");
第14行,要使用信号量必须添加<linux/semaphore.h>头文件。
        第43行,在设备结构体中添加一个信号量成员变量sem。
        第60~66行,在open函数中申请信号量,可以使用down函数,也可以使用down_interruptible函数。如果信号量值大于等于1就表示可用,那么应用程序就会开始使用LED灯。如果信号量值为0就表示应用程序不能使用LED灯,此时应用程序就会进入到休眠状态。等到信号量值大于1的时候应用程序就会唤醒,申请信号量,获取LED灯使用权。
        第124行,在release函数中调用up函数释放信号量,这样其他因为没有得到信号量而进入休眠状态的应用程序就会唤醒,获取信号量。
        第148行,在驱动入口函数中调用sema_init函数初始化信号量sem的值为1,相当于sem是个二值信号量。
        总结一下,当信号量sem为1的时候表示LED灯还没有被使用,如果应用程序A要使用LED灯,先调用open函数打开/dev/gpioled,这个时候会获取信号量sem,获取成功以后sem的值减1变为0。如果此时应用程序B也要使用LED灯,调用open函数打开/dev/gpioled就会因为信号量无效(值为0)而进入休眠状态。当应用程序A运行完毕,调用close函数关闭/dev/gpioled的时候就会释放信号量sem,此时信号量sem的值就会加1,变为1。信号量sem再次有效,表示其他应用程序可以使用LED灯了,此时在休眠状态的应用程序A就会获取到信号量sem,获取成功以后就开始使用LED灯。
3、编写测试APP
        测试APP使用28.1.1小节中的atomicApp.c即可,将7_atomic中的atomicApp.c文件到本例程中,并将atomicApp.c重命名为semaApp.c即可。
28.3.2 运行测试
        1、编译驱动程序
        编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为semaphore.o,Makefile内容如下所示:
  2. ......
  3. 4  obj-m := semaphore.o
  4. ......
  5. 11 clean:
第4行,设置obj-m变量的值为semaphore.o。
        输入如下命令编译出驱动模块文件:
  1. make -j32
        编译成功以后就会生成一个名为“semaphore.ko”的驱动模块文件。
        2、编译测试APP
        输入如下命令编译测试semaApp.c这个测试程序:
  1. arm-none-linux-gnueabihf-gcc semaApp.c -o semaApp
        编译成功以后就会生成semaApp这个应用程序。
3、运行测试
        将上一小节编译出来的semaphore.ko和semaApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/5.4.31目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/5.4.31中,输入如下命令加载semaphore.ko驱动模块:
  2. modprobe semaphore.ko        //加载驱动
驱动加载成功以后就可以使用semaApp软件测试驱动是否工作正常,测试方法和28.1.2小节中一样,先输入如下命令让semaApp软件模拟占用25S的LED灯:
  1. ./ semaApp /dev/gpioled 1&                //打开LED灯
紧接着再输入如下命令关闭LED灯:
  1. ./ semaApp /dev/gpioled 0&                //关闭LED灯
        注意两个命令都是运行在后台,第一条命令先获取到信号量,因此可以操作LED灯,将LED灯打开,并且占有25S。第二条命令因为获取信号量失败而进入休眠状态,等待第一条命令运行完毕并释放信号量以后才拥有LED灯使用权,将LED灯关闭,运行结果如图28.3.2.1所示:
图28.3.2.1 命令运行过程
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
  1. rmmod semaphore.ko
28.4 互斥体实验
        前面我们使用原子操作、自旋锁和信号量实现了对LED灯的互斥访问,但是最适合互斥的就是互斥体mutex了。本节我们来学习一下如何使用mutex实现对LED灯的互斥访问。
28.4.1 实验程序编写
1、修改设备树文件
        2、LED驱动修改
本节实验在第上一节实验驱动文件semaphore.c的基础上修改而来。新建名为“10_mutex”的文件夹,然后在10_mutex文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“mutex”。将9_semaphore实验中的semaphore.c复制到10_mutex文件夹中,并且重命名为mutex.c。将原来使用到信号量的地方换为mutex即可,其他的内容基本不变,完成以后的mutex.c文件内容如下所示(有省略):
示例代码28.4.1.1 mutex.c文件代码
  2. ......
  3. 18  /***************************************************************
  4. 19  Copyright &#169; ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
  5. 20  文件名          : gpioled.c
  6. 21  作者           : 正点原子Linux团队
  7. 22  版本           : V1.0
  8. 23  描述           : 互斥体实验,使用互斥体来实现对实现设备的互斥访问。
  9. 24  其他           : 无
  10. 25  论坛           : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
  11. 26  日志           : 初版V1.0 2021/1/4 正点原子Linux团队创建
  12. 27  ***************************************************************/
  13. 28  #define GPIOLED_CNT              1                   /* 设备号个数        */
  14. 29  #define GPIOLED_NAME            "gpioled"         /* 名字                 */
  15. 30  #define LEDOFF                    0           /* 关灯                         */
  16. 31  #define LEDON                     1           /* 开灯                         */
  17. 32
  18. 33  /* gpioled设备结构体 */
  19. 34  struct gpioled_dev{
  20. 35      dev_t devid;                                    /* 设备号             */
  21. 36      struct cdev cdev;                               /* cdev             */
  22. 37      struct class *class;                            /* 类                      */
  23. 38      struct device *device;                          /* 设备                    */
  24. 39      int major;                                      /* 主设备号           */
  25. 40      int minor;                                      /* 次设备号           */
  26. 41      struct device_node  *nd;                 /* 设备节点                 */
  27. 42      int led_gpio;                                   /* led所使用的GPIO编号        */
  28. 43      struct mutex lock;                              /* 互斥体                 */
  29. 44  };
  30. 45
  31. 46  static struct gpioled_dev gpioled;  /* led设备 */
  32. 47
  33. 48
  34. 49  /*
  35. 50   * @description          : 打开设备
  36. 51   * @param – inode        : 传递给驱动的inode
  37. 52   * @param - filp  : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
  38. 53   *                    一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
  39. 54   * @return                : 0 成功;其他 失败
  40. 55   */
  41. 56  static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
  42. 57  {
  43. 58      filp->private_data = &gpioled; /* 设置私有数据 */
  44. 59
  45. 60      /* 获取互斥体,可以被信号打断 */
  46. 61      if (mutex_lock_interruptible(&gpioled.lock)) {
  47. 62          return -ERESTARTSYS;
  48. 63      }
  49. 64  #if 0
  50. 65      mutex_lock(&gpioled.lock);  /* 不能被信号打断 */
  51. 66  #endif
  52. 67
  53. 68      return 0;
  54. 69  }
  55. ......
  56. 120 static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp)
  57. 121 {
  58. 122     struct gpioled_dev *dev = filp->private_data;
  59. 123
  60. 124     /* 释放互斥锁 */
  61. 125     mutex_unlock(&dev->lock);
  62. 126     return 0;
  63. 127 }
  64. 128
  65. 129 /* 设备操作函数 */
  66. 130 static struct file_operations gpioled_fops = {
  67. 131     .owner = THIS_MODULE,
  68. 132     .open = led_open,
  69. 133     .read = led_read,
  70. 134     .write = led_write,
  71. 135     .release =  led_release,
  72. 136 };
  73. 137
  74. 138 /*
  75. 139  * @description        : 驱动出口函数
  76. 140  * @param               : 无
  77. 141  * @return              : 无
  78. 142  */
  79. 143 static int __init led_init(void)
  80. 144 {
  81. 145     int ret = 0;
  82. 146     const char *str;
  83. 147
  84. 148     /* 初始化互斥体 */
  85. 149     mutex_init(&gpioled.lock);
  86. ......
  87. 251 }
  88. 252
  89. 253 /*
  90. 254  * @description         : 驱动出口函数
  91. 255  * @param               : 无
  92. 256  * @return              : 无
  93. 257  */
  94. 258 static void __exit led_exit(void)
  95. 259 {
  96. 260     /* 注销字符设备驱动 */
  97. 261     cdev_del(&gpioled.cdev);                        /*  删除cdev */
  98. 262     unregister_chrdev_region(gpioled.devid, GPIOLED_CNT);
  99. 263     device_destroy(gpioled.class, gpioled.devid);/* 注销设备 */
  100. 264     class_destroy(gpioled.class);        /* 注销类 */
  101. 265     gpio_free(gpioled.led_gpio);         /* 释放GPIO */
  102. 266 }
  103. 267
  104. 268 module_init(led_init);
  105. 269 module_exit(led_exit);
  106. 270 MODULE_LICENSE("GPL");
  107. 271 MODULE_AUTHOR("ALIENTEK");
  108. 272 MODULE_INFO(intree, "Y");
第43行,定义互斥体lock。
        第60~66行,在open函数中调用mutex_lock_interruptible或者mutex_lock获取mutex,成功的话就表示可以使用LED灯,失败的话就会进入休眠状态,和信号量一样。
        第125行,在release函数中调用mutex_unlock函数释放mutex,这样其他应用程序就可以获取mutex了。
        第149行,在驱动入口函数中调用mutex_init初始化mutex。
        互斥体和二值信号量类似,只不过互斥体是专门用于互斥访问的。
3、编写测试APP
        测试APP使用28.1.1小节中的atomicApp.c即可,将7_atomic中的atomicApp.c文件到本例程中,并将atomicApp.c重命名为mutexApp.c即可。
28.4.2 运行测试
        1、编译驱动程序
        编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为mutex.o,Makefile内容如下所示:
示例代码28.4.2.1 Makefile文件
  2. ......
  3. 4  obj-m := mutex.o
  4. ......
  5. 11 clean:
        第4行,设置obj-m变量的值为mutex.o。
        输入如下命令编译出驱动模块文件:
  1. make -j32
        编译成功以后就会生成一个名为“mutex.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
        输入如下命令编译测试mutexApp.c这个测试程序:
  1. arm-none-linux-gnueabihf-gcc mutexApp.c -o mutexApp
        编译成功以后就会生成mutexApp这个应用程序。
3、运行测试
        将上一小节编译出来的mutex.ko和mutexApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/5.4.31目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/5.4.31中,输入如下命令加载mutex.ko驱动模块:
  2. modprobe mutex.ko        //加载驱动
驱动加载成功以后就可以使用mutexApp软件测试驱动是否工作正常,测试方法和28.3.2中测试信号量的方法一样。
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
  1. rmmod mutex.ko
GMT+8, 2026-11-3 10:52
