查看: 7571|回复: 7
iMX6UL写内存为什么这么慢?
2021-6-14
发表于 2021-8-26 10:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在裸机环境下,尝试对一块1.47MB的内存中填充数据,填充一次大约需要160毫秒,为什么会这么长时间?是我哪里配置的不对?
请各位大人帮我看看,为什么这么慢.
以下是我的代码,填充1000次,需要160秒,平均每次需要160毫秒。
#include <stdio.h>
typedef unsigned int u32;
int main(void)
        u32 i = 0;
        u32 frames = 0;
#define PIXELS (800 * 480)                /* 相当于 800 x 480 分辨率 */
        /* buf内存块的大小是 800 x 480 x 4 字节,约为 1.47MB 大小。*/
        u32 buf[PIXELS];
        /* 第一次获取时间值,单位是微秒。*/
        unsigned long tick1 = get_us_tick();
        /* 对buf内存块进行填充操作,重复执行1000次。*/
        for (frames = 0; frames < 1000; frames++) {
                for (i = 0; i < PIXELS; i++)
                        buf[i] = 0x12345678;
        /* 第二次获取时间值,单位是微秒。*/
        unsigned long tick2 = get_us_tick();
        /* 打印两次时间之差值 */
        /* 这个时间差值就是对这个1.47MB的内存块写1000次的时间 */
        printf("%d - %d = %d ns \r\n", tick2, tick1, tick2 - tick1);
        /* 计算并打印平均时间,单位是毫秒。 */
        printf("%d ms/f\r\n", (tick2 - tick1) / 1000 / frames);
        return 0;
添加#include 说不定就能用memset了,你想办法检查一下cpu频率和内存总线的频率看看,是不是哪没初始化
227
227
2020-7-6
55 小时
发表于 2021-8-26 10:48:17 | 显示全部楼层
snowwood2009 发表于 2021-8-26 19:18
这是在裸机环境下,没有memset
添加#include <string.h>说不定就能用memset了,你想办法检查一下cpu频率和内存总线的频率看看,是不是哪没初始化
227
227
2020-7-6
55 小时
发表于 2021-8-26 15:51:46 | 显示全部楼层
用memset试试看
2021-6-14
 楼主| 发表于 2021-8-26 19:18:01 | 显示全部楼层
2021-6-14
 楼主| 发表于 2021-8-26 21:16:23 | 显示全部楼层
奇怪的是,把这个代码片段挪到uboot的代码中执行,速度就非常快。是不是哪里需要配置?
46
1501
1501
2015-11-30
349 小时
发表于 2021-8-26 22:43:44 | 显示全部楼层
裸机环境下,为什么没有memset?
2021-6-14
 楼主| 发表于 2021-8-27 10:34:24 | 显示全部楼层
裸机环境下 , 没有现成的string.h , 除非自己写 , 或者从第三方找来用 .
2021-6-14
 楼主| 发表于 2021-8-27 10:36:21 | 显示全部楼层
问题的原因找到了,是因为没有启用DCache。在开启DCache和ICache之后,速度有了明显的提升。从之前的160毫秒提升到了10毫秒。
GMT+8, 2026-10-31 02:55
