查看: 28937|回复: 6
STM32F103不同频率外部晶振的代码修改方法(标准库、寄存器、HAL)
888
1483
1483
2020-8-19
337 小时
发表于 2021-9-24 15:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友经常问到,我自己的板子是F103的,但是我的晶振用的不是8M的,那么怎么在正点原子的例程基础上面修改呢?
接下来我们就以外部晶振是24M为例,一起来看一下在寄存器、标准库、HAL库的例程中是如何配置24M晶振,而达到系统时钟为72M。
本教程以战舰F103的串口实验代码为例
1、寄存器版本的配置
1)找到寄存器版本代码里面的stm32f10x.h这个文件,把HSE_VALUE这个宏定义的值修改为24000000(默认为8000000)
修改前:
修改后:
2)修改主函数里面的Stm32_Clock_Init入口参数为3就行,这样系统时钟的频率就是24M*3=72M了
修改前:
修改后:
至此寄存器版本修改完毕
2、标准库版本的配置
1)找到标准库版本代码里面的stm32f10x.h这个文件,把HSE_VALUE这个宏定义的值修改为24000000(默认为8000000)
修改前:
修改后:
2)修改system_stm32f10x.c文件里面的倍频系数,默认是9倍频,我们的晶振是24M,那么需要72M的系统时钟,这里的倍频系数就修改为RCC_CFGR_PLLMULL3,也就是3倍频,系统时钟为24M*3=72M
修改前:
修改后:
至此标准库版本修改完毕
3、HAL库版本的配置
1)打开stm32f1xx_hal_conf.h,把HSE_VALUE这个宏定义的值修改为24000000(默认为8000000)
修改前:
修改后:
2)修改主函数里面的Stm32_Clock_Init入口参数为RCC_PLL_MUL3就行,这样系统时钟的频率就是24M*3=72M了
修改前:
修改后:
至此HAL库版本修改完毕
1054
3703
3703
2019-8-14
1059 小时
发表于 2021-9-24 16:35:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
658
1927
1927
2021-8-13
262 小时
发表于 2021-9-24 16:54:15 | 显示全部楼层
感谢分享
450
1072
1072
2021-4-26
352 小时
发表于 2021-9-24 17:14:01 | 显示全部楼层
642
2432
2432
2019-12-28
527 小时
发表于 2021-9-24 17:14:38 | 显示全部楼层
感谢分享
920
4814
4814
2019-9-4
953 小时
发表于 2021-9-24 17:15:49 | 显示全部楼层
感谢分享
64
307
879
879
2012-8-3
85 小时
发表于 2025-12-15 17:37:50 | 显示全部楼层
我们硬件同事用20M晶振,被我骂了,为啥不跟官方板保持一致,提前验证还得搞两套代码
GMT+8, 2026-10-30 21:08
