查看: 7182|回复: 8
求助:1.3寸液晶屏只能刷新上半屏,可能的原因是什么?
68
68
2020-11-10
16 小时
发表于 2021-10-11 09:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.3寸液晶屏只能刷新上半屏,可能的原因是什么? 没有使用硬件SPI,软件模拟的。  下半屏的字符其实也能够显示,但是没有初始化一样。上半屏能够按照程序初始化各种颜色,下半屏就是花屏,但是字符串能够显示
void TFT_WriteData(unsigned char a)
        unsigned char i ;
        LCD_CS = 0 ;
        for ( i = 0; i < 8; i++)
                LCD_SCK = 0 ;
                if ( a & 0x80 )
                        LCD_SDA = 1 ;
                        LCD_SDA = 0 ;
                LCD_SCK = 1 ;
                a = a << 1 ;
        LCD_CS = 1 ;
        LCD_WR = 1 ;
* @brief        LCD底层SPI发送数据函数
* @param   dataa        数据的起始地址
* @param   size        发送数据大小
* @return  void
static void LCD_SPI_Send(unsigned  char *dataa, unsigned long int size)
    unsigned long int i;
    unsigned long int delta;
    delta = size/0xFFFF;
    for(i = 0; i <= delta; i++)
        TFT_WriteData(dataa);
920
4815
4815
2019-9-4
953 小时
发表于 2021-10-11 09:43:16 | 显示全部楼层
直接用颜色填充函数把下半屏填充颜色能正常吗?
3515
9343
9343
2020-5-11
5170 小时
发表于 2021-10-11 09:43:41 | 显示全部楼层
上程序
68
68
2020-11-10
16 小时
 楼主| 发表于 2021-10-11 09:48:51 | 显示全部楼层
68
68
2020-11-10
16 小时
 楼主| 发表于 2021-10-11 09:49:30 | 显示全部楼层
出问题应该也只是软件SPI部分,其他的都是原子哥的
166
166
2017-3-1
33 小时
发表于 2021-10-12 11:45:45 | 显示全部楼层
要么初始化地址有问题  要么写起始地址不对
68
68
2020-11-10
16 小时
 楼主| 发表于 2021-10-12 13:46:23 | 显示全部楼层
我感觉上这个static void LCD_SPI_Send(unsigned  char *dataa, unsigned long int size)函数有问题,没有处理下半部分,但是又能显示字符,所以不知道咋回事儿
2020-12-7
发表于 2021-10-12 21:52:51 | 显示全部楼层
能显示字符说明底层SPI字节写操作没问题,刷单色刷不到下半屏要么是你刷的数据长度不够(没明白SIZE/0xFFFF干嘛用的),要么就是刷屏前的开窗口指令就开小了,只开了上半屏
74
509
509
2020-10-10
120 小时
发表于 2021-10-14 16:15:09 来自手机 | 显示全部楼层
用中景园的程序试下,
GMT+8, 2026-11-14 09:07
