查看: 6993|回复: 2
《I.MX6U嵌入式Qt开发指南 V1.0》第十五章 Qt控制LED
1424
1441
超级版主
6082
6082
2019-5-8
1746 小时
发表于 2021-7-16 11:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子阿尔法Linux开发板
2)  章节摘自【正点原子】《I.MX6U嵌入式Qt开发指南 V1.0》
第十五章 Qt控制LED
本章开始使用Qt应用到正点原子的嵌入式I.MX6ULL开发板上,凡事是先易后难,我们也是从最简单的点亮LED说起。介绍如何使用Qt知识应用到正点原子的嵌入式I.MX6ULL开发板,亦可参考来修改到其他平台的嵌入式Linux开发板上。
15.1 资源简介
在正点原子的I.MX6U开发板,ALPHA和MINI Linux开发板板载资源上有一个LED。如下图原理图(下图为ALPHA开发板的LED原理图)。
15.2 应用实例
想要控制这个LED,首先我们正点原子的出厂内核已经默认将这个LED注册成了gpio-leds类型设备。所以我们可以直接在应用层接口直接可以操作这个LED设备。我们在Qt里有很多种方法可以控制正点原子I.MX6U的LED设备。如可以用C语言的读写函数读写来控制LED的状态,或者直接使用system()函数启动一个进程执行相关指令直接控制LED等。
我们介绍最简单的方法控制开发板上的LED,就是使用Qt的操作文件的类直接控制LED。因为Linux上一切皆文件,所有的东西都当作文件来处理。
下面将贴上代码,其中不会再去讲如何搭建工程,不会贴上实验现象图。代码注释详细,不额外说明。实现现象请自行编译到开发板上运行查看。(编者都有在正点原子I.MX6U开发板上实验,确保准确性)。项目虽然简单,但是在嵌入式里基本都是从点亮一个LED里开始说起。只有我们会操作一个IO,剩下的基本都不会难!
项目简介:设置一个按钮,点击即可控制LED状态反转(点亮或者熄灭LED)。项目看来很起来很简单,实际上有些学问,我们在改变LED的状态时,需要先去读取LED的状态,防止外界(外面应用程序)将LED的状态改变了。否则我们反转操作将不成立。在C++里一般使用get()和set()方法来获取和设置。我们的LED程序里也有这种方法。所以需要写好一个让人看的懂的程序是有“方法”的。不能将程序功能写在一堆,最好是分开写,留有接口。让后面的人看懂!
例01_led,控制LED(难度简单)。项目路径为Qt/3/01_led。3是代表第三篇的例程父目录。
  1.   在源文件“mainwindow.h”的代码如下。
  2.     /******************************************************************
  3.     Copyright © Deng Zhimao Co., Ltd. 1990-2021. All rights reserved.
  4.     * @projectName   01_led
  5.     * @brief         mainwindow.h
  6.     * [url=home.php?mod=space&uid=90321]@Author[/url]        Deng Zhimao
  7.     * [url=home.php?mod=space&uid=55957]@EMAIL[/url]         <a href="mailto:1252699831@qq.com" target="_blank">1252699831@qq.com</a>
  8.     * [url=home.php?mod=space&uid=28414]@net[/url]            <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
  9.     * @date           2021-03-08
  10.     *******************************************************************/
  11. 1   #ifndef MAINWINDOW_H
  12. 2   #define MAINWINDOW_H
  13. 3
  14. 4   #include <QMainWindow>
  15. 5   #include <QPushButton>
  16. 6   #include <QFile>
  17. 7
  18. 8   class MainWindow : public QMainWindow
  19. 9   {
  20. 10      Q_OBJECT
  21. 11
  22. 12  public:
  23. 13      MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
  24. 14      ~MainWindow();
  25. 15
  26. 16  private:
  27. 17      /* 按钮 */
  28. 18      QPushButton *pushButton;
  29. 19
  30. 20      /* 文件 */
  31. 21      QFile file;
  32. 22
  33. 23      /* 设置lED的状态 */
  34. 24      void setLedState();
  35. 25
  36. 26      /* 获取lED的状态 */
  37. 27      bool getLedState();
  38. 28
  39. 29  private slots:
  40. 30      void pushButtonClicked();
  41. 31  };
  42. 32  #endif // MAINWINDOW_H
在头文件“mainwindow.h”里第19~22行声明一个设置LED状态方法,别一个是获取状态的方法。另外声明一个槽函数,作用是点击切换LED的状态。
在源文件“mainwindow.cpp”的代码如下。
  1.   /******************************************************************
  2.     Copyright &#169; Deng Zhimao Co., Ltd. 1990-2021. All rights reserved.
  3.     * @projectName   01_led
  4.     * @brief         mainwindow.cpp
  5.     * @author        Deng Zhimao
  6.     * @email         <a href="mailto:1252699831@qq.com" target="_blank">1252699831@qq.com</a>
  7.     * @net            <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
  8.     * @date           2021-03-08
  9.     *******************************************************************/
  10. 1   #include "mainwindow.h"
  11. 2   #include <QDebug>
  12. 3   #include <QGuiApplication>
  13. 4   #include <QScreen>
  14. 5   #include <QRect>
  15. 6
  16. 7   MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
  17. 8       : QMainWindow(parent)
  18. 9   {
  19. 10      /* 获取屏幕的分辨率,Qt官方建议使用这
  20. 11       * 种方法获取屏幕分辨率,防上多屏设备导致对应不上
  21. 12       * 注意,这是获取整个桌面系统的分辨率
  22. 13       */
  23. 14      QList <QScreen *> list_screen =  QGuiApplication::screens();
  24. 15
  25. 16      /* 如果是ARM平台,直接设置大小为屏幕的大小 */
  26. 17  #if __arm__
  27. 18      /* 重设大小 */
  28. 19      this->resize(list_screen.at(0)->geometry().width(),
  29. 20                   list_screen.at(0)->geometry().height());
  30. 21      /* 默认是出厂系统的LED心跳的触发方式,想要控制LED,
  31. 22       * 需要改变LED的触发方式,改为none,即无 */
  32. 23      system("echo none > /sys/class/leds/sys-led/trigger");
  33. 24  #else
  34. 25      /* 否则则设置主窗体大小为800x480 */
  35. 26      this->resize(800, 480);
  36. 27  #endif
  37. 28
  38. 29      pushButton = new QPushButton(this);
  39. 30
  40. 31      /* 居中显示 */
  41. 32      pushButton->setMinimumSize(200, 50);
  42. 33      pushButton->setGeometry((this->width() - pushButton->width()) /2 ,
  43. 34                              (this->height() - pushButton->height()) /2,
  44. 35                              pushButton->width(),
  45. 36                              pushButton->height()
  46. 37                              );
  47. 38      /* 开发板的LED控制接口 */
  48. 39      file.setFileName("/sys/devices/platform/leds/leds/sys-led/brightness");
  49. 40
  50. 41      if (!file.exists())
  51. 42          /* 设置按钮的初始化文本 */
  52. 43          pushButton->setText("未获取到LED设备!");
  53. 44
  54. 45      /* 获取LED的状态 */
  55. 46      getLedState();
  56. 47
  57. 48      /* 信号槽连接 */
  58. 49      connect(pushButton, SIGNAL(clicked()),
  59. 50              this, SLOT(pushButtonClicked()));
  60. 51  }
  61. 52
  62. 53  MainWindow::~MainWindow()
  63. 54  {
  64. 55  }
  65. 56
  66. 57  void MainWindow::setLedState()
  67. 58  {
  68. 59      /* 在设置LED状态时先读取 */
  69. 60      bool state = getLedState();
  70. 61
  71. 62      /* 如果文件不存在,则返回 */
  72. 63      if (!file.exists())
  73. 64          return;
  74. 65
  75. 66      if(!file.open(QIODevice::ReadWrite))
  76. 67          qDebug()<<file.errorString();
  77. 68
  78. 69      QByteArray buf[2] = {"0", "1"};
  79. 70
  80. 71      /* 写0或1 */
  81. 72      if (state)
  82. 73          file.write(buf[0]);
  83. 74      else
  84. 75          file.write(buf[1]);
  85. 76
  86. 77      /* 关闭文件 */
  87. 78      file.close();
  88. 79
  89. 80      /*重新获取LED的状态 */
  90. 81      getLedState();
  91. 82  }
  92. 83
  93. 84  bool MainWindow::getLedState()
  94. 85  {
  95. 86      /* 如果文件不存在,则返回 */
  96. 87      if (!file.exists())
  97. 88          return false;
  98. 89
  99. 90      if(!file.open(QIODevice::ReadWrite))
  100. 91          qDebug()<<file.errorString();
  101. 92
  102. 93      QTextStream in(&file);
  103. 94
  104. 95      /* 读取文件所有数据 */
  105. 96      QString buf = in.readLine();
  106. 97
  107. 98      /* 打印出读出的值 */
  108. 99      qDebug()<<"buf: "<<buf<<endl;
  109. 100     file.close();
  110. 101     if (buf == "1") {
  111. 102         pushButton->setText("LED点亮");
  112. 103         return true;
  113. 104     } else {
  114. 105         pushButton->setText("LED熄灭");
  115. 106         return false;
  116. 107     }
  117. 108 }
  118. 109
  119. 110 void MainWindow::pushButtonClicked()
  120. 111 {
  121. 112     /* 设置LED的状态 */
  122. 113     setLedState();
  123. 114 }
第9行~24行,界面初始化设置,在嵌入式里,根据实际的屏的大小,设置全屏显示。按钮居中显示。
第23行,因为出厂系统里配置LED的触发方式为心跳方式,要想控制此LED,需要将LED的触发方式改为none,即是无触发方式。为了方便,编者直接使用system()函数,用指令的方式改变LED的触发方式。
第54~79行设置LED的方法,写入“0”或“1”代表开和关。写入之前先读取LED的状态,预防在用户其他地方有设置过LED。
        第81行~105行,获取LED的状态。
        第107行~111行设置LED的状态,此方法为槽函数,由点击按钮触发。
        至此常规的控制一个IO,大概流程已经完成。
15.3 程序运行效果
下面为Ubuntu上仿真界面的效果,由于Ubuntu不是“开发板”,所以在读取LED设备时会读取失败。实际在板上运行图略。交叉编译程序到正点原子I.MX6U开发板上运行即可控制LED的状态。
40
138
749
749
2019-8-31
269 小时
发表于 2021-7-16 14:37:23 | 显示全部楼层
我这是咋回事啊?QT版本问题吗?
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2021-7-22 15:12:18 | 显示全部楼层
FourReal 发表于 2021-7-16 14:37
我这是咋回事啊?QT版本问题吗?
要对应自己的qt版本
想思考的时候,有时还可以用屁股,QQ 1252699831
GMT+8, 2026-10-31 03:34
