查看: 5643|回复: 0
《STM32MP157嵌入式Linux驱动开发指南》第二十九章 Linux按键输入实验
1424
1441
超级版主
6084
6084
2019-5-8
1749 小时
发表于 2021-6-25 17:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子STM32MP157开发板
2)  章节摘自【正点原子】《STM32MP157嵌入式Linux驱动开发指南》
6)正点原子STM32MP157技术交流群:691905614 QQ群.png
第二十九章 Linux按键输入实验
        在前几章我们都是使用的GPIO输出功能,还没有用过GPIO输入功能,本章我们就来学习一下如果在Linux下编写GPIO输入驱动程序。正点原子的STM32MP1开发板上有三个按键,我们就使用这些按键来完成GPIO输入驱动程序,同时利用第二十七章讲的原子操作来对按键值进行保护。
29.1 Linux下按键驱动原理
        按键驱动和LED驱动原理上来讲基本都是一样的,都是操作GPIO,只不过一个是读取GPIO的高低电平,一个是从GPIO输出高低电平。本章我们实现按键输入,在驱动程序中使用一个整形变量来表示按键值,应用程序通过read函数来读取按键值,判断按键有没有按下。在这里,这个保存按键值的变量就是个共享资源,驱动程序要向其写入按键值,应用程序要读取按键值。所以我们要对其进行保护,对于整形变量而言我们首选的就是原子操作,使用原子操作对变量进行赋值以及读取。Linux下的按键驱动原理很简单,接下来开始编写驱动。
        注意,本章例程只是为了演示Linux下GPIO输入驱动的编写,实际中的按键驱动并不会采用本章中所讲解的方法,Linux下的input子系统专门用于输入设备!
29.2 硬件原理图分析
开发板上有三个按键:KEY0、KEY1和WK_UP,原理图如图 29.2.1 所示:
图29.2.1 按键原理图
从图 29.2.1 可以看出,按键 KEY0 、KEY1和WK_UP这三个按键分别连接到正点原子STM32MP1开发板的PG3、PH7和PA0这三个IO上。本节我们只用到KEY0这个按键,从图29.2.1可以看出,KEY0接了一个 10K 的上拉电阻,因此 KEY0 没有按下的时候PG3应该是高电平,当 KEY0按下以后PG3就是低电平。
29.3 实验程序编写
本实验对应的例程路径为:开发板光盘1、程序源码2、Linux驱动例程11_key
29.3.1 修改设备树文件
        在根节点“/”下创建KEY节点,节点名为“key”,节点内容如下:
示例代码29.3.1.1 创建KEY节点
  1. 1    key {
  2. 2        compatible = "alientek,key";
  3. 3        status = "okay";
  4. 4        key-gpio = <&gpiog 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
  5. 5    };
第4行,key-gpio属性指定了KEY所使用的GPIO。
29.3.2 按键驱动程序编写
设备树准备好以后就可以编写驱动程序了,新建名为“11_key”的文件夹,然后在11_key文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“key”。工程创建好以后新建key.c文件,在key.c里面输入如下内容:
示例代码29.3.2.1 key.c文件代码
  1. 1   #include <linux/types.h>
  2. 2   #include <linux/kernel.h>
  3. 3   #include <linux/delay.h>
  4. 4   #include <linux/ide.h>
  5. 5   #include <linux/init.h>
  6. 6   #include <linux/module.h>
  7. 7   #include <linux/errno.h>
  8. 8   #include <linux/gpio.h>
  9. 9   #include <linux/cdev.h>
  10. 10  #include <linux/device.h>
  11. 11  #include <linux/of.h>
  12. 12  #include <linux/of_address.h>
  13. 13  #include <linux/of_gpio.h>
  14. 14  #include <linux/semaphore.h>
  15. 15  #include <asm/mach/map.h>
  16. 16  #include <asm/uaccess.h>
  17. 17  #include <asm/io.h>
  18. 18  /***************************************************************
  19. 19  Copyright &#169; ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
  20. 20  文件名                  : key.c
  21. 21  作者              : 正点原子Linux团队
  22. 22  版本              : V1.0
  23. 23  描述              : Linux按键输入驱动实验
  24. 24  其他              : 无
  25. 25  论坛              : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
  26. 26  日志              : 初版V1.0 2021/01/5 正点原子Linux团队创建
  27. 27  ***************************************************************/
  28. 28  #define KEY_CNT              1               /* 设备号个数          */
  29. 29  #define KEY_NAME             "key"         /* 名字               */
  30. 30
  31. 31  /* 定义按键值 */
  32. 32  #define KEY0VALUE           0XF0    /* 按键值        */
  33. 33  #define INVAKEY              0X00    /* 无效的按键值  */
  34. 34
  35. 35  /* key设备结构体 */
  36. 36  struct key_dev{
  37. 37      dev_t devid;                    /* 设备号             */
  38. 38      struct cdev cdev;               /* cdev             */
  39. 39      struct class *class;            /* 类                      */
  40. 40      struct device *device;          /* 设备                    */
  41. 41      int major;                      /* 主设备号           */
  42. 42      int minor;                      /* 次设备号           */
  43. 43      struct device_node  *nd; /* 设备节点         */
  44. 44      int key_gpio;                   /* key所使用的GPIO编号        */
  45. 45      atomic_t keyvalue;              /* 按键值              */
  46. 46  };
  47. 47
  48. 48  static struct key_dev keydev;/* key设备 */
  49. 49
  50. 50  /*
  51. 51   * @description        : 初始化按键IO,open函数打开驱动的时候
  52. 52   *                        初始化按键所使用的GPIO引脚。
  53. 53   * [url=home.php?mod=space&uid=271674]@param[/url]               : 无
  54. 54   * @return              : 无
  55. 55   */
  56. 56  static int keyio_init(void)
  57. 57  {
  58. 58      int ret;
  59. 59      const char *str;
  60. 60
  61. 61      /* 设置LED所使用的GPIO */
  62. 62      /* 1、获取设备节点:keydev */
  63. 63      keydev.nd = of_find_node_by_path("/key");
  64. 64      if(keydev.nd == NULL) {
  65. 65          printk("keydev node not find!\r\n");
  66. 66          return -EINVAL;
  67. 67      }
  68. 68
  69. 69      /* 2.读取status属性 */
  70. 70      ret = of_property_read_string(keydev.nd, "status", &str);
  71. 71      if(ret < 0)
  72. 72          return -EINVAL;
  73. 73
  74. 74      if (strcmp(str, "okay"))
  75. 75          return -EINVAL;
  76. 76
  77. 77      /* 3、获取compatible属性值并进行匹配 */
  78. 78      ret = of_property_read_string(keydev.nd, "compatible", &str);
  79. 79      if(ret < 0) {
  80. 80          printk("keydev: Failed to get compatible property\n");
  81. 81          return -EINVAL;
  82. 82      }
  83. 83
  84. 84      if (strcmp(str, "alientek,key")) {
  85. 85          printk("keydev: Compatible match failed\n");
  86. 86          return -EINVAL;
  87. 87      }
  88. 88
  89. 89      /* 4、 获取设备树中的gpio属性,得到KEY0所使用的KYE编号 */
  90. 90      keydev.key_gpio = of_get_named_gpio(keydev.nd, "key-gpio", 0);
  91. 91      if(keydev.key_gpio < 0) {
  92. 92          printk("can't get key-gpio");
  93. 93          return -EINVAL;
  94. 94      }
  95. 95      printk("key-gpio num = %d\r\n", keydev.key_gpio);
  96. 96
  97. 97      /* 5.向gpio子系统申请使用GPIO */
  98. 98      ret = gpio_request(keydev.key_gpio, "KEY0");
  99. 99      if (ret) {
  100. 100         printk(KERN_ERR "keydev: Failed to request key-gpio\n");
  101. 101         return ret;
  102. 102     }
  103. 103
  104. 104     /* 6、设置PG3输入模式 */
  105. 105     ret = gpio_direction_input(keydev.key_gpio);
  106. 106     if(ret < 0) {
  107. 107         printk("can't set gpio!\r\n");
  108. 108         return ret;
  109. 109     }
  110. 110     return 0;
  111. 111 }
  112. 112
  113. 113 /*
  114. 114  * @description          : 打开设备
  115. 115  * @param – inode        : 传递给驱动的inode
  116. 116  * @param - filp         : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
  117. 117  *                    一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
  118. 118  * @return               : 0 成功;其他 失败
  119. 119  */
  120. 120 static int key_open(struct inode *inode, struct file *filp)
  121. 121 {
  122. 122     int ret = 0;
  123. 123     filp->private_data = &keydev;   /* 设置私有数据 */
  124. 124
  125. 125     ret = keyio_init();                     /* 初始化按键IO */
  126. 126     if (ret < 0) {
  127. 127         return ret;
  128. 128     }
  129. 129
  130. 130     return 0;
  131. 131 }
  132. 132
  133. 133 /*
  134. 134  * @description          : 从设备读取数据
  135. 135  * @param - filp         : 要打开的设备文件(文件描述符)
  136. 136  * @param - buf          : 返回给用户空间的数据缓冲区
  137. 137  * @param - cnt          : 要读取的数据长度
  138. 138  * @param - offt         : 相对于文件首地址的偏移
  139. 139  * @return                : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
  140. 140  */
  141. 141 static ssize_t key_read(struct file *filp, char __user *buf,
  142. size_t cnt, loff_t *offt)
  143. 142 {
  144. 143     int ret = 0;
  145. 144     int value;
  146. 145     struct key_dev *dev = filp->private_data;
  147. 146
  148. 147     if (gpio_get_value(dev->key_gpio) == 0) {           /* key0按下         */
  149. 148         while(!gpio_get_value(dev->key_gpio));            /* 等待按键释放 */
  150. 149         atomic_set(&dev->keyvalue, KEY0VALUE);
  151. 150     } else {
  152. 151         atomic_set(&dev->keyvalue, INVAKEY);              /* 无效的按键值 */
  153. 152     }
  154. 153
  155. 154     value = atomic_read(&dev->keyvalue);
  156. 155     ret = copy_to_user(buf, &value, sizeof(value));
  157. 156     return ret;
  158. 157 }
  159. 158
  160. 159 /*
  161. 160  * @description          : 向设备写数据
  162. 161  * @param - filp         : 设备文件,表示打开的文件描述符
  163. 162  * @param - buf          : 要写给设备写入的数据
  164. 163  * @param - cnt          : 要写入的数据长度
  165. 164  * @param - offt         : 相对于文件首地址的偏移
  166. 165  * @return                : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
  167. 166  */
  168. 167 static ssize_t key_write(struct file *filp, const char __user *buf,
  169. size_t cnt, loff_t *offt)
  170. 168 {
  171. 169     return 0;
  172. 170 }
  173. 171
  174. 172 /*
  175. 173  * @description          : 关闭/释放设备
  176. 174  * @param - filp         : 要关闭的设备文件(文件描述符)
  177. 175  * @return                : 0 成功;其他 失败
  178. 176  */
  179. 177 static int key_release(struct inode *inode, struct file *filp)
  180. 178 {
  181. 179     struct key_dev *dev = filp->private_data;
  182. 180     gpio_free(dev->key_gpio);
  183. 181
  184. 182     return 0;
  185. 183 }
  186. 184
  187. 185 /* 设备操作函数 */
  188. 186 static struct file_operations key_fops = {
  189. 187     .owner = THIS_MODULE,
  190. 188     .open = key_open,
  191. 189     .read = key_read,
  192. 190     .write = key_write,
  193. 191     .release =  key_release,
  194. 192 };
  195. 193
  196. 194 /*
  197. 195  * @description        : 驱动入口函数
  198. 196  * @param               : 无
  199. 197  * @return              : 无
  200. 198  */
  201. 199 static int __init mykey_init(void)
  202. 200 {
  203. 201     int ret;
  204. 202     /* 1、初始化原子变量    */
  205. 203     keydev.keyvalue= (atomic_t)ATOMIC_INIT(0);
  206. 204
  207. 205     /* 2、原子变量初始值为INVAKEY */
  208. 206     atomic_set(&keydev.keyvalue, INVAKEY);
  209. 207
  210. 208     /* 注册字符设备驱动 */
  211. 209     /* 1、创建设备号 */
  212. 210     if (keydev.major) {                     /*  定义了设备号 */
  213. 211         keydev.devid = MKDEV(keydev.major, 0);
  214. 212         ret = register_chrdev_region(keydev.devid, KEY_CNT,
  215. KEY_NAME);
  216. 213         if(ret < 0) {
  217. 214             pr_err("cannot register %s char driver [ret=%d]\n", KEY_NAME, KEY_CNT);
  218. 215             return -EIO;
  219. 216         }
  220. 217     } else {                        /* 没有定义设备号 */
  221. 218         ret = alloc_chrdev_region(&keydev.devid, 0, KEY_CNT,
  222. KEY_NAME); /* 申请设备号 */
  223. 219         if(ret < 0) {
  224. 220             pr_err("%s Couldn't alloc_chrdev_region, ret=%d\r\n",
  225. KEY_NAME, ret);
  226. 221             return -EIO;
  227. 222         }
  228. 223         keydev.major = MAJOR(keydev.devid); /* 获取分配号的主设备号 */
  229. 224         keydev.minor = MINOR(keydev.devid); /* 获取分配号的次设备号 */
  230. 225     }
  231. 226     printk("keydev major=%d,minor=%d\r\n",keydev.major,
  232. keydev.minor);
  233. 227
  234. 228     /* 2、初始化cdev */
  235. 229     keydev.cdev.owner = THIS_MODULE;
  236. 230     cdev_init(&keydev.cdev, &key_fops);
  237. 231
  238. 232     /* 3、添加一个cdev */
  239. 233     cdev_add(&keydev.cdev, keydev.devid, KEY_CNT);
  240. 234     if(ret < 0)
  241. 235         goto del_unregister;
  242. 236
  243. 237     /* 4、创建类 */
  244. 238     keydev.class = class_create(THIS_MODULE, KEY_NAME);
  245. 239     if (IS_ERR(keydev.class)) {
  246. 240         goto del_cdev;
  247. 241     }
  248. 242
  249. 243     /* 5、创建设备 */
  250. 244     keydev.device = device_create(keydev.class, NULL, keydev.devid,
  251. NULL, KEY_NAME);
  252. 245     if (IS_ERR(keydev.device)) {
  253. 246         goto destroy_class;
  254. 247     }
  255. 248     return 0;
  256. 249
  257. 250 destroy_class:
  258. 251     device_destroy(keydev.class, keydev.devid);
  259. 252 del_cdev:
  260. 253     cdev_del(&keydev.cdev);
  261. 254 del_unregister:
  262. 255     unregister_chrdev_region(keydev.devid, KEY_CNT);
  263. 256     return -EIO;
  264. 257 }
  265. 258
  266. 259 /*
  267. 260  * @description         : 驱动出口函数
  268. 261  * @param               : 无
  269. 262  * @return              : 无
  270. 263  */
  271. 264 static void __exit mykey_exit(void)
  272. 265 {
  273. 266     /* 注销字符设备驱动 */
  274. 267     cdev_del(&keydev.cdev);        /*  删除cdev */
  275. 268     unregister_chrdev_region(keydev.devid, KEY_CNT); /* 注销设备号 */
  276. 269
  277. 270     device_destroy(keydev.class, keydev.devid);
  278. 271     class_destroy(keydev.class);
  279. 272 }
  280. 273
  281. 274 module_init(mykey_init);
  282. 275 module_exit(mykey_exit);
  283. 276 MODULE_LICENSE("GPL");
  284. 277 MODULE_AUTHOR("ALIENTEK");
  285. 278 MODULE_INFO(intree, "Y");
第36~46行,结构体key_dev为按键的设备结构体,第45行的原子变量keyvalue用于记录按键值。
        第56~111行,函数keyio_init用于初始化按键,从设备树中获取按键的gpio信息,然后设置为输入。这里将按键的初始化代码提取出来,将其作为独立的一个函数有利于提高程序的模块化设计。
        第120~131行,key_open函数通过调用keyio_init函数来始化按键所使用的IO,应用程序每次打开按键驱动文件的时候都会初始化一次按键IO。
        第141~157行,key_read函数,应用程序通过read函数读取按键值的时候此函数就会执行。第147行读取按键IO的电平,如果为0的话就表示按键按下了,如果按键按下的话第148等待按键释放。按键释放以后标记按键值为0XF0。
        第199~257行,驱动入口函数,第206行调用atomic_set函数初始化原子变量默认为无效值。
        第264~272行,驱动出口函数。
        key.c文件代码很简单,重点就是key_read函数读取按键值,要对keyvalue进行保护。
29.3.3 编写测试APP
        新建名为keyApp.c的文件,然后输入如下所示内容:
示例代码29.3.3.1 keyApp.c文件代码
  1. 1  #include "stdio.h"
  2. 2  #include "unistd.h"
  3. 3  #include "sys/types.h"
  4. 4  #include "sys/stat.h"
  5. 5  #include "fcntl.h"
  6. 6  #include "stdlib.h"
  7. 7  #include "string.h"
  8. 8  /***************************************************************
  9. 9  Copyright &#169; ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
  10. 10 文件名            : keyApp.c
  11. 11 作者               : 正点原子Linux团队
  12. 12 版本               : V1.0
  13. 13 描述               : 按键输入测试应用程序
  14. 14 其他               : 无
  15. 15 使用方法                  :./keyApp /dev/key
  16. 16 论坛               : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
  17. 17 日志               : 初版V1.0 2021/01/5 正点原子Linux团队创建
  18. 18 ***************************************************************/
  19. 19
  20. 20 /* 定义按键值 */
  21. 21 #define KEY0VALUE          0XF0
  22. 22 #define INVAKEY              0X00
  23. 23
  24. 24 /*
  25. 25  * @description          : main主程序
  26. 26  * @param - argc          : argv数组元素个数
  27. 27  * @param - argv          : 具体参数
  28. 28  * @return                : 0 成功;其他 失败
  29. 29  */
  30. 30 int main(int argc, char *argv[])
  31. 31 {
  32. 32          int fd, ret;
  33. 33          char *filename;
  34. 34          int keyvalue;
  35. 35
  36. 36          if(argc != 2){
  37. 37                      printf("Error Usage!\r\n");
  38. 38              return -1;
  39. 39          }
  40. 40
  41. 41          filename = argv[1];
  42. 42
  43. 43          /* 打开key驱动 */
  44. 44          fd = open(filename, O_RDWR);
  45. 45          if(fd < 0){
  46. 46              printf("file %s open failed!\r\n", argv[1]);
  47. 47              return -1;
  48. 48          }
  49. 49
  50. 50          /* 循环读取按键值数据! */
  51. 51          while(1) {
  52. 52              read(fd, &keyvalue, sizeof(keyvalue));
  53. 53              if (keyvalue == KEY0VALUE) {    /* KEY0 */
  54. 54                          printf("KEY0 Press, value = %#X\r\n", keyvalue);/* 按下 */
  55. 55              }
  56. 56          }
  57. 57
  58. 58          ret= close(fd); /* 关闭文件 */
  59. 59          if(ret < 0){
  60. 60              printf("file %s close failed!\r\n", argv[1]);
  61. 61              return -1;
  62. 62          }
  63. 63          return 0;
  64. 64 }
第51~56行,循环读取/dev/key文件,也就是循环读取按键值,并且将按键值打印出来。
29.4 运行测试
29.4.1 编译驱动程序和测试APP
        1、编译驱动程序
        编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为key.o,Makefile内容如下所示:
示例代码49.4.1.1 Makefile文件
  1. 1  KERNELDIR := /home/zuozhongkai/linux/my_linux/linux-5.4.31
  2. ......
  3. 4  obj-m := key.o
  4. ......
  5. 11 clean:
  6. 12  $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
        第4行,设置obj-m变量的值为key.o。
        输入如下命令编译出驱动模块文件:
  1. make -j32
        编译成功以后就会生成一个名为“key.ko”的驱动模块文件。
        2、编译测试APP
        输入如下命令编译测试keyApp.c这个测试程序:
  1. arm-none-linux-gnueabihf-gcc keyApp.c -o keyApp
        编译成功以后就会生成keyApp这个应用程序。
29.4.2 运行测试
        将上一小节编译出来的key.ko和keyApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/5.4.31目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/5.4.31中,输入如下命令加载key.ko驱动模块:
  1. depmod                                //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
  2. modprobe key.ko                //加载驱动
        驱动加载成功以后如下命令来测试:
  1. ./keyApp  /dev/key
        输入上述命令以后终端显示如图29.4.2.1所示:
图29.4.2.1测试APP运行界面
按下开发板上的KEY0按键,keyApp就会获取并且输出按键信息,如图29.4.2.2所示:
图29.4.2.2 按键运行结果
        从图29.4.2.2可以看出,当我们按下KEY0以后就会打印出“KEY0 Press, value = 0XF0”,表示按键按下。但是大家可能会发现,有时候按下一次KEY0但是会输出好几行“KEY0 Press, value = 0XF0”,这是因为我们的代码没有做按键消抖处理。
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
  1. rmmod key.ko
GMT+8, 2026-11-3 10:52
