查看: 16310|回复: 8
STM32MP157学习经验的交流
136
1056
1056
2020-6-4
95 小时
发表于 2021-8-27 11:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一点:按照开发指南学习时不要有跳跃的学习,因为有些知识点可能在上面一章或者某个章节说过,在下一章节就不再多说了,比如我就跳过第18章没有学习,直接学习的第19章,导致学习过程出现很多错误。第二点:学习每个章节前,注意这个章节具体在哪个目录下运行,注意前提条件,不然也很容易出错。第三点:鉴于目前开发指南不够完善,内容有些许错误,建议遇到长命令时手动敲入,因为我本人就遇到因为命令没复制正确,导致串口终端输出结果与指南不一致的情况,为了找到这个错误本人花费了大量的时间,机缘巧合下才发现是因为命令的格式或者语法不正确导致的运行错误。第四点:开发指南中的文件夹命名路径本人觉得可以再优化下,本人在这方面也吃过亏,我发现文件夹分三类,一类是ST官方的源码,一类是正点原子提供给我们他们已经编译完成的源码,还有一类是我们基于ST官方的源码移植的,只要把这三者之间的关系理清后,可以按照自己的习惯进行文件夹路径命名,这样以后找文件也很方便。
103
830
830
2020-7-1
110 小时
发表于 2021-12-13 11:14:22 | 显示全部楼层
1532239571 发表于 2021-12-13 10:25
不需要搞清楚,会使用就可以,但要记住Makefile所在的路径,下次修改任何可以找得到
好的,谢谢
刚跨过大门,入眼是海洋
回复 支持 1 反对 0
136
1056
1056
2020-6-4
95 小时
 楼主| 发表于 2021-8-27 11:37:52 | 显示全部楼层
继续加油,工作后确实很难找到学习的时间
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
发表于 2021-9-22 18:26:59 | 显示全部楼层
出征,嗒嗒嗒——
快点上车!
39
39
2021-11-11
发表于 2021-11-30 19:28:45 | 显示全部楼层
转战MP157中,顶起来
103
830
830
2020-7-1
110 小时
发表于 2021-12-9 17:04:59 | 显示全部楼层
老哥, uboot 十一章 十二章makefile的 结构要搞清楚嘛? 还是大概看了一边 ,跳过去
刚跨过大门,入眼是海洋
136
1056
1056
2020-6-4
95 小时
 楼主| 发表于 2021-12-13 10:25:23 | 显示全部楼层
136
1056
1056
2020-6-4
95 小时
 楼主| 发表于 2021-12-13 11:20:44 | 显示全部楼层
客气,多交流
23
153
153
2019-8-4
27 小时
发表于 2023-4-14 07:23:18 | 显示全部楼层
第1.5讲 Linux驱动开发前的准备工作(必看)-根文件系统提取与测试.mp4 学习rootfs课程设置bootargs:
setenv bootargs 'console=ttySTM0,115200 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.6:/home/xwp/linux/nfs/rootfs,proto=tcp rw ip=192.168.1.9:192.168.1.6:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0ff'
saveenv
boot
启动开发板结果报错加载失败:
VFS: Cannot open root device "nfs" or unknown-block(2,0): error -6
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
反复重启??
网上搜了搜说是版本问题,加个V3就好,结果还是一样。
求指导!
GMT+8, 2026-11-3 10:51
