查看: 8137|回复: 8
buildroot构建根文件系统很小只有4.6M发现bin文件夹全是快捷键
65
65
2018-11-30
12 小时
发表于 2021-10-10 19:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
按着教程一步步 buildroot构建根文件系统很小,只有4.6M发现bin文件夹全是快捷键,通过nfs挂载后出现can't open /dev/console: Permission denied
问题已解决,又亲自弄了几遍,发现最好所有操作都在命令行下,不要用ubuntu的界面操作,应该是界面操作引起问题
65
65
2018-11-30
12 小时
 楼主| 发表于 2021-10-10 19:52:29 | 显示全部楼层
65
65
2018-11-30
12 小时
 楼主| 发表于 2021-10-10 20:03:45 | 显示全部楼层
图片如上
920
4814
4814
2019-9-4
953 小时
发表于 2021-10-11 09:49:32 | 显示全部楼层
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-10-11 09:55:26 | 显示全部楼层
看上去是权限问题,可以尝试修改一下这些文件的权限为所有用户可以访问
65
65
2018-11-30
12 小时
 楼主| 发表于 2021-10-11 11:29:32 | 显示全部楼层
这个是bin里面的文件,全是699.7kb
2022-3-19
12 小时
发表于 2022-3-24 15:23:37 | 显示全部楼层
jjpkpjjpkp 发表于 2021-10-10 19:52
问题已解决,又亲自弄了几遍,发现最好所有操作都在命令行下,不要用ubuntu的界面操作,应该是界面操作引起 ...
有效,在将rootfs.tar的时候用命令行就可以正常进入,直接拖动右键提取就不行
58
163
163
2018-1-25
38 小时
发表于 2022-9-21 20:55:05 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,不过我都是在命令行操作的,奇怪了,编译不到10分钟就结束了,明显不正常。
58
163
163
2018-1-25
38 小时
发表于 2022-9-21 20:58:31 | 显示全部楼层
这是buildroot的README文件:
  1. To build and use the buildroot stuff, do the following:
  2. 1) run 'make menuconfig'
  3. 2) select the target architecture and the packages you wish to compile
  4. 3) run 'make'
  5. 4) wait while it compiles
  6. 5) find the kernel, bootloader, root filesystem, etc. in output/images
  7. [b]You do not need to be root to build or run buildroot.[/b]  Have fun!
为什么教程里说必须要sudo呢?
GMT+8, 2026-10-31 01:38
