查看: 7876|回复: 4
buildroot构建根文件系统,nfs加载失败,老是提醒nfs版本不对
85
85
2020-6-27
25 小时
发表于 2021-7-12 10:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考教程进行buildroot构建根文件系统,但是在nfs加载时老报错
VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
VFS: Cannot open root device "nfs" or unknown-block(2,0): error -6
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
我也参考在/etc/default/nfs-kernel-server文件中添加了RPCNFSDOPTS="--nfs-version 2,3,4 --debug --syslog"
uboot的bootarge变量设置为
setenv bootargs 'console=tty1 console=ttymxc0,115200 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.106:/home/guo/linux/nfs/buildrootfs,nfsvers=3 rw ip=192.168.1.50:192.168.1.106:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0ff'
但是始终无法正常挂载
之前实验挂载busybox的根文件系统是完全正常的
发表于 2021-7-13 02:18:55 | 显示全部楼层
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-7-14 10:21:34 | 显示全部楼层
帮顶。你先试试如果换原子出厂的文件系统是不是可以挂载的?如果可以的话,可能你的文件系统本身有问题。
一般文件系统nfs无法挂载的原因有:
1、nfs环境搭建问题,nfs环境没搭建好或者nfs服务没开启,可以参考这个链接来解决:https://www.openedv.com/forum.php ... &extra=page%3D2
2、文件系统打包的方式不对
3、uboot下设置的bootargs指令不对(如指令格式错误、nfs文件系统路径错误、IP地址错误)
4、ubuntu版本大于16.04,需要修改版本信息,上面的链接里的文章最后有提示这个问题
68
68
2016-6-7
16 小时
发表于 2021-12-10 00:53:43 | 显示全部楼层
68
68
2016-6-7
16 小时
发表于 2021-12-14 01:16:16 | 显示全部楼层
我的解决方法是:不要设置bootargs的值。
单独设置serverip和nfsroot变量值:
setenv serverip 192.168.1.250
setenv nfsroot /home/NAME/linux/nfs/rootfs
saveenv
这样就可以加载上nfs文件系统。
netargs=setenv bootargs console=${console},${baudrate} root=/dev/nfs ip=dhcp nfsroot=${serverip}{nfsroot},v3,tcp
GMT+8, 2026-10-31 01:05
