查看: 9296|回复: 10
加载驱动模块提示版本错误,但是确认过版本是一致的
2021-8-3
10 小时
发表于 2021-8-10 00:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
在加载.ko文件的时候,提示如下:
提示用了4.1.15版本的内核,于是去Ubuntu查看用来编译的源码,确实是4.1.15版本的:
已经使用depmod命令创建dep文件了,但是还是这样提示,换了一套源码,用同一套源码来编译模块,并且用编译出来的zimage和.dtb文件加载到开发板也是不行。
下面是我的makefile文件:
网上找到的方法都尝试过了,但还是这样,我应该怎么办呢,被这里卡住很久了。恳请大佬指点!
920
4814
4814
2019-9-4
953 小时
发表于 2021-8-10 10:00:21 | 显示全部楼层
不懂帮顶
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-8-10 10:01:53 | 显示全部楼层
你截图看看你的报什么错呢?给大家看看截图或者上传log看看报什么错
2021-8-3
10 小时
 楼主| 发表于 2021-8-10 11:42:13 | 显示全部楼层
啊这,我是放了截图的,但是没有显示出来是怎么回事,错误信息如下:/lib/modules/4.1.15 # insmod chardevbase.ko
chardevbase: unknown relocation: 3
insmod: can't insert 'chardevbase.ko': invalid module format
2021-8-3
10 小时
 楼主| 发表于 2021-8-10 11:42:48 | 显示全部楼层
我是放了截图的不过没有显示出来,怎么回事
214
1191
1191
2020-12-1
153 小时
发表于 2021-8-10 18:27:27 | 显示全部楼层
检查下gcc编译器是不是5.4,arm交叉编译器是不是4.9.4的,这个问题没见过,不排除是编译器版本问题
2021-8-3
10 小时
 楼主| 发表于 2021-8-10 18:43:56 | 显示全部楼层
打印出来的信息是这样的:
4.1.15 SMP preempt mod_unload modversions ARMv6 p2v8
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-8-12 09:19:52 | 显示全部楼层
uname -r
uname -a
modinfo chardevbase.ko
ls /lib/modules
按照上面的链接里说的执行一遍这些指令,贴出信息看看有啥,先检查是不是内核版本和模块版本不一致导致的
另外查一下ubuntu的x86编译器和arm编译器是啥版本
2021-8-3
10 小时
 楼主| 发表于 2021-8-12 16:18:20 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2021-8-12 09:19
uname -r
uname -a
是这样的,如果我只用了空的加载和卸载函数,就能成功挂载这个驱动,要是加了点内容就直接不行,请问这种情况怎么解决呢?
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-8-16 10:03:33 | 显示全部楼层
serious 发表于 2021-8-12 16:18
是这样的,如果我只用了空的加载和卸载函数,就能成功挂载这个驱动,要是加了点内容就直接不行,请问这种 ...
加了啥?不是按照文档教程的代码来写的吗
2021-8-3
10 小时
 楼主| 发表于 2021-8-25 00:02:16 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2021-8-16 10:03
加了啥?不是按照文档教程的代码来写的吗
问题已解决,重装了ubuntu
GMT+8, 2026-10-31 03:34
