查看: 9838|回复: 15
开个贴记录自己在用6ull的时候遇到的问题。
48
263
263
2018-7-4
44 小时
发表于 2021-7-8 08:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用正点原子的yocto根文件系统在弄FTP的时候老是报
500 OOPS: could not bind listening IPv4 socket
网上说
因为xinetd已经启动了vsftpd,而vsftpd设置成了stardalone模式,所以,先
停止xinetd服务,  service xinetd stop ,然后 /usr/local/sbin/vsftpd &启动ftp服务
但是板子上没有xinetd进程,但是发现了
root       963  0.0  0.1   2200   900 ?        S    13:21   0:00 /usr/sbin/vsftpd
这个进程,会不会是这个vsftpd的原因?我把它kill了,然后好了……
话说,有大佬能把正点原子的yocto根文件解析一下吗?
48
263
263
2018-7-4
44 小时
 楼主| 发表于 2021-8-3 19:30:08 | 显示全部楼层
开发板网络启动,总是卡在
(1 of 2) A start job is running for...twork interfaces (32s / 2min 2s)
但是把所有相关文件下载到emmc中,又能正常的启动,这就很奇怪。
而且出现好几次了,每次一卡就是一天,第二天有莫名其妙的好了。
这次下定决定去解决。
最后纠结了很久的问题居然是/etc/network/interfaces文件。
不知道是不是我在uboot里面给它设置了ip地址,然后这里又重新去获取,所以导致了ip的冲突?
回复 支持 1 反对 0
48
263
263
2018-7-4
44 小时
 楼主| 发表于 2021-7-12 10:22:49 | 显示全部楼层
现在用的Ubuntu的根文件系统
用modprobe 出现了一些问题
首先用depmod的时候会告诉你少xxx文件,这时候你按照要求创建就好。
然后用modprobe xxx.ko的时候会显示 modprobe: FATAL: Module xxx.ko not found in directory /lib/modules/4.1.15
我查到网上说的是要安装这个     linux-headers-$(uname -r)  但是我的源中没找到linux-headers-4.1.15(我的是4.1.15内核的),
就只能用modprobe xxx (去掉扩展名)的方式了。
再后来发现没法打印出printk的相关信息,找到了一个大佬写的
https://blog.csdn.net/u011175448/article/details/11580519
执行下面的就可以了、
  可用下面的命令设置当前日志级别:
  # echo 8 > /proc/sys/kernel/printk
  这样所有级别<8,(0-7)的消息都可以显示在控制台上.
48
263
263
2018-7-4
44 小时
 楼主| 发表于 2021-7-12 10:25:22 | 显示全部楼层
sincerestar 发表于 2021-7-12 10:22
现在用的Ubuntu的根文件系统
用modprobe 出现了一些问题
首先用depmod的时候会告诉你少xxx文件,这时候你 ...
要是有大佬解决了modprobe.ko的问题,麻烦分享一下哈
48
263
263
2018-7-4
44 小时
 楼主| 发表于 2021-8-2 14:37:50 | 显示全部楼层
不使用屏幕,将LCD_DATA14 这些端口复用成普通的IO口:
要实现这个功能,要去将uboot修改了,屏蔽其屏幕相关的代码。
然后将linux内核中的相关驱动,在menuconfig中取消掉。
最后修改设备树,就能成功驱动。
48
263
263
2018-7-4
44 小时
 楼主| 发表于 2021-8-3 19:31:49 | 显示全部楼层
论坛里面问了问题也没什么人回答,对新手来说,真的很无奈。
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2021-8-4 18:02:41 | 显示全部楼层
你开的是分享贴。。。。。。。。。,看你进的是什么群,如果是售后群看到会回你的。不要在这黑人家
想思考的时候,有时还可以用屁股,QQ 1252699831
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2021-8-4 18:12:02 | 显示全部楼层
sincerestar 发表于 2021-8-3 19:30
开发板网络启动,总是卡在
但 ...
原子的售后主要在旺旺,不是在交流群,还有个qq售后群,不可能不理你的。
204
3043
3043
2019-12-5
386 小时
发表于 2021-8-5 10:50:19 | 显示全部楼层
6ull的售后群是哪个?
48
263
263
2018-7-4
44 小时
 楼主| 发表于 2021-8-5 10:53:17 | 显示全部楼层
我没事黑它干啥,我买了3个开发板,1个屏,stm32也是学的正点原子和野火的,对正点原子报了极大的期待,公司做项目我也极力推荐用正点原子的核心板。第一次进售后群,真的让我很失望,就算没人会也给我发个消息啊,我进的是   正点原子Linux售后群 ,群号597800532,要不要我把截图贴出来嘛
48
263
263
2018-7-4
44 小时
 楼主| 发表于 2021-8-5 10:58:42 | 显示全部楼层
群里说 售后群统一的技术支持回复时间为:周一至周六上午10:30~12:30,下午15:30~18:30(节假日除外),我还特意在15:30过一点问的,就是怕打扰到别人,或者别人没空,结果下午5点都没人理。
48
263
263
2018-7-4
44 小时
 楼主| 发表于 2021-8-5 11:00:00 | 显示全部楼层
watsonxia 发表于 2021-8-5 10:50
6ull的售后群是哪个?
597800532
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2021-8-5 11:42:24 | 显示全部楼层
看了下你的聊天记录,确实你是15.30问的,后面17.00左右就有人回复你了,没有说没有人回复吧,有时我们超时晚上11 12点都看下群回复一下,一般不回复可能是有事在忙,主要的是旺旺。后面我都回复你了。问题是超岗的了,不是教程里提及的步骤。
48
263
263
2018-7-4
44 小时
 楼主| 发表于 2021-8-5 11:45:50 | 显示全部楼层
茂茂2019 发表于 2021-8-5 11:42
看了下你的聊天记录,确实你是15.30问的,后面17.00左右就有人回复你了,没有说没有人回复吧,有时我们超时 ...
ok,不扯这个问题了,把这几层楼删了吧,我也没带什么恶意,只是单纯的吐槽
48
263
263
2018-7-4
44 小时
 楼主| 发表于 2021-8-5 11:47:10 | 显示全部楼层
开发板网络启动,总是卡在
这次下定决定去解决。
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2021-8-5 11:53:21 | 显示全部楼层
sincerestar 发表于 2021-8-5 11:47
开发板网络启动,总是卡在
但 ...
这是你用的板子使用ubuntu系统的问题,如果你用的是网络启动挂载nfs系统,刚好你的板子启动时要启动网络服务,这个网络服务要使用的是systemd服务,systemd服务是如果有依赖其他服务的话就会出现等待其他任务完成才进行,类似winodws关机,需要等待任务完成,才关机。你说下载到板子上就没有这个问题,估计 是你的网络任务与nfs挂载的冲突了,不要这么做。
GMT+8, 2026-10-31 04:04
