查看: 9778|回复: 4
施密特触发器输入和输出不能短接吗?
102
318
1880
1880
2011-12-21
546 小时
发表于 2021-7-30 11:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,施密特触发器型号SN74HC14,当10脚和11脚短接时,整个电路会被拉低,断开就好了。难道所有的反相器输入和输出都不能短接吗?
不能。短接后状态不是开关状态,处于放大状态。电源功率大的话烧反向器,小的话拉低电源电压
54
878
878
2016-11-13
68 小时
发表于 2021-7-30 11:33:06 | 显示全部楼层
1895
4106
4106
2018-8-14
696 小时
发表于 2021-7-30 12:11:47 | 显示全部楼层
先明确你的可以不可以是什么, 如果说你的目的只是想知道它会不会被烧了, 那是可以的
还是你在哪儿看过反相器有输出接输入的?
102
318
1880
1880
2011-12-21
546 小时
 楼主| 发表于 2021-7-30 12:29:38 | 显示全部楼层
还是你在哪儿看过反 ...
可不可以的标准是,不影响电路正常工作,我短接了以后电源被拉低了,这肯定就不正常嘛。
简单一点来说就是,10脚和11脚输入输出短接后,拉低了电源,我想知道为什么会这样。
之所以短接是因为,逻辑错误,需要减少一级反相。
820
3370
3370
2011-11-10
207 小时
发表于 2021-7-30 18:34:54 | 显示全部楼层
输入输出短接等于在芯片内部将电源短路。这样只会有两个结果:1.电源提供电流足够强劲,烧掉反相器。2.电源输出电流能力不足或者带有自保护,电压必然被拉低或者无输出。你这种不想改动板子的情况下,把11脚和10脚都翘起来,悬浮就行了,然后再短接
GMT+8, 2026-11-7 02:08
