查看: 5874|回复: 0
今天开始写I.MX6ULL第一个裸机点灯程序就不亮
2020-11-25
发表于 2021-8-6 15:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:上次观看达尔闻直播,有幸得奖了,正是I.MX6ULL EMMC款开发板,今天心血来潮特意来写第一个程序,要用起来不能辜负原子哥,达尔闻,zzk的辛勤付出
按着教程一步步安装好开发环境,由于本人虚拟机跑不动,遂把VS Code 安装在Windows下,然后通过SSH访问虚拟机Ubuntu,这是看zzk视频时弹幕有个老哥说的,行就这么干
以下是记录遇到的问题和尝试解决的办法
1. 查看SD卡是哪个盘符,可以直接根据容量大下,判断是哪个盘符
        $ sudo fdisk -l
        Disk /dev/sdc: 1.9 GiB, 2013265920 bytes, 3932160 sector
        Device     Boot Start     End Sectors  Size Id Type
        /dev/sdc1        2048 3932159 3930112  1.9G  e W95 FAT16 (LBA)
        可知是 /dev/sdc : 1.9 GiB这个盘符,Tips: e W95 FAT16 格式是windows下默认格式化后的格式
2. 烧写SD卡
        $ ./imxdownload leds.bin /dev/sdc
        SD卡插到开发板点灯,咦!!!居然不亮,难道代码有问题不可能啊,就几行代码。查看反汇编也没有什么猫腻,于是烧写出厂裸机led.bin也是不亮,初步怀疑是拨码开关的问题(这板子不至于这么坑吧,虽然是白嫖的)其次怀疑是SD卡的问题,暂时没有万用表测量拨码开关是否导通,那就尝试先win下用SDFormatter格式化SD卡,几方折腾也是不行,没办法就尝试在linux下删除SD卡分区,重分区试试看
3. 在linux下SD卡分区
        3.1 先卸载sdc1否则后面删除分区时不让保存
        $ sudo umount /dev/sdc1
        3.2 使用fdisk命令重新分区
        $ sudo fdisk /dev/sdc
        Command (m for help): m              //输入m查看帮助
        Command (m for help): d               //输入d删除分区
        Selected partition 1                        //是否删除分区1,因为我们只有一个sdc1分区,直接回车确定
        Partition 1 has been deleted.           //分区1已经删除
        Command (m for help): n               //输入n创建新分区
        Partition type
           p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
           e   extended (container for logical partitions)
        Select (default p): p                                        //输入p创建主分区
        Partition number (1-4, default 1):                     //是否创建1个分区,回车确定
        First sector (2048-3932159, default 2048):        //从2048开始分,回车确定
        Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-3932159, default 3932159):        //从3932159结束,回车确定
        Created a new partition 1 of type 'e W95' and of size 1.9 GiB.        //分区成功
        3.3 修改分区格式类型
        Command (m for help): t                //输入t
        Partition type (type L to list all types): L        //输入 L 查看所有分区内型 83 号才是我们需要的类型
        0  Empty           24  NEC DOS         81  Minix / old Lin bf  Solaris
        1  FAT12           27  Hidden NTFS Win 82  Linux swap / So c1  DRDOS/sec (FAT-
        2  XENIX root      39  Plan 9          83  Linux           c4  DRDOS/sec (FAT-        //第83是linux格式
        Partition type (type L to list all types): 83            //输入83回车
        Changed type of partition 'e W95' to 'Linux'.        //由 W95 FAT 16 更改为linux格式
        Command (m for help): p                //输入p查看一下是否分区成功
        /dev/sdc1        2048 3932159 3930112  1.9G 83 Linux                //1个sdc1成功,1.9G 83 Linux格式
        Command (m for help): w                //输入w保存分区
        The partition table has been altered.
        Calling ioctl() to re-read partition table.
        Syncing disks.
4. 重新识别一下SD卡
        $ sudo partprobe
        $ sudo fdisk -l                        //查看默认盘符
        Disk /dev/sdc: 1.9 GiB, 2013265920 bytes, 3932160 sectors
        /dev/sdc1        2048 3932159 3930112  1.9G 83 Linux         //分区重新识别
5. 再次烧写裸机leds.bin看,就能点亮第一个汇编代码led灯了
        完美!撒花哈哈^_^!
总结:原来是SD卡的问题,错怪了6U开发板,对不起,在这里记录一下这个小小的坑,希望后面一帆风顺,加油ヾ(◍°∇°◍)ノ゙。
GMT+8, 2026-10-31 04:38
