查看: 6052|回复: 4
打印 上一主题 下一主题
[阿波罗F429] 困恼一周的问题:ISP 写入出错在0KB,进度100%,耗时1765毫秒
2021-8-31
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-31 18:01:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,请教一下
我把串口isp电路做到我的板子上面,使用的是STM32F401CCU6,isp电路几乎是一样的
程序目前是这么大
我用stlink都很正常,烧录,运行都OK
改成flymcu下载程序,
1、程序和stlink的下载的程序是一样的(stlink先下载),那么flymcu下载都是正常的,
2、如果程序有修改,重新编译生成hex,flymcu烧录,那么就会出现 “写入出错在0KB,进度100%,耗时1765毫秒”,如下:
现在就一直卡在这个问题找不到解决办法,上我更换了元器件,加了上拉电阻都没用,测试电路,
发现在烧录的时候boot0都是高电平,这个是符合预期的。
后面,我使用了例程来试试看,发现例程是可以的,
历程产生的程序空间比较小,所以我怀疑是不是flymcu烧录程序有限制大小,麻烦各位高手帮忙分析看看是哪里的问题
2021-8-31
2#
 楼主| 发表于 2021-8-31 18:04:11 | 只看该作者
补充一下:每次出现这个问题,我都需要用stlink给烧写一下,然后才可以接着用flymcu
2021-8-31
3#
 楼主| 发表于 2021-9-1 08:59:31 | 只看该作者
有没有高手帮忙看看
2021-11-16
4#
发表于 2021-11-16 19:06:19 | 只看该作者
129
129
2023-7-7
48 小时
5#
发表于 2025-3-18 18:00:38 | 只看该作者
楼主有没有解决办法,遇到了同样的现象。
GMT+8, 2026-10-23 11:08
