查看: 21502|回复: 6
又制作了一台6轴机械臂,超低成本1kg负载
2021-9-6
发表于 2021-10-26 14:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
「自制」6轴桌面机械臂
目前市场上面的机械臂大多数在10万元左右,由于成本太高,不能广泛应用,只能应用于一些特殊要求的工业场合。那么是不是,可以用制作一台低成本的6轴机械臂吗。同样也找到了一些低成本的机械臂,1万元以内,他们使用舵机或者步进电机来做,要么就是负载太低,500g负载以内。要么就是精度低,松松垮垮。
在一番探寻和思考之下,有了一个方案。使用同步带做减速,代替昂贵的减速器,特别是谐波减速器。采用闭环步进电机,提高转速,减速震动。经过一个月的画图和设计,出了一个图纸
把4个步进电机设计在后面,前面只有一个电机,这样的结构,起到重力平衡的作用。可以大大提高末端负载,这个最大负载可达1kg。臂长390mm,使用3D打印,制作成本在3000元以内。
        设计完成之后就开始使用3D打印出来,因为零件比较大,而且有时候发现打印出来安装不上,所有又的更改图纸,基本上是边更改边打印的。所以大概花费了2周的时间。
        因为机械臂是关节结构的,它的运动轨迹是空间曲线的。但要它走直线或者圆弧的话,就必须进行数学的推导,也叫正解和逆解。我这里使用余弦定理进行计算。在编程方面采用了STM32F4的单片机,因为这个单片机性能比较高,做浮点运算比较快,可以为后面扩展更多的功能。这是一些编程的主要代码。
       大概写了2000行代码,包括Modebus与触控屏通信的程序,和机械臂运动算法程序,程序编写完成之后,下载到单片机,可以运行
        通过点击触控屏,控制机械臂走的位置,并且保存这个位置。通过保存多个位置就可以形成需要的轨迹了。目前已经支持关节运动和直线运动。此项目已开源,并且制作过程的视频也上传到哔哩哔哩了。https://www.bilibili.com/video/BV1i44y1v7Ef
2016-7-25
发表于 2021-10-28 11:32:22 | 显示全部楼层
厉害了
2022-4-11
发表于 2022-4-11 20:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
太强了
217
217
2019-2-13
69 小时
发表于 2022-10-8 12:23:08 | 显示全部楼层
2022-6-9
发表于 2022-12-19 12:56:24 | 显示全部楼层
强的离谱
2023-11-23
发表于 2023-11-23 15:47:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
2023-11-20
发表于 2023-12-6 10:08:49 | 显示全部楼层
很666啊,大攒
GMT+8, 2026-11-10 00:12
