查看: 6401|回复: 0
正点原子探索版STM32F407,接入机智云之代码移植
36
48
191
191
2020-12-22
17 小时
发表于 2021-6-27 08:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
正点原子官方提供了与机智云连接的开发手册,但是手册内容中的Gizwits文件目录和目前的机智云自动生成的代码目录有一定的差异,因此移植过程有了一些改变。为了方便大家针对新版机智云的代码进行移植,也为了给自己的移植过程做一个记录,特此写下正点原子探索者STM32F497的移植过程。
移植步骤
在机智云物联网开发平台新建设备,数据点,生成代码(选择其他平台)并下载。注意:机智云物联网开发平台dev.gizwits.com推荐使用最新的esp8266机智云GAgent固件,其下载地址:/download.gizwits.com/zh-cn/p/92/94选择生成其他平台的代码是标准库,选择F407平台则生成的是HAL库。
2.打开正点原子的移植代码:
文件路径:
将我们下载的自动生成的代码中的Gizwits文件夹和Utils文件夹复制到正点原子的移植代码目录中,提示覆盖点击确定即可。
打开工程,将Utils文件夹添加到头文件路径中
在gizwits_product.c中加入led.h和usart3.h
  • #include <stdio.h>
  • #include <string.h>
  • #include "gizwits_product.h"
  • //下面两个头文件是我们后来加入的
  • #include "led.h"
  • #include "usart3.h"
修改 dataPoint_t currentDataPoint 为 extern dataPoint_t currentDataPoint
  • /** Current datapoint */
  • //dataPoint_t currentDataPoint;
  • extern dataPoint_t currentDataPoint;
找到以下代码,并加入
  • if(0x01 == currentDataPoint.valueLEDonoff)
  • //user handle
  • //下面一行是我们后加入的
  • LED1=0;//LED1亮
  • else
  • //user handle
  • //下面一行是我们后加入的
  • LED1=1;//LED1灭
将main.c中的 void userHandle(void)
  • //数据采集
  • void userHandle(void)
  • //判断当前LED1开关量
  • if(LED1==0)
  • currentDataPoint.valueLEDonoff = 1;
  • else
  • currentDataPoint.valueLEDonoff = 0;
剪切到gizwits_product.c中的对应位置
  • //下面的void userHandle(void)是我们从main.c中剪切过来的
  • //数据采集
  • //判断当前LED1开关量
  • if(LED1==0)
  • else
修改gizwits_product.c中的 int32_t uartWrite(uint8_t *buf, uint32_t len)
  • int32_t uartWrite(uint8_t *buf, uint32_t len)
  • uint32_t i = 0;
  • if(NULL == buf)
  • return -1;
  • #ifdef PROTOCOL_DEBUG
  • GIZWITS_LOG("MCU2WiFi[%4d:%4d]: ", gizGetTimerCount(), len);
  • for(i=0; i<len; i++)
  • GIZWITS_LOG("%02x ", buf);
  • GIZWITS_LOG("\n");
  • #endif
  • //USART_SendData(UART, buf);//STM32 test demo
  • //实现串口发送函数,将buf发送到模组
  • USART_SendData(USART3,buf);
  • while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)==RESET); //循环发送,直到发送完毕
  • if(i >=2 && buf == 0xFF)
  • //实现串口发送函数,将0x55发送到模组
  • USART_SendData(USART3,0x55);
  • return len;
在gizwits_product.c中的 void mcuRestart(void); 处加入如下代码
  • void mcuRestart(void)
  • __set_FAULTMASK(1);//关闭所有中断
  • NVIC_SystemReset();//复位
在gizwits_product.h中加入 void gizTimerMs(void);
  • void userInit(void);
  • void userHandle(void);
  • void mcuRestart(void);
  • //下面的一行是我们后面加入的
  • void gizTimerMs(void);
移植完成
编译下载到开发板即可。
按下KEY1,用机智云的手机App进行连接调试。
进入即可控制LED的亮灭。
GMT+8, 2026-11-11 00:26
