查看: 11418|回复: 12
这段汇编应该如何理解,会覆盖PC吗?
84
359
359
2019-6-11
52 小时
发表于 2021-8-5 23:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,请问一下:
ldr pc, =Reset_Handler /* 复位中断 */
ldr pc, =Undefined_Handler /* 未定义指令中断 */
ldr pc, =SVC_Handler /* SVC(Supervisor)中断*/
ldr pc, =PrefAbort_Handler /* 预取终止中断 */
ldr pc, =DataAbort_Handler /* 数据终止中断 */
ldr pc, =NotUsed_Handler /* 未使用中断 */
ldr pc, =IRQ_Handler /* IRQ 中断 */
ldr pc, =FIQ_Handler /* FIQ(快速中断) */
右侧的标号地址给pc,有这么多pc吗?应该如何理解这一段话,帮忙诠释一下谢谢。
研究明白了,首先芯片会有一个中断向量表的寄存器,默认情况下,芯片的中断向量表基地址是地址0,芯片上电,会先执行0地址,也就是ldr pc, =Reset_Handler这条语句,会发生跳转到复位中断,复位中断中会直接跳到main应用代码处,所以以下 ldr pc, =Undefined_Handler /* 未定义指令中断 */ ldr pc, =SVC_Handler /* SVC(Supervisor)中断*/ ldr pc, =PrefAbort_Handler /* 预取终止中断 */ ldr pc, =DataAbort_Handler /* 数据 ...
84
359
359
2019-6-11
52 小时
 楼主| 发表于 2021-8-5 23:54:58 | 显示全部楼层
并没有被执行。
当再运行应用代码图中发生比如Undefined_Handler中断,因为它再中断向量表中偏移是固定的,是芯片属性决定的。因为上面说了,中断向量表基地址是0,那么再加上这个Undefined_Handler再中断向量表偏移正好跳转到绝对地址0x04也就是ldr pc, =Undefined_Handler 语句处,pc被赋值没发生跳转到Undefined_Handler 异常处理函数。
这一流程下来就是原理,其实并没有覆盖写PC,而是没有执行复位以下那些代码,只有发生异常才会执行。
204
3043
3043
2019-12-5
386 小时
发表于 2021-8-6 09:50:46 | 显示全部楼层
这个应该是中断向量表,如果 ldr pc, =Reset_Handler /* 复位中断 */ 执行后,PC的值就变了,不会继续执行第二条了。
84
359
359
2019-6-11
52 小时
 楼主| 发表于 2021-8-7 00:16:35 | 显示全部楼层
watsonxia 发表于 2021-8-6 09:50
这个应该是中断向量表,如果 ldr pc, =Reset_Handler /* 复位中断 */ 执行后,PC的值就变了,不会继续执行 ...
那请问,像你说的去执行复位中断了,下面的赋值有啥意义呢?
1895
4106
4106
2018-8-14
696 小时
发表于 2021-8-7 12:00:57 | 显示全部楼层
ldr pc==xxxxx 等同于 b xxxxx 或者 c言语的 goto xxxxx
84
359
359
2019-6-11
52 小时
 楼主| 发表于 2021-8-7 14:30:03 | 显示全部楼层
大佬这个回答是?
84
359
359
2019-6-11
52 小时
 楼主| 发表于 2021-8-7 16:44:42 | 显示全部楼层
大佬,我研究明白了,你其实说得对,只不过说的一半啊。哈哈非常感谢。
204
3043
3043
2019-12-5
386 小时
发表于 2021-8-9 10:11:42 | 显示全部楼层
对的。
204
3043
3043
2019-12-5
386 小时
发表于 2021-8-9 10:12:39 | 显示全部楼层
那就请把你的正确答案补充上来吧
1895
4106
4106
2018-8-14
696 小时
发表于 2021-8-9 10:39:21 | 显示全部楼层
lvye 发表于 2021-8-5 23:54
研究明白了,首先芯片会有一个中断向量表的寄存器,默认情况下,芯片的中断向量表基地址是地址0,芯片上电 ...
你这叫研究的不明不白, 首先地址不一定是零, 要看什么芯片, 其次向量表的首个向量不是Reset_Handler, 而是栈的初始赋值。之后才是Reset_Handler
133
133
2018-8-21
18 小时
发表于 2021-8-10 17:21:53 | 显示全部楼层
看下反汇编就能明白
84
359
359
2019-6-11
52 小时
 楼主| 发表于 2021-8-11 23:21:43 | 显示全部楼层
edmund1234 发表于 2021-8-9 10:39
你这叫研究的不明不白, 首先地址不一定是零, 要看什么芯片, 其次向量表的首个向量不是Reset_Handler, ...
我说的不严谨。你说得对。
204
3043
3043
2019-12-5
386 小时
发表于 2021-8-12 09:36:45 | 显示全部楼层
我说的没错,只是你没能够理解。
GMT+8, 2026-10-31 04:38
