查看: 4454|回复: 0
推荐一种LVGL图标管理代码
1424
1441
超级版主
6085
6085
2019-5-8
1750 小时
发表于 2021-9-13 09:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下文章摘自微信公众号——开源电子网《推荐一种LVGL图标管理代码》
更多技术文章,请扫下方二维码关注
一种LVGL图标管理代码
    如果我们使用LVGL制作一个类似手机上的APP界面,那么我们怎么管理图标呢,我们知道LVGL可以设置对象的位置,可以对齐等等操作,如果我们使用对象设置坐标的方法:可能必须先知道显示屏的大小才可以,当然我们也不知道APP的数量多少,一个显示屏的宽度到底放多个图标等等问题,有没有一种自动判断方法呢,让图表按照我们的思路排版。
    例如兼容显示屏(2.8/3.5/4.3/7/10.1)寸显示屏,显示屏宽度越大那么一行容纳的图标就越多,如果显示屏宽度越小,那么兼容图标就越少,例如5个图标,每个图标的宽度是64,那么对于2.8竖屏(240*320)一行可以容纳240/64= 3.75也就是说3个图标,剩下的两个可以在第二行显示,如下图所示:
  如果2.8寸横屏呢,那么显示屏该怎么样显示,320/64= 5 ,为啥一行等于4呢,主要就是图标之间有间隔,所以不足以容纳5个图标(除非不设置间隔),如下图所示:
  其他尺寸的显示屏由上述类推。
  为了解决这个问题,我们必须利用一下LVGL的返回函数的API了,例如获取显示屏宽度,以及把图标放到数组里面去,如以下分析:
1.声明图片(LVGL必须操作的)
  1. LV_IMG_DECLARE(Calculator)
  2. LV_IMG_DECLARE(X2)
  3. LV_IMG_DECLARE(X3)
  4. LV_IMG_DECLARE(X4)
  5. LV_IMG_DECLARE(X5)
  6. LV_IMG_DECLARE(X6)
  7. LV_IMG_DECLARE(X7)
  8. LV_IMG_DECLARE(X8)
  9. LV_IMG_DECLARE(X9)
  10. LV_IMG_DECLARE(X10)
  11. LV_IMG_DECLARE(X11)
2.创建一个结构体获取图标信息的
  1. typedef struct
  2. {
  3.     char* xxx;
  4.     char* xxx1;
  5.     const void* app_image;  /* 图片源 */
  6. }app_image_info;
  7. static const app_image_info app_image[] =
  8. {
  9.     {" "," ",NULL},
  10.     {"Calculator","计算器",&Calculator},
  11.     {"X1","x",&X1},
  12.     {" X ","x",&X2},
  13.     {" X ","x",&X3},
  14.     {" X ","x",&X4},
  15.     {" X ","x",&X5},
  16.     {" X ","x",&X6},
  17.     {" X ","x",&X7},
  18.     {" X ","x",&X8},
  19.     {" X ","x",&X9},
  20.     {" X ","x",&X10},
  21.     {" X ","x",&X11},
  22. };
3.获取图标的个数(12) + 一个NULL的等于13
  1. /* 获取路径的个数 */
  2. #define image_mun (int)(sizeof(app_image)/sizeof(app_image[0]))
4.创建一个数组
该数组的大小等image_mun
  1. /* 设置一个app图像数组 */
  2. lv_obj_t *lv_app_t[image_mun];
5.实现代码
  1. void lv_mid_cont_add_app(lv_obj_t *parent)
  2. {
  3.    lv_width_x 获取一个图标的宽度和大小 */
  4.     unsigned int lv_width_x = Calculator.header.w +10;
  5.     int app_index = 1;
  6.     /* 设置图标的索引为1 */
  7.     int line_feed_num = 0;
  8.     /* 设置行数,图标的行数为0 */
  9.     int i = 0;
  10.     lv_app_t[0] = NULL;
  11.     /* 图标数组索引0为NULL */
  12.     /* 图标数组索引1放第一个图标 */
  13.     lv_app_t[app_index] = lv_imgbtn_create(parent);
  14. lv_imgbtn_set_src(lv_app_t[app_index], LV_IMGBTN_STATE_RELEASED,
  15.                      NULL,app_image[app_index].app_image,NULL);
  16. lv_imgbtn_set_src(lv_app_t[app_index], LV_IMGBTN_STATE_PRESSED,
  17.                      NULL,app_image[app_index].app_image,NULL);
  18. lv_imgbtn_set_src(lv_app_t[app_index], LV_IMGBTN_STATE_CHECKED_RELEASED,
  19.                      NULL,app_image[app_index].app_image,NULL);
  20. lv_imgbtn_set_src(lv_app_t[app_index], LV_IMGBTN_STATE_CHECKED_PRESSED,
  21.                     NULL,app_image[app_index].app_image,NULL);
  22.     lv_obj_align_to(lv_app_t[app_index], NULL, LV_ALIGN_TOP_LEFT, 10, 10);
  23.
  24.     for (app_index = 2;app_index < image_mun;app_index ++) /* 遍历 */
  25. {
  26. /* lv_app_t[app_index] = 创建图片按键 */
  27.         lv_app_t[app_index] = lv_imgbtn_create(parent);
  28.         lv_imgbtn_set_src(lv_app_t[app_index], LV_IMGBTN_STATE_RELEASED,
  29.                            NULL,app_image[app_index].app_image,NULL);
  30.         lv_imgbtn_set_src(lv_app_t[app_index], LV_IMGBTN_STATE_PRESSED,
  31.                              NULL,app_image[app_index].app_image,NULL);
  32.         lv_imgbtn_set_src(lv_app_t[app_index],
  33.                              LV_IMGBTN_STATE_CHECKED_RELEASED,
  34. NULL,app_image[app_index].app_image,NULL);
  35.         lv_imgbtn_set_src(lv_app_t[app_index],
  36.                              LV_IMGBTN_STATE_CHECKED_PRESSED,
  37.                              NULL,app_image[app_index].app_image,NULL);
  38. /* lv_width_x  = lv_width_x*2 + 10 */
  39.         lv_width_x = lv_width_x*2 + 10;
  40.         /* lv_width_x 小于父类的宽度就是显示屏的宽度 */
  41.         if (lv_width_x < lv_obj_get_width(parent))
  42.         {
  43.             /* 如果lv_width_x小于显示屏的宽度,
  44. 那么后面的图片案件与它前面的图片按键右边中间对齐 */
  45.             lv_obj_align_to(lv_app_t[app_index], lv_app_t[app_index - 1],
  46.                                LV_ALIGN_OUT_RIGHT_MID, 10, 0);
  47.         }
  48.         else/* 如果lv_width_x大于显示屏的宽度 */
  49.         {
  50.             /* 行数加1 */
  51.             line_feed_num ++;
  52.             /* 设置这个图片按键的位置为第一行第一个 */
  53.             lv_obj_set_pos(lv_app_t[app_index],10,
  54. Calculator.header.w*line_feed_num + 30 + i*20);
  55.             i ++;
  56.             /* lv_width_x = 图片宽度 */
  57.             lv_width_x = Calculator.header.w;
  58.         }
  59.     }
  60. }
    上面的代码就可以实现我们的功能了,具体就不分析了,可以使用多种显示屏试试,都是一样的效果。
GMT+8, 2026-11-4 19:18
