查看: 6507|回复: 5
[探索者F407] [F407开发板通用] STM32F407修改外部晶振频率的3种方法
1054
3703
3703
2019-8-14
1059 小时
发表于 2021-9-23 21:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用stm32f047时,如果想把默认的外部晶振改为自定义的4~26M时,可以根据以下3种方式修改,对应3种代码编写方式这里以原子的探索者407代码由8M改为外部12M晶振为例子。
以下3是3种修改为12M外部晶振后的设置,如果是使用别的晶振的话,相应改参数就可以
寄存器:
标准库:
HAL库:
658
1927
1927
2021-8-13
262 小时
发表于 2021-9-24 09:37:08 | 显示全部楼层
赞!谢谢分享!刚好想学习如何更改外部晶振!
642
2432
2432
2019-12-28
527 小时
发表于 2021-9-24 12:53:09 | 显示全部楼层
楼主怎么改h743程序里面的外部晶振频率呀?
888
1483
1483
2020-8-19
337 小时
发表于 2021-9-24 17:01:27 | 显示全部楼层
73
73
2019-9-11
20 小时
发表于 2021-12-30 10:34:55 | 显示全部楼层
请问Stm32_Clock_Init()在哪个文件中呀?整个project都没有搜到
1054
3703
3703
2019-8-14
1059 小时
 楼主| 发表于 2022-1-2 09:33:48 | 显示全部楼层
我这个是以原子的工程为例的,这个是原子工程里面写有的函数,你这边没有的话,要自己写一个了
GMT+8, 2026-10-31 10:49
