查看: 7258|回复: 0
[ALTERA] 《新起点之FPGA开发指南 V2.1》第五十一章 基于OV5640摄像头的中值滤波实验
1424
1441
超级版主
6078
6078
2019-5-8
1742 小时
发表于 2021-10-30 18:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子新起点V2FPGA开发板
2)  章节摘自【正点原子】《新起点之FPGA开发指南 V2.1》
3)购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm?id=609758951113
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:https://www.openedv.com/docs/boards/fpga/zdyz_xinqidian(V2).html
6)正点原子FPGA技术交流QQ群:712557122 QQ群.png
在数字图像处理中,无论是直接获取的灰度图像,还是由彩色图像转换得到的灰度图像,里面都有噪点的存在,噪点对图像质量有很大的影响。空间滤波是一种常用的降噪方法,进行中值滤波(一种空间滤波)不仅可以去除孤立噪点,而且可以保持图像的边缘特性,不会使图像产生显著的模糊,比较适合于实验中的人脸图像。本章实验将进行OV5640摄像头采集RGB565数据,转化为YUV数据,然后进行中值滤波的实验。
本章包括以下几个部分:
5050.1简介
50.2实验任务
50.3硬件设计
50.4程序设计
50.5下载验证
51.1简介
滤波是指接收(通过)或过滤掉信号中一定的频率分量,例如,通过低频率的滤波器称为低通滤波器。空间滤波是图像处理领域应用非常广泛的工具之一,它可以改善图像质量,包括去除高频噪点的干扰、图像平滑等。大家常见的空间滤波有中值滤波和均值滤波。
图像可以看成是一个定义在二维平面上的信号,该信号的幅值对应像素的灰度(彩色图像对应RGB三个分量)。图像的频率指的是空间频率,它和平常认知的物理频率是不同的。图像的频率是表征图像中灰度变化剧烈程度的指标,是灰度在平面空间上的梯度。不同频率信息在图像结构中有不同的作用。图像的主要成分是低频信息,它形成了图像的基本灰度等级,对图像结构的决定作用较小;中频信息决定了图像的基本结构,形成了图像的主要边缘结构;高频信息形成了图像的边缘和细节,是在中频信息上对图像内容的进一步强化。
大家也可以通过空间滤波器(也称为空间掩模、模板或窗口)直接作用于图像本身从而对图像进行滤波处理。空间滤波器由两部分组成:(1)邻域,(2)对该邻域包围的图像像素执行的预定义操作。领域是指一个像素点及其附近像素点所组成的空间。滤波会产生一个新像素,像素的坐标就是邻域中心的坐标,像素的值就是滤波操作的结果。
中值滤波就是一种很常见的空间滤波,它是一种非线性平滑技术。它将每一像素点及该像素点的邻域作为一个滤波模板,计算出模板中所有像素点灰度值的中值,然后用它代替模板中心像素点的值。图 51.1.1为像素点P及其周围8个像素点所组成的3x3滤波模板:
图 51.1.1 中值滤波模板
中值滤波是一种基于排序统计理论的非线性信号处理技术,它可以消除孤立的噪点,从而让图像中的像素值更接近真实值。红外图像中的盲元就是一种孤立噪点的例子。由于红外探测器制造过程中的缺陷,传感器中某些像元的输出可能会非常大,导致图像中对应的像素点非常亮,通常称之为盲元,如下图中红色箭头所示:
图 51.1.2 红外图像中的盲元
中值滤波对类似于上图中的脉冲噪点有良好的滤除作用,特别是在滤除噪点的同时,能够保护信号的边缘,使之不被模糊。这些优良特性是线性滤波方法所不具备的。此外,中值滤波的算法比较简单,也易于用硬件实现。所以,中值滤波方法一经提出后,便在数字信号处理领域得到广泛的应用。
关于中值滤波如何快速求得中值,有多种方法实现,例如冒泡排序法、选择排序法等方法。但是用Verilog实现这些排序算法不仅很复杂而且运算速率同时也会大大降低。在本章实验中采用流水线操作的方式,在图像的3x3矩阵中实现快速排序。下面是算法流程框图:
图 51.1.3 中值滤波算法框图
首先生成一个3x3的像素阵列,然后在分别对每行3个像素进行排序,得出每行的最大、 中值和最小值(如上图Max1、Med1和Min1)。接着,对排序后的矩阵进行处理,即提取三个最大值中的最小值(Minz_of_Max),三个中间值的中间值(Med_of_Med),以及三个最小值中的最大值(Max_of_Min)。最后,将得到的三个值,再次取中值,最终求得9个像素的中值。
51.2实验任务
本次实验任务是利用OV5640摄像头采集RGB565数据,将采集的数据转换为YUV数据,然后对YUV数据进行中值滤波处理,最后在HDMI显示器上显示。
51.3硬件设计
本章节中硬件设计与“OV5640摄像头HDMI显示实验”完全相同,此处不再赘述。
51.4程序设计
根据实验任务,首先设计如图 51.4.1所示的系统框图,本章实验的系统框架延续了“OV5640摄像头HDMI灰度显示实验”的整体架构。本次实验包括以下模块:时钟模块、SDRAM控制器模块、IIC驱动模块、IIC配置模块、摄像头采集模块、图像处理模块和HDMI顶层模块。其中时钟模块、SDRAM控制器模块、IIC驱动模块、IIC配置模块、摄像头采集模块和HDMI顶层模块本次实验没有做任何修改,这些模块在“OV5640摄像头HDMI显示实验”中已经说明过,这里不再详述,本次实验只是修改了图像处理模块。
OV5640的中值滤波实验系统框图如下图所示:
图 51.4.1 顶层系统框图
由上图可知,时钟模块(pll和pll_hdmi)为HDMI顶层模块、SDRAM控制模块以及IIC驱动模块提供驱动时钟。IIC驱动模块和IIC配置模块控制着传感器初始化的开始与结束,传感器初始化完成后将采集到的数据写入摄像头采集模块。数据在摄像头采集模块处理完成后写入图像处理模块,图像处理模块将摄像头数据进行处理后存入SDRAM控制模块。顶层模块从SDRAM控制模块中读出数据并驱动显示器显示,这时整个系统才完成了数据的采集、缓存与显示。需要注意的是图像数据采集模块是在SDRAM和传感器都初始化完成之后才开始输出数据的,避免了在SDRAM初始化过程中向里面写入数据。
顶层模块代码如下所示:
  1. 1   module ov5640_hdmi_median_filter(
  2. 2       input         sys_clk    ,  //系统时钟
  3. 3       input         sys_rst_n  ,  //系统复位,低电平有效
  4. 4       //摄像头
  5. 5       input         cam_pclk   ,  //cmos 数据像素时钟
  6. 6       input         cam_vsync  ,  //cmos 场同步信号
  7. 7       input         cam_href   ,  //cmos 行同步信号
  8. 8       input  [7:0]  cam_data   ,  //cmos 数据
  9. 9       output        cam_rst_n  ,  //cmos 复位信号,低电平有效
  10. 10      output        cam_pwdn   ,  //cmos 电源休眠模式选择信号
  11. 11      output        cam_scl    ,  //cmos SCCB_SCL线
  12. 12      inout         cam_sda    ,  //cmos SCCB_SDA线
  13. 13      //SDRAM
  14. 14      output        sdram_clk  ,  //SDRAM 时钟
  15. 15      output        sdram_cke  ,  //SDRAM 时钟有效
  16. 16      output        sdram_cs_n ,  //SDRAM 片选
  17. 17      output        sdram_ras_n,  //SDRAM 行有效
  18. 18      output        sdram_cas_n,  //SDRAM 列有效
  19. 19      output        sdram_we_n ,  //SDRAM 写有效
  20. 20      output [1:0]  sdram_ba   ,  //SDRAM Bank地址
  21. 21      output [1:0]  sdram_dqm  ,  //SDRAM 数据掩码
  22. 22      output [12:0] sdram_addr ,  //SDRAM 地址
  23. 23      inout  [15:0] sdram_data ,  //SDRAM 数据
  24. 24      //HDMI接口
  25. 25      output        tmds_clk_p,   // TMDS 时钟通道
  26. 26      output        tmds_clk_n,
  27. 27      output [2:0]  tmds_data_p,  // TMDS 数据通道
  28. 28      output [2:0]  tmds_data_n
  29. 29      );
  30. 30
  31. 31  //parameter define
  32. 32  parameter SLAVE_ADDR    = 7'h3c          ; //OV5640的器件地址7'h3c
  33. 33  parameter BIT_CTRL      = 1'b1           ; //OV5640的字节地址为16位  0:8位 1:16位
  34. 34  parameter CLK_FREQ      = 27'd50_000_000 ; //i2c_dri模块的驱动时钟频率
  35. 35  parameter I2C_FREQ      = 18'd250_000    ; //I2C的SCL时钟频率,不超过400KHz
  36. 36  parameter V_CMOS_DISP   = 11'd800        ; //CMOS分辨率--行
  37. 37  parameter H_CMOS_DISP   = 11'd1280       ; //CMOS分辨率--列
  38. 38  parameter TOTAL_H_PIXEL = 13'd2570       ; //CMOS分辨率--行
  39. 39  parameter TOTAL_V_PIXEL = 13'd980        ;
  40. 40
  41. 41  //wire define
  42. 42  wire        clk_100m           ;  //100mhz时钟,SDRAM操作时钟
  43. 43  wire        clk_100m_shift     ;  //100mhz时钟,SDRAM相位偏移时钟
  44. 44  wire        clk_50m            ;
  45. 45  wire        hdmi_clk           ;
  46. 46  wire        hdmi_clk_5         ;
  47. 47  wire        locked             ;
  48. 48  wire        locked_hdmi        ;
  49. 49  wire        rst_n              ;
  50. 50  wire        sys_init_done      ;  //系统初始化完成(sdram初始化+摄像头初始化)
  51. 51  wire        i2c_exec           ;  //I2C触发执行信号
  52. 52  wire [23:0] i2c_data           ;  //I2C要配置的地址与数据(高8位地址,低8位数据)
  53. 53  wire        i2c_done           ;  //I2C寄存器配置完成信号
  54. 54  wire        i2c_dri_clk        ;  //I2C操作时钟
  55. 55  wire [ 7:0] i2c_data_r         ;  //I2C读出的数据
  56. 56  wire        i2c_rh_wl          ;  //I2C读写控制信号
  57. 57  wire        cam_init_done      ;  //摄像头初始化完成
  58. 58  wire        wr_en              ;  //sdram_ctrl模块写使能
  59. 59  wire [15:0] wr_data            ;  //sdram_ctrl模块写数据
  60. 60  wire        rd_en              ;  //sdram_ctrl模块读使能
  61. 61  wire [15:0] rd_data            ;  //sdram_ctrl模块读数据
  62. 62  wire        sdram_init_done    ;  //SDRAM初始化完成
  63. 63  wire [10:0] pixel_xpos_w       ;  //HDMI横坐标
  64. 64  wire [10:0] pixel_ypos_w       ;  //HDMI纵坐标
  65. 65  wire        post_frame_vsync   ;  //处理后的场信号
  66. 66  wire        post_frame_hsync   ;  //处理后的行信号
  67. 67  wire        post_frame_de      ;  //处理后的数据使能
  68. 68  wire [15:0] post_rgb           ;  //处理后的数据
  69. 69
  70. 70  //*****************************************************
  71. 71  //**                    main code
  72. 72  //*****************************************************
  73. 73
  74. 74  assign  rst_n = sys_rst_n & locked & locked_hdmi;
  75. 75  //系统初始化完成:SDRAM和摄像头都初始化完成
  76. 76  //避免了在SDRAM初始化过程中向里面写入数据
  77. 77  assign  sys_init_done = sdram_init_done & cam_init_done;
  78. 78  //电源休眠模式选择 0:正常模式 1:电源休眠模式
  79. 79  assign  cam_pwdn  = 1'b0;
  80. 80  assign  cam_rst_n = 1'b1;
  81. 81
  82. 82  //锁相环
  83. 83  pll u_pll(
  84. 84      .areset             (~sys_rst_n),
  85. 85      .inclk0             (sys_clk),
  86. 86      .c0                 (clk_100m),
  87. 87      .c1                 (clk_100m_shift),
  88. 88      .c2                 (clk_50m),
  89. 89      .locked             (locked)
  90. 90      );
  91. 91
  92. 92  pll_hdmi    pll_hdmi_inst (
  93. 93      .areset             ( ~sys_rst_n  ),
  94. 94      .inclk0             ( sys_clk     ),
  95. 95      .c0                 ( hdmi_clk    ),//hdmi pixel clock 71Mhz
  96. 96      .c1                 ( hdmi_clk_5  ),//hdmi pixel clock*5 355Mhz
  97. 97      .locked             ( locked_hdmi )
  98. 98      );
  99. 99
  100. 100 //I2C配置模块
  101. 101 i2c_ov5640_rgb565_cfg u_i2c_cfg(
  102. 102     .clk                (i2c_dri_clk),
  103. 103     .rst_n              (rst_n      ),
  104. 104
  105. 105     .i2c_exec           (i2c_exec   ),
  106. 106     .i2c_data           (i2c_data   ),
  107. 107     .i2c_rh_wl          (i2c_rh_wl  ),      //I2C读写控制信号
  108. 108     .i2c_done           (i2c_done   ),
  109. 109     .i2c_data_r         (i2c_data_r ),
  110. 110
  111. 111     .cmos_h_pixel       (H_CMOS_DISP  ),    //CMOS水平方向像素个数
  112. 112     .cmos_v_pixel       (V_CMOS_DISP  ) ,   //CMOS垂直方向像素个数
  113. 113     .total_h_pixel      (TOTAL_H_PIXEL),    //水平总像素大小
  114. 114     .total_v_pixel      (TOTAL_V_PIXEL),    //垂直总像素大小
  115. 115
  116. 116     .init_done          (cam_init_done)
  117. 117     );
  118. 118
  119. 119 //I2C驱动模块
  120. 120 i2c_dri #(
  121. 121     .SLAVE_ADDR         (SLAVE_ADDR    ),    //参数传递
  122. 122     .CLK_FREQ           (CLK_FREQ      ),
  123. 123     .I2C_FREQ           (I2C_FREQ      )
  124. 124     )
  125. 125 u_i2c_dr(
  126. 126     .clk                (clk_50m       ),
  127. 127     .rst_n              (rst_n         ),
  128. 128
  129. 129     .i2c_exec           (i2c_exec      ),
  130. 130     .bit_ctrl           (BIT_CTRL      ),
  131. 131     .i2c_rh_wl          (i2c_rh_wl     ),     //固定为0,只用到了IIC驱动的写操作
  132. 132     .i2c_addr           (i2c_data[23:8]),
  133. 133     .i2c_data_w         (i2c_data[7:0] ),
  134. 134     .i2c_data_r         (i2c_data_r    ),
  135. 135     .i2c_done           (i2c_done      ),
  136. 136     .scl                (cam_scl       ),
  137. 137     .sda                (cam_sda       ),
  138. 138     .dri_clk            (i2c_dri_clk   )       //I2C操作时钟
  139. 139     );
  140. 140
  141. 141 //CMOS图像数据采集模块
  142. 142 cmos_capture_data u_cmos_capture_data(         //系统初始化完成之后再开始采集数据
  143. 143     .rst_n              (rst_n & sys_init_done),
  144. 144
  145. 145     .cam_pclk           (cam_pclk ),
  146. 146     .cam_vsync          (cam_vsync),
  147. 147     .cam_href           (cam_href ),
  148. 148     .cam_data           (cam_data ),
  149. 149
  150. 150     .cmos_frame_vsync   (cmos_frame_vsync),
  151. 151     .cmos_frame_href    (cmos_frame_href),
  152. 152     .cmos_frame_valid   (wr_en    ),      //数据有效使能信号
  153. 153     .cmos_frame_data    (wr_data  )       //有效数据
  154. 154     );
  155. 155
  156. 156  //图像处理模块
  157. 157 vip u_vip(
  158. 158     //module clock
  159. 159     .clk              (cam_pclk),           // 时钟信号
  160. 160     .rst_n            (rst_n    ),          // 复位信号(低有效)
  161. 161     //图像处理前的数据接口
  162. 162     .pre_frame_vsync  (cmos_frame_vsync   ),
  163. 163     .pre_frame_hsync  (cmos_frame_href   ),
  164. 164     .pre_frame_de     (wr_en   ),
  165. 165     .pre_rgb          (wr_data),
  166. 166     .xpos             (pixel_xpos_w   ),
  167. 167     .ypos             (pixel_ypos_w   ),
  168. 168     //图像处理后的数据接口
  169. 169     .post_frame_vsync (post_frame_vsync ),  // 场同步信号
  170. 170     .post_frame_hsync ( ),                  // 行同步信号
  171. 171     .post_frame_de    (post_frame_de ),     // 数据输入使能
  172. 172     .post_rgb         (post_rgb)            // RGB565颜色数据
  173. 173
  174. 174 );
  175. 175
  176. 176 //SDRAM 控制器顶层模块,封装成FIFO接口
  177. 177 //SDRAM 控制器地址组成: {bank_addr[1:0],row_addr[12:0],col_addr[8:0]}
  178. 178 sdram_top u_sdram_top(
  179. 179     .ref_clk            (clk_100m),         //sdram 控制器参考时钟
  180. 180     .out_clk            (clk_100m_shift),   //用于输出的相位偏移时钟
  181. 181     .rst_n              (rst_n),            //系统复位
  182. 182
  183. 183     //用户写端口
  184. 184     .wr_clk             (cam_pclk),         //写端口FIFO: 写时钟
  185. 185     .wr_en              (post_frame_de),    //写端口FIFO: 写使能
  186. 186     .wr_data            (post_rgb),         //写端口FIFO: 写数据
  187. 187
  188. 188     .wr_min_addr        (24'd0),            //写SDRAM的起始地址
  189. 189     .wr_max_addr        (V_CMOS_DISP*H_CMOS_DISP-1),   //写SDRAM的结束地址
  190. 190     .wr_len             (10'd512),          //写SDRAM时的数据突发长度
  191. 191     .wr_load            (~rst_n),           //写端口复位: 复位写地址,清空写FIFO
  192. 192
  193. 193     //用户读端口
  194. 194     .rd_clk             (hdmi_clk),         //读端口FIFO: 读时钟
  195. 195     .rd_en              (rd_en),            //读端口FIFO: 读使能
  196. 196     .rd_data            (rd_data),          //读端口FIFO: 读数据
  197. 197     .rd_min_addr        (24'd0),            //读SDRAM的起始地址
  198. 198     .rd_max_addr        (V_CMOS_DISP*H_CMOS_DISP-1),   //读SDRAM的结束地址
  199. 199     .rd_len             (10'd512),          //从SDRAM中读数据时的突发长度
  200. 200     .rd_load            (~rst_n),           //读端口复位: 复位读地址,清空读FIFO
  201. 201
  202. 202     //用户控制端口
  203. 203     .sdram_read_valid   (1'b1),             //SDRAM 读使能
  204. 204     .sdram_pingpang_en  (1'b1),             //SDRAM 乒乓操作使能
  205. 205     .sdram_init_done    (sdram_init_done),  //SDRAM 初始化完成标志
  206. 206
  207. 207     //SDRAM 芯片接口
  208. 208     .sdram_clk          (sdram_clk),        //SDRAM 芯片时钟
  209. 209     .sdram_cke          (sdram_cke),        //SDRAM 时钟有效
  210. 210     .sdram_cs_n         (sdram_cs_n),       //SDRAM 片选
  211. 211     .sdram_ras_n        (sdram_ras_n),      //SDRAM 行有效
  212. 212     .sdram_cas_n        (sdram_cas_n),      //SDRAM 列有效
  213. 213     .sdram_we_n         (sdram_we_n),       //SDRAM 写有效
  214. 214     .sdram_ba           (sdram_ba),         //SDRAM Bank地址
  215. 215     .sdram_addr         (sdram_addr),       //SDRAM 行/列地址
  216. 216     .sdram_data         (sdram_data),       //SDRAM 数据
  217. 217     .sdram_dqm          (sdram_dqm)         //SDRAM 数据掩码
  218. 218     );
  219. 219
  220. 220 //例化HDMI顶层模块
  221. 221 hdmi_top u_hdmi_top(
  222. 222     .hdmi_clk       (hdmi_clk   ),
  223. 223     .hdmi_clk_5     (hdmi_clk_5 ),
  224. 224     .rst_n          (rst_n      ),
  225. 225
  226. 226     .rd_data        (rd_data    ),
  227. 227     .rd_en          (rd_en      ),
  228. 228     .h_disp         (),
  229. 229     .v_disp         (),
  230. 230     .pixel_xpos     (pixel_xpos_w),
  231. 231     .pixel_ypos     (pixel_ypos_w),
  232. 232     .video_vs       (),
  233. 233     .tmds_clk_p     (tmds_clk_p ),
  234. 234     .tmds_clk_n     (tmds_clk_n ),
  235. 235     .tmds_data_p    (tmds_data_p),
  236. 236     .tmds_data_n    (tmds_data_n)
  237. 237     );
  238. 238
  239. 239 endmodule
FPGA顶层模块(ov5640_hdmi_median_filter)例化了以下八个模块:时钟模块1(pll)、时钟模块2(pll_hdmi)、I2C驱动模块(i2c_dri)、I2C配置模块(i2c_ov5640_rgb565_cfg)、图像采集模块(cmos_capture_data)、图像处理模块(vip)、SDRAM控制模块(sdram_top)和HDMI顶层模块(hdmi_top)。
时钟模块:时钟模块通过调用PLL IP核实现,共输出5个时钟,频率分别为100M时钟、100M偏移-75度时钟、50M时钟、71Mhz时钟和355M时钟(HDMI像素时钟的5倍频)。其中pll 产生了50M时钟、100M时钟和100M偏移-75度时钟,pll_hdmi 产生了71Mhz时钟和355M时钟,这里之所以用两个锁相环是因为HDMI所用的时钟71Mhz与SDRAM控制模块使用的100M时钟不是整数倍,使用一个锁相环不符合设计要求。100Mhz时钟作为SDRAM控制模块的驱动时钟,100M偏移-75度时钟用来输出给外部SDRAM芯片使用,50Mhz时钟作为I2C驱动模块的驱动时钟,71Mhz时钟和355M时钟(HDMI像素时钟的5倍频)负责驱动HDMI顶层模块。
I2C驱动模块(i2c_dri):I2C驱动模块负责驱动OV5640 SCCB接口总线,用户可根据该模块提供的用户接口可以很方便的对OV5640的寄存器进行配置,该模块和“EEPROM读写实验”章节中用到的I2C驱动模块为同一个模块,有关该模块的详细介绍请大家参考“EEPROM读写实验”章节。
I2C配置模块(i2c_ov5640_rgb565_cfg):I2C配置模块的驱动时钟是由I2C驱动模块输出的时钟提供的,这样方便了I2C驱动模块和I2C配置模块之间的数据交互。该模块寄存需要配置的寄存器地址、数据以及控制初始化的开始与结束,同时该模块输出OV5640的寄存器地址和数据以及控制I2C驱动模块开始执行的控制信号,直接连接到I2C驱动模块的用户接口,从而完成对OV5640传感器的初始化。
图像采集模块(cmos_capture_data):摄像头采集模块在像素时钟的驱动下将传感器输出的场同步信号、行同步信号以及8位数据转换成写使能信号和16位写数据信号,完成对OV5640传感器图像的采集。OV5640和OV7725图像输出时序非常相似,有关该模块的详细介绍请大家参考“OV7725摄像头LCD显示实验”章节。
图像处理模块(vip):对采集后的图像数据进行处理,并将处理后的数据存入SDRAM控制模块。
SDRAM控制模块(sdram_top):SDRAM读写控制器模块负责驱动SDRAM片外存储器,缓存图像传感器输出的图像数据。有关该模块的详细介绍请大家参考“SDRAM读写测试实验”章节。
HDMI顶层模块(hdmi_top):HDMI顶层模块负责驱动HDMI显示器的驱动信号的输出,同时为其他模块提供显示器参数、场同步信号和数据请求信号。关HDMI顶层模块的详细介绍请大家参考“OV5640摄像头HDMI显示实验”章节。
vip模块框图如下图所示:
图 51.4.2 vip模块框图
vip模块例化了RGB转YCbCr模块(rgb2ycbcr)和中值滤波模块(vip_gray_median_jilter)。RGB转YCbCr模块负责将摄像头采集的RGB565格式数据到转换为YUV格式的数据。中值滤波模块负责将YUV格式的视频图像进行中值滤波后输出。有关RGB转YCbCr模块的详细介绍请大家参考“OV5640摄像头HDMI灰度显示实验”章节。
vip模块原理图如下图所示:
图 51.4.3 vip模块原理图
如上图所示,摄像头采集到16位rgb565输入vip模块,经过“rgb2ycbcr”模块转化为8位的yuv444数据,然后在将转化后的灰度数据(img_y)作为“vip_gray_median_jilter”模块的输入,对灰度进行中值滤波处理,最后输出处理后的灰度数据“pos_img_y”。
图像处理模块负责图像数据的格式转换,代码如下:
  1. 1  module vip(
  2. 2      //module clock
  3. 3      input           clk               ,  // 时钟信号
  4. 4      input           rst_n             ,  // 复位信号(低有效)
  5. 5
  6. 6      //图像处理前的数据接口
  7. 7      input           pre_frame_vsync   ,
  8. 8      input           pre_frame_hsync   ,
  9. 9      input           pre_frame_de      ,
  10. 10     input    [15:0] pre_rgb           ,
  11. 11     input    [10:0] xpos              ,
  12. 12     input    [10:0] ypos              ,
  13. 13
  14. 14     //图像处理后的数据接口
  15. 15     output          post_frame_vsync  ,   // 场同步信号
  16. 16     output          post_frame_hsync  ,   // 行同步信号
  17. 17     output          post_frame_de     ,   // 数据输入使能
  18. 18     output   [15:0] post_rgb              // RGB565颜色数据
  19. 19
  20. 20 );
  21. 21
  22. 22 //wire define
  23. 23 wire   [ 7:0]         img_y;
  24. 24 wire   [ 7:0]         post_img_y;
  25. 25 wire                  pe_frame_vsync;
  26. 26 wire                  pe_frame_href;
  27. 27 wire                  pe_frame_clken;
  28. 28
  29. 29 //*****************************************************
  30. 30 //**                    main code
  31. 31 //*****************************************************
  32. 32
  33. 33 assign  post_rgb = {post_img_y[7:3],post_img_y[7:2],post_img_y[7:3]};
  34. 34
  35. 35 //RGB转YCbCr模块
  36. 36 rgb2ycbcr u_rgb2ycbcr(
  37. 37     //module clock
  38. 38     .clk             (clk    ),            // 时钟信号
  39. 39     .rst_n           (rst_n  ),            // 复位信号(低有效)
  40. 40     //图像处理前的数据接口
  41. 41     .pre_frame_vsync (pre_frame_vsync),    // vsync信号
  42. 42     .pre_frame_hsync (pre_frame_hsync),    // href信号
  43. 43     .pre_frame_de    (pre_frame_de   ),    // data enable信号
  44. 44     .img_red         (pre_rgb[15:11] ),
  45. 45     .img_green       (pre_rgb[10:5 ] ),
  46. 46     .img_blue        (pre_rgb[ 4:0 ] ),
  47. 47     //图像处理后的数据接口
  48. 48     .post_frame_vsync(pe_frame_vsync),     // vsync信号
  49. 49     .post_frame_hsync(pe_frame_href),      // href信号
  50. 50     .post_frame_de   (pe_frame_clken),     // data enable信号
  51. 51     .img_y           (img_y),              //灰度数据
  52. 52     .img_cb          (),
  53. 53     .img_cr          ()
  54. 54 );
  55. 55
  56. 56 //灰度图中值滤波
  57. 57 vip_gray_median_filter u_vip_gray_median_filter(
  58. 58     .clk    (clk),
  59. 59     .rst_n  (rst_n),
  60. 60
  61. 61     //处理前图像数据
  62. 62     .pe_frame_vsync (pe_frame_vsync),      // vsync信号
  63. 63     .pe_frame_href  (pe_frame_href),       // href信号
  64. 64     .pe_frame_clken (pe_frame_clken),      // data enable信号
  65. 65     .pe_img_y       (img_y),
  66. 66
  67. 67     //处理后的图像数据
  68. 68     .pos_frame_vsync (post_frame_vsync),   // vsync信号
  69. 69     .pos_frame_href  (post_frame_hsync),   // href信号
  70. 70     .pos_frame_clken (post_frame_de),      // data enable信号
  71. 71     .pos_img_y       (post_img_y)          //中值滤波后的灰度数据
  72. 72 );
  73. 73
  74. 74 endmodule
代码的第33行表示对滤波后的8bit灰度数据进行位拼接,形成16bit的RGB565格式的数据输出。
代码的第36行至54行是对灰度转换模块的例化,在该模块以摄像头采集的16位RGB565红、绿、蓝三原色数据作为输入数据,通过算法实现RGB到YCbCr的转换,并输出8位灰度数据,并输出数据输出使能信号。有关RGB转YCbCr模块的详细介绍请大家参考“OV5640摄像头HDMI灰度显示实验”章节。
代码的第57行至72行是对中值滤波模块的例化,该模块负责将YUV格式的视频图像进行中值滤波后输出。
中值滤波模块的层次结构如下图:
图 51.4.4 中值滤波模块的层次结构
前面介绍过,通过对图像的3x3矩阵进行排序操作来实现中值滤波的,那么在实现中值滤波时,首先要生成3x3的矩阵。“vip_matrix_generate_3x3_8bit”模块实现的是对图像生成一个3x3数据矩阵。“median_filter_3x3”模块实现的是对图像生成的3x3数据矩阵进行中值滤波处理。
中值滤波模块代码如下:
  1. 1  module vip_gray_median_filter(
  2. 2      //时钟
  3. 3      input       clk,             //50MHz
  4. 4      input       rst_n,
  5. 5
  6. 6      //处理前图像数据
  7. 7      input       pe_frame_vsync,  //处理前图像数据场信号
  8. 8      input       pe_frame_href,   //处理前图像数据行信号
  9. 9      input       pe_frame_clken,  //处理前图像数据输入使能效信号
  10. 10     input [7:0] pe_img_y,        //灰度数据
  11. 11
  12. 12     //处理后的图像数据
  13. 13     output       pos_frame_vsync, //处理后的图像数据场信号
  14. 14     output       pos_frame_href,  //处理后的图像数据行信号
  15. 15     output       pos_frame_clken, //处理后的图像数据输出使能效信号
  16. 16     output [7:0] pos_img_y        //处理后的灰度数据
  17. 17 );
  18. 18
  19. 19 //wire define
  20. 20 wire        matrix_frame_vsync;
  21. 21 wire        matrix_frame_href;
  22. 22 wire        matrix_frame_clken;
  23. 23 wire [7:0]  matrix_p11; //3X3 阵列输出
  24. 24 wire [7:0]  matrix_p12;
  25. 25 wire [7:0]  matrix_p13;
  26. 26 wire [7:0]  matrix_p21;
  27. 27 wire [7:0]  matrix_p22;
  28. 28 wire [7:0]  matrix_p23;
  29. 29 wire [7:0]  matrix_p31;
  30. 30 wire [7:0]  matrix_p32;
  31. 31 wire [7:0]  matrix_p33;
  32. 32 wire [7:0]  mid_value;
  33. 33
  34. 34 //*****************************************************
  35. 35 //**                    main code
  36. 36 //*****************************************************
  37. 37 //在延迟后的行信号有效,将中值赋给灰度输出值
  38. 38 assign pos_img_y = pos_frame_href ? mid_value : 8'd0;
  39. 39
  40. 40 vip_matrix_generate_3x3_8bit u_vip_matrix_generate_3x3_8bit(
  41. 41     .clk        (clk),
  42. 42     .rst_n      (rst_n),
  43. 43
  44. 44     //处理前图像数据
  45. 45     .per_frame_vsync    (pe_frame_vsync),
  46. 46     .per_frame_href     (pe_frame_href),
  47. 47     .per_frame_clken    (pe_frame_clken),
  48. 48     .per_img_y          (pe_img_y),
  49. 49
  50. 50     //处理后的图像数据
  51. 51     .matrix_frame_vsync (matrix_frame_vsync),
  52. 52     .matrix_frame_href  (matrix_frame_href),
  53. 53     .matrix_frame_clken (matrix_frame_clken),
  54. 54     .matrix_p11         (matrix_p11),
  55. 55     .matrix_p12         (matrix_p12),
  56. 56     .matrix_p13         (matrix_p13),
  57. 57     .matrix_p21         (matrix_p21),
  58. 58     .matrix_p22         (matrix_p22),
  59. 59     .matrix_p23         (matrix_p23),
  60. 60     .matrix_p31         (matrix_p31),
  61. 61     .matrix_p32         (matrix_p32),
  62. 62     .matrix_p33         (matrix_p33)
  63. 63 );
  64. 64
  65. 65 //3x3阵列的中值滤波,需要3个时钟
  66. 66 median_filter_3x3 u_median_filter_3x3(
  67. 67     .clk        (clk),
  68. 68     .rst_n      (rst_n),
  69. 69
  70. 70     .median_frame_vsync (matrix_frame_vsync),
  71. 71     .median_frame_href  (matrix_frame_href),
  72. 72     .median_frame_clken (matrix_frame_clken),
  73. 73
  74. 74     //第一行
  75. 75     .data11           (matrix_p11),
  76. 76     .data12           (matrix_p12),
  77. 77     .data13           (matrix_p13),
  78. 78     //第二行
  79. 79     .data21           (matrix_p21),
  80. 80     .data22           (matrix_p22),
  81. 81     .data23           (matrix_p23),
  82. 82     //第三行
  83. 83     .data31           (matrix_p31),
  84. 84     .data32           (matrix_p32),
  85. 85     .data33           (matrix_p33),
  86. 86
  87. 87     .pos_median_vsync (pos_frame_vsync),
  88. 88     .pos_median_href  (pos_frame_href),
  89. 89     .pos_median_clken (pos_frame_clken),
  90. 90     .target_data      (mid_value)
  91. 91 );
  92. 92
  93. 93 endmodule
在vip_gray_median_filter模块调用了vip_matrix_generate_3x3_8bit、median_filter_3x3两个模块,他们分别用于生成3x3矩阵和求得矩阵的中值。
vip_matrix_generate_3x3_8bit模块代码如下:
  1. 1   module  vip_matrix_generate_3x3_8bit
  2. 2   (
  3. 3       input             clk,
  4. 4       input             rst_n,
  5. 5
  6. 6       input             per_frame_vsync,
  7. 7       input             per_frame_href,
  8. 8       input             per_frame_clken,
  9. 9       input      [7:0]  per_img_y,
  10. 10
  11. 11      output            matrix_frame_vsync,
  12. 12      output            matrix_frame_href,
  13. 13      output            matrix_frame_clken,
  14. 14      output reg [7:0]  matrix_p11,
  15. 15      output reg [7:0]  matrix_p12,
  16. 16      output reg [7:0]  matrix_p13,
  17. 17      output reg [7:0]  matrix_p21,
  18. 18      output reg [7:0]  matrix_p22,
  19. 19      output reg [7:0]  matrix_p23,
  20. 20      output reg [7:0]  matrix_p31,
  21. 21      output reg [7:0]  matrix_p32,
  22. 22      output reg [7:0]  matrix_p33
  23. 23  );
  24. 24
  25. 25  //wire define
  26. 26  wire [7:0] row1_data;
  27. 27  wire [7:0] row2_data;
  28. 28  wire       read_frame_href;
  29. 29  wire       read_frame_clken;
  30. 30
  31. 31  //reg define
  32. 32  reg  [7:0] row3_data;
  33. 33  reg  [1:0] per_frame_vsync_r;
  34. 34  reg  [1:0] per_frame_href_r;
  35. 35  reg  [1:0] per_frame_clken_r;
  36. 36
  37. 37  //*****************************************************
  38. 38  //**                    main code
  39. 39  //*****************************************************
  40. 40
  41. 41  assign read_frame_href    = per_frame_href_r[0] ;
  42. 42  assign read_frame_clken   = per_frame_clken_r[0];
  43. 43  assign matrix_frame_vsync = per_frame_vsync_r[1];
  44. 44  assign matrix_frame_href  = per_frame_href_r[1] ;
  45. 45  assign matrix_frame_clken = per_frame_clken_r[1];
  46. 46
  47. 47  //当前数据放在第3行
  48. 48  always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
  49. 49      if(!rst_n)
  50. 50          row3_data <= 0;
  51. 51      else begin
  52. 52          if(per_frame_clken)
  53. 53              row3_data <= per_img_y ;
  54. 54          else
  55. 55              row3_data <= row3_data ;
  56. 56      end
  57. 57  end
  58. 58
  59. 59  //用于存储列数据的RAM
  60. 60  line_shift_ram_8bit  u_line_shift_ram_8bit
  61. 61  (
  62. 62      .clock          (clk),
  63. 63      .clken          (per_frame_clken),
  64. 64      .per_frame_href (per_frame_href),
  65. 65
  66. 66      .shiftin        (per_img_y),
  67. 67      .taps0x         (row2_data),
  68. 68      .taps1x         (row1_data)
  69. 69  );
  70. 70
  71. 71  //将同步信号延迟两拍,用于同步化处理
  72. 72  always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
  73. 73      if(!rst_n) begin
  74. 74          per_frame_vsync_r <= 0;
  75. 75          per_frame_href_r  <= 0;
  76. 76          per_frame_clken_r <= 0;
  77. 77      end
  78. 78      else begin
  79. 79          per_frame_vsync_r <= { per_frame_vsync_r[0], per_frame_vsync };
  80. 80          per_frame_href_r  <= { per_frame_href_r[0],  per_frame_href  };
  81. 81          per_frame_clken_r <= { per_frame_clken_r[0], per_frame_clken };
  82. 82      end
  83. 83  end
  84. 84
  85. 85  //在同步处理后的控制信号下,输出图像矩阵
  86. 86  always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
  87. 87      if(!rst_n) begin
  88. 88          {matrix_p11, matrix_p12, matrix_p13} <= 24'h0;
  89. 89          {matrix_p21, matrix_p22, matrix_p23} <= 24'h0;
  90. 90          {matrix_p31, matrix_p32, matrix_p33} <= 24'h0;
  91. 91      end
  92. 92      else if(read_frame_href) begin
  93. 93          if(read_frame_clken) begin
  94. 94              {matrix_p11, matrix_p12, matrix_p13} <= {matrix_p12, matrix_p13, row1_data};
  95. 95              {matrix_p21, matrix_p22, matrix_p23} <= {matrix_p22, matrix_p23, row2_data};
  96. 96              {matrix_p31, matrix_p32, matrix_p33} <= {matrix_p32, matrix_p33, row3_data};
  97. 97          end
  98. 98          else begin
  99. 99              {matrix_p11, matrix_p12, matrix_p13} <= {matrix_p11, matrix_p12, matrix_p13};
  100. 100             {matrix_p21, matrix_p22, matrix_p23} <= {matrix_p21, matrix_p22, matrix_p23};
  101. 101             {matrix_p31, matrix_p32, matrix_p33} <= {matrix_p31, matrix_p32, matrix_p33};
  102. 102         end
  103. 103     end
  104. 104     else begin
  105. 105         {matrix_p11, matrix_p12, matrix_p13} <= 24'h0;
  106. 106         {matrix_p21, matrix_p22, matrix_p23} <= 24'h0;
  107. 107         {matrix_p31, matrix_p32, matrix_p33} <= 24'h0;
  108. 108     end
  109. 109 end
  110. 110
  111. 111 endmodule
为了获得3x3的滤波模板,本次实验需要使用RAM来存储图像前两行的数据,而当前输入的图像数据作为第三行,如代码中第55行所示。而在代码的第59至69行,当第三行数据到达时,通过调用line_shift_ram_8bit模块,读出寄存在RAM中的前两行数据,从而获得一个“三行一列”的像素数据。三行数据分别位于row1_data、row2_data和row3_data三个变量中,其中row3_data表示当前行(第三行)图像数据。
接下来,将“三行一列”的像素数据,连续寄存三次,从而获取一个“三行三列”的像素阵列,如代码中的第99至101行所示。其中,matrix_p11、matrix_p12、 matrix_p13代表阵列中第一行中的三列像素数据,而matrix_p21、matrix_p22、matrix_p23代表阵列中第二行中的三列像素数据,以此类推。这个“三行三列”的矩阵就是本次实验所需要的3x3模板。
前面获取“三行一列”和获取“三行三列”的操作分别需要一个时钟周期,即该模块生成3x3模板共消耗两个时钟周期。因此,还要对场有效信号、数据有效信号和时钟使能信号延迟两个周期以作同步,如代码第79至81行所示。
代码的第60行调用了“line_shift_ram_8bit”模块,其代码如下:
  1. 1  module line_shift_ram_8bit(
  2. 2      input          clock,
  3. 3      input          clken,
  4. 4      input          per_frame_href,
  5. 5
  6. 6      input   [7:0]  shiftin,
  7. 7      output  [7:0]  taps0x,
  8. 8      output  [7:0]  taps1x
  9. 9  );
  10. 10
  11. 11 //reg define
  12. 12 reg  [2:0]  clken_dly;
  13. 13 reg  [9:0]  ram_rd_addr;
  14. 14 reg  [9:0]  ram_rd_addr_d0;
  15. 15 reg  [9:0]  ram_rd_addr_d1;
  16. 16 reg  [7:0]  shiftin_d0;
  17. 17 reg  [7:0]  shiftin_d1;
  18. 18 reg  [7:0]  shiftin_d2;
  19. 19 reg  [7:0]  taps0x_d0;
  20. 20
  21. 21 //*****************************************************
  22. 22 //**                    main code
  23. 23 //*****************************************************
  24. 24
  25. 25 //在数据来到时,ram地址累加
  26. 26 always@(posedge clock)begin
  27. 27     if(per_frame_href)
  28. 28         if(clken)
  29. 29             ram_rd_addr <= ram_rd_addr + 1 ;
  30. 30         else
  31. 31             ram_rd_addr <= ram_rd_addr ;
  32. 32     else
  33. 33         ram_rd_addr <= 0 ;
  34. 34 end
  35. 35
  36. 36 //时钟使能信号延迟三拍
  37. 37 always@(posedge clock) begin
  38. 38     clken_dly <= { clken_dly[1:0] , clken };
  39. 39 end
  40. 40
  41. 41
  42. 42 //将ram地址延迟二拍
  43. 43 always@(posedge clock ) begin
  44. 44     ram_rd_addr_d0 <= ram_rd_addr;
  45. 45     ram_rd_addr_d1 <= ram_rd_addr_d0;
  46. 46 end
  47. 47
  48. 48 //输入数据延迟三拍
  49. 49 always@(posedge clock)begin
  50. 50     shiftin_d0 <= shiftin;
  51. 51     shiftin_d1 <= shiftin_d0;
  52. 52     shiftin_d2 <= shiftin_d1;
  53. 53 end
  54. 54
  55. 55 //用于存储前一行图像的RAM
  56. 56 blk_mem_gen_0  u_ram_1024x8_0(
  57. 57     .data      (shiftin_d2),     //在延迟的第三个时钟周期,当前行的数据写入RAM0
  58. 58     .clock     (clock),
  59. 59     .wraddress (ram_rd_addr_d1),
  60. 60     .wren      (clken_dly[2]),
  61. 61     .rdaddress (ram_rd_addr),
  62. 62     .q         (taps0x)          //延迟一个时钟周期,输出RAM0中前一行图像的数据
  63. 63 );
  64. 64
  65. 65 //用于存储前前一行图像的RAM
  66. 66 blk_mem_gen_0  u_ram_1024x8_1(
  67. 67     .data      (taps0x),         //在延迟的第二个时钟周期,将前一行图像的数据写入RAM1
  68. 68     .clock     (clock     ),
  69. 69     .wraddress (ram_rd_addr_d0),
  70. 70     .wren      (clken_dly[1]),
  71. 71
  72. 72     .rdaddress (ram_rd_addr),
  73. 73     .q         (taps1x)           //延迟一个时钟周期,输出RAM1中前前一行图像的数据
  74. 74 );
  75. 75
  76. 76 endmodule
line_shift_ram_8bit模块中例化了两个RAM,分别用于存储图像前两行的数据。
在上述代码中,当数据有效信号和时钟使能信号同时为高时,RAM地址开始累加,如代码第26到34行所示。由于RAM地址在per_frame_href信号为低电平时清零;而当新的一行到达时,per_frame_href信号为高电平,RAM地址开始累加,所以RAM的地址等于每行图像像素的横坐标。因此就可以根据RAM地址从而读出当前行像素点对应的前两行的图像,如代码的第61和62行,以及72和73行所示。读出的数据直接传递到模块的输出端口,用于上层模块生成“三行一列”的像素数据。
在该模块中,RAM1(u_ram_1024x8_1)中存储的是第一行(前前一行)的数据,RAM0(u_ram_1024x8_0)中存储的是第二行(前一行)的数据,而输入的图像数据则作为第三行。如下图所示:
图 51.4.5 RAM中存储的两行图像
在读出两个RAM中前两行的图像数据之后,还要将RAM0中的数据写入RAM1,如代码中第67和70行所示;然后将新行图像数据写入RAM0,如代码第57和60行所示,从而不断更新两个RAM中的图像数据。
从RAM中读取数据,以及向RAM1和RAM0中更新数据各需要花费一个时钟周期,因此在代码的第37至39行将输入的clken信号延时了三个时钟周期。并使用延迟之后的clken信号作为两个RAM中的写使能信号,如代码的第60和70行所示。
下面我们将介绍中值算法模块,median_filter_3x3模块的代码如下:
  1. 1   module median_filter_3x3(
  2. 2       input       clk,
  3. 3       input       rst_n,
  4. 4       input       median_frame_vsync,
  5. 5       input       median_frame_href,
  6. 6       input       median_frame_clken,
  7. 7
  8. 8       input [7:0]  data11,
  9. 9       input [7:0]  data12,
  10. 10      input [7:0]  data13,
  11. 11      input [7:0]  data21,
  12. 12      input [7:0]  data22,
  13. 13      input [7:0]  data23,
  14. 14      input [7:0]  data31,
  15. 15      input [7:0]  data32,
  16. 16      input [7:0]  data33,
  17. 17
  18. 18      output [7:0] target_data,
  19. 19      output       pos_median_vsync,
  20. 20      output       pos_median_href,
  21. 21      output       pos_median_clken
  22. 22  );
  23. 23
  24. 24  //--------------------------------------------------------------------------------------
  25. 25  //FPGA Median Filter Sort order
  26. 26  //       Pixel -- Sort1 -- Sort2 -- Sort3
  27. 27  // [ P1  P2  P3 ]   [   Max1  Mid1   Min1 ]
  28. 28  // [ P4  P5  P6 ]   [   Max2  Mid2   Min2 ] [Max_min, Mid_mid, Min_max] mid_valid
  29. 29  // [ P7  P8  P9 ]   [   Max3  Mid3   Min3 ]
  30. 30
  31. 31  //reg define
  32. 32  reg [2:0]   median_frame_vsync_r;
  33. 33  reg [2:0]   median_frame_href_r;
  34. 34  reg [2:0]   median_frame_clken_r;
  35. 35  //wire define
  36. 36  wire [7:0] max_data1;
  37. 37  wire [7:0] mid_data1;
  38. 38  wire [7:0] min_data1;
  39. 39  wire [7:0] max_data2;
  40. 40  wire [7:0] mid_data2;
  41. 41  wire [7:0] min_data2;
  42. 42  wire [7:0] max_data3;
  43. 43  wire [7:0] mid_data3;
  44. 44  wire [7:0] min_data3;
  45. 45  wire [7:0] max_min_data;
  46. 46  wire [7:0] mid_mid_data;
  47. 47  wire [7:0] min_max_data;
  48. 48
  49. 49  //*****************************************************
  50. 50  //**                    main code
  51. 51  //*****************************************************
  52. 52
  53. 53  assign pos_median_vsync = median_frame_vsync_r[2];
  54. 54  assign pos_median_href  = median_frame_href_r[2];
  55. 55  assign pos_median_clken = median_frame_clken_r[2];
  56. 56
  57. 57  //Step1 对stor3进行三次例化操作
  58. 58  sort3  u_sort3_1(     //第一行数据排序
  59. 59      .clk      (clk),
  60. 60      .rst_n    (rst_n),
  61. 61
  62. 62      .data1    (data11),
  63. 63      .data2    (data12),
  64. 64      .data3    (data13),
  65. 65
  66. 66      .max_data (max_data1),
  67. 67      .mid_data (mid_data1),
  68. 68      .min_data (min_data1)
  69. 69  );
  70. 70
  71. 71  sort3  u_sort3_2(      //第二行数据排序
  72. 72      .clk      (clk),
  73. 73      .rst_n    (rst_n),
  74. 74
  75. 75      .data1    (data21),
  76. 76      .data2    (data22),
  77. 77      .data3    (data23),
  78. 78
  79. 79      .max_data (max_data2),
  80. 80      .mid_data (mid_data2),
  81. 81      .min_data (min_data2)
  82. 82  );
  83. 83
  84. 84  sort3  u_sort3_3(      //第三行数据排序
  85. 85      .clk      (clk),
  86. 86      .rst_n    (rst_n),
  87. 87
  88. 88      .data1    (data31),
  89. 89      .data2    (data32),
  90. 90      .data3    (data33),
  91. 91
  92. 92      .max_data (max_data3),
  93. 93      .mid_data (mid_data3),
  94. 94      .min_data (min_data3)
  95. 95  );
  96. 96
  97. 97  //Step2 对三行像素取得的排序进行处理
  98. 98  sort3 u_sort3_4(        //取三行最大值的最小值
  99. 99      .clk      (clk),
  100. 100     .rst_n    (rst_n),
  101. 101
  102. 102     .data1    (max_data1),
  103. 103     .data2    (max_data2),
  104. 104     .data3    (max_data3),
  105. 105
  106. 106     .max_data (),
  107. 107     .mid_data (),
  108. 108     .min_data (max_min_data)
  109. 109 );
  110. 110
  111. 111 sort3 u_sort3_5(        //取三行中值的最小值
  112. 112     .clk      (clk),
  113. 113     .rst_n    (rst_n),
  114. 114
  115. 115     .data1    (mid_data1),
  116. 116     .data2    (mid_data2),
  117. 117     .data3    (mid_data3),
  118. 118
  119. 119     .max_data (),
  120. 120     .mid_data (mid_mid_data),
  121. 121     .min_data ()
  122. 122 );
  123. 123
  124. 124 sort3 u_sort3_6(        //取三行最小值的最大值
  125. 125     .clk      (clk),
  126. 126     .rst_n    (rst_n),
  127. 127
  128. 128     .data1    (min_data1),
  129. 129     .data2    (min_data2),
  130. 130     .data3    (min_data3),
  131. 131
  132. 132     .max_data (min_max_data),
  133. 133     .mid_data (),
  134. 134     .min_data ()
  135. 135 );
  136. 136
  137. 137 //step3 将step2 中得到的三个值,再次取中值
  138. 138 sort3 u_sort3_7(
  139. 139     .clk      (clk),
  140. 140     .rst_n    (rst_n),
  141. 141
  142. 142     .data1    (max_min_data),
  143. 143     .data2    (mid_mid_data),
  144. 144     .data3    (min_max_data),
  145. 145
  146. 146     .max_data (),
  147. 147     .mid_data (target_data),
  148. 148     .min_data ()
  149. 149 );
  150. 150
  151. 151 //延迟三个周期进行同步
  152. 152 always@(posedge clk or negedge rst_n)begin
  153. 153     if(!rst_n)begin
  154. 154         median_frame_vsync_r <= 0;
  155. 155         median_frame_href_r  <= 0;
  156. 156         median_frame_clken_r <= 0;
  157. 157     end
  158. 158     else begin
  159. 159         median_frame_vsync_r <= {median_frame_vsync_r[1:0],median_frame_vsync};
  160. 160         median_frame_href_r  <= {median_frame_href_r [1:0], median_frame_href};
  161. 161         median_frame_clken_r <= {median_frame_clken_r[1:0],median_frame_clken};
  162. 162     end
  163. 163 end
  164. 164
  165. 165 endmodule
在median_3x3模块实现了简介中所介绍的取中值的快速算法,如下图所示:
图 51.4.6 取中值快速算法
图 51.4.6中所示的算法在模块中的实现共分为三步:第一步(step1),例化了三次sort3模块,用以对矩阵的每一行数据进行排序,分别求出矩阵每一行的最小值、中值和最大值,如程序第58到95行;第二步(step2),再例化三次sort3模块,与之前不同的是,此处sort3模块的输入是step1得到的三行数据每一行的三个最小值、三个中值和三个最大值,并输出三个最小值的最大值,三个中值的中间值以及三个最大值的最小值,如代码第98到135行;第三步(step3),再次例化sort3,并以step2中得到的三个最小值、中值及最大值作为输入,取三个值的中值,如代码第139行到150行。
经过以上三步排序操作,就能得到3x3模板的中值。由于在求得中值过程中,step1、step2和step3一共需要消耗三个时钟周期,因此需要将median_frame_vsync、median_frame_href和median_frame_clken三个信号延迟三个时钟周期以作同步,如代码第152到163行。
在median_filter_3x3模块多次调用了sort3模块,sort3模块是一个针对三个数据进行排序操作的模块,它的代码如下:
  1. 1  module sort3(
  2. 2      input            clk,
  3. 3      input            rst_n,
  4. 4      input [7:0]      data1,
  5. 5      input [7:0]      data2,
  6. 6      input [7:0]      data3,
  7. 7
  8. 8      output reg [7:0] max_data,
  9. 9      output reg [7:0] mid_data,
  10. 10     output reg [7:0] min_data
  11. 11 );
  12. 12
  13. 13 //-----------------------------------
  14. 14 //对三个数据进行排序
  15. 15 always@(posedge clk or negedge rst_n)begin
  16. 16     if(!rst_n)begin
  17. 17         max_data <= 0;
  18. 18         mid_data <= 0;
  19. 19         min_data <= 0;
  20. 20     end
  21. 21     else begin
  22. 22         //取最大值
  23. 23         if(data1 >= data2 && data1 >= data3)
  24. 24             max_data <= data1;
  25. 25         else if(data2 >= data1 && data2 >= data3)
  26. 26             max_data <= data2;
  27. 27         else//(data3 >= data1 && data3 >= data2)
  28. 28             max_data <= data3;
  29. 29         //取中值
  30. 30         if((data1 >= data2 && data1 <= data3) || (data1 >= data3 && data1 <= data2))
  31. 31             mid_data <= data1;
  32. 32         else if((data2 >= data1 && data2 <= data3) || (data2 >= data3 && data2 <= data1))
  33. 33             mid_data <= data2;
  34. 34         else//((data3 >= data1 && data3 <= data2) || (data3 >= data2 && data3 <= data1))
  35. 35             mid_data <= data3;
  36. 36         //取最小值
  37. 37         if(data1 <= data2 && data1 <= data3)
  38. 38             min_data <= data1;
  39. 39         else if(data2 <= data1 && data2 <= data3)
  40. 40             min_data <= data2;
  41. 41         else//(data3 <= data1 && data3 <= data2)
  42. 42             min_data <= data3;
  43. 43
  44. 44      end
  45. 45 end
  46. 46
  47. 47 endmodule
我们对模块median_filter_3x3进行中值提取的结果进行了仿真,仿真结果如下图所示:
图 51.4.7 Median_Filter_3X3仿真图
如上图所示,红色标记部分,矩阵的三行数据分别为{100,140,30}、{140,30,70}和{30,70,110}按本文中所介绍的中值滤波算法可以求得中值为70。由于median_filter模块的中值提取操作共消耗了三个时钟周期,所以中值(mid_value)会在三个时钟周期后输出,上图仿真结果图也表明中值是在三个周期后输出。如图中红色圆圈所指示,模块输出的中值也是70,与本次实验计算的相同,这说明中值提取成功。仿真的代码在工程目录下的sim的文件夹下。
51.5下载验证
编译完工程之后就可以开始下载程序了。将OV5640摄像头模块插在新起点开发板的“OLED/CAMERA”插座上,并将HDMI电缆一端连接到开发板上的HDMI插座、另一端连接到显示器。将下载器一端连电脑,另一端与开发板上的JTAG端口连接,连接电源线并打开电源开关。接下来我们下载程序,下载完成后观察HDMI显示器显示的灰度图案。如下图所示,大家可以看到中值滤波处理后的图像与原图几乎没有差别,这是因为现如今的彩色摄像头的采集的图像质量都很高,含有的干扰很少,因此在中值滤波前后图像差别不明显,中值滤波结果可以用仿真来验证。
图 51.5.1 HDMI实时显示图像
GMT+8, 2026-10-25 06:48
