查看: 6596|回复: 6
imx6ull开发板 运行ifconfig 提示没有/proc/net/dev文件 !!
49
176
1182
1182
2020-5-13
202 小时
发表于 2021-8-8 18:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我烧写的时busybox文件系统,然后进入开发板root,输入ifconfig指令提示没有找到文件 , 有大佬遇到过这种问题?  怎么解决?
  1. / # ifconfig
  2. ifconfig: /proc/net/dev: No such file or directory
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-8-10 10:19:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
ifconfig -a
ip
这两个指令您都可以试试,特别是ip这个指令,也可以查看ip的,如果有能查出来IP地址的话,你试试ping www.baidu.com看看能否ping通?
214
1191
1191
2020-12-1
153 小时
发表于 2021-8-10 18:28:27 | 显示全部楼层
你根文件系统的/proc没有配置好吧,看下教程系统构建那章,优化系统那一节
39
39
2021-3-23
发表于 2021-8-11 09:37:25 | 显示全部楼层
输入ifconfig -a 就可以了  那个文件系统不完善,只是最基础的  所以有些shell命令肯定用不了
49
176
1182
1182
2020-5-13
202 小时
 楼主| 发表于 2021-8-12 14:57:02 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2021-8-10 10:19
ifconfig -a
ip
这两个指令您都可以试试,特别是ip这个指令,也可以查看ip的,如果有能查出来IP地址的话 ...
多谢指导,   可以使用ifconfig -a , 但就是没有ifconfig;
49
176
1182
1182
2020-5-13
202 小时
 楼主| 发表于 2021-8-12 14:57:57 | 显示全部楼层
是的, -a可以;  是menuconfig里面有东西没有配置 ?
49
176
1182
1182
2020-5-13
202 小时
 楼主| 发表于 2021-8-12 14:58:26 | 显示全部楼层
好的; 多谢指导!
GMT+8, 2026-10-31 04:01
