查看: 6684|回复: 4
移植好ubuntu后配置DHCP,如果想同时打开两个网口该这样操作吗?
71
66
66
2018-12-10
34 小时
发表于 2021-9-29 14:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果已经打开了eth0,然后想打开eth1,然后命令换成eth1就可以了吗?
如果网线一端接在路由器上,了另一端接在开发板的eth0上,开发板启动进入文件系统后,你执行ifconfig没看到eth0显示IP地址的话,可以执行 udhcpc -i eth0 然后再执行ifconfig或者ifconfig -a看看有没有IP地址 同理,你想要eth1也有IP地址,那么网线一端接路由器另一端接eth1网口,然后也是和上面的操作类似,即 udhcpc -i eth1 然后再执行ifconfig 或者ifconfig -a查看有没有IP地址 这里注意的是如果开发板没接路由器或 ...
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-9-29 14:07:25 | 显示全部楼层
udhcpc -i eth0
udhcpc -i eth1
这里注意的是如果开发板没接路由器或者交换机的话,执行ifconfig的话是没有IP地址的,一般设备要和电脑通信的话,可以将设备和电脑组成一个局域网,
没有路由器的或者交换机的话,那就手动给他们分配IP地址吧,即设置静态IP地址
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-10-9 10:17:11 | 显示全部楼层
可以,不过你的命令是啥样的,是哪个
71
66
66
2018-12-10
34 小时
 楼主| 发表于 2021-10-13 10:56:51 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2021-10-9 10:17
可以,不过你的命令是啥样的,是哪个
配置eth1
$ su //切换到 root用户
$ echo auto eth1 > /etc/network/interfaces.d/eth1
$ echo iface eth1 inet dhcp >> /etc/network/interfaces.d/eth1
$ /etc/init.d/networking restart
使用完此命令后,重启开发板后,这个eth1网口插上网线后,没有显示,如图所示,还是只显示eth0,由于eth0没有插网线所以没有IP地址。
此时重启开发板后,把网线插到eth0后,能找到IP地址,并且也能上网。
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-10-16 10:00:05 | 显示全部楼层
不过你截图的,是在开发板上运行的Ubuntu文件系统吧?文件系统要支持网络功能的话,最起码底层驱动是OK了的,就是uboot、内核和设备树这些都配置好了,驱动OK了,网络驱动是好的。
GMT+8, 2026-10-31 02:21
