查看: 9939|回复: 6
为什么实际的微分电路需要在反馈电阻R上并联一个电容加入相位补偿,最好运用公式推导一下
58
212
212
2021-4-4
45 小时
发表于 2021-8-13 10:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
6金钱
加这电容与相位无关,也是无耐之举,完美的运放应用是不需要加的, 因为微分电路实际上是不需要这电容的, 但微分电路对高频的信号放大倍数是趋向于无穷大, 在实际应用时因为PCB走线,电容的内阻,偶合等因素而产生自激, 所以需要对高频信号的增益有所限制。 比如在1Meg电阻并联10pf电容,让它在15.9KHz时有3dB的衰减, 在159KHz时有20dB衰减
1895
4106
4106
2018-8-14
696 小时
发表于 2021-8-13 10:00:32 | 显示全部楼层
920
4814
4814
2019-9-4
953 小时
发表于 2021-8-13 10:56:56 | 显示全部楼层
微分电路不就是把矩形脉冲改为尖脉冲波吗,这个就需要用到电容的充放电的能力了,当低向高跳变的时候,因为电容充电,波形缓慢上升,高向低跳变的时候,电容放电,波形缓慢下降
450
1072
1072
2021-4-26
352 小时
发表于 2021-8-13 15:01:14 | 显示全部楼层
微分电路会在方波跳变时,由于电容充放电,将输入矩形波转变为尖波
58
212
212
2021-4-4
45 小时
 楼主| 发表于 2021-8-13 19:13:39 | 显示全部楼层
我说的是反馈电阻上为什么要并联一个电容
58
212
212
2021-4-4
45 小时
 楼主| 发表于 2021-8-13 19:14:24 | 显示全部楼层
A571157242 发表于 2021-8-13 10:56
微分电路不就是把矩形脉冲改为尖脉冲波吗,这个就需要用到电容的充放电的能力了,当低向高跳变的时候,因为 ...
我说的是反馈电阻为什么需要并联一个电容
58
212
212
2021-4-4
45 小时
 楼主| 发表于 2021-8-15 11:09:17 | 显示全部楼层
edmund1234 发表于 2021-8-13 10:00
加这电容与相位无关,也是无耐之举,完美的运放应用是不需要加的, 因为微分电路实际上是不需要这电容的,  ...
嗯  好的  谢谢解答
GMT+8, 2026-11-7 02:36
