查看: 5325|回复: 0
《STM32MP157嵌入式Linux驱动开发指南》第三十四章 platform设备驱动实验
1424
1441
超级版主
6084
6084
2019-5-8
1749 小时
发表于 2021-6-28 18:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子STM32MP157开发板
2)  章节摘自【正点原子】《STM32MP157嵌入式Linux驱动开发指南》
6)正点原子STM32MP157技术交流群:691905614 QQ群.png
        我们在前面几章编写的设备驱动都非常的简单,都是对GPIO进行最简单的读写操作。像I2C、SPI、LCD等这些复杂外设的驱动就不能这么去写了,Linux系统要考虑到驱动的可重用性,因此提出了驱动的分离与分层这样的软件思路,在这个思路下诞生了我们将来最常打交道的platform设备驱动,也叫做平台设备驱动。本章我们就来学习一下Linux下的驱动分离与分层,以及platform框架下的设备驱动该如何编写。
34.1 Linux驱动的分离与分层
34.1.1 驱动的分隔与分离
        对于Linux这样一个成熟、庞大、复杂的操作系统,代码的重用性非常重要,否则的话就会在Linux内核中存在大量无意义的重复代码。尤其是驱动程序,因为驱动程序占用了Linux内核代码量的大头,如果不对驱动程序加以管理,任由重复的代码肆意增加,那么用不了多久Linux内核的文件数量就庞大到无法接受的地步。
        假如现在有三个平台A、B和C,这三个平台(这里的平台说的是SOC)上都有MPU6050这个I2C接口的六轴传感器,按照我们写裸机I2C驱动的时候的思路,每个平台都有一个MPU6050的驱动,因此编写出来的最简单的驱动框架如图34.1.1.1所示:
图34.1.1.1 传统的I2C设备驱动
        从图34.1.1.1可以看出,每种平台下都有一个主机驱动和设备驱动,主机驱动肯定是必须要的,毕竟不同的平台其I2C控制器不同。但是右侧的设备驱动就没必要每个平台都写一个,因为不管对于那个SOC来说,MPU6050都是一样,通过I2C接口读写数据就行了,只需要一个MPU6050的驱动程序即可。如果再来几个I2C设备,比如AT24C02、FT5206(电容触摸屏)等,如果按照图34.1.1.1中的写法,那么设备端的驱动将会重复的编写好几次。显然在Linux驱动程序中这种写法是不推荐的,最好的做法就是每个平台的I2C控制器都提供一个统一的接口(也叫做主机驱动),每个设备的话也只提供一个驱动程序(设备驱动),每个设备通过统一的I2C接口驱动来访问,这样就可以大大简化驱动文件,比如34.1.1.1中三种平台下的MPU6050驱动框架就可以简化为图34.1.1.2所示:
图34.1.1.2 改进后的设备驱动
        实际的I2C驱动设备肯定有很多种,不止MPU6050这一个,那么实际的驱动架构如图34.1.1.3所示:
图34.1.1.3 分隔后的驱动框架
这个就是驱动的分隔,也就是将主机驱动和设备驱动分隔开来,比如I2C、SPI等等都会采用驱动分隔的方式来简化驱动的开发。在实际的驱动开发中,一般I2C主机控制器驱动已经由半导体厂家编写好了,而设备驱动一般也由设备器件的厂家编写好了,我们只需要提供设备信息即可,比如I2C设备的话提供设备连接到了哪个I2C接口上,I2C的速度是多少等等。相当于将设备信息从设备驱动中剥离开来,驱动使用标准方法去获取到设备信息(比如从设备树中获取到设备信息),然后根据获取到的设备信息来初始化设备。 这样就相当于驱动只负责驱动,设备只负责设备,想办法将两者进行匹配即可。这个就是Linux中的总线(bus)、驱动(driver)和设备(device)模型,也就是常说的驱动分离。总线就是驱动和设备信息的月老,负责给两者牵线搭桥,如图34.1.1.4所示:
图34.1.1.4 Linux总线、驱动和设备模式
        当我们向系统注册一个驱动的时候,总线就会在右侧的设备中查找,看看有没有与之匹配的设备,如果有的话就将两者联系起来。同样的,当向系统中注册一个设备的时候,总线就会在左侧的驱动中查找看有没有与之匹配的设备,有的话也联系起来。Linux内核中大量的驱动程序都采用总线、驱动和设备模式,我们一会要重点讲解的platform驱动就是这一思想下的产物。
34.1.2 驱动的分层
        上一小节讲了驱动的分隔与分离,本节我们来简单看一下驱动的分层,大家应该听说过网络的7层模型,不同的层负责不同的内容。同样的,Linux下的驱动往往也是分层的,分层的目的也是为了在不同的层处理不同的内容。以其他书籍或者资料常常使用到的input(输入子系统,后面会有专门的章节详细的讲解)为例,简单介绍一下驱动的分层。input子系统负责管理所有跟输入有关的驱动,包括键盘、鼠标、触摸等,最底层的就是设备原始驱动,负责获取输入设备的原始值,获取到的输入事件上报给input核心层。input核心层会处理各种IO模型,并且提供file_operations操作集合。我们在编写输入设备驱动的时候只需要处理好输入事件的上报即可,至于如何处理这些上报的输入事件那是上层去考虑的,我们不用管。可以看出借助分层模型可以极大的简化我们的驱动编写,对于驱动编写来说非常的友好。
34.2 platform平台驱动模型简介
        前面我们讲了设备驱动的分离,并且引出了总线(bus)、驱动(driver)和设备(device)模型,比如I2C、SPI、USB等总线。在SOC中有些外设是没有总线这个概念的,但是又要使用总线、驱动和设备模型该怎么办呢?为了解决此问题,Linux提出了platform这个虚拟总线,相应的就有platform_driver和platform_device。
34.2.1 platform总线
Linux系统内核使用bus_type结构体表示总线,此结构体定义在文件include/linux/device.h,bus_type结构体内容如下:
示例代码34.2.1.1 bus_type结构体代码段
  1. 1  struct bus_type {
  2. 2   const char      *name;
  3. 3   const char      *dev_name;
  4. 4   struct device       *dev_root;
  5. 5   const struct attribute_group **bus_groups;
  6. 6   const struct attribute_group **dev_groups;
  7. 7   const struct attribute_group **drv_groups;
  8. 8   int (*match)(struct device *dev, struct device_driver *drv);
  9. 9   int (*uevent)(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env);
  10. 10  int (*probe)(struct device *dev);
  11. 11  int (*remove)(struct device *dev);
  12. 12  void (*shutdown)(struct device *dev);
  13. 13  int (*online)(struct device *dev);
  14. 14  int (*offline)(struct device *dev);
  15. 15  int (*suspend)(struct device *dev, pm_message_t state);
  16. 16  int (*resume)(struct device *dev);
  17. 17  int (*num_vf)(struct device *dev);
  18. 18  int (*dma_configure)(struct device *dev);
  19. 19  const struct dev_pm_ops *pm;
  20. 20  const struct iommu_ops *iommu_ops;
  21. 21  struct subsys_private *p;
  22. 22  struct lock_class_key lock_key;
  23. 23  bool need_parent_lock;
  24. 24 };
第8行,match函数,此函数很重要,单词match的意思就是“匹配、相配”,因此此函数就是完成设备和驱动之间匹配的,总线就是使用match函数来根据注册的设备来查找对应的驱动,或者根据注册的驱动来查找相应的设备,因此每一条总线都必须实现此函数。match函数有两个参数:dev和drv,这两个参数分别为device和device_driver类型,也就是设备和驱动。
platform总线是bus_type的一个具体实例,定义在文件drivers/base/platform.c,platform总线定义如下:
示例代码34.2.1.2 platform总线实例
  1. 1   struct bus_type platform_bus_type = {
  2. 2       .name               = "platform",
  3. 3       .dev_groups         = platform_dev_groups,
  4. 4       .match              = platform_match,
  5. 5       .uevent             = platform_uevent,
  6. 6       .dma_configure  = platform_dma_configure,
  7. 7       .pm                     = &platform_dev_pm_ops,
  8. 8   };
platform_bus_type就是platform平台总线,其中platform_match就是匹配函数。我们来看一下驱动和设备是如何匹配的,platform_match函数定义在文件drivers/base/platform.c中,函数内容如下所示:
示例代码34.2.1.3 platform总线实例
  1. 1  static int platform_match(struct device *dev,
  2. struct device_driver *drv)
  3. 2  {
  4. 3           struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
  5. 4           struct platform_driver *pdrv = to_platform_driver(drv);
  6. 5
  7. 6           /*When driver_override is set,only bind to the matching driver*/
  8. 7           if (pdev->driver_override)
  9. 8       return !strcmp(pdev->driver_override, drv->name);
  10. 9
  11. 10          /* Attempt an OF style match first */
  12. 11          if (of_driver_match_device(dev, drv))
  13. 12              return 1;
  14. 13
  15. 14          /* Then try ACPI style match */
  16. 15          if (acpi_driver_match_device(dev, drv))
  17. 16              return 1;
  18. 17
  19. 18          /* Then try to match against the id table */
  20. 19          if (pdrv->id_table)
  21. 20              return platform_match_id(pdrv->id_table, pdev) != NULL;
  22. 21
  23. 22          /* fall-back to driver name match */
  24. 23          return (strcmp(pdev->name, drv->name) == 0);
  25. 24 }
驱动和设备的匹配有四种方法,我们依次来看一下:
        第11~12行,第一种匹配方式, OF类型的匹配,也就是设备树采用的匹配方式,of_driver_match_device函数定义在文件include/linux/of_device.h中。device_driver结构体(表示设备驱动)中有个名为of_match_table的成员变量,此成员变量保存着驱动的compatible匹配表,设备树中的每个设备节点的compatible属性会和of_match_table表中的所有成员比较,查看是否有相同的条目,如果有的话就表示设备和此驱动匹配,设备和驱动匹配成功以后probe函数就会执行。
        第15~16行,第二种匹配方式,ACPI匹配方式。
        第19~20行,第三种匹配方式,id_table匹配,每个platform_driver结构体有一个id_table成员变量,顾名思义,保存了很多id信息。这些id信息存放着这个platformd驱动所支持的驱动类型。
        第23行,第四种匹配方式,如果第三种匹配方式的id_table不存在的话就直接比较驱动和设备的name字段,看看是不是相等,如果相等的话就匹配成功。
对于支持设备树的Linux版本号,一般设备驱动为了兼容性都支持设备树和无设备树两种匹配方式。也就是第一种匹配方式一般都会存在,第三种和第四种只要存在一种就可以,一般用的最多的还是第四种,也就是直接比较驱动和设备的name字段,毕竟这种方式最简单了。
34.2.2 platform驱动
        platform_driver结构体表示platform驱动,此结构体定义在文件include/linux/platform_device.h中,内容如下:
示例代码34.2.2.1 platform_driver结构体
  1. 1  struct platform_driver {
  2. 2           int (*probe)(struct platform_device *);
  3. 3           int (*remove)(struct platform_device *);
  4. 4           void (*shutdown)(struct platform_device *);
  5. 5           int (*suspend)(struct platform_device *, pm_message_t state);
  6. 6                   int (*resume)(struct platform_device *);
  7. 7           struct device_driver driver;
  8. 8           const struct platform_device_id *id_table;
  9. 9           bool prevent_deferred_probe;
  10. 10 };
第2行,probe函数,当驱动与设备匹配成功以后probe函数就会执行,非常重要的函数!!一般驱动的提供者会编写,如果自己要编写一个全新的驱动,那么probe就需要自行实现。
        第7行,driver成员,为device_driver结构体变量,Linux内核里面大量使用到了面向对象的思维,device_driver相当于基类,提供了最基础的驱动框架。plaform_driver继承了这个基类,然后在此基础上又添加了一些特有的成员变量。
第8行,id_table表,也就是我们上一小节讲解platform总线匹配驱动和设备的时候采用的第三种方法,id_table是个表(也就是数组),每个元素的类型为platform_device_id,platform_device_id结构体内容如下:
示例代码34.2.2.2 platform_device_id结构体
  1. 1 struct platform_device_id {
  2. 2           char name[PLATFORM_NAME_SIZE];
  3. 3           kernel_ulong_t driver_data;
  4. 4 };
  5. device_driver结构体定义在include/linux/device.h,device_driver结构体内容如下:
  6. 示例代码34.2.2.3 device_driver结构体
  7. 1  struct device_driver {
  8. 2   const char              *name;
  9. 3   struct bus_type          *bus;
  10. 4   struct module           *owner;
  11. 5   const char              *mod_name;          /* used for built-in modules */
  12. 6   bool suppress_bind_attrs;                   /* disables bind/unbind via sysfs */
  13. 7   enum probe_type probe_type;
  14. 8   const struct of_device_id   *of_match_table;
  15. 9   const struct acpi_device_id *acpi_match_table;
  16. 10  int (*probe) (struct device *dev);
  17. 11  int (*remove) (struct device *dev);
  18. 12  void (*shutdown) (struct device *dev);
  19. 13  int (*suspend) (struct device *dev, pm_message_t state);
  20. 14  int (*resume) (struct device *dev);
  21. 15  const struct attribute_group **groups;
  22. 16  const struct attribute_group **dev_groups;
  23. 17  const struct dev_pm_ops *pm;
  24. 18  void (*coredump) (struct device *dev);
  25. 19  struct driver_private *p;
  26. 20 };
第8行,of_match_table就是采用设备树的时候驱动使用的匹配表,同样是数组,每个匹配项都为of_device_id结构体类型,此结构体定义在文件include/linux/mod_devicetable.h中,内容如下:
示例代码34.2.2.4 of_device_id结构体
  1. 1 struct of_device_id {
  2. 2   char                    name[32];
  3. 3   char                    type[32];
  4. 4   char                    compatible[128];
  5. 5   const void         *data;
  6. 6 };
第4行的compatible非常重要,因为对于设备树而言,就是通过设备节点的compatible属性值和of_match_table中每个项目的compatible成员变量进行比较,如果有相等的就表示设备和此驱动匹配成功。
在编写platform驱动的时候,首先定义一个platform_driver结构体变量,然后实现结构体中的各个成员变量,重点是实现匹配方法以及probe函数。当驱动和设备匹配成功以后probe函数就会执行,具体的驱动程序在probe函数里面编写,比如字符设备驱动等等。
当我们定义并初始化好platform_driver结构体变量以后,需要在驱动入口函数里面调用platform_driver_register函数向Linux内核注册一个platform驱动,platform_driver_register函数原型如下所示:
int platform_driver_register (struct platform_driver         *driver)
        函数参数和返回值含义如下:
        driver:要注册的platform驱动。
        返回值:负数,失败;0,成功。
        还需要在驱动卸载函数中通过platform_driver_unregister函数卸载platform驱动,platform_driver_unregister函数原型如下:
void platform_driver_unregister(struct platform_driver *drv)
函数参数和返回值含义如下:
        drv:要卸载的platform驱动。
        返回值:无。
        platform驱动框架如下所示:
示例代码34.2.2.5 platform驱动框架
  1.        /* 设备结构体 */
  2. 1          struct xxx_dev{
  3. 2           struct cdev cdev;
  4. 3           /* 设备结构体其他具体内容 */
  5. 4          };
  6. 5
  7. 6          struct xxx_dev xxxdev;   /* 定义个设备结构体变量 */
  8. 7
  9. 8          static int xxx_open(struct inode *inode, struct file *filp)
  10. 9          {
  11. 10          /* 函数具体内容 */
  12. 11          return 0;
  13. 12         }
  14. 13
  15. 14 static ssize_t xxx_write(struct file *filp, const char __user *buf,
  16. size_t cnt, loff_t *offt)
  17. 15         {
  18. 16          /* 函数具体内容 */
  19. 17          return 0;
  20. 18         }
  21. 19
  22. 20 /*
  23. 21  * 字符设备驱动操作集
  24. 22  */
  25. 23         static struct file_operations xxx_fops = {
  26. 24          .owner = THIS_MODULE,
  27. 25          .open = xxx_open,
  28. 26          .write = xxx_write,
  29. 27         };
  30. 28
  31. 29 /*
  32. 30  * platform驱动的probe函数
  33. 31  * 驱动与设备匹配成功以后此函数就会执行
  34. 32  */
  35. 33         static int xxx_probe(struct platform_device *dev)
  36. 34         {
  37. 35          ......
  38. 36          cdev_init(&xxxdev.cdev, &xxx_fops); /* 注册字符设备驱动 */
  39. 37          /* 函数具体内容 */
  40. 38          return 0;
  41. 39         }
  42. 40
  43. 41         static int xxx_remove(struct platform_device *dev)
  44. 42         {
  45. 43          ......
  46. 44          cdev_del(&xxxdev.cdev);/*  删除cdev */
  47. 45          /* 函数具体内容 */
  48. 46          return 0;
  49. 47         }
  50. 48
  51. 49 /* 匹配列表 */
  52. 50 static const struct of_device_id xxx_of_match[] = {
  53. 51          { .compatible = "xxx-gpio" },
  54. 52                  { /* Sentinel */ }
  55. 53 };
  56. 54
  57. 55 /*
  58. 56  * platform平台驱动结构体
  59. 57  */
  60. 58         static struct platform_driver xxx_driver = {
  61. 59          .driver = {
  62. 60              .name       = "xxx",
  63. 61              .of_match_table = xxx_of_match,
  64. 62          },
  65. 63          .probe      = xxx_probe,
  66. 64          .remove     = xxx_remove,
  67. 65         };
  68. 66
  69. 67         /* 驱动模块加载 */
  70. 68         static int __init xxxdriver_init(void)
  71. 69         {
  72. 70          return platform_driver_register(&xxx_driver);
  73. 71 }
  74. 72
  75. 73         /* 驱动模块卸载 */
  76. 74         static void __exit xxxdriver_exit(void)
  77. 75         {
  78. 76              platform_driver_unregister(&xxx_driver);
  79. 77         }
  80. 78
  81. 79         module_init(xxxdriver_init);
  82. 80         module_exit(xxxdriver_exit);
  83. 81         MODULE_LICENSE("GPL");
  84. 82         MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
        第1~27行,传统的字符设备驱动,所谓的platform驱动并不是独立于字符设备驱动、块设备驱动和网络设备驱动之外的其他种类的驱动。platform只是为了驱动的分离与分层而提出来的一种框架,其驱动的具体实现还是需要字符设备驱动、块设备驱动或网络设备驱动。
第33~39行,xxx_probe函数,当驱动和设备匹配成功以后此函数就会执行,以前在驱动入口init函数里面编写的字符设备驱动程序就全部放到此probe函数里面。比如注册字符设备驱动、添加cdev、创建类等等。
第41~47行,xxx_remove函数,platform_driver结构体中的remove成员变量,当关闭platfor备驱动的时候此函数就会执行,以前在驱动卸载exit函数里面要做的事情就放到此函数中来。比如,使用iounmap释放内存、删除cdev,注销设备号等等。
第50~53行,xxx_of_match匹配表,如果使用设备树的话将通过此匹配表进行驱动和设备的匹配。第51行设置了一个匹配项,此匹配项的compatible值为“xxx-gpio”,因此当设备树中设备节点的compatible属性值为“xxx-gpio”的时候此设备就会与此驱动匹配。第52行是一个标记,of_device_id表最后一个匹配项必须是空的。
第58~65行,定义一个platform_driver结构体变量xxx_driver,表示platform驱动,第59~62行设置paltform_driver中的device_driver成员变量的name和of_match_table这两个属性。其中name属性用于传统的驱动与设备匹配,也就是检查驱动和设备的name字段是不是相同。of_match_table属性就是用于设备树下的驱动与设备检查。对于一个完整的驱动程序,必须提供有设备树和无设备树两种匹配方法。最后63和64这两行设置probe和remove这两成员变量。
第68~71行,驱动入口函数,调用platform_driver_register函数向Linux内核注册一个platform驱动,也就是上面定义的xxx_driver结构体变量。
        第74~77行,驱动出口函数,调用platform_driver_unregister函数卸载前面注册的platform驱动。
总体来说,platform驱动还是传统的字符设备驱动、块设备驱动或网络设备驱动,只是套上了一张“platform”的皮,目的是为了使用总线、驱动和设备这个驱动模型来实现驱动的分离与分层。
34.2.3 platform设备
        platform驱动已经准备好了,我们还需要platform设备,否则的话单单一个驱动也做不了什么。platform_device这个结构体表示platform设备,这里我们要注意,如果内核支持设备树的话就不要再使用platform_device来描述设备了,因为改用设备树去描述了。当然了,你如果一定要用platform_device来描述设备信息的话也是可以的。platform_device结构体定义在文件include/linux/platform_device.h中,结构体内容如下:
示例代码34.2.3.1 platform_device结构体代码段
  1. 1  struct platform_device {
  3. 3           int     id;
  4. 4           bool        id_auto;
  5. 5           struct device   dev;
  6. 6           u64     platform_dma_mask;
  7. 7           u32     num_resources;
  8. 8           struct resource *resource;
  9. 9
  10. 10          const struct platform_device_id *id_entry;
  11. 11          char *driver_override; /* Driver name to force a match */
  12. 12
  13. 13          /* MFD cell pointer */
  14. 14          struct mfd_cell *mfd_cell;
  15. 15
  16. 16          /* arch specific additions */
  17. 17          struct pdev_archdata    archdata;
  18. 18 };
        第2行,name表示设备名字,要和所使用的platform驱动的name字段相同,否则的话设备就无法匹配到对应的驱动。比如对应的platform驱动的name字段为“xxx-gpio”,那么此name字段也要设置为“xxx-gpio”。
        第7行,num_resources表示资源数量,一般为第8行resource资源的大小。
        第8行,resource表示资源,也就是设备信息,比如外设寄存器等。Linux内核使用resource结构体表示资源,resource结构体定义在include/linux/ioport.h文件里面,内容为:
示例代码54.2.3.2 resource结构体代码段
  1. 1 struct resource {
  2. 2          resource_size_t start;
  3. 3          resource_size_t end;
  4. 4          const char *name;
  5. 5          unsigned long flags;
  6. 6          unsigned long desc;
  7. 7          struct resource *parent, *sibling, *child;
  8. 8 };
        start和end分别表示资源的起始和终止信息,对于内存类的资源,就表示内存起始和终止地址,name表示资源名字,flags表示资源类型,可选的资源类型都定义在了文件include/linux/ioport.h里面,如下所示:
示例代码34.2.3.3 资源类型
  1. 1   #define IORESOURCE_BITS                0x000000ff  /* Bus-specific bits */
  2. 2
  3. 3   #define IORESOURCE_TYPE_BITS        0x00001f00  /* Resource type    */
  4. 4   #define IORESOURCE_IO                   0x00000100  /* 表示IO口的资源 */
  5. 5   #define IORESOURCE_MEM                  0x00000200  /* 表示内存地址 */
  6. 6   #define IORESOURCE_REG                   0x00000300  /* Register offsets */
  7. 7   #define IORESOURCE_IRQ                  0x00000400  /* 中断号 */
  8. 8   #define IORESOURCE_DMA                  0x00000800  /* DMA通道号 */
  9. 9   #define IORESOURCE_BUS                  0x00001000      /* 总线号 */
  10. ......
  11. 84 #define IORESOURCE_PCI_FIXED    (1<<4)  /* Do not move resource */
在以前不支持设备树的Linux版本中,用户需要编写platform_device变量来描述设备信息,然后使用platform_device_register函数将设备信息注册到Linux内核中,此函数原型如下所示:
  1. int platform_device_register(struct platform_device *pdev)
        函数参数和返回值含义如下:
        pdev:要注册的platform设备。
返回值:负数,失败;0,成功。
如果不再使用platform的话可以通过platform_device_unregister函数注销掉相应的platform设备,platform_device_unregister函数原型如下:
  1. void platform_device_unregister(struct platform_device *pdev)
        函数参数和返回值含义如下:
        pdev:要注销的platform设备。
        返回值:无。
platform设备信息框架如下所示:
示例代码54.2.3.4 platform设备框架
  1. 1  /* 寄存器地址定义*/
  2. 2  #define PERIPH1_REGISTER_BASE          (0X20000000) /* 外设1寄存器首地址 */
  3. 3  #define PERIPH2_REGISTER_BASE          (0X020E0068) /* 外设2寄存器首地址 */
  4. 4  #define REGISTER_LENGTH                  4
  5. 5
  6. 6  /* 资源 */
  7. 7  static struct resource xxx_resources[] = {
  8. 8           [0] = {
  9. 9                       .start  = PERIPH1_REGISTER_BASE,
  10. 10              .end    = (PERIPH1_REGISTER_BASE + REGISTER_LENGTH - 1),
  11. 11              .flags  = IORESOURCE_MEM,
  12. 12          },
  13. 13          [1] = {
  14. 14              .start  = PERIPH2_REGISTER_BASE,
  15. 15              .end    = (PERIPH2_REGISTER_BASE + REGISTER_LENGTH - 1),
  16. 16              .flags  = IORESOURCE_MEM,
  17. 17          },
  18. 18 };
  19. 19
  20. 20 /* platform设备结构体 */
  21. 21 static struct platform_device xxxdevice = {
  22. 22          .name = "xxx-gpio",
  23. 23          .id = -1,
  24. 24          .num_resources = ARRAY_SIZE(xxx_resources),
  25. 25          .resource = xxx_resources,
  26. 26 };
  27. 27
  28. 28 /* 设备模块加载 */
  29. 29 static int __init xxxdevice_init(void)
  30. 30 {
  31. 31          return platform_device_register(&xxxdevice);
  32. 32 }
  33. 33
  34. 34 /* 设备模块注销 */
  35. 35 static void __exit xxx_resourcesdevice_exit(void)
  36. 36 {
  37. 37          platform_device_unregister(&xxxdevice);
  38. 38 }
  39. 39
  40. 40 module_init(xxxdevice_init);
  41. 41 module_exit(xxxdevice_exit);
  42. 42 MODULE_LICENSE("GPL");
  43. 43 MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
        第7~18行,数组xxx_resources表示设备资源,一共有两个资源,分别为设备外设1和外设2的寄存器信息。因此flags都为IORESOURCE_MEM,表示资源为内存类型的。
        第21~26行,platform设备结构体变量,注意name字段要和所使用的驱动中的name字段一致,否则驱动和设备无法匹配成功。num_resources表示资源大小,其实就是数组xxx_resources的元素数量,这里用ARRAY_SIZE来测量一个数组的元素个数。
        第29~32行,设备模块加载函数,在此函数中调用platform_device_register向Linux内核注册platform设备。
        第35~38行,设备模块卸载函数,在此函数中调用platform_device_unregister从Linux内核中卸载platform设备。
        示例代码34.2.3.4主要是在不支持设备树的Linux版本中使用的,当Linux内核支持了设备树以后就不需要用户手动去注册platform设备了。因为设备信息都放到了设备树中去描述,Linux内核启动的时候会从设备树中读取设备信息,然后将其组织成platform_device形式,至于设备树到platform_device的具体过程就不去详细的追究了,感兴趣的可以去看一下,网上也有很多博客详细的讲解了整个过程。
        关于platform下的总线、驱动和设备就讲解到这里,我们接下来就使用platform驱动框架来编写一个LED灯驱动,本章我们不使用设备树来描述设备信息,我们采用自定义platform_device这种“古老”方式来编写LED的设备信息。下一章我们来编写设备树下的platform驱动,这样我们就掌握了无设备树和有设备树这两种platform驱动的开发方式。
34.3 硬件原理图分析
本章实验我们只使用到正点原子的STM32MP1开发板上的LED灯,因此实验硬件原理图参考21.2小节即可。
34.4 试验程序编写
本实验对应的例程路径为:开发板光盘1、程序源码2、Linux驱动例程17_platform。
本章实验我们需要编写一个驱动模块和一个设备模块,其中驱动模块是platform驱动程序,设备模块是platform的设备信息。当这两个模块都加载成功以后就会匹配成功,然后platform驱动模块中的probe函数就会执行,probe函数中就是传统的字符设备驱动那一套。
34.4.1 platform设备与驱动程序编写
新建名为“17_platform”的文件夹,然后在17_platform文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“platform”。新建名为leddevice.c和leddriver.c这两个文件,这两个文件分别为LED灯的platform设备文件和LED灯的platform的驱动文件。在leddevice.c中输入如下所示内容:
示例代码34.4.1.1 leddevice.c文件代码段
  1. 1   #include <linux/types.h>
  2. 2   #include <linux/kernel.h>
  3. 3   #include <linux/delay.h>
  4. 4   #include <linux/ide.h>
  5. 5   #include <linux/init.h>
  6. 6   #include <linux/module.h>
  7. 7   #include <linux/errno.h>
  8. 8   #include <linux/gpio.h>
  9. 9   #include <linux/cdev.h>
  10. 10  #include <linux/device.h>
  11. 11  #include <linux/of_gpio.h>
  12. 12  #include <linux/semaphore.h>
  13. 13  #include <linux/timer.h>
  14. 14  #include <linux/irq.h>
  15. 15  #include <linux/wait.h>
  16. 16  #include <linux/poll.h>
  17. 17  #include <linux/fs.h>
  18. 18  #include <linux/fcntl.h>
  19. 19  #include <linux/platform_device.h>
  20. 20  #include <asm/mach/map.h>
  21. 21  #include <asm/uaccess.h>
  22. 22  #include <asm/io.h>
  23. 23
  24. 24  /* 寄存器物理地址 */
  25. 25  #define PERIPH_BASE                     (0x40000000)
  26. 26  #define MPU_AHB4_PERIPH_BASE          (PERIPH_BASE + 0x10000000)
  27. 27  #define RCC_BASE                       (MPU_AHB4_PERIPH_BASE + 0x0000)
  28. 28  #define RCC_MP_AHB4ENSETR             (RCC_BASE + 0XA28)
  29. 29  #define GPIOI_BASE                           (MPU_AHB4_PERIPH_BASE + 0xA000)
  30. 30  #define GPIOI_MODER                         (GPIOI_BASE + 0x0000)
  31. 31  #define GPIOI_OTYPER                   (GPIOI_BASE + 0x0004)
  32. 32  #define GPIOI_OSPEEDR                   (GPIOI_BASE + 0x0008)
  33. 33  #define GPIOI_PUPDR                   (GPIOI_BASE + 0x000C)
  34. 34  #define GPIOI_BSRR                    (GPIOI_BASE + 0x0018)
  35. 35  #define REGISTER_LENGTH                4
  36. 36
  37. 37  /* @description         : 释放flatform设备模块的时候此函数会执行
  38. 38   * [url=home.php?mod=space&uid=271674]@param[/url] - dev          : 要释放的设备
  39. 39   * @return                : 无
  40. 40   */
  41. 41  static void led_release(struct device *dev)
  42. 42  {
  43. 43      printk("led device released!\r\n");
  44. 44  }
  45. 45
  46. 46  /*
  47. 47   * 设备资源信息,也就是LED0所使用的所有寄存器
  48. 48   */
  49. 49  static struct resource led_resources[] = {
  50. 50      [0] = {
  51. 51          .start        = RCC_MP_AHB4ENSETR,
  52. 52          .end          = (RCC_MP_AHB4ENSETR + REGISTER_LENGTH - 1),
  53. 53          .flags        = IORESOURCE_MEM,
  54. 54      },
  55. 55      [1] = {
  56. 56          .start        = GPIOI_MODER,
  57. 57          .end           = (GPIOI_MODER + REGISTER_LENGTH - 1),
  58. 58          .flags        = IORESOURCE_MEM,
  59. 59      },
  60. 60      [2] = {
  61. 61          .start        = GPIOI_OTYPER,
  62. 62          .end          = (GPIOI_OTYPER + REGISTER_LENGTH - 1),
  63. 63          .flags        = IORESOURCE_MEM,
  64. 64      },
  65. 65      [3] = {
  66. 66          .start        = GPIOI_OSPEEDR,
  67. 67          .end          = (GPIOI_OSPEEDR + REGISTER_LENGTH - 1),
  68. 68          .flags        = IORESOURCE_MEM,
  69. 69      },
  70. 70      [4] = {
  71. 71          .start        = GPIOI_PUPDR,
  72. 72          .end           = (GPIOI_PUPDR + REGISTER_LENGTH - 1),
  73. 73          .flags        = IORESOURCE_MEM,
  74. 74      },
  75. 75      [5] = {
  76. 76          .start        = GPIOI_BSRR,
  77. 77          .end           = (GPIOI_BSRR + REGISTER_LENGTH - 1),
  78. 78          .flags        = IORESOURCE_MEM,
  79. 79      },
  80. 80  };
  81. 81
  82. 82  /*
  83. 83   * platform设备结构体
  84. 84   */
  85. 85  static struct platform_device leddevice = {
  86. 86      .name         = "stm32mp1-led",
  87. 87      .id         = -1,
  88. 88      .dev         = {
  89. 89          .release = &led_release,
  90. 90      },
  91. 91      .num_resources = ARRAY_SIZE(led_resources),
  92. 92      .resource = led_resources,
  93. 93  };
  94. 94
  95. 95  /*
  96. 96   * @description         : 设备模块加载
  97. 97   * @param               : 无
  98. 98   * @return              : 无
  99. 99   */
  100. 100 static int __init leddevice_init(void)
  101. 101 {
  102. 102     return platform_device_register(&leddevice);
  103. 103 }
  104. 104
  105. 105 /*
  106. 106  * @description         : 设备模块注销
  107. 107  * @param               : 无
  108. 108  * @return              : 无
  109. 109  */
  110. 110 static void __exit leddevice_exit(void)
  111. 111 {
  112. 112     platform_device_unregister(&leddevice);
  113. 113 }
  114. 114
  115. 115 module_init(leddevice_init);
  116. 116 module_exit(leddevice_exit);
  117. 117 MODULE_LICENSE("GPL");
  118. 118 MODULE_AUTHOR("ALIENTEK");
  119. 119 MODULE_INFO(intree, "Y");
leddevice.c文件内容就是按照示例代码34.2.3.4的platform设备模板编写的。
        第49~80行,led_resources数组,也就是设备资源,描述了LED所要使用到的寄存器信息,也就是IORESOURCE_MEM资源。
        第85~93,platform设备结构体变量leddevice,这里要注意name字段为“stm32mp1-led”,所以稍后编写platform驱动中的name字段也要为“stm32mp1-led”,否则设备和驱动匹配失败。
        第100~103行,设备模块加载函数,在此函数里面通过platform_device_register向Linux内核注册leddevice这个platform设备。
        第110~113行,设备模块卸载函数,在此函数里面通过platform_device_unregister从Linux内核中删除掉leddevice这个platform设备。
        leddevice.c文件编写完成以后就编写leddriver.c这个platform驱动文件,在leddriver.c里面输入如下内容:
示例代码54.4.1.2 leddriver.c文件代码段
  23. 23
  24. 24  #define LEDDEV_CNT                   1                           /* 设备号长度          */
  25. 25  #define LEDDEV_NAME            "platled"           /* 设备名字     */
  26. 26  #define LEDOFF                  0
  27. 27  #define LEDON                   1
  28. 28
  29. 29  /* 映射后的寄存器虚拟地址指针 */
  30. 30  static void __iomem *MPU_AHB4_PERIPH_RCC_PI;
  31. 31  static void __iomem *GPIOI_MODER_PI;
  32. 32  static void __iomem *GPIOI_OTYPER_PI;
  33. 33  static void __iomem *GPIOI_OSPEEDR_PI;
  34. 34  static void __iomem *GPIOI_PUPDR_PI;
  35. 35  static void __iomem *GPIOI_BSRR_PI;
  36. 36
  37. 37  /* leddev设备结构体 */
  38. 38  struct leddev_dev{
  39. 39      dev_t devid;                    /* 设备号            */
  40. 40      struct cdev cdev;               /* cdev                   */
  41. 41      struct class *class;           /* 类                      */
  42. 42      struct device *device;          /* 设备               */
  43. 43  };
  44. 44
  45. 45  struct leddev_dev leddev;           /* led设备         */
  46. 46
  47. 47  /*
  48. 48   * @description        : LED打开/关闭
  49. 49   * @param - sta         : LEDON(0) 打开LED,LEDOFF(1) 关闭LED
  50. 50   * @return                : 无
  51. 51   */
  52. 52  void led_switch(u8 sta)
  53. 53  {
  54. 54      u32 val = 0;
  55. 55      if(sta == LEDON) {
  56. 56          val = readl(GPIOI_BSRR_PI);
  57. 57          val |= (1 << 16);
  58. 58          writel(val, GPIOI_BSRR_PI);
  59. 59      }else if(sta == LEDOFF) {
  60. 60          val = readl(GPIOI_BSRR_PI);
  61. 61          val|= (1 << 0);
  62. 62          writel(val, GPIOI_BSRR_PI);
  63. 63      }
  64. 64  }
  65. 65
  66. 66  /*
  67. 67   * @description         : 取消映射
  68. 68   * @return                : 无
  69. 69   */
  70. 70  void led_unmap(void)
  71. 71  {
  72. 72            /* 取消映射 */
  73. 73      iounmap(MPU_AHB4_PERIPH_RCC_PI);
  74. 74      iounmap(GPIOI_MODER_PI);
  75. 75      iounmap(GPIOI_OTYPER_PI);
  76. 76      iounmap(GPIOI_OSPEEDR_PI);
  77. 77      iounmap(GPIOI_PUPDR_PI);
  78. 78      iounmap(GPIOI_BSRR_PI);
  79. 79  }
  80. 80
  81. 81  /*
  82. 82   * @description         : 打开设备
  83. 83   * @param – inode        : 传递给驱动的inode
  84. 84   * @param – filp        : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
  85. 85   *                    一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
  86. 86   * @return               : 0 成功;其他 失败
  87. 87   */
  88. 88  static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
  89. 89  {
  90. 90      return 0;
  91. 91  }
  92. 92
  93. 93  /*
  94. 94   * @description         : 向设备写数据
  95. 95   * @param – filp        : 设备文件,表示打开的文件描述符
  96. 96   * @param - buf         : 要写给设备写入的数据
  97. 97   * @param - cnt          : 要写入的数据长度
  98. 98   * @param – offt        : 相对于文件首地址的偏移
  99. 99   * @return               : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
  100. 100  */
  101. 101 static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf,
  102. size_t cnt, loff_t *offt)
  103. 102 {
  104. 103     int retvalue;
  105. 104     unsigned char databuf[1];
  106. 105     unsigned char ledstat;
  107. 106
  108. 107     retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt);
  109. 108     if(retvalue < 0) {
  110. 109         printk("kernel write failed!\r\n");
  111. 110         return -EFAULT;
  112. 111     }
  113. 112
  114. 113     ledstat = databuf[0];               /* 获取状态值         */
  115. 114     if(ledstat == LEDON) {
  116. 115         led_switch(LEDON);              /* 打开LED灯         */
  117. 116     }else if(ledstat == LEDOFF) {
  118. 117         led_switch(LEDOFF);                 /* 关闭LED灯         */
  119. 118     }
  120. 119
  121. 120     return 0;
  122. 121 }
  123. 122
  124. 123 /* 设备操作函数 */
  125. 124 static struct file_operations led_fops = {
  126. 125     .owner = THIS_MODULE,
  127. 126     .open = led_open,
  128. 127     .write = led_write,
  129. 128 };
  130. 129
  131. 130 /*
  132. 131  * @description        : flatform驱动的probe函数
  133. 132  * @param - dev          : platform设备
  134. 133  * @return                : 0,成功;其他负值,失败
  135. 134  */
  136. 135 static int led_probe(struct platform_device *dev)
  137. 136 {
  138. 137     int i = 0, ret;
  139. 138     int ressize[6];
  140. 139     u32 val = 0;
  141. 140     struct resource *ledsource[6];
  142. 141
  143. 142     printk("led driver and device has matched!\r\n");
  144. 143     /* 1、获取资源 */
  145. 144     for (i = 0; i < 6; i++) {
  146. 145         ledsource<i> = platform_get_resource(dev, IORESOURCE_MEM, i);
  147. 146         if (!ledsource<i>) {
  148. 147             dev_err(&dev->dev, "No MEM resource for always on\n");
  149. 148             return -ENXIO;
  150. 149         }
  151. 150         ressize<i> = resource_size(ledsource<i>);
  152. 151     }
  153. 152
  154. 153     /* 2、初始化LED */
  155. 154     /* 寄存器地址映射 */
  156. 155     MPU_AHB4_PERIPH_RCC_PI = ioremap(ledsource[0]->start,
  157. ressize[0]);
  158. 156     GPIOI_MODER_PI = ioremap(ledsource[1]->start, ressize[1]);
  159. 157     GPIOI_OTYPER_PI = ioremap(ledsource[2]->start, ressize[2]);
  160. 158     GPIOI_OSPEEDR_PI = ioremap(ledsource[3]->start, ressize[3]);
  161. 159     GPIOI_PUPDR_PI = ioremap(ledsource[4]->start, ressize[4]);
  162. 160     GPIOI_BSRR_PI = ioremap(ledsource[5]->start, ressize[5]);
  163. 161
  164. 162     /* 3、使能PI时钟 */
  165. 163     val = readl(MPU_AHB4_PERIPH_RCC_PI);
  166. 164     val &= ~(0X1 << 8);         /* 清除以前的设置         */
  167. 165     val |= (0X1 << 8);         /* 设置新值                         */
  168. 166     writel(val, MPU_AHB4_PERIPH_RCC_PI);
  169. 167
  170. 168     /* 4、设置PI0通用的输出模式。*/
  171. 169     val = readl(GPIOI_MODER_PI);
  172. 170     val &= ~(0X3 << 0);         /* bit0:1清零                 */
  173. 171     val |= (0X1 << 0);          /* bit0:1设置01         */
  174. 172     writel(val, GPIOI_MODER_PI);
  175. 173
  176. 174     /* 5、设置PI0为推挽模式。*/
  177. 175     val = readl(GPIOI_OTYPER_PI);
  178. 176     val &= ~(0X1 << 0);         /* bit0清零,设置为上拉*/
  179. 177     writel(val, GPIOI_OTYPER_PI);
  180. 178
  181. 179     /* 6、设置PI0为高速。*/
  182. 180     val = readl(GPIOI_OSPEEDR_PI);
  183. 181     val &= ~(0X3 << 0);         /* bit0:1 清零                 */
  184. 182     val |= (0x2 << 0);         /* bit0:1 设置为10                */
  185. 183     writel(val, GPIOI_OSPEEDR_PI);
  186. 184
  187. 185     /* 7、设置PI0为上拉。*/
  188. 186     val = readl(GPIOI_PUPDR_PI);
  189. 187     val &= ~(0X3 << 0);         /* bit0:1 清零                        */
  190. 188     val |= (0x1 << 0);         /*bit0:1 设置为01                */
  191. 189     writel(val,GPIOI_PUPDR_PI);
  192. 190
  193. 191     /* 8、默认关闭LED */
  194. 192     val = readl(GPIOI_BSRR_PI);
  195. 193     val |= (0x1 << 0);
  196. 194     writel(val, GPIOI_BSRR_PI);
  197. 195
  198. 196     /* 注册字符设备驱动 */
  199. 197     /* 1、申请设备号 */
  200. 198     ret = alloc_chrdev_region(&leddev.devid, 0, LEDDEV_CNT,
  201. LEDDEV_NAME);
  202. 199     if(ret < 0)
  203. 200         goto fail_map;
  204. 201
  205. 202     /* 2、初始化cdev */
  206. 203     leddev.cdev.owner = THIS_MODULE;
  207. 204     cdev_init(&leddev.cdev, &led_fops);
  208. 205
  209. 206     /* 3、添加一个cdev */
  210. 207     ret = cdev_add(&leddev.cdev, leddev.devid, LEDDEV_CNT);
  211. 208     if(ret < 0)
  212. 209         goto del_unregister;
  213. 210
  214. 211     /* 4、创建类 */
  215. 212     leddev.class = class_create(THIS_MODULE, LEDDEV_NAME);
  216. 213     if (IS_ERR(leddev.class)) {
  217. 214         goto del_cdev;
  218. 215     }
  219. 216
  220. 217     /* 5、创建设备 */
  221. 218     leddev.device = device_create(leddev.class, NULL, leddev.devid,
  222. NULL, LEDDEV_NAME);
  223. 219     if (IS_ERR(leddev.device)) {
  224. 220         goto destroy_class;
  225. 221     }
  226. 222     return 0;
  227. 223
  228. 224 destroy_class:
  229. 225     class_destroy(leddev.class);
  230. 226 del_cdev:
  231. 227     cdev_del(&leddev.cdev);
  232. 228 del_unregister:
  233. 229     unregister_chrdev_region(leddev.devid, LEDDEV_CNT);
  234. 230 fail_map:
  235. 231     led_unmap();
  236. 232     return -EIO;
  237. 233 }
  238. 234
  239. 235 /*
  240. 236  * @description        : platform驱动的remove函数
  241. 237  * @param - dev          : platform设备
  242. 238  * @return                : 0,成功;其他负值,失败
  243. 239  */
  244. 240 static int led_remove(struct platform_device *dev)
  245. 241 {
  246. 242     led_unmap();                            /* 取消映射                 */
  247. 243     cdev_del(&leddev.cdev);        /* 删除cdev         */
  248. 244     unregister_chrdev_region(leddev.devid, LEDDEV_CNT); /* 注销设备号 */
  249. 245     device_destroy(leddev.class, leddev.devid);         /* 注销设备 */
  250. 246     class_destroy(leddev.class);                                    /* 注销类 */
  251. 247     return 0;
  252. 248 }
  253. 249
  254. 250 /* platform驱动结构体 */
  255. 251 static struct platform_driver led_driver = {
  256. 252     .driver     = {
  257. 253         .name   = "stm32mp1-led",         /* 驱动名字,用于和设备匹配 */
  258. 254     },
  259. 255     .probe      = led_probe,
  260. 256     .remove     = led_remove,
  261. 257 };
  262. 258
  263. 259 /*
  264. 260  * @description         : 驱动模块加载函数
  265. 261  * @param               : 无
  266. 262  * @return              : 无
  267. 263  */
  268. 264 static int __init leddriver_init(void)
  269. 265 {
  270. 266     return platform_driver_register(&led_driver);
  271. 267 }
  272. 268
  273. 269 /*
  274. 270  * @description         : 驱动模块卸载函数
  275. 271  * @param               : 无
  276. 272  * @return              : 无
  277. 273  */
  278. 274 static void __exit leddriver_exit(void)
  279. 275 {
  280. 276     platform_driver_unregister(&led_driver);
  281. 277 }
  282. 278
  283. 279 module_init(leddriver_init);
  284. 280 module_exit(leddriver_exit);
  285. 281 MODULE_LICENSE("GPL");
  286. 282 MODULE_AUTHOR("ALIENTEK");
  287. 283 MODULE_INFO(intree, "Y");</i></i></i></i>
leddriver.c文件内容就是按照示例代码34.2.2.5的platform驱动模板编写的。
        第88~128行,传统的字符设备驱动。
        第135~233行,probe函数,当设备和驱动匹配以后此函数就会执行,当匹配成功以后会在终端上输出“led driver and device has matched!”。在probe函数里面初始化LED、注册字符设备驱动。也就是将原来在驱动加载函数里面做的工作全部放到probe函数里面完成。
        第240~248行,remobe函数,当卸载platform驱动的时候此函数就会执行。在此函数里面释放内存、注销字符设备等。也就是将原来驱动卸载函数里面的工作全部都放到remove函数中完成。
        第251~257行,platform_driver驱动结构体,注意name字段为"stm32mp1-led",和我们在leddevice.c文件里面设置的设备name字段一致。
        第264~267行,驱动模块加载函数,在此函数里面通过platform_driver_register向Linux内核注册led_driver驱动。
        第274~277行,驱动模块卸载函数,在此函数里面通过platform_driver_unregister从Linux内核卸载led_driver驱动。
34.4.2 测试APP编写
        测试APP的内容很简单,就是打开和关闭LED灯,新建ledApp.c这个文件,然后在里面输入如下内容:
示例代码34.4.2.1 ledApp.c文件代码段
  1. 1  #include "stdio.h"
  2. 2  #include "unistd.h"
  3. 3  #include "sys/types.h"
  4. 4  #include "sys/stat.h"
  5. 5  #include "fcntl.h"
  6. 6  #include "stdlib.h"
  7. 7  #include "string.h"
  8. 8  /***************************************************************
  9. 9  Copyright &#169; ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
  10. 10 文件名                  : ledApp.c
  11. 11 作者               : 正点原子Linux团队
  12. 12 版本               : V1.0
  13. 13 描述               : platform驱动驱测试APP。
  14. 14 其他               : 无
  15. 15 使用方法                  :./ledApp /dev/platled  0 关闭LED
  16. 16                     ./ledApp /dev/platled  1 打开LED
  17. 17 论坛               : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
  18. 18 日志               : 初版V1.0 2019/8/16 正点原子Linux团队创建
  19. 19 ***************************************************************/
  20. 20 #define LEDOFF   0
  21. 21 #define LEDON    1
  22. 22
  23. 23 /*
  24. 24  * @description         : main主程序
  25. 25  * @param - argc         : argv数组元素个数
  26. 26  * @param - argv         : 具体参数
  27. 27  * @return                : 0 成功;其他 失败
  28. 28  */
  29. 29 int main(int argc, char *argv[])
  30. 30 {
  31. 31          int fd, retvalue;
  32. 32          char *filename;
  33. 33          unsigned char databuf[1];
  34. 34
  35. 35          if(argc != 3){
  36. 36                      printf("Error Usage!\r\n");
  37. 37              return -1;
  38. 38          }
  39. 39
  40. 40          filename = argv[1];
  41. 41          /* 打开led驱动 */
  42. 42          fd = open(filename, O_RDWR);
  43. 43          if(fd < 0){
  44. 44              printf("file %s open failed!\r\n", argv[1]);
  45. 45              return -1;
  46. 46          }
  47. 47
  48. 48          databuf[0] = atoi(argv[2]); /* 要执行的操作:打开或关闭 */
  49. 49          retvalue = write(fd, databuf, sizeof(databuf));
  50. 50          if(retvalue < 0){
  51. 51              printf("LED Control Failed!\r\n");
  52. 52              close(fd);
  53. 53              return -1;
  54. 54          }
  55. 55
  56. 56          retvalue = close(fd); /* 关闭文件 */
  57. 57          if(retvalue < 0){
  58. 58              printf("file %s close failed!\r\n", argv[1]);
  59. 59                      return -1;
  60. 60          }
  61. 61          return 0;
  62. 62 }
        ledApp.c文件内容很简单,就是控制LED灯的亮灭,和第四十一章的测试APP基本一致,这里就不重复讲解了。
34.5 运行测试
34.5.1 编译驱动程序和测试APP
1、编译驱动程序
        编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为“leddevice.o leddriver.o”,Makefile内容如下所示:
示例代码34.5.1.1 Makefile文件
  1. 1  KERNELDIR := /home/zuozhongkai/linux/my_linux/linux-5.4.31
  2. ......
  3. 4  obj-m := leddevice.o
  4. 5  obj-m += leddriver.o
  5. ......
  6. 12 clean:
  7. 13  $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
        第4,5行,设置obj-m变量的值为“leddevice.o leddriver.o”。
        输入如下命令编译出驱动模块文件:
  1. make -j32
        编译成功以后就会生成一个名为“leddevice.ko leddriver.ko”的驱动模块文件。
        2、编译测试APP
        输入如下命令编译测试ledApp.c这个测试程序:
  1. arm-none-linux-gnueabihf-gcc ledApp.c -o ledApp
        编译成功以后就会生成ledApp这个应用程序。
34.4.2 运行测试
        将上一小节编译出来leddevice.ko、leddriver.ko和ledApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/5.4.31目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/5.4.31中,输入如下命令加载leddevice.ko设备模块和leddriver.ko这个驱动模块。
  1. depmod                                //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
  2. modprobe leddevice.ko        //加载设备模块
  3. modprobe leddriver.ko        //加载驱动模块
        根文件系统中/sys/bus/platform/目录下保存着当前板子platform总线下的设备和驱动,其中devices子目录为platform设备,drivers子目录为plartofm驱动。进入/sys/bus/platform/devices/目录,查看我们的设备是否存在,我们在leddevice.c中设置设备的name字段为“stm32mp1-led”,因此肯定在/sys/bus/platform/devices/目录下存在一个名字“stm32mp1-led”的文件,否则说明我们的设备模块加载失败,结果如图34.4.2.1所示:
图34.4.2.1 stm32mp1-led设备
        同理,查看/sys/bus/platform/drivers/目录,看一下驱动是否存在,我们在leddriver.c中设置name字段为“stm32mp1-led”,因此会在/sys/bus/platform/drivers/目录下存在名为“stm32mp1-led”这个文件,结果如图34.4.2.2所示:
图34.4.2.2 stm32mp1-led驱动
驱动模块和设备模块加载成功以后platform总线就会进行匹配,当驱动和设备匹配成功以后就会输出如图34.4.2.3所示一行语句:
图34.4.2.3 驱动和设备匹配成功
        驱动和设备匹配成功以后就可以测试LED灯驱动了,输入如下命令打开LED灯:
  1. ./ledApp /dev/platled 1        //打开LED灯
        在输入如下命令关闭LED灯:
  1. ./ledApp /dev/platled 0        //关闭LED灯
        观察一下LED灯能否打开和关闭,如果可以的话就说明驱动工作正常,如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
  1. rmmod leddevice.ko
  2. rmmod leddriver.ko
GMT+8, 2026-11-3 10:52
