查看: 16073|回复: 7
C语言问题,请不吝赐教,困扰了好久!
69
69
2018-4-14
18 小时
发表于 2021-10-9 23:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
*(p++) = i  与 *p++ = i  是等价的吗,为啥VS2019编译出来是等价的,这个问题百思不得其解,困扰了我好久。
就是一样的 ++和*同等优先级,结合方向为自右向左,因此它等价与*(p++)
56
339
983
983
2016-3-8
268 小时
发表于 2021-10-9 23:27:46 | 显示全部楼层
920
4814
4814
2019-9-4
953 小时
发表于 2021-10-10 14:34:21 | 显示全部楼层
你问的这个问题就完全就是运算优先级的问题吧,找个运算优先级的表格看一下就知道了
69
69
2018-4-14
18 小时
 楼主| 发表于 2021-10-14 21:35:28 | 显示全部楼层
这个我知道,我不理解的是,i 等于 0 时,赋值给
*p++,而这时的 *p++ 等于 arr[1],打印时 arr[1] 是等于1 的而不是 0 ,这是为何?
69
69
2018-4-14
18 小时
 楼主| 发表于 2021-10-14 21:36:24 | 显示全部楼层
优先级的问题我知道,我不理解的是打印的结果
74
455
1667
1667
2012-8-28
74 小时
发表于 2022-4-16 02:51:21 | 显示全部楼层
*(p++) = i  与 *p++ = i  是等价的。    ++p就有区别,在用P的值先加1       *p++是先用P的对象,然后再加1      你要理解*的作用,是取地址。p和数组arr绑定后就是arr【0】的值, P+1后就是arr【1】的值,地址以此类推。
QQ750273008有好的资料记得发给我哦。。。
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2022-6-24 18:15:05 | 显示全部楼层
*p++,而这时的 *p++ 等于 arr[1],打印时 arr[1] 是等 ...
P++ 是先使用,再++
++P 是先++在使用
184
1123
1123
2021-3-21
172 小时
发表于 2022-6-25 11:32:26 | 显示全部楼层
C peimer plus第六版,++(后缀)的优先级高于*,所以先计算++,再*。
慎独
GMT+8, 2026-11-5 20:16
