查看: 5213|回复: 0
util-linux-2.27移植安装到arm开发板
2021-2-19
发表于 2021-11-3 16:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ubuntu_base(版本16.04)为正点原子imx6ull 阿尔法开发板创建根文件系统,在进行第六十四章 Linux 多点电容触摸屏实验时没有hexdump命令,查看发现arm开发板文件系统下usr/bin中的常用linux命令功能比正常pc版ubuntulinux少了很多,因此希望安装util-linux工具包扩展常用命令。(util-linux:Linux 操作系统的标准实用工具包。)
安装方法如下:
网上下载util-linux-2.27.zip
unzip util-linux-2.27.zip
mkdir util_linux
cd util-linux-2.27
util-linux-2.27$ ./autogen.sh
最后出现如下提示:
util-linux-2.27$ Now type './configure' and 'make' tocompile.
执行:
util-linux-2.27$ ./configure --host=arm-linux-gnueabihf  --prefix=/home/alientek/pc_work/tools/util_linux  --without-python --without-tinfo--without-ncurses --disable-libuuid --disable-libblkid
util-linux-2.27$ make
编译完成后,如果用sudo make install执行的话会出现下面的错误提示:
./libtool: line 1720:arm-linux-gnueabihf-ranlib: command not found
根据网上网友Crazy_BigBoy的解释:
sudo make install。由于安装到系统目录/usr/local,所以加了sudo执行。就这步,出现了问题:
../libtool:line XXXX:arm-linux-ranlib command not found
在终端检查,发现arm-linux-ranlib可以在系统的PATH中找到,因为我已经把/optl/arm/4.3.2/bin添加到了PATH中。
那为什么还提示说找不到arm-linux-ranlib呢?
原因如下:
1.我添加arm交叉编译器目录到PATH中是放在//etc/profile里的,这是用户的配置文件,我的用户为yan。
2.执行make install时,加了sudo前缀,变成了root的工作环境和root的权限。
根据以上两点,make install是在root下做的,而arm-linux-ranlib在wmm用户的工作环境中才能找到。所以产生了这里的错误。
那我既要取得root权限,又要具有当前用户yan的工作环境,怎办呢?
解决如下:
执行make install之前,先用下sudo -i命令取得root权限。然后再执行make install。
su 和 sudo 的区别:
1.共同点:都是root用户的权限;
2.不同点:su仅仅取得root权限,工作环境不变,还是在切换之前用户的工作环境;sudo是完全取得root的权限和root的工作环境。
注意:sudo su切换到root时原用户的环境变量也一并丢失。应使用sudo -i
索性就手动添加PATH环境变量export $PATH=/opt/arm/4.3.2./binPATH
然后make install,安装成功
util-linux-2.27$ sudo -i
以root账户进入util-linux-2.27目录
util-linux-2.27#make install
完成安装
最好将原有的ubuntu_rootfs下的usr文件夹打包备份一下,
将util_linux/bin中的可执行文件拷贝到ubuntu_rootfs/usr/bin中就可以了。
exit退出root账户。
GMT+8, 2026-10-31 01:05
