查看: 6661|回复: 2
请教:编译正确,运行《C应用编程指南14.5.1 mmap》实验,出现段错误 (核心已转储)
212
2044
2044
2017-12-11
457 小时
发表于 2021-9-17 13:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,编译正确,运行《C应用编程指南14.5.1 mmap》实验,出现段错误 (核心已转储),想请教下各位,这是什么原因导致的?
恳请指教,不胜感激。
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <fcntl.h>
  3. #include <unistd.h>
  4. #include <string.h>
  5. #include <stdlib.h>
  6. #include <signal.h>
  7. #include <sys/stat.h>
  8. #include <sys/mman.h>
  9. #include <sys/types.h>
  10. int main(int argc, char* argv[])
  11. {
  12.     int srcfd, dstfd;
  13.     void *srcaddr;
  14.     void *dstaddr;
  15.     int ret;
  16.     struct stat sbuf;
  17.     if (argc != 3) {
  18.         fprintf(stderr, "usage: %s <srcfile> <dstfile>\n", argv[0]);
  19.         exit(-1);
  20.     }
  21.     /* 打开源文件 */
  22.     srcfd = open(argv[1], O_RDONLY);
  23.     if (srcfd == -1) {
  24.         perror("open src file error");
  25.         exit(-1);
  26.     }
  27.     /* 打开目标文件 */
  28.     dstfd = open(argv[2], O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC, 0664);
  29.     if (dstfd == -1) {
  30.         perror("open dst file error");
  31.         ret = -1;
  32.         goto out1;
  33.     }
  34.     /* 获取源文件大小 */
  35.     fstat(srcfd, &sbuf);
  36.     /* 设置目标文件大小 */
  37.     ftruncate(dstfd, sbuf.st_size);
  38.     /* 将源文件映射到内存区域中 */
  39.     srcaddr = mmap(NULL, sbuf.st_size, PROT_READ, MAP_SHARED, srcfd, 0);
  40.     if (srcaddr == MAP_FAILED) {
  41.         perror("mmap srcfile error");
  42.         ret = -1;
  43.         goto out2;
  44.     }
  45.     /* 将目标文件映射到内存区域中 */
  46.     dstaddr == mmap(NULL, sbuf.st_size, PROT_WRITE, MAP_SHARED, dstfd, 0);
  47.     if (dstaddr == MAP_FAILED) {
  48.         perror("mmap dstfile error");
  49.         ret = -1;
  50.         goto out3;
  51.     }
  52.     memcpy((char *)dstaddr, (char *)srcaddr, sbuf.st_size);
  53. out4:
  54.     munmap(dstaddr, sbuf.st_size);
  55. out3:
  56.     munmap(srcaddr, sbuf.st_size);
  57. out2:
  58.     close(dstfd);
  59. out1:
  60.     close(srcfd);
  61.     exit(ret);
  62. }
特别感谢回复。 终端上就是显示“段错误 (核心已转储)” 没有额外信息了。 之前没搞过linux这块,目前遇到问题,感觉很茫然。 最终还是使用万变不变的printf打印变量看出来的。 第54行dst==map 这里打错了,应该是dst=map 再次感谢!
212
2044
2044
2017-12-11
457 小时
 楼主| 发表于 2021-9-17 13:32:07 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2021-9-17 20:20
报错截图有的么,上传看看
特别感谢回复。
没有额外信息了。
第54行dst==map
这里打错了,应该是dst=map
再次感谢!
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-9-17 20:20:44 | 显示全部楼层
报错截图有的么,上传看看
GMT+8, 2026-10-31 02:21
