查看: 10368|回复: 12
Linux设备驱动开发-SPI中断问题
55
96
96
2018-8-23
12 小时
发表于 2021-7-26 11:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
50金钱
大家好,请教大家一个问题。
之前看了原子哥的Linux驱动开发视频,收获很多,现在我自己手上有一个项目,是一个SPI接口的ADC设备通信问题。
我需要实现的是,将ADC设备发送数据准备好的信号作为SPI通信的中断信息,当有这个中断信息时,我才进行SPI通信。
我自己的想法是用一个GPIO作为中断,然后中断触发以后去处理SPI通信。
在原子哥的课程中断那一节有听到说SPI中断,不太了解是否Linux下的SPI控制器驱动已经有类似的功能,所以请教一下大家。
如果没有更合适的方法,我就用GPIO做中断了。
920
4814
4814
2019-9-4
953 小时
发表于 2021-7-26 11:49:29 | 显示全部楼层
不懂帮顶
55
96
96
2018-8-23
12 小时
 楼主| 发表于 2021-7-26 12:04:28 | 显示全部楼层
39
490
490
2021-1-16
52 小时
发表于 2021-7-27 08:39:03 | 显示全部楼层
39
490
490
2021-1-16
52 小时
发表于 2021-7-27 08:39:29 | 显示全部楼层
你要做触发操作,还是用GPIO做中断吧
55
96
96
2018-8-23
12 小时
 楼主| 发表于 2021-7-27 13:55:18 | 显示全部楼层
jzhang123 发表于 2021-7-27 08:39
你要做触发操作,还是用GPIO做中断吧
感谢
55
96
96
2018-8-23
12 小时
 楼主| 发表于 2021-8-11 20:11:19 | 显示全部楼层
你要做触发操作,还是用GPIO做中断吧
想请教您一下,我实现了GPIO中断,但是SPI通信的函数只能放在中断下半部,但是可能因为我的中断信号太快,1s 4000次的一个频率,导致中断上下半部的次数不一样,我不知道该怎么解决这个问题,我的需求是要求我必须每次中断都得用SPI读到数据。
204
3043
3043
2019-12-5
386 小时
发表于 2021-8-12 09:30:37 | 显示全部楼层
GAOSIY 发表于 2021-8-11 20:11
想请教您一下,我实现了GPIO中断,但是SPI通信的函数只能放在中断下半部,但是可能因为我的中断信号太快 ...
这不科学呀,难道是不断的产生中断的吗?
55
96
96
2018-8-23
12 小时
 楼主| 发表于 2021-8-14 12:28:29 | 显示全部楼层
watsonxia 发表于 2021-8-12 09:30
这不科学呀,难道是不断的产生中断的吗?
是不断产生中断
204
3043
3043
2019-12-5
386 小时
发表于 2021-8-16 09:51:40 | 显示全部楼层
GAOSIY 发表于 2021-8-14 12:28
是不断产生中断
1S 产生4000次中断。太快了,再说也没有必要吧。
55
96
96
2018-8-23
12 小时
 楼主| 发表于 2021-8-18 23:03:42 | 显示全部楼层
没办法,外设需要一次中断读一次信息,很痛苦
55
96
96
2018-8-23
12 小时
 楼主| 发表于 2021-8-21 22:01:16 | 显示全部楼层
需求就是这样,高速采样
2024-3-5
发表于 2024-3-5 17:07:11 | 显示全部楼层
GAOSIY 发表于 2021-8-21 22:01
需求就是这样,高速采样
你好,解决了吗?我们也有个项目要跑1000次,还需要实时。想问问你的情况搞定没?
GMT+8, 2026-10-31 01:37
