查看: 7527|回复: 5
[ALTERA] 新打样的一款cyclone V系列板子循环重启,求解
94
94
2017-8-17
50 小时
发表于 2021-10-14 12:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
问题现象:程序执行不到2ms就会重启。像是按了复位键一样的效果。       比如这个LED亮灭程序,应该是灯灭3秒,亮2秒。通过逻辑分析仪抓取发现,计数 cnt1 只记到 9000 左右就自动清零复位了。内核电压检查过了1.1V正常。请问还有什么原因会导致这种情况的发生?这个FPGA芯片会不会本身存在问题?
module led(
        input                sys_50M,
        input                rst_n, //复位信号,低电平有效
        input                pll_5M,
        output reg    [3:0]  led
reg [22:0] cnt1;
reg [12:0] cnt2;
reg [2:0] time_s;
always @(posedge pll_5M or negedge rst_n)
begin
        if(!rst_n)
                begin
                        cnt1<=23'd0;
                end
        else if(cnt1>=23'd5000000)
                begin
                        cnt1<=0;
                        time_s<=time_s+1'b1;
                end
        else if(cnt1<23'd5000000)
                begin
                        cnt1<=cnt1+1'b1;
                end
        else if(time_s>=3'd5)
                time_s<=0;
end
begin
        if(!rst_n)
                begin
                        led<=4'd0;
                end
        else if(time_s>=3'd3)
                begin
                        led<=4'b1111;
                end
        else if(time_s<=3'd3)
                begin
                        led<=4'b0000;
                end
end
endmodule
问题已解决,板子上有DDR3模块,所以需要给FPGA一个DDR3的参考电源(0.75V).这个电源短路了 ,导致连接进FPGA引脚出问题,所以FPGA跑程序一直奔溃重启
94
94
2017-8-17
50 小时
 楼主| 发表于 2021-10-14 12:40:50 | 显示全部楼层
920
4814
4814
2019-9-4
953 小时
发表于 2021-10-14 15:04:17 | 显示全部楼层
165779
165779
发表于 2021-10-15 01:55:47 | 显示全部楼层
2217
6430
6430
2018-10-21
1907 小时
发表于 2021-10-15 09:17:26 | 显示全部楼层
FPGA芯片肯定不会有这个问题啊,会不会是你的复位按键接触不良
94
94
2017-8-17
50 小时
 楼主| 发表于 2021-10-19 12:13:51 | 显示全部楼层
没能将逻辑分析仪的波形图发上来。复位键是正常的
GMT+8, 2026-10-25 04:10
