查看: 16320|回复: 12
启动停留“Starting kernel log daemon..”时间过长
68
403
403
2013-10-9
74 小时
发表于 2021-8-10 09:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
....基于NFS启动方式,使用最近提供出厂根文件系统、内核, 卡在Starting kernel log daemon..大致5分钟(此期间LED正常闪烁),出现LOG:
Starting kernel log daemon...^C
^C^C1
* Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon                       [fail]
Starting Telephony daemon
Starting Linux NFC daemon
Failed to connect to socket /var/run/dbus/system_bus_socket: No such file or directory
* starting FTP Server: vsftpd... done.
Starting crond: OK
Starting nginx: nginx: [alert] could not open error log file: open() "/var/log/nginx/error.log" failed (2: No such file or directory)
2021/07/21 09:16:57 [emerg] 308#0: open() "/var/log/nginx/error.log" failed (2: No such file or directory)
Running local boot scripts (/etc/rc.local)/etc/rc.local: line 15: /proc/sys/vm/min_free_kbytes: No such file or directory
error
root@ATK-IMX6U:~#
请问怎么解决?
PS:没有使用屏幕
回复:该问题使用烧写方式启动,不用NFS不存在上述问题
无兄弟不篮球
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-8-10 10:04:05 | 显示全部楼层
看提示少了一些文件哦,这个启动的是出厂的文件系统?出厂文件系统应该不会提示少了什么文件的。
你是EMMC启动的文件系统还是nfs挂载的?
开发板光盘A-基础资料\5、开发工具\4、正点原子MFG_TOOL出厂固件烧录工具下面的mfgtool才是出厂的文件系统,按照《【正点原子】I.MX6U用户快速体验V1.8》来烧写出厂的文件系统看看
920
4814
4814
2019-9-4
953 小时
发表于 2021-8-10 10:17:01 | 显示全部楼层
68
403
403
2013-10-9
74 小时
 楼主| 发表于 2021-8-10 13:55:45 | 显示全部楼层
你是EMMC ...
...版主你好,使用NFS挂载,用的是08、系统镜像\01、出厂系统镜像\03、文件系统  目录下的文件系统
无兄弟不篮球
214
1191
1191
2020-12-1
153 小时
发表于 2021-8-10 18:25:44 | 显示全部楼层
检查下电脑和虚拟机的防火墙都关闭了没。可以用nfs单独加载内核测试看下
68
403
403
2013-10-9
74 小时
 楼主| 发表于 2021-8-11 09:23:58 | 显示全部楼层
....感谢您的回复,与防火墙无关,使用自制的BUSYS文件系统没问题...
无兄弟不篮球
68
403
403
2013-10-9
74 小时
 楼主| 发表于 2021-8-11 09:25:00 | 显示全部楼层
。。。这个问题,本人不用NFS,改为固件烧写EMMC, 除了烧写速度比较慢,其余一切正常,启动不卡...
无兄弟不篮球
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-8-12 09:17:52 | 显示全部楼层
用这个里边的文件系统呢,还会报错吗:
开发板光盘A-基础资料\5、开发工具\4、正点原子MFG_TOOL出厂固件烧录工具\mfgtool\Profiles\Linux\OS Firmware\files\filesystem\rootfs.tar.bz2
68
403
403
2013-10-9
74 小时
 楼主| 发表于 2021-8-16 13:48:00 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2021-8-12 09:17
用这个里边的文件系统呢,还会报错吗:
开发板光盘A-基础资料\5、开发工具\4、正点原子MFG_TOOL出厂固件烧 ...
....用的是这个
无兄弟不篮球
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-9-17 10:42:25 | 显示全部楼层
出厂的系统是没这个问题的,有没有可能烧录错了?你可以在文件系统中新建一个文件或者文件夹,烧录进去后,启动板子,看到有那个新建的文件或者文件夹的话,说明是你刚烧录进去的
71
71
2014-3-29
12 小时
发表于 2022-6-5 10:39:45 | 显示全部楼层
1.将rootfs目录下所有文件权限都改为777,chmod -R 777 ./
2.进入系统后reboot以下,是的该写入的文件都同步到nfs目录下。
3.这次重启应该就正常了。
68
403
403
2013-10-9
74 小时
 楼主| 发表于 2022-12-6 11:28:08 | 显示全部楼层
2.进入系统后reboot以下,是的该写入的文件都同 ...
...正解
无兄弟不篮球
68
403
403
2013-10-9
74 小时
 楼主| 发表于 2022-12-6 13:43:45 | 显示全部楼层
用这个里边的文件系统呢,还会报错吗:
...出厂的内核与文件系统带SSH?
无兄弟不篮球
GMT+8, 2026-10-31 00:16
