查看: 6977|回复: 8
mpu6050无法读取原始数据问题,急!急!
29
29
2021-10-26
10 小时
发表于 2021-11-3 09:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近在用STM32单片机+正点原子例程调试MPU6050,初始化过程正常(没启动DMP),能正常读取ID,也能读取各个配置过的寄存器,读出的数据是配置写入的数据(读电源管理寄存器1值为0X01),说明I2C时序应该没问题,但在读温度寄存器、加速度及角速度寄存器时,结果全为0,网上各种方法都试过了,包括上电复位延时、优化I2C时序、更换模块等都不好使,折腾好几天还是没进展,影响项目进度!
     有人遇到过这样的问题吗?谢谢!
//--------------------------------------MPU初始化-------------------------------------------//
u8 MPU_Init(void)
        delay_ms(1000);                  //上电延时
        delay_ms(1000);
        MPU_IIC_Init();                 //I2C IO初始化
        MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X80);        //复位
        delay_ms(100);
        MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X00);        //唤醒
       delay_ms(100);
       MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X00);        //再唤醒
       delay_ms(100);
       MPU_Set_Gyro_Fsr(3);                                        //
        MPU_Set_Accel_Fsr(0);                                        //
        MPU_Set_Rate(50);                                                //
        MPU_Write_Byte(MPU_INT_EN_REG,0X00);        //
        MPU_Write_Byte(MPU_USER_CTRL_REG,0X00);        //
        MPU_Write_Byte(MPU_FIFO_EN_REG,0X00);
        MPU_Write_Byte(MPU_INTBP_CFG_REG,0X80);
        res=MPU_Read_Byte(MPU_DEVICE_ID_REG);     //读ID
        if(res==MPU_ADDR)               //正确0X68
                MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X01);        //
                res=MPU_Read_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG);
                MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT2_REG,0X00);        //¼óËù¶èóëíóÂYòǶ¼1¤×÷
                 res=MPU_Read_Byte(MPU_PWR_MGMT2_REG);
                MPU_Set_Rate(50);                                                //éèÖÃ2éÑùÂêÎa50Hz
       else return 1;
        return 0;
//--------------------------------------主函数------------------------------------------------------//
int main(void)
        float pitch,roll,yaw;                 //
        short aacx,aacy,aacz;                //
        short gyrox,gyroy,gyroz;        //
        short temp;
       u8 res1;
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        uart_init(115200);                 //
        MPU_Init();                                        //初始化MPU6050
              delay_ms(20);
              temp=MPU_Get_Temperature();                                   //为0
              delay_ms(2);
              res1=MPU_Read_Byte(MPU_DEVICE_ID_REG);              //为0X68
               res1=MPU_Read_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG);       //为 0X01
             MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);                  //全为0
            MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);                 //全为0
//--------------------------------------读角速度原始数据------------------------------------------------------//
u8 MPU_Get_Gyroscope(short *gx,short *gy,short *gz)
    u8 buf[6],res;
    buf[0] = MPU_Read_Byte(MPU_GYRO_XOUTH_REG);
    buf[1] = MPU_Read_Byte(MPU_GYRO_XOUTL_REG);
     buf[2] = MPU_Read_Byte(MPU_GYRO_YOUTH_REG);
    buf[3] = MPU_Read_Byte(MPU_GYRO_YOUTL_REG);
   buf[4] = MPU_Read_Byte(MPU_GYRO_ZOUTH_REG);
    buf[5] = MPU_Read_Byte(MPU_GYRO_ZOUTL_REG);
//        res=MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_GYRO_XOUTH_REG,6,buf);
//        if(res==0)
                *gx=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
                *gy=((u16)buf[2]<<8)|buf[3];
                *gz=((u16)buf[4]<<8)|buf[5];
    return res;;
//--------------------------------------读加速度原始数据------------------------------------------------------//
u8 MPU_Get_Accelerometer(short *ax,short *ay,short *az)
    u8 buf[6],res;
        res=MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_ACCEL_XOUTH_REG,6,buf);
        if(res==0)
                *ax=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
                *ay=((u16)buf[2]<<8)|buf[3];
                *az=((u16)buf[4]<<8)|buf[5];
    return res;;
29
29
2021-10-26
10 小时
 楼主| 发表于 2021-11-3 09:32:05 | 显示全部楼层
有哪位达人知道原因吗,在线急等!!!!
3515
9339
9339
2020-5-11
5165 小时
发表于 2021-11-3 09:37:41 | 显示全部楼层
实在不行就换一片,我遇到过坏的,部分数据异常.
专治疑难杂症
29
29
2021-10-26
10 小时
 楼主| 发表于 2021-11-3 10:29:23 | 显示全部楼层
584
1458
1458
2019-7-28
137 小时
发表于 2021-11-3 10:45:31 | 显示全部楼层
  你是水平放置初始化的吗
29
29
2021-10-26
10 小时
 楼主| 发表于 2021-11-3 11:15:15 | 显示全部楼层
lpwithv 发表于 2021-11-3 10:45
你是水平放置初始化的吗
读原始数据跟放置位置有关系吗?
658
1927
1927
2021-8-13
262 小时
发表于 2021-11-3 11:33:13 | 显示全部楼层
13676235239 发表于 2021-11-3 11:15
读原始数据跟放置位置有关系吗?
有关系的,以你那个倾斜角度来作为标准的
29
29
2021-10-26
10 小时
 楼主| 发表于 2021-11-3 13:44:20 | 显示全部楼层
Tlava 发表于 2021-11-3 11:33
有关系的,以你那个倾斜角度来作为标准的
水平放置也不行
45
45
2021-7-21
14 小时
发表于 2021-11-18 17:23:52 | 显示全部楼层
改一下波特率为9600试试
GMT+8, 2026-11-11 00:29
