查看: 5634|回复: 0
《STM32MP157嵌入式Linux驱动开发指南》第三十五章 设备树下的platform驱动编写
1424
1441
超级版主
6084
6084
2019-5-8
1749 小时
发表于 2021-6-29 17:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子STM32MP157开发板
2)  章节摘自【正点原子】《STM32MP157嵌入式Linux驱动开发指南》
6)正点原子STM32MP157技术交流群:691905614 QQ群.png
       上一章我们详细的讲解了Linux下的驱动分离与分层,以及总线、设备和驱动这样的驱动框架。基于总线、设备和驱动这样的驱动框架,Linux内核提出来platform这个虚拟总线,相应的也有platform设备和platform驱动。上一章我们讲解了传统的、未采用设备树的platform设备和驱动编写方法。最新的Linux内核已经支持了设备树,因此在设备树下如何编写platform驱动就显得尤为重要,本章我们就来学习一下如何在设备树下编写platform驱动。
35.1 设备树下的platform驱动简介
        platform驱动框架分为总线、设备和驱动,其中总线不需要我们这些驱动程序员去管理,这个是Linux内核提供的,我们在编写驱动的时候只要关注于设备和驱动的具体实现即可。在没有设备树的Linux内核下,我们需要分别编写并注册platform_device和platform_driver,分别代表设备和驱动。在使用设备树的时候,设备的描述被放到了设备树中,因此platform_device就不需要我们去编写了,我们只需要实现platform_driver即可。
35.1.1 修改pinctrl-stm32.c文件
        在前面第25章的时候我们详细的讲解了pinctrl,但是在后续的实验中却一直没有使用pinctrl。按道理来讲,在我们使用某个引脚的时候需要先配置其电气属性,比如复用、输入还是输入、默认上下拉等!但是在前面的实验中均没有配置引脚的电气属性,也就是引脚的pinctrl配置。这是因为ST针对STM32MP1提供的Linux系统中,其pinctrl配置的电气属性只能在platform平台下被引用,前面的实验都没用到platform,所以pinctrl配置是不起作用的!
笔者在使用NXP的I.MX6ULL芯片的时候,Linux系统启动运行过程中会自动解析设备树下的pinctrl配置,然后初始化引脚的电气属性,不需要platform驱动框架。所以pinctrl什么时候有效,不同的芯片厂商有不同的处理费方法,一切以实际所使用的芯片为准!
        对于STM32MP1来说,在使用pinctrl的时候需要修改一下pinctrl-stm32.c这个文件,否则当某个引脚用作GPIO的时候会提示此引脚无法申请到,如图35.1.1.1所示:
图35.1.1.1 IO申请失败
        从图35.1.1.1可以看出,提示PI0这个IO已经被其他外设申请走了,不能再申请。打开pinctrl-stm32.c这个文件,找到如下所示代码:
示例代码35.1.1.1 stm32_pmx_ops结构体
  1. 1 static const struct pinmux_ops stm32_pmx_ops = {
  2. 2           .get_functions_count    = stm32_pmx_get_funcs_cnt,
  3. 3           .get_function_name  = stm32_pmx_get_func_name,
  4. 4           .get_function_groups    = stm32_pmx_get_func_groups,
  5. 5           .set_mux        = stm32_pmx_set_mux,
  6. 6           .gpio_set_direction = stm32_pmx_gpio_set_direction,
  7. 7           .strict         = true,
  8. 8 };
        第7行的strict成员变量默认为true,我们需要将其改为false,改完以后如图35.1.1.2所示:
图35.1.1.2 修改后的stm32_pmx_ops结构体
        修改完成以后使用如下命令重新编译Linux内核:
  1. make uImage LOADADDR=0XC2000040 -j16        //编译内核
        编译完成以后使用新的uImage启动即可。
35.1.2 创建设备的pinctrl节点
上面已经说了,在platform驱动框架下必须使用pinctrl来配置引脚复用功能。我们以本章实验需要用到的LED0为例,编写LED0引脚的 pinctrl配置。打开stm32mp15-pinctrl.dtsi文件,STM32MP1的所有引脚pinctrl配置都是在这个文件里面完成的,在pinctrl节点下添加如下所示内容:
示例代码35.1.2.1 GPIO的pinctrl配置
  1. 1 led_pins_a: gpioled-0 {
  2. 2           pins {
  3. 3                       pinmux = <STM32_PINMUX('I', 0, GPIO)>;
  4. 4                       drive-push-pull;
  5. 5                       bias-pull-up;
  6. 6                       output-high;
  7. 7                       slew-rate = <0>;
  8. 8           };
  9. 9 };
        示例代码35.1.2.1中的gpio_pins_a节点就是LED的pinctrl配置,把PI0端口复用为GPIO功能,同时设置PI0的电气特性。我们已经在25.1.1小节详细的讲解过如何配置STM32MP1的电气属性,大家可以回过头去看一下,这里我们就简单介绍一下LED0的配置:
        第3行,设置PI0复用为GPIO功能。
        第4行,设置PI0为推挽输出。
        第5行,设置PI0内部上拉。
        第6行,设置PI0默认输出高电平。
        第7行,设置PI0的速度为0档,也就是最慢。
        添加完成以后如图35.1.2.1所示:
图35.1.2.1 led对应的pinctrl节点
35.1.3 在设备树中创建设备节点
        接下来要在设备树中创建设备节点来描述设备信息,重点是要设置好compatible属性的值,因为platform总线需要通过设备节点的compatible属性值来匹配驱动!这点要切记。修改25.4.1.2小节中我们创建的gpioled节点,修改以后的内容如下:
示例代码35.1.3.1 gpioled设备节点
  1. 1 gpioled {
  2. 2           compatible = "alientek,led";
  3. 3           pinctrl-names = "default";
  4. 4           status = "okay";
  5. 5           pinctrl-0 = <&led_pins_a>;
  6. 6                  led-gpio = <&gpioi 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
  7. 7 };
第2行的compatible属性值为“alientek,led”,因此一会在编写platform驱动的时候of_match_table属性表中要有“alientek,led”。
第5行里,pinctrl-0属性设置LED的PIN对应的pinctrl节点,也就是我们在示例代码35.1.1中编写的led_pins_a。
35.1.4 编写platform驱动的时候要注意兼容属性
        上一章已经详细的讲解过了,在使用设备树的时候platform驱动会通过of_match_table来保存兼容性值,也就是表明此驱动兼容哪些设备。所以,of_match_table将会尤为重要,比如本例程的platform驱动中platform_driver就可以按照如下所示设置:
示例代码35.1.4.1 of_match_table匹配表的设置
  1. 1          static const struct of_device_id led_of_match[] = {
  2. 2           { .compatible = "alientek,led" },  /* 兼容属性 */
  3. 3           { /* Sentinel */ }
  4. 4          };
  5. 5
  6. 6          MODULE_DEVICE_TABLE(of, led_of_match);
  7. 7
  8. 8          static struct platform_driver led_platform_driver = {
  9. 9           .driver = {
  10. 10              .name       = "stm32mp1-led",
  11. 11              .of_match_table = led_of_match,
  12. 12          },
  13. 13          .probe          = led_probe,
  14. 14          .remove         = led_remove,
  15. 15         };
        第1~4行,of_device_id表,也就是驱动的兼容表,是一个数组,每个数组元素为of_device_id类型。每个数组元素都是一个兼容属性,表示兼容的设备,一个驱动可以跟多个设备匹配。这里我们仅仅匹配了一个设备,那就是示例代码35.1.2中创建的gpioled这个设备。第2行的compatible值为“alientek,led”,驱动中的compatible属性和设备中的compatible属性相匹配,因此驱动中对应的probe函数就会执行。注意第3行是一个空元素,在编写of_device_id的时候最后一个元素一定要为空!
        第6行,通过MODULE_DEVICE_TABLE声明一下led_of_match这个设备匹配表。
        第11行,设置platform_driver中的of_match_table匹配表为上面创建的leds_of_match,至此我们就设置好了platform驱动的匹配表了。
        最后就是编写驱动程序,基于设备树的platform驱动和上一章无设备树的platform驱动基本一样,都是当驱动和设备匹配成功以后先根据设备树里的pinctrl属性设置PIN的电气特性再去执行probe函数。我们需要在probe函数里面执行字符设备驱动那一套,当注销驱动模块的时候remove函数就会执行,都是大同小异的。
35.2 检查引脚复用配置
35.2.1 检查引脚pinctrl配置
        STM32MP1的一个引脚可以复用为多种功能,比如PI0可以作为GPIO、TIM5_CH4、SPI2_NSS、DCMI_D13、LCD_G5等。我们在做STM32单片机开发的时候,一个IO可以被多个外设使用,比如PI0同时作为TIM5_CH4、LCD_G5,但是同一时刻只能用做一个功能,比如做LCD_G5的时候就不能做TIM5_CH4!在嵌入式Linux下,我们要严格按照一个引脚对应一个功能来设计硬件,比如PI0现在要用作GPIO来驱动LED灯,那么就不能将PI0作为其他功能,比如你在设计硬件的时候就不能再将PI0作为LCD_G5。
        正点原子STM32MP1开发板上将PI0连接到了LED0上,也就是将其用作普通的GPIO,对应的pinctrl配置就是示例代码35.1.2.1。但是stm32mp15-pinctrl.dtsi是ST根据自己官方EVK开发板编写的,因此PI0就可能被ST官方用作其他功能,大家在stm32mp15-pinctrl.dtsi里面找到如下所示代码:
图35.2.1.1 ltdc_pins_a节点
        从图35.2.1.1可以看出,ST官方默认将PI0复用为LCD_G5,前面说了,一个IO只能复用为一个功能,因此我们需要将图35.2.1.1中的“<STM32_PINMUX('I',  0, AF14)>”屏蔽掉,因为我们现在要将PI0用作GPIO。同样的,继续在stm32mp15-pinctrl.dtsi文件里面查找,会发现如图35.2.1.2所示的地方也将PI0复用为了LCD_G5:
图35.2.1.2 ltdc_pins_sleep_a节点
        图35.2.1.2中的ltdc_pins_sleep_a节点也将PI0复用为LCD_G5,将这行代码也屏蔽掉。确保所使用的设备树中,一个引脚只复用为一个功能!
35.2.2 检查GPIO占用
        上一小节只是检查了一下,PI0这个引脚有没有被复用为多个设备,本节我们将PI0复用为GPIO。因为我们是在ST官方提供的设备树上修改的,因此还要检查一下当PI0作为GPIO的时候,ST官方有没有将这个GPIO分配给其他设备。其实对于PI0这个引脚来说不会的,因为ST官方将其复用为了LCD_G5,所以也就不存在说将其在作为GPIO分配给其他设备。但是我们在实际开发中要考虑到这一点,说不定其他的引脚就会被分配给某个设备做GPIO,而我们没有检查,导致两个设备都用这一个GPIO,那么肯定有一个因为申请不到GPIO而导致驱动无法工作。
        所以当我们将一个引脚用作GPIO的时候,一定要检查一下当前设备树里面是否有其他设备也使用到了这个GPIO,保证设备树中只有一个设备树在使用这个GPIO。
35.3 硬件原理图分析
本实验的硬件原理参考21.2小节即可。
35.4 实验程序编写
本实验对应的例程路径为:开发板光盘 1、程序源码2、Linux驱动例程18_dtsplatform。
本章实验我们编写基于设备树的platform驱动,所以需要在设备树中添加设备节点,然后我们只需要编写platform驱动即可。
35.4.1 修改设备树文件
        首先修改设备树文件,加上我们需要的设备信息,本章我们就使用到一个LED0。需要创建LED0引脚的pinctrl节点,这个直接使用示例代码35.1.2.1中的led_pins_a节点。另外也要创建一个LED0设备节点,这个直接使用示例代码35.1.3.1中的 gpioled设备节点。
35.4.2 platform驱动程序编写
        设备已经准备好了,接下来就要编写相应的platform驱动了,新建名为“18_dtsplatform”的文件夹,然后在18_dtsplatform文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“dtsplatform”。新建名为leddriver.c的驱动文件,在leddriver.c中输入如下所示内容:
示例代码35.4.2.1 leddriver.c文件代码段
  1. 1   #include <linux/types.h>
  2. 2   #include <linux/kernel.h>
  3. 3   #include <linux/delay.h>
  4. 4   #include <linux/ide.h>
  5. 5   #include <linux/init.h>
  6. 6   #include <linux/module.h>
  7. 7   #include <linux/errno.h>
  8. 8   #include <linux/gpio.h>
  9. 9   #include <linux/cdev.h>
  10. 10  #include <linux/device.h>
  11. 11  #include <linux/of_gpio.h>
  12. 12  #include <linux/semaphore.h>
  13. 13  #include <linux/timer.h>
  14. 14  #include <linux/irq.h>
  15. 15  #include <linux/wait.h>
  16. 16  #include <linux/poll.h>
  17. 17  #include <linux/fs.h>
  18. 18  #include <linux/fcntl.h>
  19. 19  #include <linux/platform_device.h>
  20. 20  #include <asm/mach/map.h>
  21. 21  #include <asm/uaccess.h>
  22. 22  #include <asm/io.h>
  23. 23
  24. 24  #define LEDDEV_CNT          1                               /* 设备号长度          */
  25. 25  #define LEDDEV_NAME         "dtsplatled"            /* 设备名字     */
  26. 26  #define LEDOFF               0
  27. 27  #define LEDON                1
  28. 28
  29. 29  /* leddev设备结构体 */
  30. 30  struct leddev_dev{
  31. 31      dev_t devid;                                        /* 设备号                    */
  32. 32      struct cdev cdev;                                  /* cdev                     */
  33. 33      struct class *class;                                /* 类                              */
  34. 34      struct device *device;                              /* 设备                       */
  35. 35      struct device_node *node;                           /* LED设备节点                 */
  36. 36      int gpio_led;                                       /* LED灯GPIO标号        */
  37. 37  };
  38. 38
  39. 39  struct leddev_dev leddev;                               /* led设备                 */
  40. 40
  41. 41  /*
  42. 42   * @description         : LED打开/关闭
  43. 43   * [url=home.php?mod=space&uid=271674]@param[/url] - sta         : LEDON(0) 打开LED,LEDOFF(1) 关闭LED
  44. 44   * @return                : 无
  45. 45   */
  46. 46  void led_switch(u8 sta)
  47. 47  {
  48. 48      if (sta == LEDON )
  49. 49          gpio_set_value(leddev.gpio_led, 0);
  50. 50      else if (sta == LEDOFF)
  51. 51          gpio_set_value(leddev.gpio_led, 1);
  52. 52  }
  53. 53
  54. 54  static int led_gpio_init(struct device_node *nd)
  55. 55  {
  56. 56      int ret;
  57. 57
  58. 58      /* 从设备树中获取GPIO */
  59. 59      leddev.gpio_led = of_get_named_gpio(nd, "led-gpio", 0);
  60. 60      if(!gpio_is_valid(leddev.gpio_led)) {
  61. 61          printk(KERN_ERR "leddev: Failed to get led-gpio\n");
  62. 62          return -EINVAL;
  63. 63      }
  64. 64
  65. 65      /* 申请使用GPIO */
  66. 66      ret = gpio_request(leddev.gpio_led, "LED0");
  67. 67      if (ret) {
  68. 68          printk(KERN_ERR "led: Failed to request led-gpio\n");
  69. 69          return ret;
  70. 70      }
  71. 71
  72. 72      /* 将GPIO设置为输出模式并设置GPIO初始电平状态 */
  73. 73      gpio_direction_output(leddev.gpio_led,1);
  74. 74
  75. 75      return 0;
  76. 76  }
  77. 77
  78. 78  /*
  79. 79   * @description          : 打开设备
  80. 80   * @param – inode        : 传递给驱动的inode
  81. 81   * @param - filp         : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
  82. 82   *                    一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
  83. 83   * @return                : 0 成功;其他 失败
  84. 84   */
  85. 85  static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
  86. 86  {
  87. 87      return 0;
  88. 88  }
  89. 89
  90. 90  /*
  91. 91   * @description         : 向设备写数据
  92. 92   * @param – filp        : 设备文件,表示打开的文件描述符
  93. 93   * @param - buf         : 要写给设备写入的数据
  94. 94   * @param - cnt          : 要写入的数据长度
  95. 95   * @param – offt        : 相对于文件首地址的偏移
  96. 96   * @return                : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
  97. 97   */
  98. 98  static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf,
  99. size_t cnt, loff_t *offt)
  100. 99  {
  101. 100     int retvalue;
  102. 101     unsigned char databuf[1];
  103. 102     unsigned char ledstat;
  104. 103
  105. 104     retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt);
  106. 105     if(retvalue < 0) {
  107. 106         printk("kernel write failed!\r\n");
  108. 107         return -EFAULT;
  109. 108     }
  110. 109
  111. 110     ledstat = databuf[0];
  112. 111     if (ledstat == LEDON) {
  113. 112         led_switch(LEDON);
  114. 113     } else if (ledstat == LEDOFF) {
  115. 114         led_switch(LEDOFF);
  116. 115     }
  117. 116     return 0;
  118. 117 }
  119. 118
  120. 119 /* 设备操作函数 */
  121. 120 static struct file_operations led_fops = {
  122. 121     .owner = THIS_MODULE,
  123. 122     .open = led_open,
  124. 123     .write = led_write,
  125. 124 };
  126. 125
  127. 126 /*
  128. 127  * @description         : flatform驱动的probe函数,当驱动与设备匹配以后此函数
  129. 128  *                     就会执行
  130. 129  * @param - dev         : platform设备
  131. 130  * @return                : 0,成功;其他负值,失败
  132. 131  */
  133. 132 static int led_probe(struct platform_device *pdev)
  134. 133 {
  135. 134     int ret;
  136. 135
  137. 136     printk("led driver and device was matched!\r\n");
  138. 137
  139. 138     /* 初始化 LED */
  140. 139     ret = led_gpio_init(pdev->dev.of_node);
  141. 140     if(ret < 0)
  142. 141         return ret;
  143. 142
  144. 143     /* 1、设置设备号 */
  145. 144     ret = alloc_chrdev_region(&leddev.devid, 0, LEDDEV_CNT,
  146. LEDDEV_NAME);
  147. 145     if(ret < 0) {
  148. 146         pr_err("%s Couldn't alloc_chrdev_region, ret=%d\r\n",
  149. LEDDEV_NAME, ret);
  150. 147         goto free_gpio;
  151. 148     }
  152. 149
  153. 150     /* 2、初始化cdev  */
  154. 151     leddev.cdev.owner = THIS_MODULE;
  155. 152     cdev_init(&leddev.cdev, &led_fops);
  156. 153
  157. 154     /* 3、添加一个cdev */
  158. 155     ret = cdev_add(&leddev.cdev, leddev.devid, LEDDEV_CNT);
  159. 156     if(ret < 0)
  160. 157         goto del_unregister;
  161. 158
  162. 159     /* 4、创建类      */
  163. 160     leddev.class = class_create(THIS_MODULE, LEDDEV_NAME);
  164. 161     if (IS_ERR(leddev.class)) {
  165. 162         goto del_cdev;
  166. 163     }
  167. 164
  168. 165     /* 5、创建设备 */
  169. 166     leddev.device = device_create(leddev.class, NULL, leddev.devid,
  170. NULL, LEDDEV_NAME);
  171. 167     if (IS_ERR(leddev.device)) {
  172. 168         goto destroy_class;
  173. 169     }
  174. 170
  175. 171     return 0;
  176. 172 destroy_class:
  177. 173     class_destroy(leddev.class);
  178. 174 del_cdev:
  179. 175     cdev_del(&leddev.cdev);
  180. 176 del_unregister:
  181. 177     unregister_chrdev_region(leddev.devid, LEDDEV_CNT);
  182. 178 free_gpio:
  183. 179     gpio_free(leddev.gpio_led);
  184. 180     return -EIO;
  185. 181 }
  186. 182
  187. 183 /*
  188. 184  * @description         : platform驱动的remove函数
  189. 185  * @param - dev         : platform设备
  190. 186  * @return               : 0,成功;其他负值,失败
  191. 187  */
  192. 188 static int led_remove(struct platform_device *dev)
  193. 189 {
  194. 190     gpio_set_value(leddev.gpio_led, 1);        /* 卸载驱动的时候关闭LED */
  195. 191     gpio_free(leddev.gpio_led);                         /* 注销GPIO */
  196. 192     cdev_del(&leddev.cdev);                             /*  删除cdev */
  197. 193     unregister_chrdev_region(leddev.devid, LEDDEV_CNT);
  198. 194     device_destroy(leddev.class, leddev.devid);         /* 注销设备         */
  199. 195     class_destroy(leddev.class);                                         /* 注销类         */
  200. 196     return 0;
  201. 197 }
  202. 198
  203. 199 /* 匹配列表 */
  204. 200 static const struct of_device_id led_of_match[] = {
  205. 201     { .compatible = "alientek,led" },
  206. 202     { /* Sentinel */ }
  207. 203 };
  208. 204
  209. 205 MODULE_DEVICE_TABLE(of, led_of_match);
  210. 206
  211. 207 /* platform驱动结构体 */
  212. 208 static struct platform_driver led_driver = {
  213. 209     .driver     = {
  214. 210         .name   = "stm32mp1-led",                 /* 驱动名字,用于和设备匹配 */
  215. 211         .of_match_table = led_of_match,         /* 设备树匹配表        */
  216. 212     },
  217. 213     .probe      = led_probe,
  218. 214     .remove     = led_remove,
  219. 215 };
  220. 216
  221. 217 /*
  222. 218  * @description         : 驱动模块加载函数
  223. 219  * @param               : 无
  224. 220  * @return              : 无
  225. 221  */
  226. 222 static int __init leddriver_init(void)
  227. 223 {
  228. 224     return platform_driver_register(&led_driver);
  229. 225 }
  230. 226
  231. 227 /*
  232. 228  * @description         : 驱动模块卸载函数
  233. 229  * @param               : 无
  234. 230  * @return              : 无
  235. 231  */
  236. 232 static void __exit leddriver_exit(void)
  237. 233 {
  238. 234     platform_driver_unregister(&led_driver);
  239. 235 }
  240. 236
  241. 237 module_init(leddriver_init);
  242. 238 module_exit(leddriver_exit);
  243. 239 MODULE_LICENSE("GPL");
  244. 240 MODULE_AUTHOR("ALIENTEK");
  245. 241 MODULE_INFO(intree, "Y");
代码中以前讲过的知识点这里就不再重述了!
第54~76行,自定义函数led_gpio_init,该函数的参数是struct device_node类型的指针,也就是led对应的设备节点,当调用函数的时候传递进来。
第132~181行,platform下的 probe函数:led_probe,当设备树中的设备节点与驱动之间匹配成功会先去初始化pinctrl里面配置的IO,也就是根据示例代码35.1.2.1中的属性进行配置,然后再执行probe函数,第139行调用led_gpio_init函数时,将pdev->dev.of_node作为参数传递到函数中,platform_device结构体中内置了一个device结构体类型的成员变量dev。在device结构体中定义了一个device_node类型的指针变量of_node,使用设备树的情况下,当匹配成功之后,of_node会指向设备树中定义的节点,所以在这里我们不需要通过调用of_find_node_by_path("/gpioled")函数得到led的节点。我们原来在驱动加载函数里面做的工作现在全部放到probe函数里面完成。
第188~197行,platform下的remove函数:led_remove,当platform驱动模块被卸载时此函数就会执行。在此函数里面释放内存、注销字符设备等,也就是将原来驱动卸载函数里面的工作全部都放到remove函数中完成。
第200~203行,匹配表,描述了此驱动都和什么样的设备匹配,第201行添加了一条值为"alientek,led"的compatible属性值,当设备树中某个设备节点的compatible属性值也为“alientek,led”的时候就会与此驱动匹配。
第208~215行,platform_driver驱动结构体变量led_driver,210行设置这个platform驱动的名字为“stm32mp1-led”,因此,当驱动加载成功以后就会在/sys/bus/platform/drivers/目录下存在一个名为“stm32mp1-led”的文件。第211行绑定platform驱动的of_match_table表。
第222~225行,platform驱动模块入口函数,在此函数里面通过platform_driver_register向Linux内核注册一个platform驱动led_driver。
第232~235行,platform驱动驱动模块出口函数,在此函数里面通过platform_driver_unregister从Linux内核卸载一个platform驱动led_driver。
35.4.3 编写测试APP
        测试APP就直接使用上一章34.4.2小节编写的ledApp.c即可。
35.5 运行测试
35.5.1 编译驱动程序和测试APP
1、编译驱动程序
        编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为“leddriver.o”,Makefile内容如下所示:
示例代码35.5.1.1 Makefile文件
  1. 1  KERNELDIR := /home/zuozhongkai/linux/my_linux/linux-5.4.31
  2. ......
  3. 4  obj-m := leddriver.o
  4. ......
  5. 11 clean:
  6. 12  $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
        第4行,设置obj-m变量的值为“leddriver.o”。
        输入如下命令编译出驱动模块文件:
  1. make -j32
        编译成功以后就会生成一个名为“leddriver.o”的驱动模块文件。
        2、编译测试APP
        测试APP直接使用上一章的ledApp这个测试软件即可。
35.5.2 运行测试
        将上一小节编译出来leddriver.ko拷贝到rootfs/lib/modules/5.4.31目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/5.4.31中,输入如下命令加载leddriver.ko这个驱动模块。
  1. depmod                                //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
  2. modprobe leddriver.ko        //加载驱动模块
        驱动模块加载完成以后到/sys/bus/platform/drivers/目录下查看驱动是否存在,我们在leddriver.c中设置name字段为“stm32mp1-led”,因此会在/sys/bus/platform/drivers/目录下存在名为“stm32mp1-led”这个文件,结果如图35.5.2.1所示:
图35.5.2.1 stm32mp1-led驱动
        同理,在/sys/bus/platform/devices/目录下也存在led的设备文件,也就是设备树中gpioled这个节点,如图35.5.2.2所示:
图35.5.2.2 gpioled设备
驱动和模块都存在,当驱动和设备匹配成功以后就会输出如图35.5.2.3所示一行语句:
图35.5.2.3 驱动和设备匹配成功
        驱动和设备匹配成功以后就可以测试LED灯驱动了,输入如下命令打开LED灯:
  1. ./ledApp /dev/dtsplatled 1        //打开LED灯
        在输入如下命令关闭LED灯:
  1. ./ledApp /dev/dtsplatled 0        //关闭LED灯
        观察一下LED灯能否打开和关闭,如果可以的话就说明驱动工作正常,如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
  1. rmmod leddriver.ko
GMT+8, 2026-11-3 10:51
