查看: 9425|回复: 5
关于SPI+外置ADC芯片的配置问题
85
249
674
674
2020-12-5
202 小时
发表于 2021-8-16 17:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个SPI接口的外置ADC——AD7720芯片的引脚信息,从图上看到SCLK这个引脚他是一个由外置ADC芯片输出的时钟信号,并且SCLK信号与输出的数字数据流DATA的时序图如下图所示。想请教一下:
1.外置ADC芯片的这个SCLK信号是不是就相当于SPI接口的SPIx_SCK引脚啊?由于这个外置AD的SCLK引脚是时钟信号输出,我想要MCU与这个外置ADC芯片进行通信的话,是不是应该将MCU设置为从机模式?SPI的时钟来源取自于外置的ADC芯片的SCLK信号?
2.如果我上面说的是正确的话,那么我MCU在配置SPI时的SPIx_SCK这个相对应的引脚时是不是要和我外置ADC芯片的SCLK引脚相连?(例如SPI2的SPIx_SCK为PB13——设置为浮空输入与外置ADC芯片的SCLK引脚相连),并且设置SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_RxOnly;方向为只读取?
外置ADC芯片数据手册引脚定义:
SCLK(输出)与DATA(输出)的时序图:
这个不是SPI,你用MCU开个中断DVAL引脚,高电平时按照它的时钟解析数据就行了
820
3370
3370
2011-11-10
207 小时
发表于 2021-8-16 17:58:02 | 显示全部楼层
584
1458
1458
2019-7-28
137 小时
发表于 2021-8-16 18:52:14 | 显示全部楼层
同楼上,这个不是SPI
85
249
674
674
2020-12-5
202 小时
 楼主| 发表于 2021-8-17 10:57:30 | 显示全部楼层
您好,感谢您的回复,请问对于这个芯片的DATA数据我应该配置单片机的什么接口来接收这个数据呢?因为我之前这个芯片的电气接口他说是serial SPI,这个难道不是SPI的意思吗
85
249
674
674
2020-12-5
202 小时
 楼主| 发表于 2021-8-17 10:58:10 | 显示全部楼层
lpwithv 发表于 2021-8-16 18:52
同楼上,这个不是SPI
您好,感谢您的回复,请问对于这个芯片的DATA数据我应该配置单片机的什么接口来接收这个数据呢?因为我找的这个芯片的电气接口他官网说是serial SPI,这个难道不是SPI的意思吗
820
3370
3370
2011-11-10
207 小时
发表于 2021-8-17 18:53:32 | 显示全部楼层
SPI是Serial Peripheral Interface缩写。广义上,任何以串行方式传输数据的设备接口都可以称为SPI。但是这个片子并不遵守标准SPI,代码需要你自己写了,你需要用MCU引脚监测它数据是否准备好,然后严格按照规格书提供的时序来接收数据。
GMT+8, 2026-11-8 03:23
