查看: 5858|回复: 0
VK1S68C LED显示驱动 原厂直销 兼容TM1668/1628/1640
118
133
624
624
2019-12-26
50 小时
发表于 2021-9-23 16:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1616
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP16(M)/DIP16(P)
产品年份:新年份
深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!
量大价优,保证原装正品。您有量,我有价!
概述
VK1616是 1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路。具有 7 根段输出、4 根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的 LED 驱动电路。串行数据通过三线串行接口输入到 VK1616,采用SOP16/DIP16 的封装形式。
功能特点:
•CMOS 工艺
•低功耗
•显示模式 7 段×4 位
•8 个层次的亮度调节电路
•三线串行接口
•内置 RC 振荡
•封装形式为 SOP16(M)/DIP16(P)
产品型号:VK1618
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:DIP18/SOP18
产品年份:新年份
概述
VK1618 是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于 VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动。
功能特点:
•采用功率CMOS工艺
•多种显示模式(5段×7位~8段×4位)
•键扫描(5×1bit)
•辉度调节电路(占空比8级可调)
•串行接口(CLK,STB,DIO)
•内置RC振荡(450KHz±5%)
•内置上电复位电路
•封装形式:DIP18/SOP18
产品型号:VK1S68C
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
VK1S68C 是1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路。由 10 根段输出、4 根栅输出、3 根段/栅输出, 1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围 LED 驱动电路。串行数据通4 线串行接口输入到 VK1S68C采用 SSOP24L 的封装形式。
功能特点:
• CMOS 工艺
•低功耗
•多种显示模式:设置选择段和位的个数(4~7 位,10~13 段)
•键扫描:10×2 的矩阵
•8 个层次的亮度调节电路
•4 线串行接口
•内置 RC 振荡
•封装形式为 SSOP24L
产品型号:VK1Q68D
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
概述
VK1Q68D 是1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路。由 10 根段输出、4 根栅输出、3 根段/栅输出,
1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围 LED 驱动电路。串行数据通过4
线串行接口输入到 VK1Q68D采用 SSOP24L 的封装形式。
功能特点:
•CMOS 工艺
•低功耗
•键扫描:10×2 的矩阵
•8 个层次的亮度调节电路
•4 线串行接口
•内置 RC 振荡
•封装形式为 QFN24L(0404×0.75-0.50)
产品型号:VK1668
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP24/SSOP24
产品年份:新年份
概述
VK1668 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动。采用SOP24/SSOP24的封装形式。
功能特点:
•采用功率CMOS 工艺
•显示模式(10段×7位)
•键扫描(10×2bit)
•辉度调节电路(占空比8级可调)
•串行接口(CLK,STB,DI/O)
•振荡方式:内置RC振荡(450KHz+5%)
•内置上电复位电路
•封装形式:SOP24/SSOP24
产品型号:VK1628
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP28
产品年份:新年份
概述
VK1628 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。
功能特点:
•采用功率CMOS 工艺
•多种显示模式(10段×7位 ~ 13段×4位)
•键扫描(10×2bit)
•辉度调节电路(占空比8 级可调)
•串行接口(CLK,STB,DI/O)
•振荡方式:内置RC 振荡(450KHz+5%)
•内置上电复位电路
•封装形式:SOP28
产品型号:VK1638
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP28
产品年份:新年份
量大价优,保证原装正品。您有量,我有价!QT72
概述
VK1638是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路。本产品质量可靠、稳定性好、抗干扰能力强。主要适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、机顶盒、电子称、智能电表等数码管或LED显示设备。
功能特点:
• 采用CMOS 工艺
• 显示模式 10段×8 位
• 键扫描(8×3bit)
• 辉度调节电路(占空比8 级可调)
• 串行接口(CLK,STB,DIO)
• 振荡方式:RC 振荡
• 内置上电复位电路
• 封装形式:SOP28
产品型号:VK1629
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:LQFP44
产品年份:新年份
概述
  VK1629 是带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集
成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。
功能特点:
•采用功率CMOS 工艺
•显示模式16 段×8 位
•键扫描(8×4bit)
•辉度调节电路(占空比8 级可调)
•串行接口(CLK,STB,DIN, DOUT)
•振荡方式:RC 振荡
•内置上电复位电路
产品型号:VK1629A
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP32
产品年份:新年份
概述
VK1629A 是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。
功能特点:
•采用功率CMOS 工艺
•显示模式16 段×8 位
•辉度调节电路(占空比8 级可调)
•串行接口(CLK,STB,DIO)
•振荡方式:RC 振荡
•内置上电复位电路
•采用SOP32 封装
产品型号:VK1629B
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP32
产品年份:新年份
概述
VK1629B是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。
功能特点:
•采用功率 CMOS 工艺
•显示模式 12 段×8 位
•键扫描(8*4bit)
•辉度调节电路(占空比 8 级可调)
•串行接口(CLK,STB,DIO)
•振荡方式:RC 振荡
•内置上电复位电路
•采用 SOP32 封装
产品型号:VK1629C
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP32
产品年份:新年份
概述
VK1629C 是带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。
功能特点:
•采用功率CMOS 工艺
•显示模式15 段×8 位
•键扫描(8×1bit)
•辉度调节电路(占空比8 级可调)
•串行接口(CLK,STB,DIO)
•振荡方式:RC 振荡
•内置上电复位电路
•采用SOP32 封装
产品型号:VK1629D
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP32
产品年份:新年份
概述
VK1629D是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。
功能特点:
•采用功率 CMOS 工艺
•显示模式 12 段×8 位
•键扫描(8*4bit)
•辉度调节电路(占空比 8 级可调)
•串行接口(CLK,STB,DIO)
•振荡方式:RC 振荡
内置上电复位电路
采用 SOP32 封装
产品型号:VK1620B
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP20
产品年份:新年份
概述
VK1620B 是 1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路。具有配置成 8 段×6 位~10 段×4 位显示,是
一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的LED 驱动电路。串行数据通过三线串行接口输入到
VK1620B,采用 SOP20 的封装形式。
功能特点:
• CMOS 工艺
• 低功耗
• 显示模式8 段×6 位~10 段×4 位
• 8 个层次的亮度调节电路
• 三线串行接口
•内置RC 振荡
• 封装形式为SOP20
产品型号:VK1S38A
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SSOP24
产品年份:新年份
概述 VK1S38A是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路。本产品质量可靠、稳定性好、抗干扰能力强。主要适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、机顶盒、电子称、智能电表等数码管或LED显示设备。
功能特点:
• 采用CMOS 工艺
• 显示模式 8段×8 位• 键扫描(8×3bit)
• 辉度调节电路(占空比8 级可调)
• 串行接口(CLK,STB,DIO)
• 振荡方式:RC 振荡
• 内置上电复位电路
• 封装形式:SSOP24L
产品型号:VK6932
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP32
产品年份:新年份
概述
VK6932 是一款LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、
数据锁存器、LED 高压驱动。本产品采用CMOS 工艺,主要应用于LED 显示屏驱动。
功能特点:
•采用CMOS 工艺制作
•显示模式(8 段×16 位)
•辉度调节电路(占空比8 级可调)
•振荡方式:内置RC 振荡
•串行接口
•内置上电复位
•采用SOP32 封装
永嘉原厂LED/LCD液晶控制器及驱动器系列
芯片简介如下:
内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT    电源电压:5V(4.5~5.5V)   驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4      封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)      驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---     封装SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112
共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120
共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SSOP28
VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:8段12位  共阳驱动:12段8位   按键:---  封装SSOP24
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1616 --- 通讯接口: 三线串行    电源电压:5V(3.0~5.5V)
显示模式:7段4位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24
VK6932 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
RAM映射LCD控制器和驱动器系列QT72
VK1024b  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3  6*2                偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056b  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/21/3   SOP-24/SSOP-24 VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/21/3   SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3 18*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088b  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3                  偏置电压1/21/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com                                  偏置电压1/4       LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com                                  偏置电压1/4       QFP-64
VK0256b  2.4V~5.2V  32seg*8com                                 偏置电压1/4       LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com                                偏置电压1/4       LQFP-52
VK1621S-1 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2   偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622B  2.7V~5.5V   32seg*8com                                 偏置电压1/4       LQFP-48
VK1622S  2.7V~5.5V   32seg*8com          偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623S  2.4V~5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK0384  2.4V~5.2V   48seg*8com                  偏置电压1/4    LQFP64(7MM*7MM)
VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                 偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com                                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC  原厂直销 工程技术支持!)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com  16*8         偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8         偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com  8*8          偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8            偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    NSOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V  44seg*4com                   偏置电压1/21/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com                   偏置电压1/21/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com  52*8         偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com                     偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*860*16     偏置电压1/31/4 1/5  I2C通讯接口LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列
VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com              偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com            偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com               偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列
VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com           偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com           偏置电压1/11/2   4线通讯接口   LQFP-128
  以上介绍内容为IC参数简介,难免有错漏,且相关IC型号众多,未能一一收录。欢迎联系索取完整资料及样品!
请加许先生 QQ:191 888 5898联系!谢谢
   生意无论大小,做人首重诚信!本公司全体员工将既往开来,再接再厉。争取为各位带来更专业的技术支持,更优质的销售服务,更高性价比的好产品.竭诚希望能与各位客户朋友深入沟通,携手共进,共同成长,合作共赢!谢谢。
GMT+8, 2026-11-14 09:08
