查看: 7504|回复: 0
MM32F0133C6P可替代STM32F103C8T6的芯片介绍说明
65
69
336
336
2021-7-23
34 小时
发表于 2021-8-16 16:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本产品使用高性能的 ARM® Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达
72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到外部总线。本产品包含
1 个 12 位的 ADC、 2 个比较器、 1 个 16 位通用定时器、 1 个 32 位通用定时器、 3 个
16 位基本定时器、 1 个 16 位高级定时器。还包含标准的通信接口: 1 个 I2C 接口、 2
个 SPI 接口、 1 个 USB 接口、 1 个 CAN 接口和 2 个 UART 接口。
本产品系列工作电压为 2.0V ~ 5.5V,工作温度范围(环境温度) -40◦C ~ 85◦C 常规型
和-40◦C ~ 105◦C 扩展型(V)。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。
本产品提供 LQFP64、 LQFP48、 LQFP32 、QFN32 和 QFN28 共 5 种封装形式。
根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。
这些丰富的外设配置,使得本产品微控制器适合于多种应用场合:
电机驱动和应用控制
医疗和手持设备
P C 游戏外设和 G P S 平台
工业应用:可编程控制器 (P L C)、变频器、打印机和扫描仪
警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等
1.2
产品简述
内核与系统
– 32 位 ARM® Cortex®-M0 处理器内核
– 最高工作频率可达 72MHz
存储器
– 高达 64K 字节的闪存程序存储器
– 高达 16K 字节的 SRAM
– Boot loader 支持片内 Flash、 UART 在线用户编程 (IAP)/在线系统编程
(ISP)
时钟、复位和电源管理
– 2.0V ~ 5.5V 供电
– 上电/断电复位 (POR/PDR)、可编程电压监测器 (PVD)
– POR 复位电压低至 1.7V
– PVD 电压阈值可低至 1.8V
– 外部 2 ~ 24MHz 高速晶体振荡器
– 内嵌经出厂调校的 48MHz 高速振荡器
– 内嵌 40KHz 低速振荡器
– PLL 支持 CPU 最高运行在 72MHz
– 外部 32.768K 低速振荡器
低功耗
– 睡眠、停机和待机模式
1 个 12 位模数转换器,1μs 转换时间(多达 10 个输入通道)DS_MM32F0130_Ver2.01
www.mm32mcu.com
2/67
总览
– 转换范围:0 ~ VDDA
– 支持采样时间和分辨率配置
– 片上温度传感器
– 片上电压传感器
2 个比较器
5 通道 DMA 控制器
– 支持的外设包括:timer、UART、I2C、SPI、USB 和 ADC
多达 56 个快速 I/O 端口:
– 所有 I/O 口可以映像到16 个外部中断
多达 9 个定时器
– 1 个16 位 4 通道高级控制定时器,有 4 通道 PWM 输出,以及死区生成和紧急停
止功能
– 1 个16 位通用定时器和1 个32 位通用定时器,有高达4 个输入捕获/输出比较,可
用于 IR 控制解码
– 2 个16 位基本定时器,有1 个输入捕获/输出比较和1 个 OCN,死区生成,紧急停
止,调制器门电路用于 IR 控制
– 2 个看门狗定时器(独立型 和窗口型)
– 1 个 Systick 定时器:24位自减型计数器
调试模式
– 串行调试接口 (SWD)
多达 7 个通信接口
– 2 个 UART 接口
– 1 个 I2C 接口
– 2 个SPI 接口
– 1 个 CAN 接口
– 1 个 USB device 接口
96 位芯片唯一 ID(UID)
采用 LQFP64、 LQFP48、 LQFP32 、QFN32 和 QFN28 封装
GMT+8, 2026-11-7 00:52
