查看: 6719|回复: 5
一文读懂LVGL移植相关工作
1424
1441
超级版主
6085
6085
2019-5-8
1750 小时
发表于 2021-10-25 10:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下文章摘自微信公众号——开源电子网《一文读懂LVGL移植相关工作》
更多技术文章,请扫下方二维码关注
1.1移植准备工作
正点原子战舰开发板
战舰例程,已经移植好的触摸驱动和 malloc 驱动的例程
https://github.com/lvgl/lvgl,下载 LVGL V7
1.2在工程目录下新建 LVGL 文件夹,并在这个文件夹新建 lvgl 的子文件夹,如下图所示:
    打开lvgl 的源码库,复制文件下图文件和文件夹到工程目录下 LVGL/lvgl 文件夹中。
    打开工程/LVGL/lvgl 文件夹,如下图所示:
    修改文件lv_conf_template.h 为 lv_conf.h,如以下图所示:
    打开lv_conf.h文件,#if0 修改#if1,并找到LV_COLOR_DEPTH宏定义,修改成16,如以下源码所示:
    打开\LVGL\lvgl\examples\porting目录下的
lv_port_disp_template.c和lv_port_indev_template.c和它们各自的.h文件也要把#if0 修改#if1.
    打开工程,添加工程管理项,如下图所示:
Lv_port管理项添加以下文件,这些文件在LVGL\lvgl\examples\porting目录下,如下图所示:
Lv_core管理项添加以下文件,如下图所示:
Lv_draw管理项添加以下文件,如下图所示:
Lv_font管理项添加以下文件,如下图所示:
Lv_gpu管理项添加以下文件,如下图所示:
Lv_hal管理项添加以下文件,如下图所示:
Lv_misc管理项添加以下文件,如下图所示:
Lv_themes管理项添加以下文件,如下图所示:
Lv_widgets管理项添加以下文件,如下图所示:
添加头文件,如下图所示:
注意:请使用C99编译,如下图所示:
修改lv_port_disp_template.c文件和lv_port_indev_template.c文件,如以下所示:
1.lv_port_disp_template.c 文件修改
2.lv_port_indev_template.c 文件修改
3.创建一个定时器,提供 1ms 心跳给 LVGL,如以下所示:
然后在main.c 编写代码,如以下源码所示:
编译代码 , 如果出现以下问题,可以 在malloc.h文件修改 #define
MEM1_MAX_SIZE 10*1024:
如果你的开发板有外部ram,可以在lv_conf.h文件找到LV_MEM_ADR,这个宏定义默认为0,我们可以定义在外部ram的地址,例如正点原子的战舰开发板的外部ram为0X68000000,所以LV_MEM_ADR0X68000000
2022-4-18
发表于 2022-4-19 17:45:05 | 显示全部楼层
有源码吗
114
114
2022-4-9
39 小时
发表于 2022-4-23 13:57:31 | 显示全部楼层
直接在配置文件中定义外部地址吗
136
136
2019-12-5
35 小时
发表于 2022-4-28 13:23:51 | 显示全部楼层
90
935
935
2017-4-8
111 小时
发表于 2022-10-18 16:24:26 | 显示全部楼层
学习了
2016-8-6
发表于 2022-12-18 13:59:25 | 显示全部楼层
请问一下,标准库能这么移植吗?
GMT+8, 2026-11-4 18:43
