查看: 9238|回复: 7
有关局部静态变量或全局定量,定义为非0初始值时异常如何解决?
795
795
2019-11-13
301 小时
发表于 2021-10-8 11:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,如果变量改为=0时,则运行正常。
如下改为=1时,无论是放在局部静态区,还是全局变量,程序都不能运行,有清bss段。直接替换start.s与链接文件,结果一样。
求助。
38
58
58
2021-7-25
发表于 2021-10-9 09:50:57 | 显示全部楼层
那,你代码是咋样的,怎么改的代码哩?
795
795
2019-11-13
301 小时
 楼主| 发表于 2021-10-9 10:10:25 | 显示全部楼层
瓦达 发表于 2021-10-9 09:50
那,你代码是咋样的,怎么改的代码哩?
我用的是裸机例程里的,9_int,把中断里的state=0,改成state=1,就不行了,运行时在主函数死掉了。
  1. void gpio1_io18_irqhandler(void)
  2. {
  3.         static unsigned char state = 1;//改成1就死机。
  4.         /*
  5.          *采用延时消抖,中断服务函数中禁止使用延时函数!因为中断服务需要
  6.          *快进快出!!这里为了演示所以采用了延时函数进行消抖,后面我们会讲解
  7.          *定时器中断消抖法!!!
  8.           */
  9.         delay(10);
  10.         if(gpio_pinread(GPIO1, 18) == 0)        /* 按键按下了  */
  11.         {
  12.                 state = !state;
  13.                 beep_switch(state);
  14.         }
  15.
  16.         gpio_clearintflags(GPIO1, 18); /* 清除中断标志位 */
  17. }
134
301
301
2020-5-8
20 小时
发表于 2021-10-9 10:15:52 | 显示全部楼层
啊这,你改的时候,代码的逻辑检查了没,不是说想怎么改就怎么改的
795
795
2019-11-13
301 小时
 楼主| 发表于 2021-10-9 10:20:11 | 显示全部楼层
1.我本来是想写一个自己的,发现初始值用0不合适,需要改成非0的,结果找很久发现是非0的初始值问题。
2.为了确定问题,现在尝试,直接用例程里的,随便拿一个静态变或全局变量,只要改成非0的初始值,都直接就死机了,不像MKD的,初始值可以随便定。
795
795
2019-11-13
301 小时
 楼主| 发表于 2021-10-9 10:24:28 | 显示全部楼层
有谁可以帮忙试一下,用linux-imx6u的裸机例程,随便找一个,uart之前的例程,(uart后的还没有学到,没试),随便定义一个全局变量,或改一下静态局部变量,改为非0的,下到开发板上帮忙试一下,是否会死机。
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-10-12 10:25:26 | 显示全部楼层
全局变量与静态变量没有初始化或初始化值为0时,都会放在.bss段。初始化为非0值,则放在.data段。
可以不要所有的变量都设置为非0值,可试试设置一两个看看,可能是空间没给够,导致异常。
2021-2-19
发表于 2021-10-12 13:11:50 | 显示全部楼层
有的编译器不支持这种static unsigned char state = 1;
你写成下面这样试试
static unsigned char state;
state = 1;
GMT+8, 2026-10-31 02:21
