查看: 7575|回复: 2
i2c读取sht30温湿度i2c-transfer一直报错-5
41
41
2020-12-9
发表于 2021-8-3 15:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
1、测试条件
A. 开发板教程对应的uboot和linux源码,mx6ull的mini板,网络启动内核和设备树
B. 正点原子提供的AP3216C驱动程序和linux应用APP测试程序更改的sht30代码
2.已进行的更改
A.iO设置
    pinctrl_i2c1: i2c1grp {
    fsl,pins = <
    MX6UL_PAD_UART4_TX_DATA__I2C1_SCL 0x4001b8b0
    MX6UL_PAD_UART4_RX_DATA__I2C1_SDA 0x4001b8b0
B.设备树在i2c1节点追加sht30节点
sht30@44 compatible = "xhc,sht30";
reg = <0x44>;
C./sys/bus/i2c/devices 目 录 下已经有0x44这个i2c设备
/sys/bus/i2c/devices # cat 0-0044/name
sht30
3.驱动编写思路
A.sht30没有寄存器操作,在stm32上只需要发送7位地址加1位读写操作,地址0x44加1位读写操作,发送0x88开启写操作,在发送0x2c和0x06开启一直发的模式,然后发送0x89开启读模式,然后接收到6个8位数据,buf[1]和buf[2]拼接成温度,4和5拼接成湿度,3和6是crc校验,根据这个思路改写,先不管crc校验和温湿度转换
4.错误
i2c-transfer函数一直报错-5,在写和读的时候都是报错
write=88
ret =-5
write=2c
ret =-5
write=06
ret =-5
write=89
ret =-5
i2c rd failed=-5  len=1
temp = 0, humi = 0
5.附件为sht30.c和APP还有设备树
test.zip
4.64 KB, 下载次数: 5
imx6ull-mini-emmc.zip
4.56 KB, 下载次数: 2
发表于 2021-8-4 02:11:34 | 显示全部楼层
41
41
2020-12-9
 楼主| 发表于 2021-8-4 11:26:31 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪读到0x88(写)和0x89(读),i2c-transfer函数报错,0x2c06没有发送出去,只发了0x2c00,猜想应该是发送06的时候,发送了写操作
GMT+8, 2026-10-31 03:34
